7,392
Komatsu Engine SDA6D140E-2E-9 22537-UP Parts Catalog
Model: Komatsu SDA6D140E-2E-9 Engine
Serial Number: 22537-UP
Number of Pages: 122 Pages
SDA6D140E-2E-9 S N 22537-UP
HEAD COVER MOUNTING
AIR INTAKE MANIFOLD AND AFTERCOOLER
AFTERCOOLER WATER PIPING
AIR CLEANER MOUNTING
TURBOCHARGER AND OIL PIPING (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.)
TURBOCHARGER (KTR110L-585E) (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.) (INNER PARTS)
MUFFLER CONNECTION
CYLINDER BLOCK (1 2)
CYLINDER BLOCK (2 2)
CYLINDER BLOCK COVER (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.)
FRONT COVER AND BREATHER RELATED PARTS (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.)
CAM FOLLOWER COVER
OIL PAN AND SUCTION TUBE (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.)
OIL PAN AND SUCTION TUBE (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.) (WITHOUT COVER)
OIL LEVEL GAUGE (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.)
OIL LEVEL GAUGE (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.) (FOR DIAVIK)
OIL PAN HEATER (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.)
OIL PAN HEATER (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.) (WITHOUT OIL PAN COVER)
CAMFOLLOWER
FRONT POWER TAKE OFF (WITHOUT FRONT POWER TAKE OFF)
FRONT POWER TAKE OFF (FOR KRV AIRCON)
OIL PUMP(#22653-35114)
OIL ADAPTER (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.)
OIL ADAPTER (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.) (INFERIOR FUEL GROUND SPEC.)
FUEL INJECTION PUMP MOUNTING (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.)
FUEL INJECTION PUMP (PUMP) (1 2) (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.) (INNER PARTS)
FUEL INJECTION PUMP (PUMP) (2 2) (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.) (INNER PARTS)
FUEL INJECTION PUMP (GOVERNOR) (1 2) (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.) (INNER PARTS)
FUEL INJECTION PUMP (GOVERNOR) (2 2) (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.) (INNER PARTS)
FUEL INJECTION PUMP (COUPLING) (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.) (INNER PARTS)
FUEL INJECTION PUMP (FEED PUMP) (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.) (INNER PARTS)
FUEL INJECTION PUMP PIPING
FUEL INJECTION PUMP LUBRICATOR
FUEL INJECTION PUMP DRIVE
FUEL FILTER (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.)
WATER PUMP (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.)
THERMOSTAT AND AIR VENT (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.)
CORROSION RESISTOR (1 2) (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.)
CORROSION RESISTOR (1 2) (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.)(#30560-35530)
CORROSION RESISTOR (2 2) (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.)
DUAL WATER PUMP (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.)
DUAL WATER PUMP MOUNTING (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.)
ALTERNATOR MOUNTING (75A) (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.) (WITH HARDENING PULLEY)
STARTING MOTOR MOUNTING (11KW) (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.)
STARTING MOTOR (11KW) (INNER PARTS)(#30560-30561)
HEATER SWITCH WIRING (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.)
ENGINE WIRING (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.)
FUEL INJECTION PUMP SAFETY GUARD
CYLINDER BLOCK GASKET KIT (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.)
CYLINDER HEAD GASKET KIT (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.)
WATER PUMP GASKET KIT (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.)
NAME PLATE AND CAUTION PLATE
EXHAUST PIPE (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.)
COOLING FAN (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.)
MUFFLER MOUNT (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.)
SPARE PARTS (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.)
CAUTION PLATE
