Kubota Compact Tractor B2050D-M Spare Parts Catalog EN PT
Language: English, Portuguese
Model: Kubota B2050D-M Compact Tractor
Number of Pages: 260 Pages
Bloco Motor / Crankcase
Carter Oleo / Oil Pan
Cabeca Motor / Cylinder Head
Carreto / Gear Case
Tampa Cabeça / Head Cover
Filtro Oleo / Oil Filter
Volante Motor / Flywheel
Veio Combustivel E Regulador / Fuel Camshaft And G Overnor Shaft
Ponto Neutro / Idle Apparatus
Suporte Bico [Peças Componentes] / Nozzle Holder [ Component Parts]
Bomba Agua E Termostacto / Water Flange And Thermo Stat
Bomba Agua / Water Pump
Filtro Ar / Air Cleaner
Tubo Aspiracao (Filtro Ar) / Inlet Pipe (Air Clean Er)
Escpae / Muffler
Deposito Combustivel / Fuel Tan K
Tubo Combustivel / Fuel Pipe
Filtro Gasoleo / Fuel Filter
Filtro Gasoleo [Peças Component Es] / Fuel Filter [Component Parts]
Bomba Gasoleo / Fuel Pump
Ventoinha / Fan
Tubo Agua / Wate R Pipe
Radiador / Radia Tor
Sensor Térmico E Interrupto R Do Óleo / Oil Switch And Thermo Sensor
Valvula Solenoide / Stop So Lenoid
Alternador / Alternator
Motor Arranque / Starter
Motor Arranque [Peças Compo Nentes] / Starter [Component Parts]
Comutador / Switch
Rele / Relay
Painel / Panel Board
Painel [Peças Componentes] / Panel Board [Component Parts]
Tampa Interruptor / Panel S Witch
Farol Frente / Head Light
Braco Traseiro / Rear Combi Nation Lamp
Farol Matricula / License L Amp
Ficha Reboque / Trailer Soc Ket
Cablagem Electrica / Electr Ical Wiring
Embraiagem / Clutch
Embraiagem / Clutch Rod
Suporte Eixo Frente / Front Axle Fram E
Diferencial Dianteiro / Front Differe Ntial
Engrenagem Cónica Esquerda / Bevel Ge Ar Lh
Engrenagem Cónica Direita / Bevel Gea R Rh
Carter Grupo Conico / Bevel Gear Case
Carter Eixo Frente Esq / Front Axle C Ase Lh
Carter Eixo Frente Drt / Front Axle C Ase Rh
Eixo Dianteiro / Front Axle Lh
Veio Eixo / Front Drive Shaft
Carter Eixo Traseiro Esq / Rear Axle Ca Se Lh
Carter Eixo Traseiro Drt / Rear Axle Ca Se Rh
Primeiro Veio / First Shaft
Terceiro Veio / Third Shaft
Engrenagem Principal / Main Gear Shaft
Veio Gamas Velocidades / Range Gear Sha Ft
Inversor 1 / Reverse Shaft 1
Inversor 2 / Reverse Shaft 2
Veio Inversor / Shuttle Shaft
Tdf / Veio Tdf / Pto Drive Shaft
Tdf / Veio Tdf / Pto Gear Shift Shaft
Grupo Conico / Range Gear
Diferencial Traseiro / Rear Differentia L
Forquilha Inversor / Shuttle Shi Ft Fork
Inversor / Shuttle Shift Rod
Forqueta Velocidades / Range Gea R Shift Fork
Alvanca Tdf / Pto Gear Shift For K
Alavanca / Differential Lock Shi Ft Fork
Tirante / Main Gear Shift Lever
Alavanca Velocidades / Range Gea R Shift Lever
Alavanca Dupla Traccao / Front W Heel Drive Lever
Alavanca Control Posicao / Posit Ion Control Lever
Valvula Control / Remote Control Lever
Pedal Travao / Brake Pedal
Bloqueio Diferencial / Different Ial Lock Pedal
Travão Esquerda / Brake Lh
Travão Direita / Brake Rh
Tirante Travao / Brake Rod
Pedal Inclinacao / Tilt Pedal
Cilindro Direcção [Peças Componentes] / Steer Ing Cylinder [Component Parts]
Bomba Hidraulico / Hydr Aulic Pump
Linha Aspiração (Sucção ) / Hydraulic Oil Line (Suction)
Tubo Oleo (Entrega) / H Ydraulic Oil Line (Delivery)
Circuito Oleo (Direcção ) / Hydraulic Oil Line (Steering)
Circuito Oleo (F/M) / H Ydraulic Oil Line (F/M)
Cilindro Hidraulico / H Ydraulic Cylinder
Piston Hidraulico / Bra Ços / Hydraulic Piston/Lift Arm
Alavanca / Feed Back Le Ver
Valvula Control / Contr Ol Valve
Valvula Control [Peças Componentes] / Control Valve [Component Parts]
Distribuidor Auxiliar / Remote Control Valve
Distribuidor Auxiliar [ Peças Componentes] / Remote Control Valve [Componen T Parts]
Veio De Ajuste Da Queda / Fall Adjustment Shaft
Valvula Descarga / Reli Ef Valve
3-Po Nt Acoplamento (Tirante) / 3-Point Linkage (Lift Ro D)
Liga Cao Inferior / Lower Link
3-Po Nt Acoplamento (Ligacao Superior) / 3-Point Linkage (Top Link)
Corr Ente Seguranca / Check Chain
Barr A Reboque / Drawbar
Puxo / Front Hitch
Puxo Traseiro / Rear Hitch
Prot Eccao Tdf / Pto Protector
Grelha Frontal / Front Grille
Capot Superior / Bonnet (Hood)
Tampa Painel / Panel Cover
Painel Lateral / Side Cover
Placa / Shutter Plate
Guia Esq / Lever Guide Lh
Guia Drt / Lever Guide Rh
Guarda Lamas / Fender
Banco(Cobo Sc74/M91) / Seat(Cobo Sc74/M91)
Banco(Sears 807) / Seat(Sears 807)
Banco(Sears 830) / Seat(Sears 830)
Degrau / Step
Cobertura / Tail Cover
Caixa Ferramenta / Tool Box
Arco Seguranca 1 (Medio) / Rops 1 (Mid)
Roda Frente (6-12b) / Front Wheel (6-12 B)
Roda Frente (6-12) / Front Wheel (6-12)
Roda Frente (6,00-12) / Front Wheel (6. 00-12)
Roda Frente (22*8,50-12) / Front Wheel (22*8.50-12)
Roda Frente (24*8,50-12) / Front Wheel (24*8.50-12)
Roda Traseiro (8-16) / Rear Wheel (8-1 6)
Roda Traseiro (9,5-16) / Rear Wheel (9 .5-16)
Roda Traseiro (9,5-18) / Rear Wheel (9 .5-18)
Roda Traseiro (31*13,5-15) / Rear Whee L (31*13.5-15)
Roda Traseiro (315/75d-15) / Rear Whee L (315/75d-15)
Acesso Rios E Peças Serviço / Accessories And Service Part S
Kit De Carregador Dianteiro Válvula De Controlo (V Álvula) [Opçao] / Front Loader Control Valve Kit (V Alve) [Option]
Kit De Carregador Dianteiro Válvula De Controlo [P Eças Componentes] [Opçao] / Front Loader Control Va Lve Kit [Component Parts] [Option]
Kit De Carregador Dianteiro Válvula De Controlo (A Lavanca) [Opçao] / Front Loader Control Valve Kit ( Lever) [Option]
Kit De Carregador Dianteiro Válvula De Controlo (L Igação) [Opçao] / Front Loader Control Valve Kit (L Ink) [Option]
Kit De Carregador Dianteiro Válvula De Controlo (T Ubo 1) [Opçao] / Front Loader Control Valve Kit (Pi Pe 1) [Option]
Kit De Carregador Dianteiro Válvula De Controlo (T Ubo 2) [Opçao] / Front Loader Control Valve Kit (Pi Pe 2) [Option]
Kit Luzes Trabalho [Opçao] / Working Light Kit [Op Tion]
Cilindro Elevação (Braco Hidraulico) [Opçao] / Mow Er Lift Cylinder Kit (Lift Arm) [Option]
Cilindro Elevação (Cilindro) [No Bomba Hid.] [Opça O] / Mower Lift Cylinder Kit (Cylinder) [No Hyd.Pum P] [Option]
Cilindro Elevação (Cilindro) [Opçao] / Mower Lift Cylinder Kit (Cylinder) [Option]
Kit Pesos Rodas [Opçao] / Front Weight Kit [Option ]
Frente Hidráulico Tomada Kit [Opçao] / Front Hydra Ulic Outlet Kit [Option]
