Kubota Carrier KC250H Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Type of Machine: Carrier
Model: Kubota KC250H Carrier
Number of Pages: 81 Pages
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Gear Case
Couvre-Culasse / Head Cover
Pompe D'huile / Oil Pump
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon De Ralenti / Camsh Aft And Idle Gear Shaft
Volant Du Moteur / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant Et Arbre Regulateur / Fu El Camshaft And Governor Shaft
Levier D Arret Du Moteur / Engine Stop Lever
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Control Plate
Separateur / Separator
Alternateur Und Poulie / Alternator And Pulley
Alternateur (Parties Composantes) / Alternator (Com Ponent Parts)
Lanceur / Starter
Demarreur (Parties Composantes) / Starter (Componen T Parts)
Contact A Huile Et Obturateur / Oil Switch And Plug
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Water Flange And Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Radiateur / Radiator
Ventilateur / Fan
Vase D'expansion / Reserve Tank
Accessories Et Piece De Service / Accessories And S Ervice Parts
Manuel De L'utilisateur / Operator's Manual
Console De Moteur / Engine Bracket
Controle Du Moteur / Engine Control
Reservoir Carb. / Fuel Tank
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Parties Electriques / Elect Rical Parts
Faisceau Electrique / Elect Rical Wiring
Chassis / Frame
Chassis Du Sous / Sub Frame
Couvercle Avant / Front C Over
Couvercle Lateral / Side Cover
Garde / Guard
Support Avant Droit / H Ydraulic Pump
Moteur De Voyage / Driv E Motor
Galet Bde Chenille / Track Roller
Galet De Chenille [Parties Composan Tes] 1 / Track Roller [Component Parts] 1
Galet De Chenille [Parties Composan Tes] 2 / Track Roller [Component Parts] 2
Galet De Chenille Superieur / Upper Track Roller
Intermediaire / Idler
Levier De Commande Et Siege / Co Ntrol Lever And Seat
Tige De Commande / Control Rod
Wagon / Wagon
Levier De Serrure / Lock Lever
Etiquette / Label
Etiquette / Label
Accessoires / Access Ories
Reservoir D'huile / Oil Tank
Circuit D'huile Hydraulique 1 / Hydraulic Oil Line 1
Circuit D'huile Hydraulique 2 / Hydraulic Oil Line 2
Cylindre [Parties Composante S] / Cylinder [Component Parts]
Cadre Anti-Renversement / Rops
