Kubota Compact Tractor LX-401 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota LX-401 Compact Tractor
Number of Pages: 266 Pages
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Soupapes D'admission Et Soupapes D'echappement / In Let Valve And Exhaust Valve
Soupape / Culbuteur / Valve And Rocker Arm
Couvre-Tête / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Jauge D'huile / Dipstick
Volant / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant Et Arbre Regulateur / Fu El Camshaft And Governor Shaft
Arbre De Ralenti De La Pompe D'approvisionnement / Idle Shaft Of Supply Pump
Porte-Buse / Bougie De Préchauffage / Injector And Glow Plug
Rail Commun / Common Rail
Faisceau Electrique De Support / Wire Harness Brack Et
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flange And Thermo Stat
Tuyau D'eau / Water Hose
Pompe À Eau / Water Pump
Bride De Filtre A Air Et Soupape De Commande De Pui Ssance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Soupape D'egr / Egr Valve
Filter A Air / Air Cleaner
Filtre A Air [Parties Composantes] / Air Cleaner [C Omponent Parts]
Pilier De Silencieux / Muffler Pillar
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Diesel P Articulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Parties C Omposantes] / Diesel Particulate Filter Muffler [Co Mponent Parts]
Sonde De Silencieux / Muffler Sensor
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pipe (Turbo Ch Arger)
Jeu De Joints Supérieur / Upper Gasket Kit
Jeu De Joints Inférieur / Lower Gasket Kit
Tuyau À Carburant (Réservoir) / Fue L Pipe (Tank)
Tuyau À Carburant (Refroidisseur) / Fuel Pipe (Cooler)
Filtre A Carburant [Parties Composa Ntes] / Fuel Filter [Component Parts]
Separateur / Separator
Refroidisseur De Carburant / Fuel C Ooler
Ventilateur / Fan
Deflecteur De Ventil / Fan Shroud
Tuyau D'eau / Water Pi Pe
Reservoir Du Padiateur / Reserve Tank
Alternateur / Alternator
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Composan Tes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Batterie Cable / Battery Ca Ble
Capteur (Moteur) / Sensor ( Engine)
Commutateur (Devant) / Swit Ch (Front)
Relais / Relay
Capteur (Corps) / Sensor (B Ody)
Avertisseur / Horn
Centre De Controle Electron Ique / Ecu
Panneau De Bord / Panel
Tableau De Commutateur / Pa Nel Switch
Phare [Excepte Uk] / Head L Ight [Except Uk]
Phare [Uk] / Head Light [Uk ]
Feux De Combinaison Avant / Front Combination Lamp
Feux De Combinaison Arriere / Rear Combination Lamp
Lampe Plaque Immatriculatio N / Lamp,License
Câblage Électrique (Avant) / Electrical Wiring (Front)
Câblage Électrique(Arrière) / Electrical Wiring (Rear)
Câblage Électrique (Panneau ) / Electrical Wiring (Panel)
Carter De Transmission / Transmission C Ase
Carter De Differentiel / Differential G Ear Case
Couvercle De Carter De Différentiel / D Ifferential Gear Case Cover
Carter De Pont Arriere (Gauche) / Rear Axle Case (Left)
Carter De Pont Arriere (Droite) / Rear Axle Case (Right)
Arbre De Embrayage / Clutch Shaft
Hst / Hst
Hst (Cas) [Parties Composantes] / Hst ( Case) [Component Parts]
Hst (Moteur) [Parties Composantes] / Hs T (Motor) [Component Parts]
Hst (Bloc D' Orifice) [Parties Composan Tes] / Hst (Port Block) [Component Parts]
Hst (Neutre) [Parties Composantes] / Hs T (Neutral) [Component Parts]
Arbre Secondaire De Hst / Hst Counter S Haft
Arbre D'entrainement Avant / Front Whee L Propeller Shaft
Arbre De Pignon Hypoide / Hypoid Pinion Shaft
Arbre Primaire De Pdf / Pto Drive Shaft
Arbre De Pdf Embrayage / Pto Clutch Sha Ft
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Embrayage Pdf / Pto Clutch
Pdf Ventrale / Mid Pto
Arbre Menant De Pdf Ventrale / Mid Pto Drive Gear
Differentiel Arriere / Rear Differentia L
Arbre De Virage A 2 Vitesses / Bi-Speed Turn Shaft
Embrayage Hydraulique / Hydraulic Clutc H
Fourchette De Changement De Gam Me / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Blocage Different Iel / Differential Lock Shift Fork
Essieu Arriere (Gauche) / Rear Axle (Lef T)
Essieu Arriere (Droite) / Rear Axle (Rig Ht)
Fr Ein (Gauche) / Brake (Left)
Fr Ein (Droite) / Brake (Right)
Ti Ge De Frein / Brake Rod
Le Vier De Frein De Stationnement / Parking Brake Leve R
Ti Ge De Frein De Stationnement / Parking Brake Rod
Pedale De Commande De Vitesse / Spee D Change Pedal
Libération De Croisière / Cruise Rel Ease
Levier De Changement De Gamme / Rang E Gear Shift Lever
Levier De Tranission Aux Roues Avant / Front Wheel Drive Lever
Levier De Commande D'avance / Cruise Control Lever
Croisière De Presse Cable / Cruise R Elease Cable
Levier De Chengement De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Lever
Levier Pdf Ventrale (Intermediaire) / Mid Pto Gear Shift Lever
Levier Du Controle De Position / Pos Ition Control Lever
Pedale De Frien / Brake Pedal
Pedale De Verrouillage Du Differenti El / Differential Lock Pedal
Differentiel Avant / Front Differential
Arbre D'engrenage Conique (Avant) / Bevel Gear Shaft (Front)
Engrenage Conique (Droite) / Bevel Gear ( Right)
Carter Engre-Conique / Bevel Gear Case
Carter Reducteur (Droite) / Axle Case (Ri Ght)
Essieu Avant (Gauche) / Front Axle (Left)
Essieu Avant (Droite) / Front Axle (Right )
Arbre De Entrainement (Avant) / Front Whe El Drive Shaft (Front)
Support De Direction / Steering Bracket
Arbre De Direction / Steering Shaft
Direction De Puisso. / Steering,Power
Pompe Hydraulique / Hyd Raulic Pump
Circuit C'huile Hydraul Ique (Entrée) / Hydraulic Oil Line (Inlet)
Circuit D'huile Hydraul Ique (Issue) / Hydraulic Oil Line (Outlet)
Circuit D'huile Hydraul Ique (Refroidissement) / Hydraulic Oil Line (Oil Co Oler)
Distributeur De Chargeu R / Loader Valve
Distributeur De Chargeu R [Parties Composantes] / Loader Valve [Component P Arts]
Soupape De Passage De C Hargeur / Loader Changeover Valve
Levier De Distributeur De Chargeur / Loader Valve Lever
Biellete De Distributeu R De Chargeur / Loader Valve Link
Tuyau De Chargeur De Hy Draulique (Avant) / Loader Pipe (Front)
Tuyau De Chargeur De Hy Draulique (Arrière) / Loader Pipe (Rear)
Levier De Serrure De Va Nne De Chargeur / Loader Valve Lock Lever
Tuyau Du Debouche Hydra Ulique / Hydraulic Outlet Pipe
Cylindre Hydraulique / Hydraulic Cylinder
Capuchon De Cylindre / Hydraulic Cylinder Cap
Capuchon De Cylindre [P Arties Composantes] / Hydraulic Cylinder Cap [Compo Nent Parts]
Piston Hydraulique/Bras De Relevage / Hydraulic Piston / Lift Arm
Levier De Revenue / Fee D Back Lever
Soupape De Commande / B I-Speed Turn Valve
Soupape De Commande [Pa Rties Composantes] / Bi-Speed Turn Valve [Component Parts]
Distributeur Controle / Control Valve
Distributeur [Parties C Omposantes] / Control Valve [Component Parts]
Barre De Relevage / Lift Rod
Bras Inferieur / Link,Lower
Chaine D'arret / Check Chain
Tirant Superieur / Top Link
Relevage Avant / Front Hitch
Barre D'attelage / Drawbar
Calandre Avant / Front Grille
Capot Supérieur / Bonnet Upper
Capot Lateral / Bonnet Side
Jupe De Couvercle Côté / Side Cover Skirt
Piller Centre / Center Pillar
Support De Piller Centre / Center Plate Stay
Couvercle De Panneau / Panel Cover
Guide De Levier (Gauche) / Lever Guide (Left)
Guide De Levier (Droite) / Lever Guide (Right)
Aile / Fender
Aile / Fender
Plancher / Floor Sheet
Siège [A Type] / Seat [A Type]
Siège [B Type] / Seat [B Type]
Siège [C Type] / Seat [C Type]
Siège [D Type] / Seat [D Type]
Siège [E Type] / Seat [E Type]
Siège [F Type] / Seat [F Type]
Marchepied / Step
Support De Marche-Pied / Step Stay
Boite Dutils / Tool Box
Cadre Anti-Renversment (Inférieur) / Rops (Lowe R)
Cadre Anti-Renversment (Supérieur) / Rops (Uppe R)
Roue Avant (26*12,00-12) / Front Wheel (2 6*12.00-12)
Roue Avant (7-12) / Front Wheel (7-12)
Roue Avant (23*10,5-12) / Front Wheel (23* 10.5-12)
Roue Avant (6,5/90-12) / Front Wheel (6.5/ 90-12)
Roue Avant (24*8,50-14) / Front Wheel (24* 8.50-14)
Roue Avant (240/60r12) / Front Wheel (240/ 60r12)
Roue Avant (220/55r14) / Front Wheel (220/ 55r14)
Roue Avant (23*8,5-14) / Front Wheel (23*8 .5-14)
Roue Arriere (360/70r20) / Rear Wheel (36 0/70r20)
Roue Arriere (12,4-16) / Rear Wheel (12.4 -16)
Roue Arriere (300/70r20) / Rear Wheel (30 0/70r20)
Roue Arriere (8,3r24) / Rear Wheel (8.3r2 4)
Roue Arriere (13,6-16) / Rear Wheel (13.6 -16)
Roue Arriere (320/70r20) / Rear Wheel (32 0/70r20)
Roue Arriere (12,5/80-18) / Rear Wheel (1 2.5/80-18)
Ac Cessoires Et Pieces De Service / Accessories And Se Rvice Parts
Eclairage De Travail [Option] / Working Light Kit [ Option]
Attelage Arriere [Option] / Rear Hitch Kit [Option]
Entretoise [Option] / Spacer Kit [Option]
Volant / Flywheel
Ventilateur / Fan
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Relais / Relay
Avertisseur / Horn
Hst / Hst
Aile / Fender
Aile / Fender
Marchepied / Step
