Kubota Compact Tractor MK5000DW MK5000DR Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota MK5000DW ; MK5000DR Compact Tractor
Number of Pages: 230 Pages
Frequently Used Items / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Culasse / Head Cover
Paliers De Vilebrequin / Main Bearing Case
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaf T And Idle Gear Shaft
Piston Et Vilebrequin / Piston And Crankshaft
Volant Moteur / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant / Fuel Camshaft
Compensateur / Balancer
Levier D'arret Du Moteur / Engine Stop Lever
Variateur De Vitesse [Vieux] / Speed Control P Late [Old]
Variateur De Vitesse [Nouveau] / Speed Control Plate [New]
Porte-Injecteur Et Bougie De Prechauffage / No Zzle Holder And Glow Plug
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And T Hermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Soupapes Et Culbuteurs / Valve And Rocker Arm
Filtre A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pipe (Tur Bo Charger)
Jeu De Joint Superieur / Upper Gasket Kit
Jeu De Joint Inferieur / Lower Gasket Kit
Tringle D'accelerateur / Accelerator Linkage
Support De Reservoir A Carbura Nt / Fuel Tank Support
Reservoir A Carburant / Fuel T Ank
Tuyau A Carburant/Filtre A Car Burant / Fuel Pipe/Fuel Filter
Filtre A Carburant [Parties Co Mposantes] / Fuel Filter [Component Parts]
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Wat Er Pipe
Radiateur / Radia Tor
Reservoir Du Radi Ateur / Reserve Tank
Alternateur / Alternat Or
Alternateur [Parties C Omposantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Com Posantes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Commutateur/Detector ( Moteur) / Switch/Sensor (Engine)
Commutateur/Relais / S Witch/Relay
Commutateur/Detecteur / Switch/Sensor
Tableau De Bord / Pane L Board
Tableau De Bord [Parti Es Composantes] / Panel Board [Component Parts]
Phare [Ec] [Tur] / Hea D Light [Ec] [Tur]
Phare [Parties Composa Ntes] [Ec] [Tur] [Vieux] / Head Light [Component Pa Rts] [Ec] [Tur] [Old]
Phare [Parties Composa Ntes] [Ec] [Tur] [Nouveau] / Head Light [Component Parts] [Ec] [Tur] [New]
Feux De Clignotant / W Inker Lamp
Feux Arriere / Rear La Mp
Lamp Et Plaque D'immat Riculation [W] / License Lamp [W]
Lamp Et Plaque D'immat Riculation [R] / License Lamp [R]
Prise De Remorque [W] / Trailer Socket [W]
Prise De Remorque [R] / Trailer Socket [R]
Faisceau Electrique (A Vant) / Electrical Wiring (Front)
Embrayage / Clutc H
Embrayage / Clutc H
Levier D'embrayag E / Clutch Lever
Pedale D'embrayag E / Clutch Pedal
Carter D'embrayag E / Clutch Housing
Carter Intermedia Ire / Mid Case
Soupape D'embraya Ge Pdf / Pto Clutch Valve
Soupape D'embraya Ge Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch Valve [Co Mponent Parts]
Carter De Transmi Ssion / Transmission Case
Arbre Principal / Main Shaft
Arbre De Renvoi / Counter Shaft
Arbre De Inverseu R / Shuttle Shaft
Arbre De Changeme Nt De Gamme / Range Gear Shaft
Pignon Conique / Spiral Bevel Pinion
Differentiel Arri Ere / Rear Differential
Arbre Pdf Interm / Pto Countershaft
Embrayage Pdf / P To Clutch
Embrayage Pdf [Pa Rties Composantes] / Pto Clutch [Component Parts]
Arbre D'entrainem Ent Pdf / Pto Drive Shaft
Arbre De Pdf / Pt O Shaft
Fourchette De Cha Ngement De Vitesses Principal / Main Gear Shift For K
Fourchette D'inve Rseur / Shuttle Shift Fork
Fourchette De Cha Ngement De Gamme / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Blo Cage Differentiel / Differential Lock Shift Fork
Levier De Changem Ent De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Levier D'inverseu R / Shuttle Shift Lever
Levier De Changem Ent De Gamme / Range Gear Shift Lever
Tige De Changemen T De Vitesses Et Inverseur / Range Gear Shift And S Huttle Shift Rod
Levier De Tractio N Avant / Front Wheel Drive Lever
Essieu Arriere Gauche / R Ear Axle(Left)
Essieu Arriere Droite / R Ear Axle(Right)
Frein Gauche / Brake Lh
Frein Droite / Brake Rh
Tige De Frein 1 (Pedal De Frein) / Brake Rod 1 (Brake Pedal)
Tige De Frein 2 (Came De Frein) / Brake Rod 2 (Brake Cam)
Frein De Stationnement 1 (Support) / Hand Brake 1 (Support)
Frein De Stationnement 2 (Levier) / Hand Brake 2 (Lever)
Pedale De Frein / Brake P Edal
Arbre De Entrainement Avant / Front Drive Shaft
Arbre De Transmission (Arriere) / Propeller Shaft (Rear)
Arbre De Transmission (Avant) / Propeller Shaft (Front)
Avant Carter De Differ Entiel / Front Differential Case
Engrenage Conique (Ava Nt) / Bevel Gear (Front)
Differentiel (Avant) / Differential (Front)
Carter Reducteur / Fro Nt Axle Case
Demi Arbre Pont / Diff Erential Gear Shaft
Essieu Avant / Front A Xle
Volant De Direction [W] / Steering Handle [W]
Volant De Direction [R] / Steering Handle [R]
Support De Direction / Steering Support
Barrd De Accouplement/Cylindre De Directi On / Tie Rod/Steering Cylinder
Cylindre De Direction [Parties Composante S] / Steering Cylinder [Component Parts]
Pompe Hydraulique [Part Ies Composantes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Soupape De Regulateur / Regulator Valve
Circuit D'huile Hydraul Ique (Crique) / Hydraulic Oil Line (Inlet)
Circuit D'huile Hydraul Ique(Refoulement) / Hydraulic Oil Line (Delivery)
Circuit D'huile Hydraul Ique (Direction) / Hydraulic Oil Line (Steering)
Circuit D'huile Hydraul Ique Pdf / Pto Hydraulic Pipe
Bloc De Prise Hydrauliq Ue / Hydraulic Outlet Block
Cylindre Hydraulique / Hydraulic Cylinder
Bras De Relevage [Tur] [Se] / Lift Arm [Tur] [Se]
Levier De Revenue [Tur] [Se] / Feed Back Lever [Tur] [Se]
Distributeur / Control Valve
Levier De Controle De P Osition [Tur] [Se] / Position Control Lever [Tur] [ Se]
Maillon De Controle De Position [Tur] [Se] / Position And Draft Control Li Nk [Tur] [Se]
Levier De Controle D'ef Fort [Tur] [Se] / Draft Control Lever [Tur] [Se]
Corniere De Trirant Superoeur [Tur] [ Se] / Top Link Holder [Tur] [Se]
Tirant Superieur [Tur] / Top Link [Tu R]
Tirant Superieur [Se] / Top Link [Se]
Tirant Inferieur / Lower Link
Stabilisateur / Stabilizer
Barre De Relevage [Se] [Tur] / Lift R Od [Se] [Tur]
Barre D'attelage / Drawbar
Attelage Avant / Front Hitch
Protection Pdf [Tur] [Se] / Pto Prote Ctor [Tur] [Se]
Phale De Travail [Vieux] / Front Grille [O Ld]
Phale De Travail [Nouveau] / Front Grille [New]
Support De Capot Avant / Hood (Bonnet) Fro Nt Support
Capot / Hood (Bonnet)
Damper De Capot / Hood(Bonnet) Damper
Retroviseur [Ec] [Tur] [Se] / Rearview Mir Ror [Ec] [Tur] [Se]
Aile / Fender
Aile / Fender
Support D'aile [W] / Fender Support [W]
Support D'aile [R] / Fender Support [R]
Couvercle De Plancher / Floor Sheet Cover
Siege [W] / Seat [W]
Siege [R] / Seat [R]
Marchepied / Step
Boite Dutils [W] / Tool Box [W]
Boite Dutils [R] / Tool Box [R]
Cadre Anti-Renversment [W] / Rop S [W]
Cadre Anti-Renversment [R] / Rop S [R]
Roue Avant (8-16) / Front Wheel (8-16)
Roue Arriere (12,4-28-4pr ) / Rear Wheel (12.4-28-4pr)
Roue Arriere (13,6-28) / Rear Wheel (13.6-28)
Etiquette 1 (Avant) / Label 1 (Front)
Etiquette 2 (Arriere) / Label 2 (Rear)
Accessoires Et Pieces De Service / Accessories A Nd Service Parts
Poids Avant [Option] / Front Bumper Kit [Optio N]
Volant De Direction [W] [Option] / Steering Ha Ndle Kit [W] [Option]
Volant De Direction [R] [Option] / Steering Ha Ndle Kit [R] [Option]
Controle De La Valve Auxiliare [Option] / Auxi Liary Control Valve [Option]
Controle De La Valve Auxiliare (Flottage)[Opti On] / Auxiliary Control Valve (Floating) [Option]
Controle De La Valve Auxiliaire (Seul) [Option ] / Auxiliary Control Valve (Single) [Option]
Levier De Controle De La Valve Auxiliaire (1em E) [Option] / Auxiliary Control Valve Lever (1st) [ Option]
Levier De Controle De La Valve Auxiliaire (2em E) [Option] / Auxiliary Control Valve Lever (2nd) [ Option]
Levier De Controle De La Valve Auxiliaire (3em E) [Option] / Auxiliary Control Valve Lever (3rd) [ Option]
Accouplement De La Valve Auxiliaire (1eme) [W] [Option] / Auxiliary Control Valve Coupler (1st) [ W] [Option]
Accouplement De La Valve Auxiliaire (1eme) [R] [Option] / Auxiliary Control Valve Coupler (1st) [ R] [Option]
Accouplement De La Valve Auxiliaire (2eme) [W] [Option] / Auxiliary Control Valve Coupler (2nd) [ W] [Option]
Accouplement De La Valve Auxiliaire (2eme) [R] [Option] / Auxiliary Control Valve Coupler (2nd) [ R] [Option]
Accouplement De La Valve Auxiliaire (3eme) [W] [Option] / Auxiliary Control Valve Coupler (3rd) [ W] [Option]
Accouplement De La Valve Auxiliaire (3eme) [R] [Option] / Auxiliary Control Valve Coupler (3rd) [ R] [Option]
Barre De Traction Oscillante/Barre D'attelage [Option] / Swinging Drawbar/Clevis Drawbar [Option]
Ventilateur / Fan
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Embrayage / Clutc H
Embrayage / Clutc H
Aile / Fender
Aile / Fender
Marchepied / Step
