Kubota Compact Tractor BX-231-C Spare Parts Catalog EN PT
Language: English, Portuguese
Model: Kubota BX-231-C Compact Tractor
Number of Pages: 209 Pages
Bloco Motor / Crankcase
Carter Oleo / Oil Pan
Cabeça Motor / Cylinder Head
Carreto / Gear Case
Tampa Cabeça / Head Cover
Filtro Oleo / Oil Filter
Vareta Nivel / Dipstick
Bomba Oleo / Oil Pump
Veio Combustivel E Regulador / Fuel Camshaft And G Overnor Shaft
Ponto Neutro / Idle Apparatus
Suporte Bico [Peças Componentes] / Nozzle Holder [ Component Parts]
Resguardo / Cover
Bomba Agua E Termostacto / Water Flange And Thermo Stat
Bomba Agua / Water Pump
Filtro Ar / Air Cleaner
Tubo Aspiracao / Inlet Pipe
Escpae / Muffler
Tubo Combustivel / Fuel Pipe
Filtro Gasoleo / Fuel Filter
Bomba Gasoleo / Fuel Pump
Ventoinha / Fan
Capa Da Ve Ntoinha / Fan Shroud
Tubo Agua / Water Pipe
Deposito R Eserva / Reserve Tank
Sensor Térmico E Interrupto R Do Óleo / Oil Switch And Thermo Sensor
Valvula Solenoide / Stop So Lenoid
Alternador / Alternator
Motor Arranque / Starter
Motor Arranque [Peças Compo Nentes] / Starter [Component Parts]
Painel / Panel Board
Tampa Interruptor / Panel S Witch
Sensor/Rele / Sensor And Re Lay
Interruptor/Sensor / Switch /Sensor
Luzes Frente / Head Light
Lâmpada De Alerta De Perigo / Hazard Light
Farol Traseiro / Tail Light
Farol Matricula / License L Amp
Refletor / Reflector
Ficha Reboque / Trailer Soc Ket
Cablagem Electrica (Diantei Ro) / Electrical Wiring (Front)
Cablagem Electrica (Traseir A) / Electrical Wiring (Rear)
Estrututa Frontal / Front Frame
Suporte Da Estrutura / Frame Bracket
Diferencial Dianteiro / Front Differe Ntial
Engrenagem Cónica Esquerda / Bevel Ge Ar Lh
Engrenagem Cónica Direita / Bevel Gea R Rh
Carter Eixo Frente Esq / Front Axle C Ase Lh
Carter Eixo Frente Drt / Front Axle C Ase Rh
Eixo Dianteiro Esquerda / Front Axle Lh
Eixo Frente Direita / Front Axle Rh
Veio Eixo / Front Wheel Drive Shaft
Caixa Da Transmissão / Transmission Ca Se
Tampa Da Transmissão / Transmission Ca Se Cover
Carter Eixo Traseiro Drt / Rear Axle C Ase Rh
Hst 1 (Bloco Cilindro) / Hst 1 (Cylind Er Block)
Hst 2 (Braço) / Hst 2 (Arm)
Hst 3 (Tampa Do Bloco De Abertura) / H St 3 (Port Block Cover)
Hst 4 (Radiador Oleo) / Hst 4 (Oil Coo Ler Cover)
Veio Gamas Velocidades / Range Gear Sh Aft
Veio Tdf / Pto Shaft
Embraiagem Tdf / Pto Clutch
Tdf Central / Mid Pto
Diferencial Traseiro / Rear Differenti Al
Wał Pośredniczący 4x4 / Fwd Idle Shaft
Wał Pośredniczący Gp / Gp Idle Shaft
Veio Tracao Dianteira / Front Wheel Pr Opeller Shaft
Forqueta Velocidades / Range Gear Shift Fork
Alvanca Tdf / Pto Gear Shift Fork
Braço De Mudança De Velocida De Tdf / Pto Gear Shift Arm
Bloqueio Diferencial De Forq Ueta / Differential Lock Shift Fork
Travão Esquerda / Brake Lh
Travão Direita / Brake Rh
Tirante Travao / Brake Rod
Cabo Travao Mao / Parking Brake Wire
Caixa Velocidades / Speed Change Rod
Control Velocidade / Cruise Control Lever
Alavanca Velocidades / Range Gear Shift Leve R
Alavanca Dupla Traccao / Front Wheel Drive L Ever
Alavanca Tdf / Pto Select Lever
Alavanca Da Válvula De Controlo Auxiliar / A Uxiliary Control Lever
Alavamca De Controle / Hydraulic Control Lev Er
Pedal Travao / Brake Pedal
Bloqueio Diferencial Pedal / Differential Lo Ck Pedal
Direção Suporte / Steering Bracket
Alavanca / Tilt Lever
Distribuidor Direcção / Steering Controller
Cilindro Direcção [Peças Componentes] / Steer Ing Cylinder [Component Parts]
Bomba Hidraulico / Hydr Aulic Pump
Tubo Oleo (Entrega) / H Ydraulic Pipe (Delivery)
Circuito Oleo (Direcção 1) / Hydraulic Oil Line (Steering 1)
Circuito Oleo (Direcção 2) / Hydraulic Oil Line (Steering 2)
Cilindro Hidraulico / H Ydraulic Cylinder
Piston Hidraulico / Bra Ços / Hydraulic Piston / Lift Arm
Valvula Control / Contr Ol Valve
Valvula Control [Peças Componentes] / Control Valve [Component Parts]
Válvula De Controlo Aux Iliar / Auxiliary Control Valve
Válvula De Controlo Aux Iliar [Peças Componentes] / Auxiliary Control Valve [Component Parts]
Veio De Ajuste Da Queda / Fall Adjustment Shaft
Tubo Da Válvula De Cont Rolo Auxiliar / Auxiliary Control Valve Pipe
Liga Cao Superior / Top Link
Liga Cao Inferior / Lower Link
Tira Nte / Lift Rod
Corr Ente Seguranca / Check Chain
Liga Ção Do Cortador De Relva Direita / Mower Rear Link Rh
Liga Ção Do Cortador De Relva Esquerda / Mower Rear Link Lh
Botã O De Controlo Do Cortador / Mower Control Dial
Barr A Reboque / Drawbar
Prot Eccao Tdf / Pto Protector
Grelha Frontal / Front Grille
Capot(Inferior) / Bonnet (Lower)
Capot Aberto / Bonnet Open
Lado Do Capot / Bonnet Side
Pilar Central / Center Pillar
Tampa Painel / Panel Cover
Guia Esq / Lever Guide Lh
Guia Drt / Lever Guide Rh
Guarda Lamas / Fender
Haste Do Paralama / Fender Stay
Banco (Cobo Sc74/M91) / Seat (Cobo Sc74/M91)
Banco (Sears 807) / Seat (Sears 807)
Banco (Sears 830) / Seat (Sears 830)
Degrau / Step
Degrau Suspensão / Step Stay
Suspensão Interruptor Velocidades / Range Gea R Shift Switch Stay
E Strutura Cabine / Cab Frame
Roda Frente (18*8,5-10) / Front Wheel ( 18*8.5-10)
Roda Traseira (26*12,00-12) / Rear Whe El (26*12.00-12)
Acesso Rios E Peças Serviço / Accessories And Service Part S
Puxo Dianteiro,Kit [Opção] / Front Hitch Kit [Opti On]
Engate Traseiro [Opção] / Rear Hitch Kit [Option]
Kit De Peso Dianteiro [Opção] / Front Weight Kit [ Option]
Resguardo Kit [Opção] / Fan Cover Kit [Option]
Valvula Control Frente (Válvula) [Opção] / Front C Ontrol Valve Kit (Valve) [Option]
Valvula Control Frente (Válvula) [Peças Componente S] [Opção] / Front Control Valve Kit (Valve) [Comp. Parts] [Option]
Valvula Control Frente (Control Posicao) [Opção] / Front Control Valve Kit (Control Lever) [Option]
Valvula Control Frente (Bloqueio Posicao) [Opção] / Front Control Valve Kit (Lock Lever) [Option]
Valvula Control Frente (Tubo/Rapido Acoplamento) [ Opção] / Front Control Valve Kit (Pipe/Quick Couple R) [Option]
Valvula Control Frente (Tubo) [Opção] / Front Cont Rol Valve Kit (Hose) [Option]
