Kubota Carrier KC300HR-5 Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Type of Machine: Carrier
Model: Kubota KC300HR-5 Carrier
Number of Pages: 149 Pages
Bloque Motor / Crankcase
Engrase La Cacerola / Oil Pan
Varilla De Nivbl Y Guia / Dipstick And Guide
Aceite Bomba / Oil Pump
Culata Cubierta / Head Cover
Engranaje Caja / Gear Case
Aceite Filtro / Oil Filter
Piston Y Ciguenal / Piston And Crankshaft
Volante / Flywheel
Combustible Bomba (Mecanico) / Fuel Pump (Mechanical)
Arbol De Levas Sist De Combustible / Fuel Camshaft
Separador / Separator
Combustible Bomba (Electrico) / Fuel Pump (Electrical)
Carril Comun / Common Rail
Alternador Y Polea / Alternator And Pulley
Alternador (Componente Piezas) / Alternator (Component Parts)
Motor De Arranque / Starter
Motor De Arranque (Componente Piezas) / Starter (Component Parts)
Aceite Conmutador Y Termometro Y Tapon / Oil Switch And Sensor
Instalacion Electrica / Electrical Wiring
Soporte De Alambre Arnes / Wire Harness Bracket
Agua Manguito / Water Hose
Agua Bomba / Water Pump
Ventilador Y Polea / Fan And Pulley
Valvula De Egr Y Refrigerador De Egr / Egr Valve
Valvula De Egr / Egr Cooler
Aire Limpiador / Air Cleaner
Ventilador Tubo / Blower Pipe
Soporte De Muflfer De Particulas Diesel Del Filtro / Diesel Particulate Filter Muffler Bracket
Sensor Del Muflfer De Particulas Diesel Del Filtro / Diesel Particulate Filter Muffler Sensor
Separador De Aceite (Componente Piezas) / Oil Separator (Component Parts)
Linea De Aceite Hidraulico Radiador De Aceite / Oil Cooler
Ecu
Etiqueta Y Del Operador Manual / Operator's Manual
Tren De Aterrizaje / Tracked Undercarriage
Soportes Del Motor / Engine Mounts
Plataforma Del Operador / Operator Platform
Carroceria / Body
Hoja / Seat
Acoplamiento Bomba Hidráulica / Hydraulic Pump Coupling
Salto Y Estructura De Salto / Skip And Skip Frame
Línea Hidráulica De Bomba / Pump Hydraulic Line
Línea Hidráulica De Carriles / Tracks Hydraulic Line
Arnés Eléctrico 1 - Principal / Wire Harness 1 - Main
Arnés Eléctrico 2 - Estructura / Wire Harness 2 - Frame
Arnés Eléctrico 3 - Asiento / Wire Harness 3 - Seat
Arnés Eléctrico 4 - Techo / Wire Harness 4 - Roof
Arnés Eléctrico 5 - Reposabrazo / Wire Harness 5 - Armrest
Arnés Eléctrico 6 - Combustible / Wire Harness 6 - Fuel
Conectores Eléctricos / Electrical Connectors
Componentes Del Sistema Eléctrico / Electrical System Components
Pegatinas De Seguridad / Safety Stickers
Piezas De Montaje / Fitting Parts
Guarniciones Hidráulicos / Hydraulic Fittings
