Kubota Compact Tractor B3030HDB(EC) Spare Parts Catalog EN PT
Language: English, Portuguese
Model: Kubota B3030HDB(EC) Compact Tractor
Number of Pages: 342 Pages
Itens Uso Frequen Te / Frequently Used Items
Bloco Motor / Crankcase
Carter Oleo / Oil Pan
Cabeca Motor / Cylinder Head
Carreto / Gear Case
Tampa Cabeça / Head Cover
Filtro Oleo / Oil Filter
Volante Motor / Flywheel
Veio Combustivel E Regulador / Fuel Cams Haft And Governor Shaft
Ponto Neutro / Idle Apparatus
Regulador Velocidade / Speed Control Pla Te
Suporte Bico [Peças Componentes] / Nozzl E Holder [Component Parts]
Bomba Agua / Water Pump
Valvula E Veio Martelos / Valve And Rock Er Arm
Filtro Ar / Air Cleaner
Tubo Aspiracao (Filtro Ar) / Inlet Pipe (Air Cleaner)
Escpae / Muffler
Deposito Combustivel / F Uel Tank
Tubo Combustivel / Fuel Pipe
Filtro Gasoleo / Fuel Fi Lter
Filtro Gasoleo [Peças Co Mponentes] / Fuel Filter [Component Parts]
Bomba Gasoleo / Fuel Pum P
Ventoi Nha / Fan
Radiad Or / Radiator
Deposi To Reserva / Reserve Tank
Valvula Solenoide / Sto P Solenoid
Alternador / Alternator
Alternador [Peças Compo Nentes] / Alternator [Component Parts]
Motor Arranque / Starte R
Motor Arranque [Peças C Omponentes] / Starter [Component Parts]
Comutador / Switch
Rele / Relay
Painel / Panel Board
Painel [Peças Component Es] / Panel Board [Component Parts]
Tampa Interruptor / Pan El Switch
Farol Frente [Uk] / Hea D Light [Uk]
Farol Frente [Ec] / Hea D Light [Ec]
Luzes Frontais / Front Combination Lamp
Braco Traseiro / Rear C Ombination Lamp
Farol Matricula [Uk] / License Lamp [Uk]
Farol Matricula [Ec] / License Lamp [Ec]
Cablagem Electrica / El Ectrical Wiring
Tampa Da Caixa De Embraiagem / Clutch Hou Sing Cover
Carter Eixo Frente / Front Axle C Ase
Diferencial Dianteiro / Front Dif Ferential
Engrenagem Cónica Esquerda / Beve L Gear Lh
Engrenagem Cónica Direita / Bevel Gear Rh
Carter Grupo Conico / Bevel Gear Case
Carter Eixo Frente Esq / Front Ax Le Case Lh
Carter Eixo Frente Drt / Front Ax Le Case Rh
Eixo Dianteiro Esq / Front Axle L H
Veio Eixo / Front Drive Shaft
Caixa Velocidades / Transmission C Ase
Diferencial / Differential Gear Ca Se
Hst / Hst
Hst (Bloco Do Cilindro) [Peças Com Ponentes] 1 / Hst (Cylinder Block) [Component Parts ] 1
Hst (Tampa Do Bloco De Abertura) [ Peças Componentes] 2 / Hst (Port Block Cover) [Comp Onent Parts] 2
Hst (Junta) [Peças Componentes] 3 / Hst (Gasket) [Component Parts] 3
Hst (Fixador Do Neutro) [Peças Com Ponentes] 4 / Hst (Neutral Holder) [Component Parts ] 4
Primeiro Veio / First Shaft
Terceiro Veio / Third Shaft
Veio Gamas Velocidades / Range Gea R Shaft
Inversor / Reverse Shaft
Veio Tdf / Pto Drive Shaft
Veio Da Embraiagem Tdf / Pto Clutc H Shaft
Embraiagem Tdf / Pto Clutch
Tdf Intermédia / Mid Pto
Velocidades Engrenagem / Range Gea R
Diferencial Traseiro / Rear Differ Ential
Carter Eixo Traseiro Esq / Rear Axl E Case Lh
Carter Eixo Traseiro Drt / Rear Axl E Case Rh
Eixo Traseiro Direita / Rear Axle R H
Forqueta Velocidades / R Ange Gear Shift Fork
Braço De Mudança De Velo Cidade Tdf / Pto Gear Shift Arm
Alavanca / Differential Lock Shift Fork
Travão Esquerda / Brake Lh
Travão Direita / Brake Rh
Tirante Travao / Brake Rod
Tirante De Mudança De Velocidade / Speed Change Rod
Haste De Desativação Da Velocidade De Cr Uzeiro / Cruise Release Rod
Braço De Desengate Hst / Hst Release Arm
Alavanca Velocidades / Range Gear Shift Lever
Alavanca Dupla Traccao / Front Wheel Dri Ve Lever
Control Velocidade / Cruise Control Leve R
Alavanca Control Posicao / Position Cont Rol Lever
Avalanca Control Valvula / Remote Contro L Lever
Pedal Travao / Brake Pedal
Braço Bi-Speed / Bi-Speed Turn Arm
Biela Bi-Speed / Bi-Speed Shift Rod
Veio Bi-Speed Turn / Bi-Speed Turn Shaft
Pedal Inclinacao / Tilt Pedal
Cilindro Direcção [Peças Componentes] / S Teering Cylinder [Component Parts]
Bomba Hidraulico [P Eças Componentes] / Hydraulic Pump [Component Parts ]
Tubo Oleo Hidraulic O (Aspiração) / Hydraulic Oil Line (Suction)
Tubo Oleo Hidraulic O (Fornecimento) / Hydraulic Oil Line (Delivery)
Tubo Oleo Hidraulic O (Direcção) / Hydraulic Oil Line (Steering)
Tubo Oleo Hidraulic O (Hst) / Hydraulic Oil Line (Hst)
Tubo Oleo Hidraulic O (Oleo Refrigerador) / Hydraulic Oil Line (Oil Coo Ler)
Tubo Oleo Hidraulic O (F/M) / Hydraulic Oil Line (F/M)
Piston Hidraulico/B Raços / Hydraulic Piston/Lift Arm
Alavanca / Feed Bac K Lever
Valvula Control / C Ontrol Valve
Valvula Control [Pe Ças Componentes] / Control Valve [Component Parts]
Distribuidor Auxili Ar / Remote Control Valve
Distribuidor Auxili Ar [Peças Componentes] / Remote Control Valve [Comp Onent Parts]
Veio De Ajuste Da Q Ueda / Fall Adjustment Shaft
Valvula Descarga / Relief Valve
Válvula Tdf / Pto V Alve
Válvula Tdf [Peças Componentes] / Pto Valve [Component Parts]
Tirante / Lift Rod
Ligacao Inferior / Low Er Link
Ligacao Superior / Top Link
Corrente Seguranca / C Heck Chain
Barra Reboque / Drawba R
Puxo Dianteiro / Front Hitch
Puxo Traseiro / Rear H Itch
Proteccao Tdf / Pto Pr Otector
Grelha Frontal / Front Grille
Tampa Painel / Panel Cover
Painel Lateral / Side Cover
Placa / Shutter Plate
Pilar Central / Center Pillar
Espelho Rectrovisor [Uk] / Rearview Mirro R [Uk]
Guia Esq / Lever Guide Lh
Guia Drt / Lever Guide Rh
Guarda Lamas / Fender
Piso / Floor Sheet
Banco (Cobo Sc74/M91) [Excepção Alemanha] / Seat (Cobo Sc74/M91) [Except Germany]
Banco (Grammer Msg83/8) [Alemanha] / Seat (Grammer Msg83/8) [Germany]
Banco (Kab Seating Xh2/P1) [Excepção Alem Anha] / Seat (Kab Seating Xh2/P1) [Except Germany]
Banco (Kab Seating 11/P1) [Excepção Alema Nha] / Seat (Kab Seating 11/P1) [Except Germany]
Banco (Sears Mcs3000) [Excepção Alemanha] / Seat (Sears Mcs3000) [Except Germany]
Degrau / Step
Cobertura / Tail Cover
Arco / Rops
Roda Frente (7-12) / Front Wheel (7- 12)
Roda Frente (24*8,50-12) / Front Whe El (24*8.50-12)
Roda Traseira (12,4-16) / Rear Whee L (12.4-16)
Roda Traseira (13,6-16) / Rear Whee L (13.6-16)
Etiqueta (Frente) [Excepção Italiano] / La Bel (Front) [Except Italian]
Etiqueta (Frente) [Italiano] / Label (Fron T) [Italian]
Etiqueta (Traseira) [Ingles] [Frances] / L Abel (Rear) [English] [French]
Etiqueta (Traseira) [Italiano] / Label (Re Ar) [Italian]
Etiqueta (Traseira) [Alemão] [Espanhol] / Label (Rear) [German] [Spanish]
Ac Essorios E Peças Serviço / Accessories And Service Parts
Roda Intermedia [Opção] / Front Winker Stay Ki T [Option]
Kit Luzes Trabalho [Opção] / Working Light Kit [Option]
Kit Da Tdf Intermédia (Para Cortador De Relva Rck60-30b-Eu-F) [Opção] / Mid Pto Kit(For Rck60-30b -Eu-F Mower) [Option]
Kit De Ligação 3-P 1(Haste De Elevação) [Opção ] / 3-P Link Kit 1(Lift Rod) [Option]
Kit De Ligação 3-P 2(Ligação Inferior) [Opção] / 3-P Link Kit 2(Lower Link) [Option]
Kit De Ligação 3-P 3(Estabilizador) [Opção] / 3-P Link Kit 3(Stabilizer) [Option]
Cilindro Elevação (Braços) [Opção] / Mower Lif T Cylinder Kit(Lift Arm) [Option]
Cilindro Elevação (Cilindro) [Opção] / Mower L Ift Cylinder Kit(Cylinder) [Option]
Carreto / Gear Case
Escpae / Muffler
Ventoi Nha / Fan
Comutador / Switch
Rele / Relay
Hst / Hst
Tirante / Lift Rod
Piso / Floor Sheet
Degrau / Step
Arco / Rops
