Kubota Compact Tractor L1-522DT-NEC Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota L1-522DT-NEC Compact Tractor
Number of Pages: 243 Pages
Article S Fréquemment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Jauge D'huile / Dipstick
Culasse / Cylinder Head
Soupapes D'admission Et Soupapes D'echappemen T / Inlet Valve And Exhaust Valve
Couvre-Tête / Head Cover
Carter De Chaîne / Gear Case
Pistons Et Vilebrequin / Piston And Crankshaf T
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camsha Ft And Idle Gear Shaft
Compensateur / Balancer
Volant / Flywheel
Volant / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant / Fuel Camshaft
Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Injecto R And Glow Plug
Rail Commun / Common Rail
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flange And Thermostat
Tuyau D'eau / Water Pipe
Pompe À Eau / Water Pump
Circuit D'huile Hydraulique (Refroidissement) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler)
Soupape D'egr / Egr Valve
Filtre À Air / Air Cleaner
Filtre A Air [Parties Composantes] / Air Clea Ner [Component Parts]
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Di Esel Particulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Par Ties Composantes] / Diesel Particulate Filter Muffl Er [Component Parts]
Parenthese De Silencieux Pièce De Montage / M Uffler Bracket Mountingpart
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pipe (Tu Rbo Charger)
Support De Pompe Hydraulique / Hydraulic Pump Holder
Pieces Electriques De Moteur (Capteur) / Engi Ne Electrical Parts (Sensor)
Pieces Electriques De Moteur (Silencieux/Ecu) / Engine Electrical Parts (Muffler/Ecu)
Reservoir A Carburant Droite / Fuel Tank Rh
Reservoir A Carburant Gauche / Fuel Tank Lh
Tuyau À Carburant (Filtre A C Arburant) / Fuel Pipe (Fuel Filter)
Tuyau À Carburant (Separateur /Pompe D'alimentation) / Fuel Pipe (Separator/Fuel Pump)
Tuyau À Carburant (Refroidiss Eur De Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Cooler)
Tuyau A Carburant (Reservoir A Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Tank)
Filtre A Carburant / Fuel Fil Ter
Filtre A Carburant [Parties C Omposantes] / Fuel Filter [Component Parts]
Separateur / Separator
Separateur [Parties Composant Es] / Separator [Component Parts]
Refroidisseur De Carburant / Fuel Cooler
Ventilateur / Fa N
Tuyau D'eau / Wa Ter Pipe
Radiateur / Radi Ator
Reservoir Du Pad Iateur / Reserve Tank
Alternateur / Alterna Tor
Alternateur [Parties Composantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Co Mposantes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Capteur (Moteur) / Se Nsor (Engine)
Capteur (Silencieux/E Cu) / Sensor (Muffler/Ecu)
Commutateur/Capteur ( Moteur/Capot) / Switch/Sensor (Engine/Bonnet)
Commutateur/Capteur ( Carter De Transmission) / Switch/Sensor (Transmissi On Case)
Commutateur (Tableau De Bord) / Switch (Panel)
Commutateur/Capteur ( Cadre De Panneau) / Switch/Sensor (Panel Frame)
Commutateur/Capteur ( Marchepied/Réservoir À Carburant/Aile/Frein De Stat Ionnement) / Switch/Sensor (Step/Fuel Tank/Fender/H And Brake)
Relais / Relay
Relais / Relay
Centre De Controle El Ectronique / Ecu
Panneau De Bord / Pan El
Phare / Head Light
Phare / Head Light
Lampe De Clignotant / Winker Lamp
Feu D'arriere / Tail Light
Lampe Plaque Immatric Ulation / License Lamp
Prise De Remorque / T Railer Socket
Câblage Électrique (M Oteur) / Electrical Wiring (Engine)
Câblage Électrique (A Vant) / Electrical Wiring (Front)
Câblage Électrique (A Rriere) / Electrical Wiring (Rear)
Embrayage / Clut Ch
Levier D'embraya Ge / Clutch Lever
Pedale De Embray Age / Clutch Pedal
Carter D'embraya Ge / Clutch Housing
Carter Intermedi Aire / Mid Case
Soupape D'embray Age Pdf / Pto Clutch Valve
Soupape D'embray Age Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch Valve [C Omponent Parts]
Carter De Transm Ission / Transmission Case
Arbre Principal / Main Shaft
Arbre De Renvoi / Countershaft
Arbre De Inverse Ur / Shuttle Shaft
Arbre De Changem Ent De Gamme / Range Gear Shaft
Pignon Conique / Spiral Bevel Pinion
Differentiel Arr Iere / Rear Differential
Arbre Pdf Interm / Pto Countershaft
Embrayage Pdf / Pto Clutch
Embrayage Pdf [P Arties Composantes] / Pto Clutch [Component Parts]
Arbre De Entrain Ement Pdf / Pto Drive Shaft
Arbre De Pdf / P To Shaft
Fourchette De Ch Angement De Vitesses Principal / Main Gear Shift Fo Rk
Fourchette D'inv Erseur / Shuttle Shift Fork
Fourchette De Ch Angement De Gamme / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Bl Ocage Differentiel / Differential Lock Shift Fork
Levier De Cahnge Ment De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Levier De Invers Eur / Shuttle Shift Lever
Levier De Change Ment De Gamme / Range Gear Shift Lever
Levier De Tranis Sion Aux Roues Avant / Front Wheel Drive Lever
Essieu Arriere Gauche / Rear Axle Lh
Frein Gauche / Brake Lh
Frein Droite / Brake Rh
Tige De Frein (Pedale De Frein) / Brake Rod (Brake Pedal)
Tige De Frein (Came De F Rein) / Brake Rod (Brake Cam)
Frein De Stationnement ( Support) / Hand Brake (Support)
Frein De Stationnement ( Levier) / Hand Brake (Lever)
Pedale De Frien / Brake Pedal
Arbre D'entrainement De Roue Avant / Front Wheel Drive Shaft
Avant Carter De Diffe Rentiel / Front Differential Case
Engrenage Conique (Av Ant) / Bevel Gear (Front)
Differentiel (Avant) / Differential (Front)
Carter Reducteur Gauc He / Front Axle Case Lh
Carter Reducteur Droi Te / Front Axle Case Rh
Demi Arbre Pont Avant / Bevel Gear Shaft
Essieu Avant / Front Axle
Joint De Cardan / Universal Joint
Barrd De Accouplement/Cylindre De Direct Ion / Tie Rod/Steering Cylinder
Cylindre De Direction [Parties Composant Es] / Steering Cylinder [Component Parts]
Pompe Hydraulique / Hy Draulic Pump
Pompe Hydraulique [Par Ties Composantes] / Hydraulic Pump [Component Parts ]
Conduite D'huile Hydra Ulique (Refoulement) / Hydraulic Oil Line (Delivery )
Circuit D'huile Hydrau Lique (Direction) / Hydraulic Oil Line (Steering)
Conduite D'huile Hydra Ulique (Pdf) / Hydraulic Oil Line (Pto)
Bloc De Prise Hydrauli Que / Hydraulic Outlet Block
Couvercle De Carter De Transmission / Transmission Case Cover
Bras De Relevage / Lif T Arm
Levier De Revenue / Fe Ed Back Lever
Distributeur Controle / Control Valve
Distributeur [Parties Composantes] / Control Valve [Component Parts]
Soupape De Controle/So Upape De Surcharge / Check Valve/Safety Valve
Cylindre De 3p Droite / 3p Cylinder Rh
Cylindre De 3p Gauche / 3p Cylinder Lh
Levier Du Controle De Position / Position Control Lever
Levier De Soupape De C Ontrôle De L'auxiliaire / Auxiliary Control Lever
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Flottante) [Parties Composantes] / A Uxiliary Control Valve (Floating) [Component Parts]
Accouplement De Soupap E De Contrôle De L'auxiliaire / Auxiliary Control V Alve Coupler
Tirant Superieur / Top Link
Barre De Relevage / Lift Rod
Barre D'attelage / Drawbar
Relevage Avant / Front Hitch
Calandre Avant / Front Grille
Support De Capot Avant / Hood (Bonnet) Fr Ont Support
Couvercle Laterale Inferieur / Side Cover Lower
Capot Insonorisant Et Isolateur / Hood (B Onnet) Sound Absorber And Insulator
Cadre De Panneau / Panel Frame
Bouclier / Shield
Couvercle De Panneau / Panel Cover
Aile / Fender
Plancher / Floor Sheet
Marchepied / Step
Boite Dutils / Tool Box
Cadre Anti-Renversment / Rops
Roue Avant (29*12.00-15) / Front Wheel (29*12.00-15)
Roue Avant (8-16) / Fron T Wheel (8-16)
Roue Avant (9.5-16) / Fr Ont Wheel (9.5-16)
Roue Arriere (12.4-28-4p R) / Rear Wheel (12.4-28-4pr)
Roue Arriere (13.6-28) / Rear Wheel (13.6-28)
Roue Arriere (475/65-D20 ) / Rear Wheel (475/65-D20)
Phale De Travail [Option] / Working Light Kit [Option]
Support De Poids [Option] / Front Bumper Kit [Option]
Kit De Controle D'effort (Levier De Controle De Position) [Option] / Draft Control Kit (Position Control Lever) [Option]
Kit De Controle D'effort (Maillon De Controle De Position) [Option] / Draft Control Kit (Positio N Control Link) [Option]
Kit De Controle D'effort (Levier De Controle D'effor) [Option] / Draft Control Kit (Draft Contro L Lever) [Option]
Kit De Controle D'effort (Corniere De Tirant Superieur) [Option] / Draft Control Kit (Top Link H Older) [Option]
Kit De Levier De Multifonction (Levier) [Opti On] / Multifunction Lever Kit (Lever) [Option]
Controleur [Parties Composantes] [Option] / C Ontroller [Component Parts] [Option]
Kit De Levier De Multifonction (Câble) [Optio N] / Multifunction Lever Kit (Cable) [Option]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Double) [Option] / Auxiliary Control Valve (Double) [Option ]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Seul) [O Ption] / Auxiliary Control Valve (Single) [Option]
Kit Levier De Soupape De Contrôle De L'auxili Aire (3eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Leve R Kit (3rd) [Option]
Accouplement De Soupape De Contrôle De L'auxi Liaire (2eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Co Upler (2nd) [Option]
Accouplement De Soupape De Contrôle De L'auxi Liaire (3eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Co Upler (3rd) [Option]
