Kubota Compact Tractor L1501DT Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota L1501DT Compact Tractor
Number of Pages: 243 Pages
Articles Fré Quemment Utilisés [Ec] [Se] / Frequently Used Items [Ec] [Se]
Articles Fré Quemment Utilisés [Uk] / Frequently Used Items [Uk]
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Carter De Chaîne / Gear Case
Couvre-Tête / Head Cover
Jauge D'huile / Dipstick
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaft An D Idle Gear Shaft
Volant / Flywheel
Volant / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant / Fuel Camshaft
Compensateur / Balancer
Levier D'arret Du Moteur / Engine Stop Lever
Plaque De Vitesse-Controle / Speed Control Plate
Porte-Buse/Bougie De Préchauffage / Nozzle Holder And Glow Plug
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzle Hol Der [Component Parts]
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flange And Therm Ostat
Pompe À Eau / Water Pump
Vanne/Culbuteur / Valve And Rocker Arm
Filtre À Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pipe (Turbo C Harger)
Support De Pompe Hydraulique / Hydraulic Pump Hold Er
Pieces Electriques De Moteur / Engine Electrical P Arts
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Filtre A Carburant [Parties Compos Antes] / Fuel Filter [Component Parts]
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water P Ipe
Radiateur / Radiator
Reservoir Du Padiateu R / Reserve Tank
Alternateur / Alternator
Alternateur [Paries Compos Antes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Composa Ntes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Commutateur/Detector (Mote Ur) / Switch/Sensor (Engine)
Commutateur/Capteur (Carte R De Transmission) / Switch/Sensor (Transmission Ca Se)
Commutateur/Detector (Corn E/Carburant) / Switch/Sensor (Horn/Fuel)
Commutateur (Cadre De Pann Eau) / Switch (Panel Frame)
Commutateur (Arrière) / Sw Itch (Rear)
Commutateur (Panneau) / Sw Itch (Panel)
Relais / Relay
Centre De Controle Electro Nique / Ecu
Tableau De Bord / Panel Bo Ard
Phare [Ec] [Se] [Tur] / He Ad Light [Ec] [Se] [Tur]
Phare [Uk] / Head Light [U K]
Lampe De Clignotant / Wink Er Lamp
Feu D'arriere / Tail Light
Lampe Plaque Immatriculati On / License Lamp
Prise De Remorque / Traile R Socket
Faisceau Electrique (Avant ) [Vieux] / Electrical Wiring (Front) [Old]
Faisceau Electrique (Avant ) [Nouveau] / Electrical Wiring (Front) [New]
Faisceau Electrique (Arrie Re) [Vieux] / Electrical Wiring (Rear) [Old]
Embrayage / Clutch
Levier D'embrayage / Clutch Lever
Carter Intermediaire / Mid Case
Soupape D'embrayage P Df / Pto Clutch Valve
Soupape D'embrayage P Df [Parties Composantes] / Pto Clutch Valve [Compon Ent Parts]
Carter De Transmissio N / Transmission Case
Arbre Principal / Mai N Shaft
Arbre De Renvoi / Cou Nter Shaft
Arbre De Marche Arrie Re / Reverse Shaft
Arbre De Changement D E Gamme / Range Gear Shaft
Pignon Conique / Spir Al Bevel Pinion
Arbre Pdf Interm / Pt O Countershaft
Embrayage Pdf / Pto C Lutch
Embrayage Pdf [Partie S Composantes] / Pto Clutch [Component Parts]
Arbre De Entrainement Pdf / Pto Drive Shaft
Arbre De Pdf / Pto Sh Aft
Fourchette De Changem Ent De Vitesses Principal / Main Gear Shift Fork
Fourchette D'inverseu R / Shuttle Shift Fork
Fourchette De Changem Ent De Gamme / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Blocage Differentiel / Differential Lock Shift Fork
Levier De Cahngement De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Levier De Changement De Gamme / Range Gear Shift Lever
Levier De Tranission Aux Roues Avant / Front Wheel Drive Lever
Essieu Arriere Gauche / Rear Axle Lh
Essieu Arriere Droite / Rear Axle Rh
Frein Gauche / Brake Lh
Frein Droite / Brake Rh
Tige De Frein (Pedal De Frein ) / Brake Rod (Brake Pedal)
Tige De Frein (Came De Frein) / Brake Rod (Brake Cam)
Frein De Stationnement (Suppo Rt) / Hand Brake (Support)
Frein De Stationnement (Levie R) / Hand Brake (Lever)
Pedale De Frien / Brake Pedal
Chassis Avant [Ec] / Front Axle Frame [Ec]
Chassis Avant [Uk] / Front Axle Frame [Uk]
Arbre De Transmission / Pr Opeller Shaft
Arbre D'entrainement De Ro Ue Avant / Front Wheel Drive Shaft
Avant Carter De Differenti El / Front Differential Case
Differentiel (Avant) / Dif Ferential (Front)
Demi Arbre Pont Avant / Be Vel Gear Shaft
Essieu Avant / Front Axle
Joint De Cardan / Universal Joint
Cylindre De Direction [Parties Composantes] [ Vieux] / Steering Cylinder [Component Parts] [Old]
Cylindre De Direction [Parties Composantes] [ Nouveau] / Steering Cylinder [Component Parts] [New ]
Pompe Hydraulique / Hydraul Ic Pump
Pompe Hydraulique [Parties Composantes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Soupape De Regulateur / Reg Ulater Valve
Circuit D'huile Hydraulique (Admission) / Hydraulic Oil Line (Inlet)
Circuit D'huile Hydraulique (Refoulement) / Hydraulic Oil Line (Delivery)
Circuit D'huile Hydraulique (Direction Assistee) / Hydraulic Oil Line (Power S Teering)
Bloc De Prise Hydraulique / Hydraulic Outlet Block
Couvercle De Carter De Tran Smission / Transmission Case Cover
Bras De Relevage / Lift Arm
Levier De Revenue / Feed Ba Ck Lever
Distributeur [Parties Compo Santes] / Control Valve [Component Parts]
Clapet De Surcharge/Soupape De Securite / Safety Valve/Relief Valve
Cylindre De 3p Droite [Ec] [Uk] / 3p Cylinder Rh [Ec] [Uk]
Cylindre De 3p Gauche [Ec] [Uk] / 3p Cylinder Lh [Ec] [Uk]
Cylindre De 3p [Parties Com Posantes] [Vieux] / 3p Cylinder [Component Parts] [ Old]
Cylindre De 3p [Parties Com Posantes] [Nouveau] / 3p Cylinder [Component Parts] [New]
Levier Du Controle De Posit Ion [Ec] [Uk] / Position Control Lever [Ec] [Uk]
Levier De Controle De La Va Lve Auxiliaire (1eme) [Ec] [Se] / Auxiliary Control Valve Lever (1st) [Ec] [Se]
Levier De Controle De La Va Lve Auxiliaire (1eme) [Uk] / Auxiliary Control Valv E Lever (1st) [Uk]
Valve Auxiliaire [Parties C Omposantes] [Ec] / Auxiliary Control Valve [Compone Nt Parts] [Ec]
Valve Auxiliaire (Flotteur) [Parties Composantes] [Uk] / Auxiliary Control Val Ve (Floating) [Component Parts] [Uk]
Accouplement De La Valve Au Xiliaire [Ec] [Uk] / Auxiliary Control Valve Couple R [Ec] [Uk]
Tirant Superieur / Top Link
Revevage 3 Points (Bras Inferieur) / 3-Po Int Linkage (Lower Link)
Revevage 3 Points (Bielette Relevage) [Ec ] [Uk] [Se] / 3-Point Linkage (Lift Rod) [Ec] [Uk] [Se]
Barre D'attelage / Drawbar
Relevage Avant / Front Hitch
Protecteur De Pdf [Ec] [Uk] / Pto Protect Or [Ec] [Uk]
Calandre Avant / Front Grille
Support De Capot Avant / Hood (Bonnet) Front S Upport
Lien De Capot / Hood (Bonnet) Link
Couvercle Laterale Inferieur / Side Cover Lowe R
Cadre De Panneau / Panel Frame
Bouclier / Shield
Bouclier / Shield
Couvercle De Panneau / Panel Cover
Aile [Ec] [Uk] [Se] / Fender [Ec] [Uk] [Se]
Plancher / Floor Sheet
Floor Sheet / Floor Sheet
Marchepied [Ec] [Uk] [Se] / Step [Ec] [Uk] [Se ]
Boite Dutils [Ec] [Uk] [Tur] / Tool Box [Ec] [ Uk] [Tur]
Rops (Roll-Over Protective Structure S) [Ec] [Uk] [Vieux] / Rops [Ec] [Uk] [Old]
Rops (Roll-Over Protective Structure S) [Se] [Tur] [Nouveau] / Rops [Se] [Tur] [New]
Roue Avant (29*12.00-15) / Fr Ont Wheel (29*12.00-15)
Roue Avant (9.5-16) / Front W Heel (9.5-16)
Roue Arriere (13.6-28) / Rear Wheel (13.6-28)
Roue Arriere (475/65-D20) / R Ear Wheel (475/65-D20)
Étiquette 1 (Devant) / Label 1 (Front)
Étiquette 2 (Panneau) / Label 2 (Panel)
Étiquette 3 (Arrière) / Label 3 (Rear)
A Ccessoires Et Pieces De Service / Accessories And S Ervice Parts
Phale De Travail [Option] / Working Light Kit [Opt Ion]
Support De Poids [Uk] [Option] / Front Bumper Kit [Uk] [Option]
Controle De La Valve Auxiliaire [Option] / Auxilia Ry Control Valve [Option]
Vanne De Commande De L'auxiliaire (Flottante) [Opt Ion] / Auxiliary Control Valve (Floating) [Option]
Controle De La Valve Auxiliaire (Seul) [Option] / Auxiliary Control Valve (Single) [Option]
Volant / Flywheel
Volant / Flywheel
Ventilateur / Fan
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Relais / Relay
Embrayage / Clutch
Bouclier / Shield
Bouclier / Shield
