118
6,911
Jacobsen Reel Mower SLF1 ELiTE Safety Operation Maintenance Manual 10020773 2024
Language: English, Spanish
Brand: Jacobsen
Type of Machine: Super Lightweight Electric Ride-on Reel Mower
Type of Manual: Safety Manual, Operation Manual, Maintenance Manual, Wiring Diagram
Model: Jacobsen SLF1 ELiTE Lithium - 3WD Super Lightweight Electric Ride-on Reel Mower
Product Code: 10018933
Series: DFN
Part Number: 10020773
Publication Date: 2024
Number of Pages: 218 Pages
1.1 Importante
1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
1.3 Números de identificación
1.4 Manual de piezas
1. Página web: www.jacobsen.com. Seleccione la pestaña «ENCONTRAR UN MANUAL» en la parte superior, seleccione el producto en el menú desplegable o utilice la función de búsqueda. Podrá acceder a la versión en PDF del manual de piezas que pue...
2. Si desea recibir una copia impresa del manual de piezas. cumplimente el formulario incluido en el pack del manual técnico suministrado con la máquina.
1.5 Medidas para la eliminación de productos de desecho
1.5.2 Después de la vida útil
2.1 PRÁCTICAS GENERALES DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA
2.1.1 Seguridad eléctrica
2.1.2 Uso y cuidado del cortacésped
2.1.3 Uso y cuidado de la máquina con batería
2.1.4 Revisión
2.1.5 Seguridad en el área de trabajo
2.2 Funcionamiento
2.3 Estructura de protección antivuelco (ROPS)
2.4 Mantenimiento y almacenamiento
PRECAUCIÓN
2.5 Incendio de un vehículo de litio
PRECAUCIÓN
f. Notifique a su distribuidor Jacobsen local, que puede aconsejarle sobre la correcta eliminación y recuperación del cortacésped. Elimine siempre los residuos peligrosos de acuerdo con las directrices de las autoridades locales.
2.6 Carga del cortacésped en un remolque
2.7 Avisos importantes sobre seguridad
ADVERTENCIA
a. El freno de estacionamiento esté puesto.
b. El interruptor de corte esté en la posición OFF.
c. El pedal de tracción está en posición de punto muerto.
d. El operador esté en el asiento.
a. EL freno de estacionamiento está activado.
b. El interruptor de corte está desactivado.
ADVERTENCIA
a. Ponga el pedal de tracción en punto neutro.
b. Desactive todas las transmisiones.
c. Baje todas las unidades de corte al suelo.
d. Ponga el freno de estacionamiento.
e. Apague y retire la llave de encendido.
ADVERTENCIA
ADVERTENCIA
ADVERTENCIA
ADVERTENCIA
PRECAUCIÓN
3.1 Dimensiones y pesos
3.2 Especificaciones de los neumáticos
Presiones de los neumáticos
Producto
Rueda delantera
Rueda trasera
Tamaño de neumático
Tipo de neumático
Presión de neumático
Tamaño de neumático
Tipo de neumático
3WD, neumáticos lisos
22 × 12,00 - 12
Smooth 4pr
0,69 bar
(10 psi)
22 × 12,00 - 12
Smooth 4pr
0,69 bar
(10 psi)
3WD, neumáticos con banda de rodadura
22 × 12,00 - 12
Banda de rodadura 4pr
0,69 bar
(10 psi)
22 × 12,00 - 12
0,69 bar
(10 psi)
ADVERTENCIA
5.8 Interbloqueo de encendido - Iniciar
5.9 Interbloqueo de encendido - No se inicia
5.10 Navegación del menú principal
5.11 Ver menú de configuración de la máquina
5.12 Menú Display Settings (ajustes de pantalla)
5.13 Menú Vehicle Settings (ajustes del vehículo)
5.14 Menú Owner PIN (PIN de propietario)
5.15 Menú Configuration Settings (ajustes de configuración)
5.16 Menú Vehicle Speeds (velocidades del vehículo)
5.17 Menú Actuator Recovery (recuperación del accionador)
5.18 Menú Wheel Size (tamaño de la rueda)
5.19 Calibración del desplazamiento de la dirección
5.20 Menú Battery Reserve (reserva de la batería)
5.21 Menú Change Pin (cambiar PIN)
5.22 Menú Set Default Parameters (establecer parámetros por defecto)
5.23 Menú Reset Service Hours (restablecer horas de mantenimiento)
5.24 Menú Tow Mode (modo de remolcado)
5.25 Menú Service (mantenimiento)
5.26 Fault Log (registro de averías)
5.27 Time Until Service (tiempo para la próxima revisión)
5.28 Vehicle Status (estado del vehículo)
5.29 Menú I/O Diagnostics (diagnóstico de E/S)
5.30 Backlap (esmerilado)
ADVERTENCIA
5.31 Language (idioma)
5.32 Pantallas de advertencia
5.33 ICONOS DE ADVERTENCIA
5.34 CÓDIGOS DE AVERÍA DE ADVERTENCIA
5.35 Ajuste de longitud del reposabrazos
5.36 Ajuste de altura del reposabrazos
5.37 Ajuste del pivote del reposabrazos
PRECAUCIÓN
5.38 Pedal de tracción
5.39 Palanca de dirección de inclinación
5.40 Interruptor aislador de la batería
ADVERTENCIA
6.1 Inspección diaria
PRECAUCIÓN
PRECAUCIÓN
6.2 Sistema de interbloqueo
ADVERTENCIA
6.3 Procedimiento de funcionamiento
ADVERTENCIA
PRECAUCIÓN
1. Arranque siempre el cortacésped cuando esté sentado en el asiento, nunca de pie junto al vehículo. No arranque nunca el cortacésped si hay otras personas cerca.
2. Aleje las manos y los pies de las piezas en movimiento y las unidades de corte. No ajuste el cortacésped con el sistema encendido.
3. No maneje el cortacésped con componentes sueltos o averiados. Todos los componentes deben estar bien fijados en el cortacésped.
4. Si utiliza el cortacésped por primera vez, corte una zona de prueba para familiarizarse con el funcionamiento y los controles del cortacésped. Compruebe el ajuste de las unidades de corte inspeccionando el estado de la hierba cortada.
5. Antes de empezar a trabajar, inspeccione la zona que va a cortar. Compruebe la altura de la hierba, el tipo de terreno y las condiciones de la superficie, planifique el método más seguro para cortar la zona y realice los ajustes necesarios en la...
6. No descargue la hierba cortada en dirección a las personas ni permita que éstas se acerquen al cortacésped mientras esté en funcionamiento. El propietario y el operador son responsables de las lesiones a las personas y de los daños a la propi...
PRECAUCIÓN
7. Tenga cuidado cuando opere cerca de zonas de grava (carreteras, zonas de aparcamiento, caminos de carros). Las piedras proyectadas por el vehículo pueden ocasionar lesiones a las personas y daños al propio vehículo.
8. Siempre que no vaya a cortar hierba, desactive el interruptor de corte.
9. Antes de circular por aceras o carreteras, apague el interruptor de siega, levante las unidades de corte y circule a velocidad reducida. Esté atento al tráfico.
10. Si golpea un objeto o el cortacésped vibra de forma anómala, inspecciónelo para ver si tiene daños y repárelos.
ADVERTENCIA
6.4 Activación de los sistemas del cortacésped
6.5 Desactivación de los sistemas del cortacésped
6.6 Conducción
6.7 Corte
ADVERTENCIA
1. Ponga el interruptor del freno de estacionamiento en la posición OFF y ponga el interruptor de corte en la posición ON.
2. Empuje el joystick para bajar las unidades de corte al suelo. Al bajar las unidades de corte, los molinetes empiezan a girar.
3. Tire del joystick para levantar las unidades de corte. Las unidades de corte se levantarán hasta la posición de corte transversal y los molinetes se detendrán. Para elevar las unidades de corte a la posición de transporte, tire de la palanca y...
IMPORTANTE
1. Ponga el interruptor de corte en la posición OFF, baje las unidades de corte hasta el suelo, ponga el interruptor del freno de estacionamiento en la posición ON y apague el cortacésped.
2. Incline el cuerpo del recogedor de hierba y extráigalo o colóquelo en la horquilla de elevación.
6.8 Corte en pendientes
ADVERTENCIA
ADVERTENCIA
6.9 Recuperación del cortacésped
ADVERTENCIA
6.10 Remolcado
AVISO
ADVERTENCIA
6.11 Liberación de emergencia del freno de estacionamiento
6.12 Carga del cortacésped en el remolque
AVISO
1. Siga el procedimiento para desactivar el freno de estacionamiento.
2. Asegúrese de que los molinetes estén subidos. Si no se pueden subir, quítelos del cortacésped.
3. Asegúrese de que el interruptor de llave está en la posición de apagado y que se ha extraído la llave.
4. Utilice un cabrestante o un dispositivo similar para cargar el cortacésped al remolque. El cortacésped debe moverse en línea recta para evitar dañar el sistema de la dirección.
5. utilice el enganche de la parte trasera del cortacésped para acoplar el cabrestante. Si deben utilizarse los enganches delanteros, el cabrestante debe acoplarse a los enganches izquierdo y derecho.
6. Con el cortacésped sujeto al remolque, quite el arnés de liberación del freno. El freno debe quitarse de nuevo antes de descargar el cortacésped.
7. Descargue cuidadosamente el cortacésped del remolque utilizando un cabrestante o un dispositivo similar para bajar el cortacésped lentamente por la rampa. Los frenos del cortacésped han sido inhabilitados y no pueden detener el cortacésped.
ADVERTENCIA
6.13 Cómo eliminar un atasco de las unidades de corte
ADVERTENCIA
6.14 Enganche y elevación de la máquina
6.15 Seguridad de las baterías
ADVERTENCIA
6.16 Carga y mantenimiento de la batería
ADVERTENCIA
ADVERTENCIA
6.17 Almacenamiento prolongado de las baterías
IMPORTANTE
7.1 Mantenimiento y lubricación
Programación de mantenimiento
7.1.1 Lubricación
7.2 Precauciones generales
ADVERTENCIA
7.2.2 Batería
ADVERTENCIA
ADVERTENCIA
ADVERTENCIA
7.2.3 Neumáticos
PRECAUCIÓN
7.2.4 MONTAJE DE LAS RUEDAS
ADVERTENCIA
7.2.5 ROPS (protección antivuelco)
PRECAUCIÓN
7.2.6 Cuidados y limpieza
IMPORTANTE
PRECAUCIÓN
IMPORTANTE
ADVERTENCIA
7.2.7 Esmerilado
7.2.8 Rectificado de la cuchilla fija
7.2.9 Calibración del desplazamiento de la dirección
PRECAUCIÓN
7.2.10 Almacenamiento del cortacésped
PRECAUCIÓN
8.1 Precauciones generales
ADVERTENCIA
1. Mantenga el aparato limpio.
2. Mantenga todas las piezas móviles debidamente ajustadas y lubricadas.
3. Cambie las piezas gastadas o dañadas antes de operar el cortacésped.
4. Mantenga las protecciones en su lugar con los tornillos bien apretados.
5. Mantenga los neumáticos inflados a la presión correcta.
6. No llevar joyas ni ropa suelta al hacer ajustes o reparaciones.
8.2 Tensión de la cadena de dirección
8.3 Asiento estándar
8.4 Asiento premium
ADVERTENCIA
Ajuste el asiento de manera que todos los controles estén al alcance y abarque toda la gama de movimientos.
8.5 Cuchilla fija a molinete
PRECAUCIÓN
8.6 Ajuste de la cuchilla fija
IMPORTANTE
8.7 Altura de corte
8.8 Presión descendente
8.9 Accesorio de la unidad de corte
IMPORTANTE
8.9.3 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN
8.9.4 Frecuencia de corte
IMPORTANTE
8.10 AjustE DE la frecuencia de corte con el ajuste de velocidad de los molinetes
8.11 Especificación del par de apriete
9.1 Resolución de problemas - General
9.2 UBICACIÓN DE LOS FUSIBLES
10.1 Resolución de problemas relacionados con la calidad de corte
10.2 Corte escalado
10.3 Ondulamientos en líneas sucesivas
10.4 Superficie ondulada
10.5 Pelado
10.6 Penachos
10.7 Vetas
10.8 Formación de hileras
10.9 Amontonamiento
10.10 Coronas torcidas
10.11 Hierba sin cortar
11.1 Diagrama eléctrico
11.2 Fusibles
12.1 Garantía
10020773-D-gb_Jacobsen SLF1-Elite_SOM.pdf
1.1 Important
1.2 Product Identification
1.3 Identification Numbers
1.4 Parts Manual
1.5 Guidelines For The Disposal Of Scrap Products
2.1 General Safety Warnings
