Kubota Compact Tractor B2410D Spare Parts Catalog EN PT
Language: English, Portuguese
Model: Kubota B2410D Compact Tractor
Number of Pages: 268 Pages
Itens Uso Frequente / F Requently Used Items
B Loco Motor / Crankcase
C Arter Oleo / Oil Pan
C Abeca Motor / Cylinder Head
C Arreto / Gear Case
T Ampa Cabeça / Head Cover
F Iltro Oleo / Oil Filter
V Areta Nivel E Guia / Dipstick And Guide
R Adiador / Main Bearing Case
P Iston E Cambota / Piston And Crankshaft
V Olante Motor / Flywheel
V Eio / Fuel Camshaft And Governor Shaft
P Onto Neutro / Idle Apparatus
B Omba Injectora / Injection Pump
R Egulador / Governor
R Egulador Velocidade / Speed Control Plate
V Alvula Solenoide / Nozzle Holder And Glow Plug
S Uporte Bico [Peças Componentes] / Nozzle Holder [Co Mponent Parts]
B Omba Gasoleo / Fuel Pump(Mechanical)
A Cessorios / Water Pump
V Álvula E Veio Do Balanceiro / Valve And Rocker Arm
C Olector Escape / Exhaust Manifold
F Iltro Ar / Air Cleaner [Fr] [G] [Uk]
F Iltro Ar / Air Cleaner [Se]
E Scpae / Muffler
K It De Junta Superior [Opção] / Upper Gasket Kit [Op Tion]
K It De Junta Inferior [Opção / Lower Gasket Kit [Opt Ion]
A Celarador Mao / Accelerator Lever
Deposito Combustivel / Fuel Ta Nk
Tubo Combustivel / Fuel Pipe # # N.º De Série<=30065 / S.No.<=30065
Tubo Combustivel / Fuel Pipe # # N.º De Série>=30066 / S.No.>=30066
Filtro Gasoleo[Peças Component Es] / Fuel Filter [Component Parts]
Ventilador / Fan
Radiador / W Ater Pipe
Radiador / R Adiator
Filtro Gasoleo / Stop Solenoi D
Alternador / Alternator [Fr] [G] [Uk]
Alternador / Alternator [Se]
Alternador [Peças Componentes ] / Alternator [Component Parts] [Fr] [G] [Uk]
Alternador [Peças Componentes ] / Alternator [Component Parts] [Se]
Motor Arranque / Starter
Motor Arranque [Componentes] / Starter [Component Parts]
Comutador / Switch
Painel / Panel Board
Painel[Peças Componentes] / P Anel Board [Component Parts]
Farol Frente / Head Light/Tai L Lamp
Cabalagem Eletrica(Cabine)[Ec ] [G] / Electrical Wiring
Compensador / Clutch
Bloqueio Diferencial / Clutch Pedal
Carter Eixo Traseiro / Rear Axle Case [E Xcept [Bi-Speed Turn Type]]
Carter Eixo Traseiro / Rear Axle Case [B I-Speed Turn Type]
Veio Primario / Front Shaft
Veio Tdf / Pto Shaft
Tdf Intermédia / Mid Pto [Mid Pto Type]
Tdf Intermédia / Mid Pto [Except [Mid Pt O Type]]
Diferencial Carter / Rear Differential
Veio Tracao Dianteira / Front Wheel Prop Eller Shaft
2 Velocidade / 2nd Shaft
3 Velocidade / 3rd Shaft
4 Velocidade / 4th Shaft
Forqueta / Main Gear Shift For K
Forqueta Caixa / Creeper / Ran Ge Gear Shift Fork
Alavanca / Differential Lock S Hift Fork
Alavanca Velocidades / Main Ge Ar Shift Lever
Alavanca Velocidades / Range G Ear Shift Lever [Mid Rops Type]
Alavanca Velocidades / Range G Ear Shift Lever [Except [Mid Rops Type]]
Alavanca Tdf / Pto Gear Shift Lever [Mid Pto Type]
Alavanca Tdf / Pto Gear Shift Lever [Except [Mid Pto Type]]
Bi-Speed Turn Lever [Bi-Speed Turn Type] / Bi-Speed Turn Lever [Bi-Speed Turn Typ E]
T Ravão / Brake
T Irante Travao / Brake Rod
A Lavanca Travao Mao / Parking Brake Lever
P Edal Travao / Brake Pedal
Valvula Control / Remote Control Lever [Aux.Control Valve Type]
Alavamca De Controle / Hy Draulic Control Lever
Bomba Hidraulico / Hydrau Lic Pump
Bomba Hidraulico[Peças Co Mponentes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Linha Aspiração / Hydraul Ic Oil Line(Suction)
Tubo Oleo / Hydraulic Oil Line(Delivery)
Circuito Oleo (Direcção) / Hydraulic Oil Line(Steering)
Circuito Oleo / Hydraulic Oil Line (F/M)
Cilindro Hidraulico / Hyd Raulic Cylinder [Aux.Control Valve Type]
Piston Hidraulico / Braço S / Hydraulic Piston/Lift Arm
Alavanca / Feed Back Leve R
Braco Hidraulico / Contro L Valve
Valvula Control / Control Valve [Component Parts]
Distribuidor Auxiliar / R Emote Control Valve [Aux.Control Valve Type]
Distribuidor Auxiliar[Peç As Componentes] / Remote Control Valve [Component Parts] [Aux.Control Valve Type]
Carter Eixo / Front Axle Case [Except [ Bi-Speed Turn Type]]
Carter Eixo / Front Axle Case [Bi-Speed Turn Type]
Diferencial Dianteiro / Front Different Ial [Bi-Speed Turn Type]
Grupo Conico / Differential Gear Shaft
Carter Grupo Conico / Bevel Gear Case
Eixo Dianteiro / Front Axle
Embraiagem Hidraulica (Bi Speed) / Bi-S Peed Turn Clutch [Bi-Speed Turn Type]
Veio Eixo / Front Drive Shaft [Except [ Bi-Speed Turn Type]]
Veio Eixo / Front Drive Shaft [Bi-Speed Turn Type]
Bi-Speed Turn Gear Case [Bi-Speed Turn Type] / Bi-Speed Turn Gear Case [Bi-Speed Turn Type ]
Bi-Speed Turn Case [Bi-Speed Turn Type] / Bi-Speed Turn Case [Bi-Speed Turn Type]
Braço Da Articulação / Knuckle Arm
Ligação / Drag Link
Direcção Assistida / Tie Rod
Direcção Assistida / Direção Punho / Steering H Andle
Bomba Hidráulica(Ps) / Hydraulic Pump(Ps)
Bomba Hidraulico[Peças Componentes] / Hydraulic Pump(Ps) [Component Parts]
Tirante / 3-Point Linkage 2(L Ift Rod)
Ligacao Inferior / Lower Link
Ligacao Superior / 3-Point Li Nkage 1(Top Link)
Corrente Seguranca / Check Ch Ain
Barra Reboque / Drawbar
Puxo / Front Hitch
Puxo Traseiro / Rear Hitch
Proteccao Tdf / Pto Protector
Grelha Frontal / Front Grille
Acessorios / Bonnet
Painel Inferior / Panel Cover
Painel Lateral / Side Cover
Placa / Shutter Plate
Espelho Rectrovisor / Rearview Mirror [Fr] [G] [Se]
Espelho Rectrovisor / Rearview Mirror [Uk]
Guia Da Alavanca / Lever Guide [Fr] [G] [Uk]
Guia Da Alavanca / Lever Guide [Se]
Guarda Lamas / Fender
Haste Do Paralama / Fender Stay [Except [Bi-Spe Ed Turn Type]]
Haste Do Paralama / Fender Stay [Bi-Speed Turn Type]
Acessorios E Peças Serviço / Floor Seat
Banco / Seat [Fr] [G] [Se]
Banco / Seat [G]
Alavanca Valvula Control Auxiliar 2º [Opcao] / Rops
Roda Frente / Front Wheel (6- 12b)
Roda Frente / Front Wheel (6- 12)
Roda Frente / Front Wheel (6. 00-12)
Roda Frente / Front Wheel (22 *8.50-12)
Roda Frente / Front Wheel (24 *8.50-12)
Roda Traseira / Rear Wheel ( 8-16)
Roda Traseira / Rear Wheel ( 9.5-16)
Roda Traseira / Rear Wheel ( 9.5-18)
Roda Traseira / Rear Wheel ( 31*13.5-15)
Roda Traseira / Rear Wheel ( 315/75d-15)
Etiqueta Traseira / Label [G]
Etiqueta Traseira / Label [Uk]
Etiqueta Traseira / Label [Se]
Acessorios / Accessories And Service Parts
K It Farios Trabalho (Opçao) / Working Light Kit [Opt Ion]
P Ower Steering Hose Kit [Option] / Power Steering Ho Se Kit [Option]
F Ront Pto [Option] / Front Pto [Option]
C Ilindro Elevação / Mower Lift Cylinder Kit [Option]
E Scpae / Muffler
Ventilador / Fan
Comutador / Switch
T Ravão / Brake
Ligação / Drag Link
Puxo / Front Hitch
Acessorios / Bonnet
Banco / Seat [G]
