Kubota Compact Tractor LX-401C Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota LX-401C Compact Tractor
Number of Pages: 294 Pages
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Soupapes D'admission Et Soupapes D'echappement / I Nlet Valve And Exhaust Valve
Soupape / Culbuteur / Valve And Rocker Arm
Couvre-Tête / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Jauge D'huile / Dipstick
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaft An D Idle Gear Shaft
Volant / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant Et Arbre Regulateur / F Uel Camshaft And Governor Shaft
Arbre De Ralenti De La Pompe D'approvisionnement / Idle Shaft Of Supply Pump
Porte-Buse / Bougie De Préchauffage / Injector And Glow Plug
Rail Commun / Common Rail
Faisceau Electrique De Support / Wire Harness Brac Ket
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flange And Therm Ostat
Tuyau D'eau / Water Hose
Pompe À Eau / Water Pump
Bride De Filtre A Air Et Soupape De Commande De Pu Issance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Soupape D'egr / Egr Valve
Filter A Air / Air Cleaner
Filtre A Air [Parties Composantes] / Air Cleaner [ Component Parts]
Pilier De Silencieux / Muffler Pillar
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Diesel Particulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Parties Composantes] / Diesel Particulate Filter Muffler [C Omponent Parts]
Sonde De Silencieux / Muffler Sensor
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pipe (Turbo C Harger)
Jeu De Joints Supérieur / Upper Gasket Kit
Jeu De Joints Inférieur / Lower Gasket Kit
Tuyau À Carburant (Réservoir) / Fu El Pipe (Tank)
Tuyau À Carburant (Refroidisseur) / Fuel Pipe (Cooler)
Filtre A Carburant [Parties Compos Antes] / Fuel Filter [Component Parts]
Separateur / Separator
Refroidisseur De Carburant / Fuel Cooler
Ventilateur / Fan
Deflecteur De Ventil / Fan Shroud
Tuyau D'eau / Water P Ipe
Reservoir Du Padiateu R / Reserve Tank
Alternateur / Alternator
Alternateur [Parties Composa Ntes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Composant Es] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Capteur (Moteur) / Sensor (E Ngine)
Commutateur (Devant) / Switc H (Front)
Commutateur (Arrière) / Swit Ch (Rear)
Relais / Relay
Capteur (Corps) / Sensor (Bo Dy)
Centre De Controle Electroni Que / Ecu
Panneau De Bord / Panel
Tableau De Commutateur / Pan El Switch
Phare [Excepte Uk] / Head Li Ght [Except Uk]
Phare [Uk] / Head Light [Uk]
Feux De Combinaison Avant / Front Combination Lamp
Feux De Combinaison Arriere / Rear Combination Lamp
Lampe Plaque Immatriculation / Lamp,License
Trailer Socket [Except Uk] / Trailer Socket [Except Uk]
Trailer Socket [Uk] / Traile R Socket [Uk]
Feu De Travail (Avant) / Wor King Light (Front)
Feu De Travail (Arriere) / W Orking Light (Rear)
Plafonnier / Room Light
Panneau De Commande D'air Co Nditionneur/Relais / Air-Con.Control Panel/Relay
Antenne/Annonceur / Antenna/ Speaker
Reservoir Lave-Glace / Washe R Tank
Essuie-Glase (Avant) / Wiper (Front)
Essuie-Glase (Arriere) / Wip Er (Rear)
Câblage Électrique (Avant) / Electrical Wiring (Front)
Câblage Électrique(Arrière) / Electrical Wiring (Rear)
Câblage Électrique (Panneau) / Electrical Wiring (Panel)
Câblage Électrique (Cabine) / Electrical Wiring (Cab)
Carter De Differentiel / Differential Gear Case
Couvercle De Carter De Différentiel / Differential Gear Case Cover
Carter De Pont Arriere (Gauche) / Rear Axle Case (Left)
Carter De Pont Arriere (Droite) / Rear Axle Case (Right)
Arbre De Embrayage / Clutch Shaft
Hst / Hst
Hst / Hst
Hst (Cas) [Parties Composantes] / Hst (Case) [Component Parts]
Hst (Pompe) [Parties Composantes] / Hs T (Pump) [Component Parts]
Hst (Moteur) [Parties Composantes] / H St (Motor) [Component Parts]
Hst (Bloc D' Orifice) [Parties Composa Ntes] / Hst (Port Block) [Component Parts]
Hst (Neutre) [Parties Composantes] / H St (Neutral) [Component Parts]
Arbre Secondaire De Hst / Hst Counter Shaft
Arbre D'entrainement Avant / Front Whe El Propeller Shaft
Arbre De Pignon Hypoide / Hypoid Pinio N Shaft
Arbre Primaire De Pdf / Pto Drive Shaf T
Arbre De Pdf Embrayage / Pto Clutch Sh Aft
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Embrayage Pdf / Pto Clutch
Pdf Ventrale / Mid Pto
Arbre Menant De Pdf Ventrale / Mid Pto Drive Gear
Differentiel Arriere / Rear Differenti Al
Arbre De Virage A 2 Vitesses / Bi-Spee D Turn Shaft
Embrayage Virage A 2 Vitesses / Bi-Spe Ed Turn Clutch
Fourchette De Changement De Ga Mme / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Blocage Differen Tiel / Differential Lock Shift Fork
Essieu Arriere (Gauche) / Rear Axle (Le Ft)
Essieu Arriere (Droite) / Rear Axle (Ri Ght)
F Rein (Gauche) / Brake (Left)
F Rein (Droite) / Brake (Right)
T Ige De Frein (Avant) / Brake Rod (Front)
T Ige De Frein (Arrière) / Brake Rod (Rear)
L Evier De Frein De Stationnement / Parking Brake Lev Er
T Ige De Frein De Stationnement / Parking Brake Rod
Pedale De Commande De Vitesse / Spe Ed Change Pedal
Tige De Commande De Vittesse / Spee D Change Rod
Levier De Changement De Gamme / Ran Ge Gear Shift Lever
Levier De Tranission Aux Roues Avan T / Front Wheel Drive Lever
Levier De Commande D'avance / Cruis E Control Lever
Croisière De Presse Cable / Cruise Release Cable
Levier De Chengement De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Lever
Levier Pdf Ventrale (Intermediaire) / Mid Pto Gear Shift Lever
Levier Du Controle De Position / Po Sition Control Lever
Pedale De Frien / Brake Pedal
Pedale De Verrouillage Du Different Iel / Differential Lock Pedal
Differentiel Avant / Front Differential
Arbre D'engrenage Conique (Avant) / Beve L Gear Shaft (Front)
Engrenage Conique (Gauche) / Bevel Gear (Left)
Engrenage Conique (Droite) / Bevel Gear (Right)
Carter Engre-Conique / Bevel Gear Case
Essieu Avant (Gauche) / Front Axle (Left )
Essieu Avant (Droite) / Front Axle (Righ T)
Arbre De Entrainement (Avant) / Front Wh Eel Drive Shaft (Front)
Verin De Direction / Steering Cylinder
Direction De Puisso. / Steering,Power
Pompe Hydraulique / Hy Draulic Pump
Pompe Hydraulique [Par Ties Composantes] / Hydraulic Pump [Component Parts ]
Circuit C'huile Hydrau Lique (Entrée) / Hydraulic Oil Line (Inlet)
Circuit D'huile Hydrau Lique (Issue) / Hydraulic Oil Line (Outlet)
Circuit D'huile Hydrau Lique (Direction) / Hydraulic Oil Line (Steering)
Circuit D'huile Hydrau Lique (Hst) / Hydraulic Oil Line (Hst)
Circuit D'huile Hydrau Lique (Refroidissement) / Hydraulic Oil Line (Oil C Ooler)
Distributeur De Charge Ur [Parties Composantes] / Loader Valve [Component Parts]
Soupape De Passage De Chargeur / Loader Changeover Valve
Levier De Distributeur De Chargeur / Loader Valve Lever
Tuyau De Chargeur De H Ydraulique (Avant) / Loader Pipe (Front)
Tuyau De Chargeur De H Ydraulique (Arrière) / Loader Pipe (Rear)
Tuyau Du Debouche Hydr Aulique / Hydraulic Outlet Pipe
Cylindre Hydraulique / Hydraulic Cylinder
Capuchon De Cylindre / Hydraulic Cylinder Cap
Capuchon De Cylindre [ Parties Composantes] / Hydraulic Cylinder Cap [Comp Onent Parts]
Piston Hydraulique/Bra S De Relevage / Hydraulic Piston / Lift Arm
Levier De Revenue / Fe Ed Back Lever
Soupape De Commande / Bi-Speed Turn Valve
Soupape De Commande [P Arties Composantes] / Bi-Speed Turn Valve [Componen T Parts]
Distributeur Controle / Control Valve
Distributeur [Parties Composantes] / Control Valve [Component Parts]
Tombent Ajustement Arb Re / Fall Adjustment Shaft
Barre De Relevage / Lift Rod
Bras Inferieur / Link,Lower
Chaine D'arret / Check Chain
Tirant Superieur / Top Link
Relevage Avant / Front Hitch
Barre D'attelage / Drawbar
Calandre Avant / Front Grille
Capot Supérieur / Bonnet Upper
Capot Lateral / Bonnet Side
Jupe De Couvercle Côté / Side Cover Skirt
Piller Centre / Center Pillar
Support De Piller Centre / Center Plate Stay
Ar Mature De Cabine / Cab Frame
Co Uvercle De Panneau / Panel Cover
Ma Rchepied / Step
Co Uvercle Inferieur / Seat Under Cover
Co Uvercle Arriere / Tail Cover
Po Rtiere (Gauche) / Door (Left)
Po Rtiere (Droite) / Door (Right)
Se Rrure De Portiere (Gauche) / Door Lock (Left)
Se Rrure De Portiere (Droite) / Door Lock (Right)
To It Interne / Inner Roof
To It Externe / Outer Roof
Su Pport De Cabine (Avant) / Cab Bracket (Front)
Su Pport De Cabine (Arriere) / Cab Bracket (Rear)
Ta Pis / Floor Mat
Mo Dification Insonore / Sound Absorber
Ab Ri Interieur / Interior Cover
Gu Ide De Levier (Gauche) / Lever Guide (Left)
Gu Ide De Levier (Droite) / Lever Guide (Right)
Si Ège [A Type] / Seat [A Type]
Si Ège [B Type] / Seat [B Type]
Si Ège [C Type] / Seat [C Type]
Si Ège [D Type] / Seat [D Type]
Si Ège [E Type] / Seat [E Type]
Si Ège [F Type] / Seat [F Type]
Gl Ace Avant / Front Glass
Gl Ace De Arriere / Rear Glass
Ve Rrou De Glace Arrière / Rear Glass Lock
Air Conditionneur / Conditione R,Air
Climatiseur [Composants] / Air Conditioner [Component Parts]
Tuyau Purge (Air Conditionneur ) / Drain Hose (Air Conditioner)
Condensateur / Capacitor
Tuyau De Air Conditionneur / A Ir Conditioner Pipe
Tuyau De Chauffage / Heater Ho Se
Compresseur / Compressor
Conduit De Climatiseur / Duct, Air-Con.
Roue Avant (26*12,00-12) / Front Wheel (2 6*12.00-12)
Roue Avant (7-12) / Front Wheel (7-12)
Roue Avant (23*10,5-12) / Front Wheel (23 *10.5-12)
Roue Avant (6,5/90-12) / Front Wheel (6.5 /90-12)
Roue Avant (24*8,50-14) / Front Wheel (24 *8.50-14)
Roue Avant (240/60r12) / Front Wheel (240 /60r12)
Roue Avant (220/55r14) / Front Wheel (220 /55r14)
Roue Avant (23*8,5-14) / Front Wheel (23* 8.5-14)
Roue Arriere (360/70r20) / Rear Wheel (3 60/70r20)
Roue Arriere (12,4-16) / Rear Wheel (12. 4-16)
Roue Arriere (300/70r20) / Rear Wheel (3 00/70r20)
Roue Arriere (8,3r24) / Rear Wheel (8.3r 24)
Roue Arriere (13,6-16) / Rear Wheel (13. 6-16)
Roue Arriere (320/70r20) / Rear Wheel (3 20/70r20)
Roue Arriere (12,5/80-18) / Rear Wheel ( 12.5/80-18)
A Ccessoires Et Pieces De Service / Accessories And S Ervice Parts
Attelage Arriere [Option] / Rear Hitch Kit [Option ]
Retroviseur [Option] / Rearview Mirror Kit [Option ]
