Kubota Compact Tractor L1-522DT-EC Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota L1-522DT-EC Compact Tractor
Number of Pages: 246 Pages
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Jauge D'huile / Dipstick
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Tête / Head Cover
Carter De Chaîne / Gear Case
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaf T And Idle Gear Shaft
Compensateur / Balancer
Volant / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant / Fuel Camshaft
Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Injector And Glow Plug
Rail Commun / Common Rail
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flange And T Hermostat
Tuyau D'eau / Water Pipe
Pompe À Eau / Water Pump
Circuit D'huile Hydraulique (Refroidissement) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler)
Soupape D'egr / Egr Valve
Filtre À Air / Air Cleaner
Filtre A Air [Parties Composantes] / Air Clean Er [Component Parts]
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Die Sel Particulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Part Ies Composantes] / Diesel Particulate Filter Muffle R [Component Parts]
Parenthese De Silencieux Pièce De Montage / Mu Ffler Bracket Mountingpart
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pipe (Tur Bo Charger)
Support De Pompe Hydraulique / Hydraulic Pump Holder
Pieces Electriques De Moteur (Capteur) / Engin E Electrical Parts (Sensor)
Pieces Electriques De Moteur (Silencieux/Ecu) / Engine Electrical Parts (Muffler/Ecu)
Reservoir A Carburant Droite / Fuel Tank Rh
Reservoir A Carburant Gauche / Fuel Tank Lh
Tuyau À Carburant (Filtre A Ca Rburant) / Fuel Pipe (Fuel Filter)
Tuyau À Carburant (Separateur/ Pompe D'alimentation) / Fuel Pipe (Separator/Fuel P Ump)
Tuyau À Carburant (Refroidisse Ur De Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Cooler)
Filtre A Carburant / Fuel Filt Er
Filtre A Carburant [Parties Co Mposantes] / Fuel Filter [Component Parts]
Separateur / Separator
Separateur [Parties Composante S] / Separator [Component Parts]
Refroidisseur De Carburant / F Uel Cooler
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Wat Er Pipe
Radiateur / Radia Tor
Reservoir Du Padi Ateur / Reserve Tank
Alternateur / Alternat Or
Alternateur [Parties C Omposantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Com Posantes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Capteur (Moteur) / Sen Sor (Engine)
Capteur (Silencieux/Ec U) / Sensor (Muffler/Ecu)
Commutateur/Capteur (M Oteur/Capot) / Switch/Sensor (Engine/Bonnet)
Commutateur/Capteur (C Arter De Transmission) / Switch/Sensor (Transmissio N Case)
Commutateur (Tableau D E Bord) / Switch (Panel)
Commutateur/Capteur (C Adre De Panneau) / Switch/Sensor (Panel Frame)
Commutateur/Capteur (M Archepied/Réservoir À Carburant/Aile/Frein De Stati Onnement) / Switch/Sensor (Step/Fuel Tank/Fender/Ha Nd Brake)
Relais / Relay
Panneau De Bord / Pane L
Phare / Head Light
Phare / Head Light
Lampe De Clignotant / Winker Lamp
Feu D'arriere / Tail L Ight
Lampe Plaque Immatricu Lation / License Lamp
Prise De Remorque / Tr Ailer Socket
Câblage Électrique (Mo Teur) / Electrical Wiring (Engine)
Câblage Électrique (Av Ant) / Electrical Wiring (Front)
Câblage Électrique (Ar Riere) / Electrical Wiring (Rear)
Levier D'embrayag E / Clutch Lever
Pedale De Embraya Ge / Clutch Pedal
Carter D'embrayag E / Clutch Housing
Carter Intermedia Ire / Mid Case
Soupape D'embraya Ge Pdf / Pto Clutch Valve
Soupape D'embraya Ge Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch Valve [Co Mponent Parts]
Carter De Transmi Ssion / Transmission Case
Arbre Principal / Main Shaft
Arbre De Renvoi / Countershaft
Arbre De Inverseu R / Shuttle Shaft
Arbre De Marche A Rriere / Reverse Shaft
Arbre De Changeme Nt De Gamme / Range Gear Shaft
Pignon Conique / Spiral Bevel Pinion
Differentiel Arri Ere / Rear Differential
Arbre Pdf Interm / Pto Countershaft
Embrayage Pdf / P To Clutch
Embrayage Pdf [Pa Rties Composantes] / Pto Clutch [Component Parts]
Arbre De Entraine Ment Pdf / Pto Drive Shaft
Arbre De Pdf / Pt O Shaft
Fourchette De Cha Ngement De Vitesses Principal / Main Gear Shift For K
Fourchette D'inve Rseur / Shuttle Shift Fork
Fourchette De Cha Ngement De Gamme / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Blo Cage Differentiel / Differential Lock Shift Fork
Levier De Inverse Ur / Shuttle Shift Lever
Levier De Changem Ent De Gamme / Range Gear Shift Lever
Levier De Traniss Ion Aux Roues Avant / Front Wheel Drive Lever
Essieu Arriere Gauche / R Ear Axle Lh
Essieu Arriere Droite / R Ear Axle Rh
Frein Gauche / Brake Lh
Frein Droite / Brake Rh
Tige De Frein (Pedale De Frein) / Brake Rod (Brake Pedal)
Tige De Frein (Came De Fr Ein) / Brake Rod (Brake Cam)
Frein De Stationnement (S Upport) / Hand Brake (Support)
Frein De Stationnement (L Evier) / Hand Brake (Lever)
Pedale De Frien / Brake P Edal
Avant Carter De Differ Entiel / Front Differential Case
Engrenage Conique (Ava Nt) / Bevel Gear (Front)
Differentiel (Avant) / Differential (Front)
Carter Reducteur Gauch E / Front Axle Case Lh
Carter Reducteur Droit E / Front Axle Case Rh
Demi Arbre Pont Avant / Bevel Gear Shaft
Essieu Avant / Front A Xle
Joint De Cardan / Universal Joint
Barrd De Accouplement/Cylindre De Directi On / Tie Rod/Steering Cylinder
Pompe Hydraulique / Hyd Raulic Pump
Pompe Hydraulique [Part Ies Composantes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Soupape De Regulateur / Regulater Valve
Circuit D'huile Hydraul Ique (Admission) / Hydraulic Oil Line (Inlet)
Conduite D'huile Hydrau Lique (Refoulement/Pompe Hydraulique) / Hydraulic O Il Line (Delivery/Hydraulic Pump)
Conduite D'huile Hydrau Lique (Refoulement/Distributeur De Chargeur) / Hydr Aulic Oil Line (Delivery/Loader Valve)
Circuit D'huile Hydraul Ique (Direction) / Hydraulic Oil Line (Steering)
Conduite D'huile Hydrau Lique (Pdf) / Hydraulic Oil Line (Pto)
Distributeur De Chargeu R / Loader Valve
Soritie De Soupape Hydr Aulique [Parties Composantes] / Hydraulic Outlet Va Lve [Component Parts]
Tuyau De Chargeur De Hy Draulique / Loader Pipe
Couvercle De Carter De Transmission / Transmission Case Cover
Bras De Relevage / Lift Arm
Levier De Revenue / Fee D Back Lever
Distributeur Controle / Control Valve
Distributeur [Parties C Omposantes] / Control Valve [Component Parts]
Soupape De Controle/Sou Pape De Surcharge / Check Valve/Safety Valve
Cylindre De 3p Droite / 3p Cylinder Rh
Cylindre De 3p Gauche / 3p Cylinder Lh
Cylindre De 3p [Parties Composantes] / 3p Cylinder [Component Parts]
Levier Du Controle De P Osition / Position Control Lever
Levier De Soupape De Co Ntrôle De L'auxiliaire / Auxiliary Control Lever
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Flottante) [Parties Composantes] / Au Xiliary Control Valve (Floating) [Component Parts]
Accouplement De Soupape De Contrôle De L'auxiliaire / Auxiliary Control Va Lve Coupler
Tirant Superieur / Top Link
Bras Inferieur / Lower Link
Barre De Relevage / Lift Rod
Barre D'attelage / Drawbar
Relevage Avant / Front Hitch
Support De Capot Avant / Hood (Bonnet) Fro Nt Support
Couvercle Laterale Inferieur / Side Cover Lower
Capot Insonorisant Et Isolateur / Hood (Bo Nnet) Sound Absorber And Insulator
Cadre De Panneau / Panel Frame
Bouclier / Shield
Couvercle De Panneau / Panel Cover
Aile / Fender
Plancher / Floor Sheet
Marchepied / Step
Boite Dutils / Tool Box
Cadre Anti-Renversment / Rops
Roue Avant (29*12.00-15) / Front Wheel (29*12.00-15)
Roue Avant (8-16) / Front Wheel (8-16)
Roue Avant (9.5-16) / Fro Nt Wheel (9.5-16)
Roue Arriere (12.4-28-4pr ) / Rear Wheel (12.4-28-4pr)
Roue Arriere (13.6-28) / Rear Wheel (13.6-28)
Roue Arriere (475/65-D20) / Rear Wheel (475/65-D20)
Accessoires Et Pieces De Service / Accessories A Nd Service Parts
Phale De Travail [Option] / Working Light Kit [Option]
Support De Poids [Option] / Front Bumper Kit [ Option]
Kit De Controle D'effort (Levier De Controle D E Position) [Option] / Draft Control Kit (Position Control Lever) [Option]
Kit De Controle D'effort (Maillon De Controle De Position) [Option] / Draft Control Kit (Position Control Link) [Option]
Kit De Controle D'effort (Levier De Controle D 'Effor) [Option] / Draft Control Kit (Draft Control Lever) [Option]
Kit De Controle D'effort (Corniere De Tirant S Uperieur) [Option] / Draft Control Kit (Top Link Ho Lder) [Option]
Kit De Levier De Multifonction (Levier) [Optio N] / Multifunction Lever Kit (Lever) [Option]
Controleur [Parties Composantes] [Option] / Co Ntroller [Component Parts] [Option]
Kit De Levier De Multifonction (Câble) [Option ] / Multifunction Lever Kit (Cable) [Option]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Double) [ Option] / Auxiliary Control Valve (Double) [Option]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Flottante ) [Option] / Auxiliary Control Valve (Floating) [Op Tion]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Seul) [Op Tion] / Auxiliary Control Valve (Single) [Option]
Kit Levier De Soupape De Contrôle De L'auxilia Ire (2eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (2nd) [Option]
Kit Levier De Soupape De Contrôle De L'auxilia Ire (3eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (3rd) [Option]
Accouplement De Soupape De Contrôle De L'auxil Iaire (2eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Cou Pler (2nd) [Option]
Accouplement De Soupape De Contrôle De L'auxil Iaire (3eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Cou Pler (3rd) [Option]
Volant / Flywheel
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Relais / Relay
Phare / Head Light
Phare / Head Light
Bouclier / Shield
Aile / Fender
Marchepied / Step
- Kubota KX91-3 Parts Manual
- Kubota KX61-2 parts manual
