Kubota Compact Tractor B2410HDB Spare Parts Catalog EN PT
Language: English, Portuguese
Model: Kubota B2410HDB Compact Tractor
Number of Pages: 234 Pages
Bloco Motor / Crankcase
Carter Oleo / Oil Pan
Cabeca Motor / Cylinder Head
Carreto / Gear Case
Tampa Cabeça / Head Cover
Filtro Oleo / Oil Filter
Radiador / Main Bearing Case
Volante Motor / Flywheel
Veio / Fuel Camshaft And Governor Shaft
Ponto Neutro / Idle Apparatus
Suporte Bico [Peças Componentes] / Nozzle Holder [ Component Parts]
Bomba Gasoleo / Fuel Pump(Mechanical)
Bomba Agua E Termostacto / Water Flange And Thermo Stat
Acessorios / Water Pump
Válvula E Veio Do Balanceiro / Valve And Rocker Ar M
Filtro Ar / Air Cleaner
Escpae / Muffler
Kit De Junta Superior [Opção] / Upper Gasket Kit [ Option]
Kit De Junta Inferior [Opção / Lower Gasket Kit [O Ption]
Tubo Combustivel / Fuel Pipe
Filtro Gasoleo[Peças Compone Ntes] / Fuel Filter [Component Parts]
Ventilador / Fan
Radiador / Water Pipe
Deposito R Eserva / Reserve Tank
Alternador / Alternator
Motor Arranque / Starter
Motor Arranque [Componentes ] / Starter [Component Parts]
Comutador / Switch
Painel / Panel Board
Painel[Peças Componentes] / Panel Board [Component Parts]
Farol Frente / Head Light/T Ail Lamp
Cabalagem Eletrica(Cabine)[ Ec] [G] / Electrical Wiring
Compensador / Clutch
Embraiagem / Clutch Rod
Bloqueio Diferencial / Clutch Pedal
Carter Eixo / Rear Axle Case
Hst / Hst
Hst (Bloco Do Cilindro) [Peças Compone Ntes] 1 / Hst [Component Parts] 1
Hst (Tampa Do Bloco De Abertura) [Peça S Componentes] 2 / Hst [Component Parts] 2
Hst (Junta) [Peças Componentes] 3 / Hs T [Component Parts] 3
Veio Primario / Front Shaft
Veio Tdf / Pto Shaft
Tdf Central / Mid Pto
Diferencial Carter / Rear Differential
Veio Tracao Dianteira / Front Wheel Pr Opeller Shaft
2 Velocidade / 2nd Shaft
3 Velocidade / 3rd Shaft
4 Velocidade / 4th Shaft
Forqueta Caixa / Creeper / R Ange Gear Shift Fork
Alvanca Tdf / Pto Gear Shift Fork
Alavanca / Differential Lock Shift Fork
Speed Set Lever / Speed Set Lever
Ligação Neutro Suporte / Neu Tral Holder Link
Pedal Acelarador / Speed Con Trol Pedal
Alavanca Velocidades / Range Gear Shift Lever
Alavanca Dupla Traccao / Fro Nt Wheel Drive Lever
Alavanca Tdf / Pto Gear Shif T Lever
Bi-Speed Turn Lever / Bi-Spe Ed Turn Lever
Bloqueio Diferencial / Differential Loc K Pedal
Travão / Brake
Tirante Travao / Brake Rod
Pedal Travao / Brake Pedal
Valvula Control / Remot E Control Lever
Alavamca De Controle / Hydraulic Control Lever
Bomba Hidraulico / Hydr Aulic Pump
Bomba Hidraulico[Peças Componentes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Linha Aspiração / Hydra Ulic Oil Line(Suction)
Tubo Oleo / Hydraulic O Il Line(Delivery)
Circuito Oleo (Direcção ) / Hydraulic Oil Line(Steering)
Tubo Oleo / Hydraulic O Il Line (Hst)
Circuito Oleo Radiador / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler)
Circuito Oleo / Hydraul Ic Oil Line (F/M)
Cilindro Hidraulico / H Ydraulic Cylinder
Piston Hidraulico / Bra Ços / Hydraulic Piston/Lift Arm
Alavanca / Feed Back Le Ver
Braco Hidraulico / Cont Rol Valve
Valvula Control / Contr Ol Valve [Component Parts]
Distribuidor Auxiliar / Remote Control Valve
Distribuidor Auxiliar[P Eças Componentes] / Remote Control Valve [Component Parts]
Suporte Eixo Frente / Front Axle Fram E
Carter Eixo / Front Axle Case
Diferencial Dianteiro / Front Differe Ntial
Grupo Conico / Differential Gear Shaf T
Carter Grupo Conico / Bevel Gear Case
Eixo Dianteiro / Front Axle
Embraiagem Hidraulica (Bi Speed) / Bi -Speed Turn Clutch
Veio / Front Drive Shaft
Bi-Speed Turn Gear Case / Bi-Speed Tu Rn Gear Case
Bi-Speed Turn Case / Bi-Speed Turn Ca Se
Alavanca Bi-Speed / Bi-Speed Turn Shi Ft Lever
Braço Da Articulação / Knuckle Arm
Ligação / Drag Link
Direcção Assistida / Tie Rod
Direcção Assistida / Direção Punho / Steering Handle
Bomba Hidráulica(Ps) / Hydraulic Pump(Ps)
Bomba Hidraulico[Peças Componentes] / Hydraul Ic Pump(Ps) [Component Parts]
Tirante / 3-Point Linkage 2 (Lift Rod)
Ligacao Inferior / Lower Li Nk
Ligacao Superior / 3-Point Linkage 1(Top Link)
Corrente Seguranca / Check Chain
Barra Reboque / Drawbar
Puxo / Front Hitch
Puxo Traseiro / Rear Hitch
Proteccao Tdf / Pto Protect Or
Grelha Frontal / Front Grille
Acessorios / Bonnet
Painel Inferior / Panel Cover
Painel Lateral / Side Cover
Placa / Shutter Plate
Espelho Rectrovisor / Rearview Mirror [Fr] [G ]
Espelho Rectrovisor / Rearview Mirror [Uk]
Extension Fender / Extension Fender
Haste Do Paralama / Fender Stay
Piso / Floor Sheet
Banco / Seat [Fr] [Uk]
Banco / Seat [G]
Degrau / Step
Alavanca Valvula Control Auxiliar 2º [Opcao] / Rops
Roda Frente / Front Wheel ( 6-12b)
Roda Frente / Front Wheel ( 6-12)
Roda Frente / Front Wheel ( 6.00-12)
Roda Frente / Front Wheel ( 22*8.50-12)
Roda Frente / Front Wheel ( 24*8.50-12)
Roda Traseira / Rear Wheel (8-16)
Roda Traseira / Rear Wheel (9.5-16)
Roda Traseira / Rear Wheel (9.5-18)
Roda Traseira / Rear Wheel (31*13.5-15)
Roda Traseira / Rear Wheel (3.15/75d-15)
Etiqueta Traseira / Label [French]
Etiqueta Traseira / Label [German]
Etiqueta Traseira / Label [English]
Kit Farios Trabalho (Opçao) / Working Light Kit [O Ption]
Power Steering Hose Kit [Option] / Power Steering Hose Kit [Option]
Front Pto [Option] / Front Pto [Option]
Cilindro Elevação / Mower Lift Cylinder Kit [Optio N]
Carreto / Gear Case
Escpae / Muffler
Ventilador / Fan
Comutador / Switch
Hst / Hst
Travão / Brake
Ligação / Drag Link
Puxo / Front Hitch
Acessorios / Bonnet
Piso / Floor Sheet
Banco / Seat [G]
Degrau / Step
