Hyundai
86
176,834
Hidromek Soil Compactor HMK110CS to HMK160CS Operation Manual C117301412 2026 DE
Language: German
Brand: Hidromek
Type of Machine: Soil Compactor
Type of Manual: Operation and Maintenance Manual
Model: Hidromek HMK 110 CS, HMK 130 CS, HMK 160 CS Soil Compactor
Part Number: C117301412
Publication Date: 2026
Number of Pages: 219 Pages
1. EINLEITUNG
1.1. GLÜCKWUNSCH​
1.2. VORSCHRIFTEN UND REGELN​
1.3. TYPENSCHILDER​
1.3.1. TYPENSCHILD DER MASCHINE​
1.3.2. MOTORTYPENSCHILD​
1.3.3. SERIENNUMMERN DER ABGASNACHBEHANDLUNGSKOMPONENTEN​
1.3.4. TYPENSCHILDER DER HAUPTKOMPONENTEN​
1.4. GERÄUSCHE UND VIBRATIONEN​
1.4.1. LÄRM​
1.4.2. RÜTTELBEWEGUNG​
1.5. NOTIEREN SIE DIE SERIENNUMMERN IHRER MASCHINE​
1.6. BESCHREIBUNG UND VERWENDUNGSZWECK DER MASCHINE​
1.6.1. BESCHREIBUNG DER MASCHINE​
1.6.2. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG DER MASCHINE​
1.6.3. BEZEICHNUNG VON „LINKS/RECHTS“, „VORNE/HINTEN“​
1.7. IDENTIFIZIERUNG UND POSITION DER HAUPTKOMPONENTEN​
1.8. SICHERHEITSHINWEISE​
1.9. SONSTIGE HINWEISE​
1.10. UMWELTSCHUTZ​
1.11. BETREIBERLIZENZ​
1.12. VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM EINFAHREN DER MASCHINE​
1.13. KUNDENDIENST UND ERSATZTEILE​
1.14. URHEBERRECHT​
2. ARBEITSSICHERHEIT
2.1. ALLGEMEINE SICHERHEITSINFORMATIONEN​
2.2. SICHERHEIT VOR BEGINN DER ARBEIT​
2.2.1. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEACHTEN​
2.2.2. SCHUTZAUSRÜSTUNG VERWENDEN​
2.2.3. SCHULUNG​
2.2.4. BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN UND VERSTEHEN​
2.2.5. BEDIENUNGS- UND WARTUNGSHANDBUCH IN DER FAHRERKABINE AUFBEWAHREN​
2.2.6. NOTFALLAUSRÜSTUNG​
2.2.7. SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ​
2.2.8. INSPEKTIONEN VOR DER INBETRIEBNAHME​
2.2.9. FAHRERKABINE​
2.2.10. ZEICHEN, SIGNALE UND SIGNALGEBER​
2.2.11. FEUER VON KRAFTSTOFF UND FLÜSSIGKEITEN FERNHALTEN​
2.2.12. EIN- UND AUSSTEIGEN​
2.3. SICHERHEIT IM BETRIEBSZUSTAND​
2.3.1. STARTEN DES MOTORS​
2.3.2. SICHTVERHÄLTNIS​
2.3.3. PASSAGIERE​
2.3.4. SOFORT NACH DEM STARTEN DES MOTORS​
2.3.5. VERWENDEN SIE DIE MASCHINE NICHT AUSSERHALB DES BESTIMMTEN VERWENDUNGSZWECKS​
2.3.6. FAHRWEISE​
2.3.7. SICHERHEITSSYSTEME UND BREMSEN PRÜFEN​
2.3.8. IM BRANDFALL​
2.3.9. VOR DEM VERLASSEN DER MACHINE​
2.3.10. SCHUTZ GEGEN UMKIPPEN​
2.3.11. ARBEITEN AM HANG​
2.3.12. ARBEITSBEREICHSBEDINGUNGEN​
2.3.13. GRÄBEN & VERFÜLLPFÄHLE​
2.3.14. EXPERIMENTELLE OPERATIONEN​
2.3.15. GEFAHRENBEREICH​
2.3.16. BELÜFTUNGIN GESCHLOSSENEN BEREICHEN​
2.3.17. ABSTELLEN DER MASCHINE​
2.3.18. NOTAUSGANG​
2.3.19. UNBEABSICHTIGTES STOPPEN DES MOTORS WÄHREND DES BETRIEBS​
2.4. SICHERHEIT BEIM BELADEN, ENTLADEN UND TRANSPORT​
2.5. SICHERHEIT BEI INSPEKTION UND WARTUNG​
2.5.1. BLOCKIEREN DER MASCHINE​
2.5.2. VOR DER WARTUNG DEN MOTOR ABSTELLEN​
2.5.3. ABFALLSTOFFE​
2.5.4. VERMEIDEN SIE EIN UNBEABSICHTIGTES STARTEN DER MASCHINE​
2.5.5. HALTEN SIE DIE MASCHINE SAUBER​
2.5.6. SICHERHEITSBELEUCHTUNG​
2.5.7. TANKEN​
2.5.8. HEISSE OBERFLÄCHEN UND FLÜSSIGKEITEN​
2.5.9. FLÜSSIGKEITEN UNTER DRUCK​
2.5.10. REIFEN AUFPUMPEN UND RADMUTTERN PRÜFEN​
2.5.11. MOTORINSPEKTION UND -WARTUNG​
2.5.12. ELEKTRISCHES SYSTEM UND BATTERIE​
2.6. SICHERHEITSETIKETTEN UND WARNAUFKLEBER​
2.6.1. WARNAUFKLEBER - NOTAUSGÄNGE. HAMMER ZUM EINSCHLAGEN DER SCHEIBEN​
2.6.2. WARNAUFKLEBER - BRANDGEFAHR BEIM TANKEN​
2.6.3. WARNAUFKLEBER - UNTER DRUCK STEHENDES HYDRAULIKÖL ODER KÄLTEMITTEL​
2.6.4. WARNAUFKLEBER - HYDRAULIKÖLTANK​
2.6.5. WARNAUFKLEBER - UMGANG MIT BATTERIEN​
2.6.6. WARNAUFKLEBER - „HEISSE OBERFLÄCHEN“​
2.6.7. WARNAUFKLEBER - ALLGEMEINE VORSICHTSMAßNAHMEN​
2.6.8. WARNAUFKLEBER - MOTORFILTERELEMENTE​
2.6.9. WARNAUFKLEBER - ELEKTRISCHE SCHALTKREISE​
2.6.10. WARNAUFKLEBER: NICHT AUF DIE MOTORHAUBE TRETEN​
2.6.11. WARNAUFKLEBER - LESEN UND VERSTEHEN DES BEDIENUNGS- UND WARTUNGSHANDBUCHS​
2.6.12. WARNAUFKLEBER: STURZGEFAHR​
2.6.13. WARNAUFKLEBER - „VOM ARBEITSBEREICH FERNHALTEN“​
2.6.14. WARNAUFKLEBER - FROSTSCHUTZMITTEL​
2.6.15. WARNAUFKLEBER -QUETSCHGEFAHRENBEREICHE​
2.6.16. WARNAUFKLEBER - REIFEN​
2.6.17. WARNAUFKLEBER - QUETSCHGEFAHR BEI NICHT BLOCKIERTEM GELENK​
2.6.18. WARNAUFKLEBER - HEBEPUNKTE​
2.6.19. WARNAUFKLEBER - BEFESTIGUNGSPUNKTE​
2.6.20. WARNAUFKLEBER - FACH FÜR BETRIEBS- UND WARTUNGSHANDBUCH​
2.6.21. REIFENDRUCKETIKETT​
2.6.22. WARNAUFKLEBER - MAXIMALE HÖHE DER MASCHINE​
2.6.23. VOR DEM SCHWEISSEN LESEN SIE DAS WARNSCHILD IM BEDIENUNGS- UND WARTUNGSHANDBUCH​
2.6.24. VOR DEM REINIGEN DER MASCHINE MIT DRUCKWASSER LESEN SIE DAS WARNSCHILD IM BEDIENUNGS- UND WARTUNGSHANDBUCH​
2.6.25. WARNAUFKLEBER - HOCHDRUCKRISIKO​
2.6.26. WARNHINWEIS -KRAFTSTOFFSPEZIFIKATIONEN​
2.6.27. WARNAUFKLEBER - BATTERIETRENNSCHALTER​
2.6.28. WARNSCHILD - HYDRAULIKÖLSTAND​
2.6.29. WARNAUFKLEBER - KÜHLMITTELSTAND​
2.6.30. WARNAUFKLEBER - ÖLABLASSSCHRAUBE​
2.6.31. WARNAUFKLEBER - KÜHLMITTELENTLEERUNGSSTOPFEN​
2.6.32. ETIKETT FÜR BATTERIESCHALTER​
2.6.33. WARNAUFKLEBER - ROTIERENDE MOTORTEILE​
2.6.34. WARNSCHILD FÜR MOTORÜBERDREHZAHL​
3. EINFÜHRUNG DER MASCHINE
3.1. WO BEFINDEN SICH DIESE TEILE​
3.2. FAHRERKABINE​
3.2.1. FRONTSEITE​
3.2.2. RECHTE SEITENKONSOLE​
3.2.3. SEITENWAND​
3.2.4. KABINENINNENBELEUCHTUNG​
3.2.5. EXTERNER STROMANSCHLUSS (12 V) / ANZÜNDER​
3.2.6. FÄCHER ZUR AUFBEWAHRUNG​
3.2.7. TÜR​
3.2.8. SEITENFENSTER​
3.2.9. VORHÄNGE​
3.2.10. FEUERLÖSCHER (OPTIONAL)​
3.2.11. BETRIEBSSTUNDENZÄHLER (FALLS VORHANDEN)​
3.2.12. FAHRERSITZ​
3.3. WASCHANLAGE​
3.4. BATTERIESCHALTER​
3.5. DIODEN UND RELAIS IN DER KABINE​
3.5.1. ÜBERSTEUERUNGSSCHALTER (VORÜBERGEHENDE AUFHEBUNG VON DIESELMOTORAUSFÄLLEN)​
3.5.2. MANUELL-AUTO-SCHALTER (STEUERSCHALTER BEI MCU-AUSFALL)​
3.6. SICHERUNGEN UND RELAIS IM FAHRGESTELL​
3.7. ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DER HAUBE​
4. BETRIEB
4.1. VOR DEM START​
4.1.1. REINIGUNGSPRÜFUNG​
4.1.2. SCHADENBESICHTIGUNG​
4.1.3. ÜBERPRÜFUNG VON FLÜSSIGKEITSSTAND UND FILTERN​
4.1.4. REIFENINSPEKTION​
4.1.5. BATTERIETRENNSCHALTER​
4.1.6. EIN- UND AUSSTEIGEN AUS DER KABINE​
4.2. ÜBERPRÜFUNG VOR DEM START DES MOTORS​
4.2.1. HEBEL PRÜFEN​
4.2.2. INSPEKTION IN DER KABINE​
4.2.3. SPIEGEL EINSTELLEN​
4.2.4. POSITION VON SITZ UND LENKRAD EINSTELLEN​
4.3. STARTEN DES MOTORS​
4.3.1. VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN MOTORSTART​
4.3.2. STARTEN DES MOTORS​
4.4. ABGASNACHBEHANDLUNGSSYSTEM​
4.4.1. WARNSTRATEGIE DES SCR-SYSTEMS​
4.4.2. DIESELOXIDATIONSKATALYSATOR (DOC)​
4.4.3. Dieselpartikelfilter (DPF)​
4.5. FAHREN DER MASCHINE (FAHREN)​
4.5.1. AUSWAHL DER FAHRGESCHWINDIGKEIT​
4.5.2. AUSWAHL DER MOTORDREHZAHL​
4.5.3. SYSTEM ZUR VERHINDERUNG DER ÜBERDREHZAHL DES MOTORS​
4.5.4. ÜBERPRÜFEN DES LENKRADS​
4.5.5. AUSWAHL DER FAHRTRICHTUNG​
4.5.6. ÜBERPRÜFUNG DER RÜCKWÄRTSHUPE​
4.5.7. PRÜFEN DES ZUSTANDES DER BREMSEN​
4.5.8. ÜBERPRÜFUNG DES SYSTEMS "FAHRERSITZ NICHT BESETZT"​
4.5.9. NOT-AUS-SYSTEM PRÜFEN​
4.6. BREMSEN​
4.7. VIBRATION (RÜTTELBEWEGUNGEN)​
4.7.1. AUSWAHL DES RÜTTELBETRIEBSMODUS​
4.7.2. AUSWAHL DES HOCH-NIEDRIG-RÜTTELMODUS​
4.8. STOPPEN VON MOTOR UND MASCHINE​
4.9. BATTERIE TRENNEN​
4.10. ABSTELLEN DER MASCHINE​
4.11. LANGFRISTIGE LAGERUNG DER MASCHINE​
4.11.1. BEI LANGFRISTIGER LAGERUNG​
4.11.2. NACH LANGFRISTIGER LAGERUNG​
4.12. ABSCHLEPPEN​
4.12.1. STECKENGEBLIEBENE MASCHINE​
4.12.2. ABSCHLEPPVORGEHENSWEISE FÜR DEFEKTE MASCHINEN​
4.13. TRANSPORT DER MASCHINE​
4.14. ANWEISUNGEN ZUR AUSSERBETRIEBSNAHME DER MASCHINE​
4.15. HEBEN DER MASCHINE​
4.16. VERDICHTUNGSARBEITEN​
4.16.1. HOHER VIBRATIONSMODUS​
4.16.2. NIEDRIGER VIBRATIONSMODUS​
4.16.3. VERDICHTUNGSQUALITÄT​
4.16.4. KLASSIFIZIERUNG VON BÖDEN​
4.16.5. ANWENDUNGEN MIT HİDROMEK-BODENVERDICHTER​
4.16.6. ARBEITSEMPFEHLUNGEN​
5. FEHLERBEHEBUNG
5.1. MOTOR​
5.2. HYDRAULIKPUMPE​
6. WARTUNG
6.1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN​
6.2. INFORMATIONEN ZU WICHTIGEN KOMPONENTEN​
6.2.1. ÖL​
6.2.2. BRENNSTOFF​
6.2.3. KÜHLMITTEL​
6.2.4. FETT​
6.2.5. LAGERUNG VON ÖL UND KRAFTSTOFF​
6.2.6. FILTER​
6.2.7. ELEKTRISCHE KOMPONENTEN​
6.2.8. HYDRAULISCHE KOMPONENTEN​
6.2.9. DIESELABGASFLÜSSIGKEIT (DEF/AdBlue®)​
6.3. SICHERHEIT BEI INSPEKTION UND WARTUNG​
6.3.1. VOR DER WARTUNG​
6.3.2. HALTEN SIE DIE MASCHINE SAUBER​
6.3.3. REINIGUNG VON TEILEN​
6.3.4. VERMEIDEN SIE KONTAMINATION​
6.3.5. MOTOR UND HYDRAULIKÖL ERWÄRMEN​
6.3.6. ABGASLEITUNGSKOMPONENTEN​
6.3.7. VERHÜTUNG VONBRÄNDEN​
6.3.8. ÜBERPRÜFUNG VON RESTÖL UND FILTERN​
6.3.9. DICHTUNGEN UND O-RINGE​
6.3.10. HANDHABUNG VON FLUORKOHLENSTOFFPOLYMEREN UND -ELASTOMETERN​
6.3.11. ENTSORGUNG GEFÄHRLICHER ABFÄLLE UND UMWELTSCHUTZ​
6.3.12. UMGANG MIT KÄLTEMITTELN FÜR KLIMAANLAGEN​
6.3.13. UMGANG MIT ÖLEN​
6.3.14. UMGANG MIT KRAFTSTOFFEN​
6.3.15. VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM SCHWEISSEN​
6.3.16. IN STAUBIGEN BEDINGUNGEN​
6.3.17. BETRIEB IN VERSCHIEDENEN KLIMAZONEN​
6.4. ÖL, KRAFTSTOFF, KÜHLMITTEL UND FETT​
6.4.1. FÜLLMENGEN FÜR ÖL, KRAFTSTOFF, KÄLTEMITTEL UND FETT​
6.4.2. MOTORÖL​
6.4.3. BRENNSTOFF​
6.4.4. DIESELABGASFLÜSSIGKEIT (DEF/AdBlue®)​
6.4.5. KÜHLMITTEL​
6.4.6. HYDRAUKLIKÖL​
6.4.7. GETRIEBEÖL​
6.4.8. FETT​
6.5. SERVICE- UND WARTUNGSSTELLEN​
6.6. INSPEKTIONS- UND WARTUNGSTABELLEN​
6.6.1. INSPEKTIONSTABELLE FÜR WARTUNG UND INSPEKTION WÄHREND DES EINFAHRENS​
6.6.2. REGELMÄSSIGE INSPEKTIONS- UND WARTUNGSTABELLEN​
6.7. WARTUNGS- UNDINSPEKTIONSARBEITEN​
6.7.1. SICHTPRÜFUNG DER MASCHINE UND DER HYDRAULISCHEN AUSRÜSTUNG DURCH RUNDGANG UM DIE MASCHINE​
6.7.2. SICHTPRÜFUNG DES DIESELMOTORS​
6.7.3. MOTORÖLSTAND PRÜFEN​
6.7.4. WASSER KRAFTSTOFF / ABSCHEIDER VORFILTER ABLAUF​
6.7.5. KRAFTSTOFFSTAND PRÜFEN​
6.7.6. HYDRAULIKÖLSTAND PRÜFEN​
6.7.7. KÜHLMITTELSTAND PRÜFEN​
6.7.8. ÜBERPRÜFUNG DER KÜHLMITTELDICHTE​
6.7.9. PRÜFEN UND REINIGEN DES LUFTFILTERS UND DES STAUBABSAUGVENTILS​
6.7.10. REIFENDRUCK PRÜFEN​
6.7.11. DIFFERENTIALÖLSTAND PRÜFEN​
6.7.12. ÖLSTAND DES WALZENREDUZIERERS PRÜFEN​
6.7.13. ÖLSTAND DER VIBRATIONSWELLENLAGER PRÜFEN​
6.7.14. DIFFERENTIALÖL WECHSELN​
6.7.15. ÖLWECHSEL IM WALZENGETRIEBE​
6.7.16. ÖLWECHSEL FÜR VIBRATIONSACHSENLAGER​
6.7.17. MOTORÖL UND MOTORÖLFILTER WECHSELN​
6.7.18. KRAFTSTOFFVORFILTER WECHSELN​
6.7.19. KRAFTSTOFFFILTER WECHSELN​
6.7.20. WARTUNG DES LUFTFILTERS​
6.7.21. KRAFTSTOFFTANK ENTLEEREN​
6.7.22. WARTUNG DER BATTERIE​
6.7.23. STARTHILFE FÜR DEN MOTOR​
6.7.24. WARTUNG DER HLK-ANLAGE (HEIZUNG + KLIMAANLAGE)​
6.7.25. WARTUNG DES DIESELMOTORRIEMENS​
6.7.26. WARTUNG DES KURBELGEHÄUSE-ENTLÜFTUNGSVENTILS​
6.7.27. ALLGEMEINE PRÜFUNG DER MASCHINE (PRÜFUNG DES DIESELMOTORS, DER HYDRAULIKKOMPONENTEN UND DER REGELPARAMETER)​
6.7.28. ÜBERPRÜFUNG DER MOTORVENTILEINSTELLUNG​
6.7.29. REIFENWECHSEL​
6.7.30. ÜBERPRÜFUNG DER ROPS-BEDIENERKABINE​
6.7.31. WARTUNG DES FAHRERSITZES UND DES SICHERHEITSGURT​
6.7.32. HYDRAULIKÖL- UND SAUGVORFILTERWECHSEL​
6.7.33. HYDRAULIKÖLFILTER WECHSELN​
6.7.34. KÜHLMITTELWECHSEL​
6.7.35. EINSTELLEN DES WALZENABSTREIFERS​
6.7.36. WARTUNG DER DIFFERENTIALBREMSE (VERSCHLEISSKONTROLLE DER BREMSSCHEIBEN)​
6.7.37. SCHMIERUNG DES GELENKS​
6.7.38. STOSSDÄMPFER PRÜFEN UND AUSTAUSCH​
6.7.39. AUSTAUSCH VON SICHERUNGEN, RELAIS UND DIODEN​
6.7.40. LUFT AUS DEM KRAFTSTOFFSYSTEM LASSEN​
6.7.41. REINIGEN DER MASCHINE​
6.7.42. REINIGUNG DES DIESELMOTORS​
6.7.43. REINIGUNG VON KÜHLER UND LÜFTER​
6.7.44. ÜBERPRÜFUNG UND WARTUNG VON SICHERHEITSSYSTEMEN​
6.7.45. ABLASSEN VON SCHMIERÖL UND KONDENSWASSER AUS DEM LADELUFTKÜHLER​
6.7.46. RADMUTTERN FESTZIEHEN​
6.7.47. SCHMIEREN DER SCHARNIERE DER FAHRERKABINENTÜR​
6.7.48. ÜBERPRÜFUNG DER PADFUSS-ROLLENBEFESTIGUNG (OPTIONALE BEFESTIGUNG)​
6.7.49. AUSTAUSCH DES LUFTVENTILS DER WALZE​
6.7.50. KÜHLERDECKEL AUSTAUSCHEN​
6.7.51. KRAFTSTOFFEINFÜLLSTOPFEN ERSETZEN​
6.7.52. AUSTAUSCH DER EINFÜLLSTOPFEN FÜR HYDRAULIKÖL​
6.7.53. AUSTAUSCH DES DEF-PUMPENFILTERS​
6.7.54. DEF/AdBlue®-FÜLLSTANDSKONTROLLE​
6.7.55. DEF/AdBlue®-TANK FÜLLEN​
7. TECHNISCHE DATEN
7.1. TECHNISCHE DATEN DER HMK 1xxCS SERIE​
7.2. DIESELMOTOR​
7.3. ABMESSUNGEN​
8. OPTIONALE AUSRÜSTUNG
8.1. ALLGEMEIN​
8.2. MONTAGE PADFOOT-WALZENBEFESTIGUNG​
8.3. KOMPAKTTIMETER​
8.3.1. ANALOGE VERDICHTUNGSANZEIGE (ACD)​
8.3.2. VERDICHTUNGSANWENDUNG​
9. VERSCHIEDENES
9.1. SIGNALE MIT DEN HÄNDEN​
9.2. TABELLEN DER ANZUGSMOMENTE​
9.2.1.1. FESTZIEHEN VON SAE-HYDRAULIKFLANSCHEN MIT 4 LÖCHERN UND 6000 PSI​
9.2.1.2. FESTZIEHEN VON JIC 37º-FITTINGS UND ADAPTERN​
9.2.1.3. FESTZIEHEN VON KUGELKOPFSCHRAUBEN​
9.2.1.4. FESTZIEHEN DER DIFFERENTIAL -SCHRAUBENWELLE​
9.2.1.5. FESTZIEHEN DER REDUZIERSCHRAUBEN​
9.2.1.6. FESTZIEHEN DER SCHRAUBEN EINES DIESELMOTORS​
9.3. KONTAKTINFORMATIONEN​
