Kubota Compact Tractor L1501HST Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota L1501HST Compact Tractor
Number of Pages: 242 Pages
Articles Fr Équemment Utilisés [Ec] / Frequently Used Items [Ec ]
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Carter De Chaîne / Gear Case
Couvre-Tête / Head Cover
Jauge D'huile / Dipstick
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaft A Nd Idle Gear Shaft
Volant / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant / Fuel Camshaft
Compensateur / Balancer
Levier D'arret Du Moteur / Engine Stop Lever
Plaque De Vitesse-Controle / Speed Control Plate
Porte-Buse/Bougie De Préchauffage / Nozzle Holder And Glow Plug
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzle Ho Lder [Component Parts]
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flange And Ther Mostat
Pompe À Eau / Water Pump
Vanne/Culbuteur / Valve And Rocker Arm
Filtre À Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Support De Pompe Hydraulique / Hydraulic Pump Hol Der
Pieces Electriques De Moteur / Engine Electrical Parts
Came D'automanette / Auto Throttle Cam
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Filtre A Carburant [Parties Compo Santes] / Fuel Filter [Component Parts]
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pipe
Radiateur / Radiator
Reservoir Du Padiate Ur / Reserve Tank
Alternateur / Alternator
Alternateur [Paries Compo Santes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Compos Antes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Commutateur/Detector (Mot Eur) / Switch/Sensor (Engine)
Capteur (Carter De Transm Ission/Hst) / Sensor (Transmission Case/Hst)
Commutateur/Detector (Cor Ne/Carburant) / Switch/Sensor (Horn/Fuel)
Commutateur/Detector (Cad Re De Panneau/Pedale) / Switch/Sensor (Panel Frame/ Pedal)
Commutateur (Arrière) / S Witch (Rear)
Commutateur (Panneau) / S Witch (Panel)
Relais / Relay
Centre De Controle Electr Onique / Ecu
Tableau De Bord / Panel B Oard
Phare [Ec] / Head Light [ Ec]
Lampe De Clignotant / Win Ker Lamp
Feu D'arriere / Tail Ligh T
Lampe Plaque Immatriculat Ion / License Lamp
Prise De Remorque / Trail Er Socket
Faisceau Electrique (Avan T) [Vieux] / Electrical Wiring (Front) [Old]
Faisceau Electrique (Avan T) [Nouveau] / Electrical Wiring (Front) [New]
Faisceau Electrique (Arri Ere) [Vieux] / Electrical Wiring (Rear) [Old]
Faisceau Electrique (Arri Ere) [Nouveau] / Electrical Wiring (Rear) [New]
Embrayage / Clutch
Levier D'embrayage / Clutch Lever
Hst (Regulateur) [Pa Rties Composantes] / Hst (Servo Regulator) [Compone Nt Parts]
Hst (Soupape De Sole Noide) [Parties Composantes] / Hst (Solenoid Valve) [Component Parts]
Hst (Soupape De Secu Rite) [Parties Composantes] / Hst (Relief Valve) [C Omponent Parts]
Hst (Bloc-Cylindre) [Parties Composantes] / Hst (Cylinder Block) [Compo Nent Parts]
Hst (Couvercle De Bl Oc D'orifice) [Parties Composantes] / Hst (Port Blo Ck Cover) [Component Parts]
Hst (Pompe De Charge ) [Parties Composantes] / Hst (Charge Pump) [Compon Ent Parts]
Hst (Arbre D'entree) [Parties Composantes] / Hst (Input Shaft) [Compone Nt Parts]
Carter Intermediaire / Mid Case
Soupape D'embrayage Pdf Et Support D'engrenage / Pto Clutch Valve/Beari Ng Holder
Soupape D'embrayage Pdf [Parties Composantes] [Vieux] / Pto Clutch Valv E [Component Parts] [Old]
Soupape D'embrayage Pdf [Parties Composantes] [Nouveau] / Pto Clutch Va Lve [Component Parts] [New]
Carter De Transmissi On / Transmission Case
Arbre De Renvoi / Co Unter Shaft
Pignon Conique / Spi Ral Bevel Pinion
Arbre Pdf Interm / P To Countershaft
Embrayage Pdf / Pto Clutch
Embrayage Pdf [Parti Es Composantes] / Pto Clutch [Component Parts]
Arbre De Pdf / Pto S Haft
Fourchette De Change Ment De Gamme / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Blocag E Differentiel / Differential Lock Shift Fork
Pedale De Commande V Itesse / Speed Control Pedal
Levier De Changement De Gamme / Range Gear Shift Lever
Levier De Tranission Aux Roues Avant / Front Wheel Drive Lever
Essieu Arriere Gauche / Rear Axle Lh
Frein Gauche / Brake Lh
Frein Droite / Brake Rh
Tige De Frein (Pedal De Frei N) / Brake Rod (Brake Pedal)
Tige De Frein (Came De Frein ) / Brake Rod (Brake Cam)
Frein De Stationnement (Supp Ort) / Hand Brake (Support)
Frein De Stationnement (Levi Er) / Hand Brake (Lever)
Pedale De Frien / Brake Peda L
Chassis Avant [Ec] / Fron T Axle Frame [Ec]
Arbre De Transmission / P Ropeller Shaft
Arbre D'entrainement De R Oue Avant / Front Wheel Drive Shaft
Avant Carter De Different Iel / Front Differential Case
Differentiel (Avant) / Di Fferential (Front)
Demi Arbre Pont Avant / B Evel Gear Shaft
Essieu Avant / Front Axle
Joint De Cardan / Universal Joint
Cylindre De Direction [Parties Composantes] [Vieux] / Steering Cylinder [Component Parts] [Old]
Cylindre De Direction [Parties Composantes] [Nouveau] / Steering Cylinder [Component Parts] [Ne W]
Pompe Hydraulique / Hydrau Lic Pump
Pompe Hydraulique [Parties Composantes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Circuit D'huile Hydrauliqu E (Admission) / Hydraulic Oil Line (Inlet)
Circuit D'huile Hydrauliqu E (Refoulement) / Hydraulic Oil Line (Delivery)
Circuit D'huile Hydrauliqu E (Direction Assistee) / Hydraulic Oil Line (Power Steering)
Circuit D'huile Hydrauliqu E (Pdf) / Hydraulic Oil Line (Pto)
Radiateur D'huile / Oil Co Oler
Circuit D'huile Hydrauliqu E (Radiateur D'huile) / Hydraulic Oil Line (Oil Coo Ler)
Couvercle De Carter De Tra Nsmission / Transmission Case Cover
Bras De Relevage / Lift Ar M
Levier De Revenue / Feed B Ack Lever
Distributeur Controle / Co Ntrol Valve
Distributeur [Parties Comp Osantes] / Control Valve [Component Parts]
Clapet De Surcharge/Soupap E De Securite / Safety Valve/Relief Valve
Cylindre De 3p Droite / 3p Cylinder Rh
Cylindre De 3p Gauche / 3p Cylinder Lh
Cylindre De 3p [Parties Co Mposantes] [Vieux] / 3p Cylinder [Component Parts] [Old]
Cylindre De 3p [Parties Co Mposantes] [Nouveau] / 3p Cylinder [Component Parts ] [New]
Levier Du Controle De Posi Tion / Position Control Lever
Levier De Controle De La V Alve Auxiliaire (1eme) [Ec] / Auxiliary Control Val Ve Lever (1st) [Ec]
Valve Auxiliaire [Parties Composantes] [Ec] / Auxiliary Control Valve [Compon Ent Parts] [Ec]
Accouplement De La Valve A Uxiliaire / Auxiliary Control Valve Coupler
Tirant Superieur / Top Link
Revevage 3 Points (Bras Inferieur) / 3- Point Linkage (Lower Link)
Revevage 3 Points (Bielette Relevage) / 3-Point Linkage (Lift Rod)
Barre D'attelage / Drawbar
Front Kupplung / Front Hitch
Calandre Avant / Front Grille
Support De Capot Avant / Hood (Bonnet) Front Support
Lien De Capot / Hood (Bonnet) Link
Couvercle Laterale Inferieur / Side Cover Low Er
Plaque De Obturateur (Avant) / Shutter Plate (Front)
Cadre De Panneau / Panel Frame
Bouclier / Shield
Couvercle De Panneau / Panel Cover
Aile / Fender
Plancher / Floor Sheet
Marchepied / Step
Boite Dutils / Tool Box
Cadre Anti-Renversment [Vieux] / Ro Ps [Old]
Cadre Anti-Renversment [Nouveau] / Rops [New]
Roue Avant (29*12.00-15) / F Ront Wheel (29*12.00-15)
Roue Avant (8-16) / Front Wh Eel (8-16)
Roue Avant (9.5-16) / Front Wheel (9.5-16)
Roue Arriere(12.4-28-4pr) / Rear Wheel (12.4-28-4pr)
Roue Arriere (13.6-28) / Rea R Wheel (13.6-28)
Roue Arriere (475/65-D20) / Rear Wheel (475/65-D20)
Étiquette 1 (Devant) / Label 1 (Front)
Étiquette 2 (Panneau) / Label 2 (Panel)
Étiquette 3 (Arrière) / Label 3 (Rear)
Phale De Travail [Option] / Working Light Kit [Op Tion]
Controle De La Valve Auxiliaire [Option] / Auxili Ary Control Valve [Option]
Vanne De Commande De L'auxiliaire (Flottante) [Op Tion] / Auxiliary Control Valve (Floating) [Option]
Controle De La Valve Auxiliaire (Seul) [Option] / Auxiliary Control Valve (Single) [Option]
