Kubota Compact Tractor B2350DB-F Spare Parts Catalog EN PT
Language: English, Portuguese
Model: Kubota B2350DB-F Compact Tractor
Number of Pages: 244 Pages
Bloco Motor / Crankcase
Carter Oleo / Oil Pan
Cabeca Motor / Cylinder Head
Carreto / Gear Case
Filtro Oleo / Oil Filter
Arvore Cames E Veio / Camshaft And Idle Gea R Shaft
Volante Motor / Flywheel
Veio Combustivel E Regulador / Fuel Camshaf T And Governor Shaft
Ponto Neutro / Idle Apparatus
Vela Pre Aquecimento / Nozzle Holder And Gl Ow Plug
Suporte Bico [Peças Componentes] / Nozzle H Older [Component Parts]
Bomba Agua / Water Pump
Filtro Ar / Air Cleaner
Tubo Aspiracao (Filtro Ar) / Inlet Pipe (Ai R Cleaner)
Escpae / Muffler
Tubo Combustivel / Fuel Pip E
Filtro Gasoleo / Fuel Filte R
Filtro Gasoleo [Peças Compo Nentes] / Fuel Filter [Component Parts]
Bomba Gasoleo / Fuel Pump
Ventoinha / Fan
Tubo Agua / Water Pipe
Sensor Térmico E Interrupt Or Do Óleo / Oil Switch And Thermo Sensor
Valvula Solenoide / Stop S Olenoid
Alternador / Alternator
Alternador [Peças Componen Tes] / Alternator [Component Parts]
Motor Arranque / Starter
Motor Arranque [Peças Comp Onentes] / Starter [Component Parts]
Comutador / Switch
Rele / Relay
Painel / Panel Board
Painel [Peças Componentes] / Panel Board [Component Parts]
Tampa Interruptor / Panel Switch
Farol Frente / Head Light
Luzes Frontais / Front Com Bination Lamp
Braco Traseiro / Rear Comb Ination Lamp
Ficha Reboque / Trailer So Cket
Cablagem Electrica / Elect Rical Wiring
Embraiagem / Clutch
Embraiagem / Clutch Rod
Suporte Eixo Frente / Front Axle Fra Me
Diferencial Dianteiro / Front Differ Ential
Engrenagem Cónica Esquerda / Bevel G Ear Lh
Engrenagem Cónica Direita / Bevel Ge Ar Rh
Carter Grupo Conico / Bevel Gear Cas E
Carter Eixo Frente Esq / Front Axle Case Lh
Carter Eixo Frente Drt / Front Axle Case Rh
Veio Eixo / Front Drive Shaft
Diferencial Carreto / Differential Ge Ar Case
Primeiro Veio / First Shaft
Terceiro Veio / Third Shaft
Engrenagem Principal / Main Gear Shaf T
Veio Gamas Velocidades / Range Gear S Haft
Inversor 1 / Reverse Shaft 1
Inversor 2 / Reverse Shaft 2
Tdf / Veio Tdf / Pto Drive Shaft
Tdf / Veio Tdf / Pto Gear Shift Shaft
Tdf Central / Mid Pto
Grupo Conico / Range Gear
Diferencial Traseiro / Rear Different Ial
Forquilha Inversor / Shuttl E Shift Fork
Inversor / Shuttle Shift Ro D
Forqueta Velocidades / Rang E Gear Shift Fork
Alvanca Tdf / Pto Gear Shif T Fork
Braço De Mudança De Velocid Ade Tdf / Pto Gear Shift Arm
Alavanca / Differential Loc K Shift Fork
Alavanca Velocidades / Rang E Gear Shift Lever
Alavanca Dupla Traccao / Fr Ont Wheel Drive Lever
Alavanca Tdf / Pto Gear Shi Ft Lever
Alavanca Control Posicao / Position Control Lever
Valvula Control / Remote Co Ntrol Lever
Pedal Travao / Brake Pedal
Bloqueio Diferencial Pedal / Differential Lock Pedal
Braço Bi-Speed / Bi-Speed T Urn Arm
Biela Bi-Speed / Bi-Speed S Hift Rod
Veio Bi-Speed Turn / Bi-Spe Ed Turn Shaft
Travão Esquerda / Brake Lh
Travão Direita / Brake Rh
Tirante Travao / Brake Rod
Pedal Inclinacao / Tilt Pedal
Cilindro Direcção [Peças Componentes] / Stee Ring Cylinder [Component Parts]
Bomba Hidraulico / Hyd Raulic Pump
Bomba Hidraulico [Peça S Componentes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Linha Aspiração (Sucçã O) / Hydraulic Oil Line (Suction)
Tubo Oleo (Entrega) / Hydraulic Oil Line (Delivery)
Circuito Oleo (Direcçã O) / Hydraulic Oil Line (Steering)
Circuito Oleo (F/M) / Hydraulic Oil Line (F/M)
Piston Hidraulico / Br Aços / Hydraulic Piston/Lift Arm
Valvula Control / Cont Rol Valve
Valvula Control [Peças Componentes] / Control Valve [Component Parts]
Distribuidor Auxiliar / Remote Control Valve
Distribuidor Auxiliar [Peças Componentes] / Remote Control Valve [Compone Nt Parts]
Veio De Ajuste Da Qued A / Fall Adjustment Shaft
Valvula Descarga / Rel Ief Valve
3-P Ont Acoplamento (Tirante) / 3-Point Linkage (Lift R Od)
Lig Acao Inferior / Lower Link
3-P Ont Acoplamento (Ligacao Superior) / 3-Point Linkag E (Top Link)
Cor Rente Seguranca / Check Chain
Bar Ra Reboque / Drawbar
Pux O Frente / Front Hitch
Pux O Traseiro / Rear Hitch
Grelha Frontal / Front Grille
Capot Superior / Bonnet (Hood)
Tampa Painel / Panel Cover
Painel Lateral / Side Cover
Placa / Shutter Plate
Guia Esq / Lever Guide Lh
Guarda Lamas / Fender
Banco (Cobo Sc74/M91) / Seat (Cobo Sc74/M91)
Banco (Grammer Msg83/511) / Seat (Grammer Ms G83/511)
Banco (Grammer Msg93/511) / Seat (Grammer Ms G93/511)
Banco (Sears 807) / Seat (Sears 807)
Banco (Sears 830) / Seat (Sears 830)
Degrau / Step
Cobertura / Tail Cover
Caixa Ferramenta / Tool Box
Arco / Rops
Roda Frente (6-12b) / Front Wheel (6-1 2b)
Roda Frente (6-12) / Front Wheel (6-12 )
Roda Frente (6,00-12) / Front Wheel (6 .00-12)
Roda Frente (22*8,50-12) / Front Wheel (22*8.50-12)
Roda Frente (24*8,50-12) / Front Wheel (24*8.50-12)
Roda Traseiro (8-16) / Rear Wheel (8- 16)
Roda Traseiro (9,5-16) / Rear Wheel ( 9.5-16)
Roda Traseiro (9,5-18) / Rear Wheel ( 9.5-18)
Roda Traseiro (31*13,5-15) / Rear Whe El (31*13.5-15)
Roda Traseiro (315/75d-15) / Rear Whe El (315/75d-15)
Etiqueta (Traseiro) / Label (Rear)
Acess Orios E Peças Serviço / Accessories And Service Par Ts
Kit De Carregador Dianteiro Válvula De Controlo ( Válvula) [Opçao] / Front Loader Control Valve Kit ( Valve) [Option]
Kit De Carregador Dianteiro Válvula De Controlo [ Peças Componentes] [Opçao] / Front Loader Control V Alve Kit [Component Parts] [Option]
Kit De Carregador Dianteiro Válvula De Controlo ( Alavanca) [Opçao] / Front Loader Control Valve Kit (Lever) [Option]
Kit De Carregador Dianteiro Válvula De Controlo ( Ligação) [Opçao] / Front Loader Control Valve Kit ( Link) [Option]
Kit De Carregador Dianteiro Válvula De Controlo ( Tubo 1) [Opçao] / Front Loader Control Valve Kit (P Ipe 1) [Option]
Kit De Carregador Dianteiro Válvula De Controlo ( Tubo 2) [Opçao] / Front Loader Control Valve Kit (P Ipe 2) [Option]
Kit Luzes Trabalho [Opçao] / Working Light Kit [O Ption]
Cilindro Elevação (Braco Hidraulico) [Opçao] / Mo Wer Lift Cylinder Kit (Lift Arm) [Option]
Cilindro Elevação (Cilindro) [No Bomba Hid.] [Opç Ao] / Mower Lift Cylinder Kit (Cylinder) [No Hyd.Pu Mp] [Option]
Cilindro Elevação (Cilindro) [Opçao] / Mower Lift Cylinder Kit (Cylinder) [Option]
Kit Pesos Rodas [Opcao] / Front Weight Kit [Optio N]
Frente Hidráulico Tomada Kit [Opcao] / Front Hydr Aulic Outlet Kit [Option]
Carreto / Gear Case
Escpae / Muffler
Ventoinha / Fan
Comutador / Switch
Rele / Relay
Embraiagem / Clutch
Degrau / Step
Arco / Rops
