Kubota Compact Tractor B2530DC Spare Parts Catalog EN PT
Language: English, Portuguese
Model: Kubota B2530DC Compact Tractor
Number of Pages: 395 Pages
Bloco Motor / Crankcase
Carter Oleo / Oil Pan
Cabeca Motor / Cylinder Head
Carreto / Gear Case
Tampa Cabeça / Head Cover
Filtro Oleo / Oil Filter
Volante Motor / Flywheel
Ponto Neutro / Idle Apparatus
Suporte Bico [Peças Componentes] / Nozzle Hol Der [Component Parts]
Bomba Agua E Termostacto / Water Flange And T Hermostat
Bomba Agua / Water Pump
Valvula E Veio Martelos / Valve And Rocker Ar M
Filtro Ar / Air Cleaner
Tubo Aspiracao (Filtro Ar) / Inlet Pipe (Air Cleaner)
Escpae / Muffler
Tubo Combustivel / Fuel Pipe
Filtro Gasoleo / Fuel Filter
Bomba Gasoleo / Fuel Pump
Ventoinha / Fan
Tubo Agua / Water Pipe
Deposito Re Serva / Reserve Tank
Sensor Térmico E Interruptor Do Óleo / Oil Switch And Thermo Sensor
Valvula Solenoide / Stop Sol Enoid
Alternador / Alternator
Alternador [Peças Componente S] / Alternator [Component Parts]
Motor Arranque / Starter
Motor Arranque [Peças Compon Entes] / Starter [Component Parts]
Comutador / Switch
Rele / Relay
Painel / Panel Board
Painel [Peças Componentes] / Panel Board [Component Parts]
Tampa Interruptor / Panel Sw Itch
Farol Frente [Uk] / Head Lig Ht [Uk]
Farol Frente [Ec] / Head Lig Ht [Ec]
Luzes Frontais / Front Combi Nation Lamp
Braco Traseiro / Rear Combin Ation Lamp
Farol Matricula [Uk] / Licen Se Lamp [Uk]
Farol Matricula [Ec] / Licen Se Lamp [Ec]
Ficha Reboque / Trailer Sock Et
Luzes Trabalho / Working Lig Ht
Painel Controlo Air Condicio Nado / Air-Con.Control Panel
Escova Limpa Vidros / Wiper
Cablagem Electrica (Versao) / Electrical Wiring (Body)
Cabalagem Eletrica (Cabine) [Uk] / Electrical Wiring (Cab) [Uk]
Cabalagem Eletrica (Cabine) [Ec] / Electrical Wiring (Cab) [Ec]
Embraiagem / Clutch
Embraiagem / Clutch Rod
Carter Eixo Frente / Front Axle Case # # N.º De Série<=30133 [Nota: Pedir Por Fig.No.G1050 2 N.º De Referência 010,020,060 #2 N.º De Referênci A 070,140 Peças Novas.] / S.No.<=30133 [Note:Order By Fig.No.G10502 #1 Ref.No.010,020,060 #2 Ref.No.07 0,140 New Parts.]
Carter Eixo Frente / Front Axle Case # # N.º De Série>=30134 Nota: Encomenda Por N.º De Re Ferência 070,140 Peças Novas. / S.No.>=30134 [Note: Order By Ref.No.070,140 New Parts.]
Diferencial Dianteiro / Front Differen Tial
Engrenagem Cónica Esquerda / Bevel Gea R Lh
Engrenagem Cónica Direita / Bevel Gear Rh
Carter Grupo Conico / Bevel Gear Case
Carter Eixo Frente Esq / Front Axle Ca Se Lh
Carter Eixo Frente Drt / Front Axle Ca Se Rh
Eixo Dianteiro Esq / Front Axle Lh
Veio De Transmissão (Dianteiro) / Driv E Shaft (Front)
Veio De Transmissão (Traseiro) / Drive Shaft (Rear)
Tampa Transmissao / Transmission Case C Over
Engrenagem Principal / Main Gear Shaft
Veio Gamas Velocidades / Range Gear Sha Ft
Inversor 1 / Reverse Shaft 1
Inversor 2 / Reverse Shaft 2
Veio Inversor / Shuttle Shaft
Veio Tdf / Pto Drive Shaft
Veio Engrenagem Tdf / Pto Gear Shift Sh Aft
Tdf Intermédia / Mid Pto
Velocidades Engrenagem / Range Gear
Diferencial Traseiro / Rear Differentia L
Carter Eixo Traseiro Esq / Rear Axle Cas E Lh
Carter Eixo Traseiro Drt / Rear Axle Cas E Rh
Forqueta / Main Gear Shift Fo Rk
Forquilha Inversor / Shuttle Shift Fork
Inversor / Shuttle Shift Rod
Forqueta Velocidades / Range Gear Shift Fork
Alvanca Tdf / Pto Gear Shift Fork
Braço De Mudança De Velocidad E Tdf / Pto Gear Shift Arm
Alavanca / Differential Lock Shift Fork
Travão Esquerda / Brake Lh
Travão Direita / Brake Rh
Tirante Travao / Brake Rod
Alavanca Velocidades / Main Gear Shift Lever
Alavanca Velocidades / Range Gear Shift Lever
Alavanca Dupla Traccao / Front Wheel Drive Le Ver
Alavanca Control Posicao / Position Control L Ever
Valvula Control / Remote Control Lever
Pedal Travao / Brake Pedal
Bloqueio Diferencial / Differential Lock Peda L
Alavanca / Tilt Lever
Cilindro Direcção [Peças Componentes] / Steeri Ng Cylinder [Component Parts]
Bomba Hidraulico / Hydra Ulic Pump
Tubo Oleo Hidraulico (As Piração) / Hydraulic Oil Line (Suction)
Cilindro Hidraulico / Hy Draulic Cylinder
Piston Hidraulico/Braços / Hydraulic Piston/Lift Arm
Alavanca / Feed Back Lev Er
Valvula Control / Contro L Valve
Valvula Control [Peças C Omponentes] / Control Valve [Component Parts]
Distribuidor Auxiliar / Remote Control Valve
Distribuidor Auxiliar [P Eças Componentes] / Remote Control Valve [Component Parts]
Valvula Descarga / Relie F Valve
Tirante / Lift Rod
Ligacao Inferior / Lower Li Nk
Ligacao Superior / Top Link
Corrente Seguranca / Check Chain
Barra Reboque / Drawbar
Puxo Dianteiro / Front Hitc H
Puxo Traseiro / Rear Hitch
Proteccao Tdf / Pto Protect Or
Grelha Frontal / Front Grille
Capot Superior / Bonnet (Hood)
Painel Lateral / Side Cover
Placa / Shutter Plate
Pilar Central / Center Pillar
Ca Bine / Cab
Pa Inel Inferior / Panel Cover
De Grau / Step
As Sento Por Baixo Da Cobertura / Seat Under Cover
Co Bertura Do Guarda-Lamas / Fender Cover
Gu Arda Lamas / Fender
Co Bertura / Tail Cover
Po Rta Esq / Door Lh
Po Rta Drt / Door Rh
Tr Inco Porta Esq / Door Lock Lh
Tr Inco Porta Drt / Door Lock Rh
Te Jadilho Interior / Inner Roof
Te Jadilho Exterior / Outer Roof
Tr Aseira Do Suporte Da Cabine / Cab Bracket Rear
Ta Pete Do Piso / Floor Mat
Si Lenciador / Sound Absorber Front
Si Lenciador Traseiro / Sound Absorber Rear
Pl Aca De Isolamento / Insulation Plate
Co Bertura Interior / Interior Cover
Gu Ia Esq / Lever Guide Lh
Gu Ia Drt / Lever Guide Rh
Su Porte Assento / Seat Support
Ba Nco (Cobo Sc74/M91) [Excepção Alemanha] / Seat (Cob O Sc74/M91) [Except Germany]
Ba Nco (Grammer Msg83/8) [Alemanha] / Seat (Grammer Ms G83/8) [Germany]
Ba Nco (Kab Seating Xh2/P1) [Excepção Alemanha] / Seat (Kab Seating Xh2/P1) [Except Germany]
Ba Nco (Kab Seating 11/P1) [Excepção Alemanha] / Seat (Kab Seating 11/P1) [Except Germany]
Ba Nco (Sears Mcs3000) [Excepção Alemanha] / Seat (Sea Rs Mcs3000) [Except Germany]
La Do Vidro / Side Glass
Vi Dro Traseiro Da Escotilha / Hatch Back Glass
Do Bradiça Do Vidro Traseiro Da Escotilha / Hatch Back Glass Hinge
Es Pelho Rectrovisor / Rearview Mirror
Air Condicionado / Air Conditio Ner
Cabo Do Ar Condicionado / Air C Onditioner Cable
Tubo (Ar Condicionado) / Drain Hose (Air Conditioner)
Condesador / Condenser
Compressor / Compressor
Tubo Ar Condicionado / Air-Cond Itioner Duct
Roda Frente (6-12) / Front Wheel (6-12)
Roda Frente (6,00-12) / Front Wheel (6.00 -12)
Roda Frente (22*8,50-12) / Front Wheel (2 2*8.50-12)
Roda Frente (24*8,50-12) / Front Wheel (2 4*8.50-12)
Roda Frente (6-12b) / Front Wheel (6-12b)
Roda Traseira (9,5-16) / Rear Wheel (9.5 -16)
Roda Traseira (9,5-18) / Rear Wheel (9.5 -18)
Roda Traseira (31*13,5-15) / Rear Wheel (31*13.5-15)
Roda Traseira (315/75d-15) / Rear Wheel (315/75d-15)
Roda Traseira (8-16) / Rear Wheel (8-16)
Etiqueta (Frente) [Excepção Italiano] / Label ( Front) [Except Italian]
Etiqueta (Frente) [Italiano] / Label (Front) [I Talian]
Etiqueta (Traseira) [Ingles] [Frances] / Label (Rear) [English] [French]
Etiqueta (Traseira) [Alemanha] [Espanhol] / Lab El (Rear) [German] [Spanish]
Etiqueta (Traseira) [Italiano] / Label (Rear) [ Italian]
Acessor Ios E Peças Serviço / Accessories And Service Parts
Kit Do Alternador [Opção] / Alternator Kit [Option]
Alternador [Peças Componentes] [Opção] / Alternator [Component Parts] [Option]
Kit Limpa Vidro Traseiros [Opção] / Rear Wiper Kit [Option]
Kit Cd-Rádio [Uk] [Opção] / Cd-Radio Kit [Uk] [Opti On]
Kit Da Tdf Intermédia (Para Cortador De Relva Rck54 /Rck60-25b-Eu-F) [Opção] / Mid Pto Kit (For Rck54/R Ck60-25b-Eu-F Mower) [Option]
Cilindro Elevação (Braço Hidraulico) [Opção] / Mowe R Lift Cylinder Kit (Lift Arm) [Option]
Cilindro Elevação (Cilindro) [Opção] / Mower Lift C Ylinder Kit (Cylinder) [Option]
Kit Pesos Rodas [Opção] / Front Weight Kit [Option]
Carreto / Gear Case
Escpae / Muffler
Ventoinha / Fan
Comutador / Switch
Rele / Relay
Embraiagem / Clutch
Tirante / Lift Rod
Ca Bine / Cab
De Grau / Step
