Kubota Compact Tractor L1501DCN Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota L1501DCN Compact Tractor
Number of Pages: 254 Pages
Articles Fr Équemment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Carter De Chaîne / Gear Case
Couvre-Tête / Head Cover
Jauge D'huile / Dipstick
Volant / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant / Fuel Camshaft
Compensateur / Balancer
Levier D'arret Du Moteur / Engine Stop Lever
Plaque De Vitesse-Controle / Speed Control Plate
Porte-Buse/Bougie De Préchauffage / Nozzle Holder And Glow Plug
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzle Ho Lder [Component Parts]
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flange And Ther Mostat
Pompe À Eau / Water Pump
Vanne/Culbuteur / Valve And Rocker Arm
Filtre À Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Support De Pompe Hydraulique / Hydraulic Pump Hol Der
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Filtre A Carburant [Parties Compo Santes] / Fuel Filter [Component Parts]
Ventilateur / Fan
Radiateur / Radiator
Reservoir Du Padiate Ur / Reserve Tank
Alternateur / Alternator
Alternateur [Parties Comp Osantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Compos Antes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Commutateur/Detector (Mot Eur) / Switch/Sensor (Engine)
Commutateur/Capteur (Cart Er De Transmission) / Switch/Sensor (Transmission C Ase)
Commutateur/Capteur (Aver Tisseur/Carburant) / Switch/Sensor (Horn/Fuel)
Commutateur (Cadre De Pan Neau) / Switch (Panel Frame)
Commutateur (Arrière) / S Witch (Rear)
Commutateur (Panneau) / S Witch (Panel)
Relais / Relay
Centre De Controle Electr Onique / Ecu
Tableau De Bord / Panel B Oard
Phare / Head Light
Lampe De Clignotant / Win Ker Lamp
Feu D'arriere / Tail Ligh T
Prise De Remorque / Trail Er Socket
Câblage Électrique (Avant ) [Vieux] / Electrical Wiring (Front) [Old]
Câblage Électrique (Avant ) [Nouveau] / Electrical Wiring (Front) [New]
Câblage Électrique (Arrie Re) [Vieux] / Electrical Wiring (Rear) [Old]
Câblage Électrique (Arrie Re) [Nouveau] / Electrical Wiring (Rear) [New]
Embrayage / Clutch
Levier D'embrayage / Clutch Lever
Soupape D'embrayage Pdf / Pto Clutch Valve
Soupape D'embrayage Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch Valve [Compo Nent Parts]
Carter De Transmissi On / Transmission Case
Arbre Principal / Ma In Shaft
Arbre De Renvoi / Co Unter Shaft
Arbre De Marche Arri Ere / Reverse Shaft
Pignon Conique / Spi Ral Bevel Pinion
Arbre Pdf Interm / P To Countershaft
Embrayage Pdf / Pto Clutch
Embrayage Pdf [Parti Es Composantes] / Pto Clutch [Component Parts]
Arbre De Entrainemen T Pdf / Pto Drive Shaft
Arbre De Pdf / Pto S Haft
Fourchette De Change Ment De Vitesses Principal / Main Gear Shift Fork
Fourchette De Change Ment De Gamme / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Blocag E Differentiel / Differential Lock Shift Fork
Levier De Cahngement De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Levier De Changement De Gamme / Range Gear Shift Lever
Levier De Tranission Aux Roues Avant / Front Wheel Drive Lever
Essieu Arriere Gauche / Rear Axle Lh
Essieu Arriere Droite / Rear Axle Rh
Frein Gauche / Brake Lh
Frein Droite / Brake Rh
Tige De Frein (Pedale De Fre In) / Brake Rod (Brake Pedal)
Tige De Frein (Came De Frein ) / Brake Rod (Brake Cam)
Frein De Stationnement (Supp Ort) / Hand Brake (Support)
Frein De Stationnement (Levi Er) / Hand Brake (Lever)
Pedale De Frien / Brake Peda L
Chassis Avant / Front Axl E Frame
Arbre De Transmission / P Ropeller Shaft
Arbre D'entrainement De R Oue Avant / Front Wheel Drive Shaft
Avant Carter De Different Iel / Front Differential Case
Differentiel (Avant) / Di Fferential (Front)
Demi Arbre Pont Avant / B Evel Gear Shaft
Essieu Avant / Front Axle
Joint De Cardan / Universal Joint
Cylindre De Direction [Parties Composantes] [Vieux] / Steering Cylinder [Component Parts] [Old]
Cylindre De Direction [Parties Composantes] [Nouveau] / Steering Cylinder [Component Parts] [Ne W]
Pompe Hydraulique / Hydrau Lic Pump
Pompe Hydraulique [Parties Composantes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Soupape De Regulateur / Re Gulater Valve
Circuit D'huile Hydrauliqu E (Admission) / Hydraulic Oil Line (Inlet)
Circuit D'huile Hydrauliqu E (Refoulement) / Hydraulic Oil Line (Delivery)
Circuit D'huile Hydrauliqu E (Direction Assistee) / Hydraulic Oil Line (Power Steering)
Circuit D'huile Hydrauliqu E (Pdf) / Hydraulic Oil Line (Pto)
Bloc De Prise Hydraulique / Hydraulic Outlet Block
Couvercle De Carter De Tra Nsmission / Transmission Case Cover
Bras De Relevage / Lift Ar M
Levier De Revenue / Feed B Ack Lever
Distributeur Controle / Co Ntrol Valve
Distributeur [Parties Comp Osantes] / Control Valve [Component Parts]
Cylindre De 3p Droite / 3p Cylinder Rh
Cylindre De 3p Gauche / 3p Cylinder Lh
Cylindre De 3p [Parties Co Mposantes] [Nouveau] / 3p Cylinder [Component Parts ] [New]
Levier Du Controle De Posi Tion / Position Control Lever
Levier De Controle De La V Alve Auxiliaire (1eme) / Auxiliary Control Valve Le Ver (1st)
Valve Auxiliaire [Parties Composantes] / Auxiliary Control Valve [Component P Arts]
Accouplement De La Valve A Uxiliaire / Auxiliary Control Valve Coupler
Tirant Superieur / Top Link
Revevage 3 Points (Bras Inferieur) / 3-P Oint Linkage (Lower Link)
Revevage 3 Points (Bielette Relevage) / 3-Point Linkage (Lift Rod)
Barre D'attelage / Drawbar
Relevage Avant / Front Hitch
Calandre Avant / Front Grille
Support De Capot Avant / Hood (Bonnet) Front Support
Lien De Capot / Hood (Bonnet) Link
Couvercle Laterale Inferieur / Side Cover Low Er
Plaque De Obturateur (Avant) / Shutter Plate (Front)
Cadre De Panneau / Panel Frame
Couvercle De Panneau / Panel Cover
Aile / Fender
Plancher / Floor Sheet
Marchepied / Step
A Rmature De Cabine / Cab Frame
P Anneau De Cabine/Tapis / Cabin Panel/Floor Mat
P Orte / Door
T Oit / Roof
R Evêtement/Amortisseur De Bruit / Mat/Sound Absorber
S Upport De Cabine Avant / Cab Bracket Front
S Upport De Cabine Arriere / Cab Bracket Rear
V Erre Avant/Verre Arriere / Front Glass/Side Glass
G Lace De Arriere / Rear Glass
P Are-Soleil / Sunvisor
R Etroviseur / Rearview Mirror
C Abine (Balise Lumineuse) / Cabin (Beacon Lamp)
C Abine (Lumiere De Travail) / Cabin (Working Light)
C Abine (Reservoir Lave-Glace) / Cabin (Washer Tank)
C Abine (Relais/Fusible) / Cabin (Relay/Fuse)
C Abine (Étiquette) / Cabin (Label)
Support De Filtre / Filter Br Acket
Tuyau De Chauffage / Heater H Ose
Condensateur / Condenser
Compresseur/Tuyau De Air Cond Itionneur / Compressor/Air Conditioner Hose
Plaque De Compresseur / Compr Essor Plate
Roue Avant (29*12.00-15) / F Ront Wheel (29*12.00-15)
Roue Avant (8-16) / Front Wh Eel (8-16)
Roue Avant (9.5-16) / Front Wheel (9.5-16)
Roue Arriere (13.6-28) / Rea R Wheel (13.6-28)
Roue Arriere (12.4-28-4pr) / Rear Wheel (12.4-28-4pr)
Roue Arriere (475/65-D20) / Rear Wheel (475/65-D20)
Étiquette 1 (Devant) / Label 1 (Front)
Étiquette 2 (Panneau) / Label 2 (Panel)
Étiquette 3 (Arrière) / Label 3 (Rear)
Levier Du Controle De Position (Avec Type D'effor T) [Option] / Position Control Lever (With Draft) [ Option]
Maillon De Controle De Position (Avec Type D'effo Rt) [Option] / Position Control Link (With Draft) [ Option]
Levier De Controle De Position Et D'effort (Avec Type D'effort) [Option] / Draft And Position Contro L Lever (With Draft) [Option]
Maillon De Controle D'effort (Avec Type D'effort) [Option] / Draft Control Link (With Draft) [Option ]
Controle De La Valve Auxiliaire (Bass) [Option] / Auxiliary Control Valve (Double) [Option]
Vanne De Commande De L'auxiliaire (Flottante) [Op Tion] / Auxiliary Control Valve (Floating) [Option]
Controle De La Valve Auxiliaire (Seul) [Option] / Auxiliary Control Valve (Single) [Option]
Levier De Controle De La Valve Auxiliaire (2eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (2nd) [Option]
Kit Levier De Controle De La Valve Auxiliaire (3e Me) [Option] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (3 Rd) [Option]
Accouplement De La Valve Auxiliaire (2eme) [Optio N] / Auxiliary Control Valve Coupler (2nd) [Option]
Accouplement De La Valve Auxiliaire (3eme) [Optio N] / Auxiliary Control Valve Coupler (3rd) [Option]
Volant / Flywheel
Ventilateur / Fan
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Relais / Relay
Phare / Head Light
Embrayage / Clutch
Aile / Fender
Marchepied / Step
P Orte / Door
T Oit / Roof
