Hyundai
86
176,834
Hitachi ZW140W-6 to ZW175W-7 DEUTZ TCD4.1L4 Engine Parts Catalog PLAB50-EG1-3
Brand: Hitachi
Type of Machine: Wheeled Excavator
Type of Manual: Engine Parts Catalog
Model: Hitachi ZW140W-6 ZW145W-6 ZW135W-7 ZW150W-7 ZW155W-7 ZW175W-7
Engine DEUTZ TCD4.1L4
Part Number: PLAB50-EG1-3
Publication Date: 2021
Number of Pages: 189 Pages
COVER
MEMORANDUM
FOREWORD
CRANKCASE
DEU401148031 PLUG
DEU404207521 PISTON COOL.NOZZLE
DEU401148220 BLANKING PARTS
DEU401183645 FASTENINGS
DEU404912241 OIL GAUGE
DEU404515212 CRANK CASE
DEU401181442 CRANKCASE BREATHER
DEU401183922 DIPSTICK
DEU404517024 BRACKET
DEU404515823 FRONT COVER-OIL PUMP
OIL PAN
DEU401180063 HOSE CONNECTOR
DEU404515299 OIL PAN
DEU401160969 BLANKING PARTS
CRANKSHAFT
DEU401175750 PLUG
DEU404255865 FASTENINGS
DEU404282542 FLYWHEEL
DEU401112510 BELT DRIVE
DEU404253406 FASTENINGS
DEU404502706 CRANKSHAFT
DEU404295608 ACCESSORIES
DEU404284642 MAIN BEARING LINER
CONNECTING ROD
DEU404293425 CONNECTING ROD
PISTON
DEU404514920 PISTON
CYLINDER HEAD
DEU404501930 FASTENINGS
DEU404512965 BRACKET
DEU404515070 VALVE MECHAN.COVER
DEU404515374 CYLINDER HEAD
GEAR CASE/GEAR DRIVE
DEU401182877 BLANKING PARTS
DEU401181264 PLUG
DEU404516189 GEARCASE
CAMSHAFT
DEU404511996 CAMSHAFT
CONTROL PARTS
DEU404511928 VALVE DRIVE
DEU404508554 VALVE DRIVE
LUBRICATING OIL/-COOLER
DEU401183646 FASTENINGS
DEU401181433 FASTENINGS
DEU401131075 BLANKING PARTS
DEU401183574 SPIN-ON FILTER
DEU404503921 OIL COOLER BOX
DEU404915765 OIL COOLER
LUBRICATING OIL PIPES
DEU404296622 OIL SUCTION PIPE
INJECTION PUMP/HIGH PRESSURE PUMP
DEU401182132 FASTENINGS
DEU402113695 HIGH-PRESSURE PUMP
DEU402113830 CONTROL BLOCK
DEU404507116 ROLLER TAPPET
DEU401181435 FASTENINGS
FUEL INJECTOR/INJECTOR
DEU404299123 FUEL INJECTOR
FUEL FILTER/FUEL PUMP
DEU401181459 FASTENINGS
DEU401110423 BLANKING PARTS
DEU401148836 BLANKING PARTS
DEU401182669 FUEL FILTER
DEU404506917 FUEL PREFILTER
DEU404514751 FUEL PUMP
FUEL PIPES
DEU404293057 FUEL LINE
DEU404507513 FUEL LINE
DEU404291019 RAIL
DEU401148836 FUEL LINE
AIR CLEANER/SUCTION PIPE/CHARGE AIRLINE
DEU404295338 ADAPTER
DEU401153833 CONNECTING PIPE
DEU404500537 CHARGE AIR PIPE
SPEED GOVERNOR/CONTROL UNIT
DEU402959593 CONTROL UNIT
COOLANT PUMP
DEU404506478 DRIVING PARTS
WATER PIPES/THERMOSTAT HOUSING
DEU404253750 CONNECTION
DEU404910157 WATER HOSE
DEU404514127 BREATHER LINE
DEU401118760 BLANKING PARTS
COOLING FAN/FAN
DEU404506519 FAN BRACKET
DEU401183538 V-RIBBED BELT
DEU404209556 FAN
DEU401148366 BELT TENSIONER
DEU401148440 FASTENINGS
DEU404514666 FAN SUPPORT
DEU404516176 SUCTION FAN
EXHAUST PIPE/EXHAUST GASRECIRCULATION
DEU401148973 EXHAUST PIPE
DEU404514932 MOUNT
DEU404515127 COOLING AIR BAFFLE
DEU404508650 MOUNT
DEU404514085 EGR COOLER
EXHAUST GAS TURBOCHARGER
DEU404513769 RETURN LINE
DEU404518401 TURBOCHARGER
DEU404514769 LUBRICAT. OIL LINE
ALTERNATOR/STARTER
DEU401148623 FASTENINGS
DEU401183352 GENERATOR
DEU404503755 ACCESSORIES
DEU404293183 DRIVING PARTS
DEU401183718 STARTER
DEU404513838 BRACKET
DEU404513843 COOLING AIR BAFFLE
DEU404516096 COOLING AIR BAFFLE
ENGINE MOUNTING RIGID
DEU404288659 ACCESSORIES
DEU404288660 ACCESSORIES
ELECTRICAL
DEU401182036 FASTENINGS
DEU401180254 ACCESSORIES
DEU404218154 ATTACHMENT PLUG
DEU401182228 LEVEL SWITCH
DEU404217957 INTERCONNECT.CABLE
DEU404216930 CAP
DEU401148417 FASTENINGS
DEU404216032 RELAY
DEU404216645 PRESSURE SENSOR
DEU401182238 FASTENINGS
DEU404214077 FASTENINGS
DEU404510420 BRACKET
DEU404218654 INTERCONNECT.CABLE
DEU404210924 TACHO-GENERATOR
DEU404515530 TRANSPORT BRACKET
DEU404467049 CABLE HARNESS
MEASURING INSTRUMENTS
DEU404210196 TEMPER.TRANSMITTER
CONNECTION HOUSING
DEU404198487 FASTENINGS
DEU404515268 CONNECTION HOUSING
DEU404515712 BUSH
STARTING AID
DEU404258906 HEATING FLANGE
DEU401148837 BLANKING PARTS
EXHAUST GAS TREATMENT
DEU404904120 SOLENOID VALVE
DEU404607280 COMPENSATOR ASSY
DEU404604311 EXHAUST HOLDER
DEU401149050 HEXAGON BOLT
DEU404603585 CLIP
DEU404602269 SENSOR
DEU404604141 METERING UNIT
DEU404602383 WATER HOSE
DEU404603207 DOSING PUMP
DEU404607196 CLIP
DEU404603425 PLUG
DEU404603426 CAP
DEU404603448 CAP
DEU404603054 CAP
DEU404603464 PLUG
DEU404606242 MIXING TUBE
DEU404606148 INLET
DEU404606223 OUTLET
DEU402938178 PARTICULATE FILTER
DEU401960574 CATALYST
HEATER
DEU401148892 HEATER CONNECTION
HYDRAULIC PUMP
DEU402239230 GASKET
DEU404294091 DRIVING PARTS
DEU404517000 BLANKING PARTS
DEU404518008 BLANKING PARTS
DEU401149277 BLANKING PARTS
SET OF PARTS
DEU402937845 GASKET SET
PARTS INDEX
