Kubota Carrier KC110HR Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Type of Machine: Carrier
Model: Kubota KC110HR Carrier
Number of Pages: 92 Pages
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Gear Case
Couvre-Culasse / Head Cover
Pompe D'huile / Oil Pump
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon De Ralenti / Cams Haft And Idle Gear Shaft
Volant Du Moteur / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant Et Arbre Regulateur / F Uel Camshaft And Governor Shaft
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Control Plat E
Porte-Injecteur (Parties Composantes) / Nozzle Hol Der (Component Parts)
Couvercle / Cover
Couvercle / Cover
Alternateur Und Poulie / Alternator And Pulley
Alternateur (Parties Composantes) / Alternator (Co Mponent Parts)
Lanceur / Starter
Demarreur (Parties Composantes) / Starter (Compone Nt Parts)
Contact A Huile Et Obturateur / Oil Switch And Plu G
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Water Flang E And Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Radiateur / Radiator
Tuyau D'eau / Water Pipe
Ventilateur / Fan
Filter A Air / Air Cleaner
Support Avant Droit / Hydraulic Pump
Pompe Hydraulique (Parties Composantes) / Hydrauli C Pump (Component Parts)
Manuel De L'utilisateur / Operator's Manual
Jeu De Pistons [Option] / Piston Kit [Option]
Console De Moteur / Engine Bracket
Controle Du Moteur / Engine Control
Reservoir Carb. / Fuel Tank
Silencieux / Muffler
Faisceau Electrique / Elec Trical Wiring
Chassis / Frame
Main Courante / Handrail
Couvercle Avant / Front Cover
Couvercle De Moteur / En Gine Cover
Transmission / Transmission
Premier Arbre / First Shaft
Deuxieme Arbre / Second Shaft
Troisieme Arbre / Third Shaft
Essieu / Axle
Frein / Brake
Galet Bde Chenille / Track Roller
Galet De Chenille [Parties Composa Ntes] 1 / Track Roller [Component Parts] 1
Galet De Chenille [Parties Composa Ntes] 2 / Track Roller [Component Parts] 2
Galet De Chenille [Parties Composa Ntes] 3 / Track Roller [Component Parts] 3
Galet De Chenille Superieur / Uppe R Track Roller
Intermediaire / Idler
Levier D'embrayage / Clutch Lev Er
Levier De Commande / Control Le Ver
Frein De Stationnement / Parkin G Brake
Siege / Seat
Godet / Bucket
Table Du Tour / Turn Table
Etiquette / Label
Accessoires / Acces Sories
Reservoir D'huile / Oil Tan K
Circuit D'huile Hydraulique 1 / Hydraulic Oil Line 1
Circuit D'huile Hydraulique 2 / Hydraulic Oil Line 2
Circuit D'huile Hydraulique 3 / Hydraulic Oil Line 3
Cadre Anti-Renversement / Rops
Couvercle / Cover
Couvercle / Cover
Lanceur / Starter
Ventilateur / Fan
Chassis / Frame
Essieu / Axle
Frein / Brake
Siege / Seat
Godet / Bucket
Etiquette / Label
- Kubota KX91-3 Parts Manual
- Kubota KX61-2 parts manual
