Kubota Carrier KC100HD Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Type of Machine: Carrier
Model: Kubota KC100HD Carrier
Number of Pages: 86 Pages
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Gear Case
Couvre-Culbuters / Cylinder Head Cover
Arbre A Cames / Camshaft
Pistons, Vilebrequin / Piston, Crankshaft
Volant Du Moteur / Flywheel
Arbre A Cames Dalimentation / Fuel Camshaft
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Control Plat E
Pompe D'injection, Pompe / Inpection Pump, Fuel Pu Mp
Porte-Injecteur, Boug De Pre-Chauff / Nozzle Holde R, Glow Plug
Porte-Injecteur (Parties Composantes) / Nozzle Ho Lder (Component Parts)
Filtre A Combustible (Parties Composantes) / Fuel Filter (Component Parts)
Dynamo / Dynamo
Dynamo / Dynamo
Dynamo (Parties Composantes) / Dynamo (Component P Arts)
Demarreur, Demarreur (Parties Composantes) / Start Er, Starter (Component Parts)
Bride A Eau, Pompe A Eau / Water Flange, Water Pum P
Radiateur / Radiator
Clapet, Culbuteur / Valve, Rocker Arm
Collecteur / Inlet Manifold, Exhaust Manifold
Filtre A Air (Parties Composantes) / Air Cleaner (Component Parts)
Accessories / Accessories
Chassis / Frame
Chassis / Frame
Couvercle De Moteur ( -00023 ) / Engine Cov Er ( -00023 )
Couvercle De Moteur ( 00024- ) / Engine Cov Er ( 00024- )
Couvercle De Moteur ( 00196- ) / Engine Cov Er ( 00196- )
Console De Moteur, Silencieux, Radiateur / Engine Base, Muffler Radiator
Poulie / Pulley
Poulie / Pulley
Filtre A Air ( -00023 ) / Air Cleaner ( -00 023 )
Filtre A Air ( 00024- ) / Air Cleaner ( 000 24- )
Levier D'embrayage Lateral / Side Clutch Le Ver
Actionnement De La Pédale ( -00056 ) / Driv E Pedal ( -00056 )
Actionnement De La Pédale ( 00057- ) / Driv E Pedal ( 00057- )
Pédale Du Frein ,Lever D'accelerateur / Brake Pedal ,Accelerator Lever
Hydraulique Pompe, Cylindre / Hydraulic Pum P, Cylinder
Hst, Reservoir A Hule / Hst, Oil Tank
Levier De Changement / Speed Change Lever
Levier De Decharge ( -00023 ) / Dump Lever ( -00023 )
Levier De Decharge ( 00024- ) / Dump Lever ( 00024- )
Levier De Decharge ( 00175- ) / Dump Lever ( 00175- )
Carrosserie / Body
Support / Holder
Support / Holder
Poulie D'intermediaire / Idler Wheel
Chenille De Coutchouc / Rubber Crawler
Hydraulique Pompe (Parties Composantes 1) / Hydraulic Pump (Component Parts 1)
Mission (Parties Composantes 1) / Transmi Ssion (Component Parts 1)
Mission (Parties Composantes 2) / Transmi Ssion (Component Parts 2)
Mission (Parties Composantes 4) / Transmi Ssion (Component Parts 4)
Mission (Parties Composantes 5) / Transmi Ssion (Component Parts 5)
Faisceau Electrique, Metre, Interrupteur, B Atterie / Wire Harness, Meter, Switch, Battery
Etiquette / Label
Etiquette / Label
Etiquette / Label
Etiquette / Label
Eponge / Sponge
Rops ( -00048 ) / Rops ( -00048 )
Rops ( 00049- ) / Rops ( 00049- )
