Kubota Compact Tractor B3030HDB Spare Parts Catalog EN PT
Language: English, Portuguese
Model: Kubota B3030HDB Compact Tractor
Number of Pages: 323 Pages
Bloco Motor / Crankcase
Carter Oleo / Oil Pan
Cabeca Motor / Cylinder Head
Carreto / Gear Case
Tampa Cabeça / Head Cover
Filtro Oleo / Oil Filter
Volante Motor / Flywheel
Ponto Neutro / Idle Apparatus
Vela Pre Aquecimento / Nozzle Holder And Glo W Plug
Suporte Bico [Peças Componentes] / Nozzle Ho Lder [Component Parts]
Bomba Agua / Water Pump
Valvula E Veio Martelos / Valve And Rocker A Rm
Filtro Ar / Air Cleaner
Tubo Aspiracao (Filtro Ar) / Inlet Pipe (Air Cleaner)
Escpae / Muffler
Tubo Combustivel / Fuel Pipe
Filtro Gasoleo / Fuel Filter
Filtro Gasoleo [Peças Compon Entes] / Fuel Filter [Component Parts]
Bomba Gasoleo / Fuel Pump
Ventoinha / Fan
Tubo Agua / Water Pipe
Deposito R Eserva / Reserve Tank
Sensor Térmico E Interrupto R Do Óleo / Oil Switch And Thermo Sensor
Valvula Solenoide / Stop So Lenoid
Alternador / Alternator
Motor Arranque / Starter
Motor Arranque [Peças Compo Nentes] / Starter [Component Parts]
Interruptor / Switch
Rele / Relay
Painel / Panel Board
Painel [Peças Componentes] / Panel Board [Component Parts]
Tampa Interruptor / Panel S Witch
Farol Frente / Head Light # # N.º De Série<=81026 [Nota: Encomenda Por N.º De R Eferência 090 Peças Novas.] / S.No.<=81026 [Note:Or Der By Ref.No.090 New Part.]
Farol Frente / Head Light # # N.º De Série81027 To 81034 S.No.;81027 To 81034 / S.No.81027 To 81034 S.No.;81027 To 81034
Farol Frente / Head Light # # N.º De Série>=81035 S.No.;>=81035 / S.No.>=81035 S.No.;>=81035
Luzes Frontais / Front Comb Ination Lamp
Braco Traseiro / Rear Combi Nation Lamp
Farol Matricula / License L Amp
Cablagem Electrica / Electr Ical Wiring
Tampa Da Caixa De Embraiagem / Clutch Housing Cover
Diferencial Carreto Caixa / Differenti Al Gear Case
Carter Eixo Traseiro Esq / Rear Axle C Ase Lh
Carter Eixo Traseiro Drt / Rear Axle C Ase Rh
Hst / Hst
Hst (Bloco Do Cilindro) [Peças Compone Ntes] 1 / Hst (Cylinder Block) [Component Parts] 1
Hst (Tampa Do Bloco De Abertura) [Peça S Componentes] 2 / Hst (Port Block Cover) [Componen T Parts] 2
Hst (Junta) [Peças Componentes] 3 / Hs T (Gasket) [Component Parts] 3
Hst (Fixador Do Neutro) [Peças Compone Ntes] 4 / Hst (Neutral Holder) [Component Parts] 4
Primeiro Veio / First Shaft
Terceiro Veio / Third Shaft
Veio Gamas Velocidades / Range Gear Sh Aft
Veio Tdf / Pto Drive Shaft
Veio Da Embraiagem Tdf / Pto Clutch Sh Aft
Grupo Conico / Range Gear
Diferencial Traseiro / Rear Differenti Al
Forqueta Velocidades / Range Gear Shift Fork
Bloqueio Diferencial Forquet A / Differential Lock Shift Fork
Travão Esquerda / Brake Lh
Travão Direita / Brake Rh
Tirante Travao / Brake Rod
Tirante De Mudança De Velocidade / Speed Cha Nge Rod
Haste De Desativação Da Velocidade De Cruzei Ro / Cruise Release Rod
Braço De Desengate Hst / Hst Release Arm
Alavanca Velocidades / Range Gear Shift Leve R
Alavanca Dupla Traccao / Front Wheel Drive L Ever
Control Velocidade / Cruise Control Lever
Alavanca Control Posicao / Position Control Lever
Alavanca Valvula Control / Remote Control Le Ver
Pedal Travao / Brake Pedal
Pedal Bloqueio Diferencial / Differential Lo Ck Pedal
Veio Bi-Speed Turn / Bi-Speed Turn Shaft
Braço Bi-Speed / Bi-Speed Turn Arm
Biela Bi-Speed / Bi-Speed Shift Rod # # Nota:Encomendar Por Ref.N.º030 Peça Nova E Ref.N. º040,050. / Note:Order By Ref.No.030 New Part And R Ef.No.040,050.
Suporte Eixo Frente / Front Axle Fram E
Diferencial Dianteiro / Front Differe Ntial
Engrenagem Cónica Esquerda / Bevel Ge Ar Lh
Engrenagem Cónica Direita / Bevel Gea R Rh
Carter Grupo Conico / Bevel Gear Case
Carter Eixo Frente Esq / Front Axle C Ase Lh
Carter Eixo Frente Drt / Front Axle C Ase Rh
Eixo Dianteiro Esq / Front Axle Lh
Veio Eixo / Front Drive Shaft
Pedal Inclinacao / Tilt Pedal
Cilindro Direcção [Peças Componentes] / Steer Ing Cylinder [Component Parts]
Bomba Hidraulico / Hydr Aulic Pump
Circuito Oleo (Sucção) / Hydraulic Oil Line (Suction)
Circuito Oleo (Entrega) / Hydraulic Oil Line (Delivery)
Circuito Oleo (Direcção ) / Hydraulic Oil Line (Steering)
Circuito Oleo (Hst) / H Ydraulic Oil Line (Hst)
Circuito Oleo (Radiador Oleo) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler)
Circuito Oleo (F/M) / H Ydraulic Oil Line (F/M)
Cilindro Hidraulico / H Ydraulic Cylinder
Piston Hidraulico / Bra Ços / Hydraulic Piston/Lift Arm
Alavanca / Feed Back Le Ver
Valvula Control / Contr Ol Valve
Valvula Control [Peças Componentes] / Control Valve [Component Parts]
Distribuidor Auxiliar / Remote Control Valve
Distribuidor Auxiliar [ Peças Componentes] / Remote Control Valve [Componen T Parts]
Veio De Ajuste Da Queda / Fall Adjustment Shaft
Valvula Descarga / Reli Ef Valve
Válvula Tdf / Pto Valve
Válvula Tdf [Peças Comp Onentes] / Pto Valve [Component Parts]
Tirante / Lift Rod
Ligacao Inferior / Lower Li Nk
Ligacao Superior / Top Link
Corrente Seguranca / Check Chain
Barra Reboque / Drawbar
Puxo Frontal / Front Hitch
Puxo Traseiro / Rear Hitch
Proteccao Tdf / Pto Protect Or
Grelha Frontal / Front Grille
Tampa Painel / Panel Cover
Painel Lateral / Side Cover
Placa / Shutter Plate
Pilar Central / Center Pillar
Guia Esq / Lever Guide Lh
Guia Drt / Lever Guide Rh
Guarda Lamas / Fender
Piso / Floor Sheet
Banco(Cobo Sc74/M91) / Seat(Cobo Sc74/M91)
Banco(Grammer Msg83/8) / Seat(Grammer Msg83/8 )
Banco(Kab Seating Xh2/P1) / Seat(Kab Seating Xh2/P1)
Banco(Kab Seating 11/P1) / Seat(Kab Seating 1 1/P1)
Banco(Sears Mcs3000) / Seat(Sears Mcs3000)
Degrau / Step
Cobertura / Tail Cover
Arco / Rops
Roda Frente(7-12) / Front Wheel(7-12)
Roda Frente(24*8,50-12) / Front Wheel(24 *8.50-12)
Roda Traseira(12,4-16) / Rear Wheel(12. 4-16)
Roda Traseira(13,6-16) / Rear Wheel(13. 6-16)
Etiqueta (Frente) [Excepção Italiano] / Label (Front) [Except Italian]
Etiqueta (Frente) [Italiano] / Label (Front) [ Italian]
Etiqueta (Traseira) [Ingles] / Label (Rear) [E Nglish]
Etiqueta (Traseira) [Espanhol] / Label (Rear) [Spanish]
Etiqueta (Traseira) [Italiano] / Label (Rear) [Italian]
Acesso Rios E Peças Serviço / Accessories And Service Part S
Roda Intermedia [Opção] / Front Winker Stay Kit [O Ption]
Kit Luzes Trabalho [Opção] / Working Light Kit [Op Tion]
Kit De Ligação 3-P 1(Haste De Elevação) [Opção] / 3-P Link Kit 1(Lift Rod) [Option]
Kit De Ligação 3-P 2(Ligação Inferior) [Opção] / 3 -P Link Kit 2(Lower Link) [Option]
Kit De Ligação 3-P 3(Estabilizador) [Opção] / 3-P Link Kit 3(Stabilizer) [Option]
Cilindro Elevação(Braço Elevação) [Opção] / Mower Lift Cylinder Kit(Lift Arm) [Option]
Cilindro Elevação(Cilindro) [Opção] / Mower Lift C Ylinder Kit(Cylinder) [Option]
Kit Pesos Rodas [Opção] / Front Weight Kit [Option ]
