Kubota Carrier KC110H Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Type of Machine: Carrier
Model: Kubota KC110H Carrier
Number of Pages: 154 Pages
Bloque Motor / Crank Case
Aceite Cacerola / Oil Pan
Culata Cubierta / Head Cover
Varilla De Nivbl Y Guia / Dipstick And Guide
Aceite Bomba / Oil Pump
Volante / Flywheel
Bomba Inyección / Injection Pump
Placa De Control De Velocidad / Speed Control Plate
Tobera Soporte(Componente Piezas) / Nozzle Holder (Component Parts)
Cubierta / Cover
Alternador Y Polea / Alternator And Pulley
Alternador(Componente Piezas) / Alternator (Component Parts)
Motor De Arranque / Starter
Motor De Arranque(Componente Piezas) / Starter (Component Parts)
Manocontacto De Aceite Y Tapon / Oil Switch And Plug
Agua Bomba / Water Pump
Agua Tubo / Water Pipe
Ventilador / Fan
Aire Limpiador / Air Cleaner
Hidraulico Bomba(Componente Piezas) / Hydraulic Pump (Component Parts)
Del Operador Manual / Operator's Manual
Piston Kit[Opcion] / Piston Kit [Option]
Motor Control / Engine Control
Silenciador / Muffler
Electrico Piezas / Electrical Parts
Bastidor / Frame
Barandal / Handrail
Motor Cubierta / Engine Cover
Transmision / Transmission
Primero Eje / First Shaft
Segundo Eje / Second Shaft
Tercero Eje / Third Shaft
Eje / Axle
Freno / Brake
Tren De Orugas Rodillo / Track Roller
Tren De Orugas Rodillo [Componente Piezas] 1 / Track Roller [Component Parts] 1
Tren De Orugas Rodillo [Componente Piezas] 2 / Track Roller [Component Parts] 2
Tren De Orugas Rodillo [Componente Piezas] 3 / Track Roller [Component Parts] 3
Superior Tren De Orugas Rodillo / Upper Track Roller
Rueda Loca / Idler
Embrague Palanca / Clutch Lever
Control Palanca / Control Lever
Estacionamiento Freno / Parking Brake
Hoja / Seat
Carro / Wagon
Cierre Con Llave La Palanca / Lock Lever
Freno / Brake
Etiqueta / Label
Accesorios / Accessories
Aceite Deposito / Oil Tank
Hidraulico Aceite Linea 1 / Hydraulic Oil Line 1
Hidraulico Aceite Linea 2 / Hydraulic Oil Line 2
Arco De Seguridad 1 / Rops
