Kubota Carrier KC250-HR4 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Type of Machine: Carrier
Model: Kubota KC250-HR4 Carrier
Number of Pages: 90 Pages
Chenilles Caoutchouc Et Composants / Rubb Er Crawler And Components
Support Moteur / Engine Support
Plate-Forme Operateur / Operator Platform
Carrosserie / Body
Siege / Seat
Siege / Seat
Siege / Seat
Commande Acceleration / Accelerator
Accouplement Pompe Hydraulique / Hydrauli C Pump Coupling
Chassis Benne / Bucket Frame
Circuit Pompe Hydraulique / Hydraulic Oil Line Pump
Circuit Hydraulique Translation / Hydraul Ic Oil Line Translation
Faisceau Electrique Moteur / Wire Harness
Composant Electrique 1 / Electrical Compo Nent 1
Composant Electrique 2 / Electrical Compo Nent 2
Autocolant 1 / Stickers 1
Autocolant 2 / Stickers 2
Visserie / Fitting Parts 1
Raccord Hydraulique / Fitting Parts 2
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Pompe D'huile / Oil Pump
Paliers De Vilebrequin / Main Bearing Case
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon De Ralenti / Ca Mshaft And Idle Gear Shaft
Piston Et Vilebrequin / Piston And Crankshaft
Volant Moteur / Flywheel
Levier D'arret Du Moteur / Engine Stop Lever
Plaque De Vitesse-Controle / Speed Control Plate
Porte-Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Nozz Le Holder And Glow Plug
Pompe D'alimentation (Mechanique) / Fuel Pump (M Echanical)
Couvercle / Cover
Alternateur Et Poulie / Alternator And Pulley
Alternateur (Parties Composantes) / Alternator ( Component Parts)
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Demarreur (Parties Composantes) / Starter (Compo Nent Parts)
Contact A Huile Et Thermointerrupt / Oil Switch And Thermoswitch
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And The Rmostat
Pompe A Eau / Water Pump
Ventilateur / Fan
Soupapes Et Culbuteurs / Valve And Rocker Arm
Indicateur De Prechauffage Et Temporisateur / Gl Ow Lamp And Timer
Accessoires Et Pieces De Service / Accessories A Nd Service Parts
Etiquette Et Manuel De L'utilisateur / Label And Operator's Manual
Carrosserie / Body
Siege / Seat
Siege / Seat
Siege / Seat
Couvercle / Cover
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Ventilateur / Fan
- Kubota KX91-3 Parts Manual
- Kubota KX61-2 parts manual
