Kubota Compact Tractor B2410DN Spare Parts Catalog EN PT
Language: English, Portuguese
Model: Kubota B2410DN Compact Tractor
Number of Pages: 210 Pages
Bloco Motor / Crankcase
Carter Oleo / Oil Pan
Cabeca Motor / Cylinder Head
Carreto / Gear Case
Tampa Cabeça / Head Cover
Radiador / Main Bearing Case
Volante Motor / Flywheel
Veio / Fuel Camshaft And Governor Shaft
Ponto Neutro / Idle Apparatus
Suporte Bico [Peças Componentes] / Nozzle Holder [C Omponent Parts]
Bomba Gasoleo / Fuel Pump(Mechanical)
Bomba Agua E Termostacto / Water Flange And Thermos Tat
Acessorios / Water Pump
Válvula E Veio Do Balanceiro / Valve And Rocker Arm
Filtro Ar / Air Cleaner
Escpae / Muffler
Kit De Junta Superior [Opção] / Upper Gasket Kit [O Ption]
Kit De Junta Inferior [Opção / Lower Gasket Kit [Op Tion]
Tubo Combustivel / Fuel Pipe
Filtro Gasoleo[Peças Componen Tes] / Fuel Filter [Component Parts]
Radiador / Water Pipe
Deposito Re Serva / Reserve Tank
Filtro Gasoleo / Stop Soleno Id
Alternador / Alternator
Alternador [Peças Componente S] / Alternator [Component Parts]
Motor Arranque / Starter
Motor Arranque [Componentes] / Starter [Component Parts]
Comutador / Switch
Painel / Panel Board
Painel[Peças Componentes] / Panel Board [Component Parts]
Farol Frente / Head Light/Ta Il Lamp
Cabalagem Eletrica(Cabine)[E C] [G] / Electrical Wiring
Compensador / Clutch
Embraiagem / Clutch Rod
Bloqueio Diferencial / Clutch Pedal
Carter Eixo / Rear Axle Case
Veio Primario / Front Shaft
Veio Tdf / Pto Shaft
Diferencial Carter / Rear Differential
Veio Tracao Dianteira / Front Wheel Pro Peller Shaft
2 Velocidade / 2nd Shaft
3 Velocidade / 3rd Shaft
4 Velocidade / 4th Shaft
Forqueta / Main Gear Shift Fo Rk
Forqueta Caixa / Creeper / Ra Nge Gear Shift Fork
Alvanca Tdf / Pto Gear Shift Fork
Alavanca / Differential Lock Shift Fork
Alavanca Velocidades / Main G Ear Shift Lever
Alavanca Velocidades / Range Gear Shift Lever
Alavanca Dupla Traccao / Fron T Wheel Drive Lever
Eixo Traseiro / Rear Axle
Travão / Brake
Tirante Travao / Brake Rod
Pedal Travao / Brake Pedal
Valvula Control / Remote Control Lever
Alavamca De Controle / H Ydraulic Control Lever
Bomba Hidraulico / Hydra Ulic Pump
Bomba Hidraulico[Peças C Omponentes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Linha Aspiração / Hydrau Lic Oil Line(Suction)
Tubo Oleo / Hydraulic Oi L Line(Delivery)
Circuito Oleo (Direcção) / Hydraulic Oil Line(Steering)
Circuito Oleo / Hydrauli C Oil Line (F/M)
Cilindro Hidraulico / Hy Draulic Cylinder
Piston Hidraulico / Braç Os / Hydraulic Piston/Lift Arm
Alavanca / Feed Back Lev Er
Braco Hidraulico / Contr Ol Valve
Valvula Control / Contro L Valve [Component Parts]
Distribuidor Auxiliar / Remote Control Valve
Distribuidor Auxiliar[Pe Ças Componentes] / Remote Control Valve [Component Parts]
Tirante / 3-Point Linkag E 2(Lift Rod)
Carter Eixo / Front Axle Case
Diferencial Dianteiro / Front Differen Tial
Grupo Conico / Differential Gear Shaft
Eixo Dianteiro / Front Axle
Veio / Front Drive Shaft
Knuckle Arm / Knuckle Arm
Ligação / Drag Link
Direcção Assistida / Tie Rod
Direcção Assistida / Direção Punho / Steering Handle
Bomba Hidráulica(Ps) / Hydraulic Pump(Ps)
Hydraulic Pump(Ps) [Component Parts] / Hydraul Ic Pump(Ps) [Component Parts]
Ligacao Inferior / Lower Lin K
Ligacao Superior / 3-Point L Inkage 1(Top Link)
Corrente Seguranca / Check C Hain
Barra Reboque / Drawbar
Puxo / Front Hitch
Puxo Traseiro / Rear Hitch
Proteccao Tdf / Pto Protecto R
Grelha Frontal / Front Grille
Acessorios / Bonnet
Painel Inferior / Panel Cover
Painel Lateral / Side Cover
Placa / Shutter Plate
Lever Guide / Lever Guide
Guarda Lamas / Fender
Fender Stay / Fender Stay
Acessorios E Peças Serviço / Floor Seat
Banco / Seat [Except [G]]
Banco / Seat [G]
Degrau / Step
Roda Frente / Front Wheel (5-12)
Roda Frente / Front Wheel (6-12b) [Option]
Roda Traseira / Rear Wheel (8-16)
Etiqueta Frente / Label
Acessorios / Accessorie S And Service Parts
Kit Farios Trabalho (Opçao) / Working Light Kit [Op Tion]
Front Pto [Option] / Front Pto [Option]
