Hyundai
86
176,834
Hidromek Motor Grader HMK600MG Stage3A Operation Manual R60012402 2026 ES
Language: Spanish
Brand: Hidromek
Type of Machine: Motor Grader
Type of Manual: Operation and Maintenance Manual
Model: Hidromek HMK600MG Stage3A Motor Grader
Part Number: R60012402
Publication Date: 2026
Number of Pages: 178 Pages
1. INTRODUCCIÓN
1.1. INFORMACIÓN GENERAL​
1.2. CERTIFICADO CE Y DIRECTIVA EMC​
1.3. ANTES DE EMPEZAR CON EL USO Y MANTENIMIENTO​
1.4. USO PREVISTO DE LA MÁQUINA​
1.5. PARTE DELANTERA / TRASERA IZQUIERDA / DERECHA DE LA MÁQUINA​
1.6. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD​
1.7. MARCAS DE "CORRECTO" E "INCORRECTO" EN ALGUNAS FIGURAS​
1.8. COPYRIGHT​
1.9. PERMISO DE CONDUCIR​
1.10. PROCEDIMIENTO DE PEDIDO DE PIEZAS DE REPUESTO​
1.11. UBICACIÓN DE LAS PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA Y DEL MOTOR​
1.12. IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA AND INFORMACIÓN GENERAL​
2. SEGURIDAD LABORAL
2.1. UBICACIONES DE LAS ETIQUETAS Y ADHESIVOS DE ADVERTENCIA​
2.2. CONTENIDO DE LAS ETIQUETAS Y ADHESIVOS DE ADVERTENCIA​
2.3. PRECAUCIONES GENERALES​
2.3.1. LOS OPERADORES DEBEN REUNIR CIERTAS CONDICIONES​
2.3.2. CUMPLA TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO​
2.3.3. MANEJO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS​
2.3.4. SE REQUIERE TENER CUIDADO AL SUBIR A LA CABINA DE OPERADOR​
2.3.5. USE ROPA AJUSTADA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN​
2.3.6. TENGA BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS Y EXTINTOR​
2.3.7. EN CASO DE TENER PROBLEMAS​
2.3.8. PREVENCIÓN DE INCENDIOS​
2.3.9. MANIPULE CON PRECAUCIÓN EN CONDICIONES DE ALTA TEMPERATURA​
2.3.10. EVITE INHALACIONES DE POLVO QUE CONTENGA AMIANTO​
2.3.11. PRESTE ESPECIAL ATENCIÓN A LOS ELEMENTOS MÓVILES​
2.3.12. PROTECCIÓN FRENTE A LA CAÍDA O IMPACTO DE MATERIALES​
2.3.13. ADVERTENCIAS A CONSIDERAR CUANDO SE SALE DE LA MÁQUINA​
2.3.14. SALIDA DE EMERGENCIA DE LA CABINA DEL OPERADOR​
2.3.15. ADVERTENCIAS SOBRE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN​
2.3.16. ADVERTENCIAS SOBRE EQUIPO DELATERO Y OPCIONALES​
2.3.17. LIMPIEZA DE VIDRIO DE CABINA​
2.3.18. PRECAUCIONES AL PONERSE DE PIE DESDE EL ASIENTO DEL OPERARIO​
2.3.19. PRESTE ATENCIÓN A LA ZONA DE ARTICULACIÓN​
2.3.20. FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR EN LUGARES CERRADOS​
2.3.21. VENTILACIÓN DE INTERIORES​
2.3.22. PRECAUCIONES PARA LA SOLDADURA​
2.3.23. PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA​
2.3.24. LEA EL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO​
2.3.25. SEÑALES DEL RESPONSABLE DE CIRCULACIÓN​
2.3.26. ASEGÚRESE DE QUE EL LUGAR DE TRABAJO ES SEGURO​
2.3.27. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE​
2.3.28. NO MODIFIQUE EL MOTOR​
2.3.29. MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS​
2.3.30. PRECAUCIÓN CON POLÍMEROS Y ELASTÓMEROS​
2.4. PRECAUCIONES ANTES DE LA OPERACIÓN​
2.4.1. UTILIZACIÓN EN LADERAS Y TERRENOS INCLINADOS​
2.4.2. PARADA NO INTENCIONADA DURANTE LA UTILIZACIÓN​
2.4.3. ANTES DE TRABAJAR EN LAS INMEDIACIONES DE INSTALACIONES Y TUBERÍAS DE GAS​
2.4.4. PRECAUCIONES CON LOS IMPLEMENTOS OPCIONALES​
2.4.5. PRESENCIA DE FUEGO​
2.4.6. MANTENGA EL MATERIAL INFLAMABLE LEJOS DEL MOTOR​
2.4.7. MANTENGA EL RETROVISOR Y LOS CRISTALES LIMPIOS​
2.4.8. COMPRUEBE EL ESPACIO QUE RODEA LA BUTACA DEL OPERADOR​
2.4.9. COMPROBACIONES ANTES DE PONER EL MOTOR EN MARCHA.​
2.5. PRECAUCIONES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO​
2.5.1. RECOMENDACIONES PARA CALENTAR EL MOTOR​
2.5.2. NO APAGUE EL MOTOR MIENTRAS LA MÁQUINA ESTÉ EN MARCHA​
2.5.3. MANTÉNGASE ALERTA DURANTE EL FUNCIONAMIENTO​
2.5.4. NUNCA SE APROXIME A UN CABLE DE ALTO VOLTAJE​
2.6. PRECAUCIONES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS​
2.7. PRECAUCIONES DESPUÉS DE LA OPERACIÓN​
2.8. PRECAUCIONES DURANTE EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO​
2.8.1. COLGAR UNA ETIQUETA DE ADVERTENCIA​
2.8.2. NO FUME​
2.8.3. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS​
2.8.4. AIRE PRESURIZADO​
2.8.5. ADVERTENCIA DE ACEITE A ALTA PRESIÓN​
2.8.6. INFLADO DE RUEDAS​
2.8.7. PRECAUCIONES RELACIONADAS CON LA BATERÍA Y EL SISTEMA ELÉCTRICO​
2.8.8. MANTENGA LA MÁQUINA LIMPIA​
2.9. SUBIDA Y BAJADA​
3. CONOZCA SU MOTONIVELADORA
3.1. COMPONENTES Y PIEZAS PRINCIPALES​
3.2. CABINA DEL OPERARIO​
3.3. COLUMNA DE DIRECCIÓN​
3.3.1. VOLANTE​
3.3.2. PEDAL DE INCLINACIÓN DE LA COLUMNA DE DIRECCIÓN​
3.3.3. PALANCA DE INTERMITENTES / LUZ DE CARRETERA-CRUCE​
3.4. PANEL DE INSTRUMENTOS​
3.4.1. TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRÁULICO​
3.4.2. VELOCÍMETRO​
3.4.3. NIVEL DE COMBUSTIBLE​
3.4.4. INDICADOR DE ARTICULACIÓN​
3.4.5. RÉGIMEN DEL MOTOR​
3.4.6. TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE DEL MOTOR​
3.4.7. NIVEL DE PRESIÓN DE AIRE​
3.4.8. LUZ DE ADVERTENCIA DE "DIRECCIÓN POR PALANCA DE CONTROL"​
3.4.9. LUZ DE ADVERTENCIA DE "CONTROL DE CRUCERO"​
3.4.10. LUZ DE ADVERTENCIA DE "REGENERACIÓN ACTIVA"​
3.4.11. LUZ DE ADVERTENCIA DE "PRECALENTAMIENTO"​
3.4.12. LUZ DE ADVERTENCIA DE FALLO​
3.4.13. LUZ DE ADVERTENCIA DE "PARE EL MOTOR"​
3.4.14. LUZ DE ADVERTENCIA DE "INSPECCIONE EL MOTOR"​
3.4.15. LUZ DE ADVERTENCIA DE "PRESIÓN DE ACEITE DEL MOTOR BAJA"​
3.4.16. LUZ DE ADVERTENCIA DE "LA BATERÍA NO SE ESTÁ CARGANDO"​
3.4.17. LUZ DE ADVERTENCIA DE "TEMPERATURA DEL ACEITE DE LA TRANSMISIÓN ALTA"​
3.4.18. LUZ DE ADVERTENCIA DE "SISTEMA DE DIRECCIÓN DEFECTUOSO"​
3.4.19. LUZ DE ADVERTENCIA DE "DESEMPAÑADOR DEL PARABRISAS"​
3.4.20. LUZ DE ADVERTENCIA DE "DESEMPAÑADOR DE LA LUNETA TRASERA"​
3.4.21. LUZ DE ADVERTENCIA DE "DESEMPAÑADOR DEL RETROVISOR"​
3.4.22. LUZ DE ADVERTENCIA DE "REGENERACIÓN DPF"​
3.4.23. LUZ DE ADVERTENCIA DE "CILINDRO DE LA CUCHILLA FLOTANTE ACTIVO"​
3.4.24. INDICADOR DE "VELOCIDAD DE LA CUCHILLA"​
3.4.25. LUZ DE ADVERTENCIA DE "ACUMULADOR DE LA CUCHILLA ACTIVO"​
3.4.26. LUZ DE ADVERTENCIA DE LIM​
3.4.27. LUZ DE ADVERTENCIA DE "LUCES DE CRUCE O DE CARRETERA"​
3.4.28. INDICADOR DE "FRENO DE ESTACIONAMIENTO"​
3.4.29. LUZ DE ADVERTENCIA DE "¡ABRÓCHESE EL CINTURÓN!" LUZ DE ADVERTENCIA​
3.4.30. LUZ DE ADVERTENCIA DE "INTERMITENTE A LA IZQUIERDA"​
3.4.31. LUZ DE ADVERTENCIA DE "INTERMITENTE A LA DERECHA"​
3.4.32. ADELANTE (F) / NEUTRO (N) / MARCHA ATRÁS (R)​
3.4.33. INDICADOR DE MARCHA ACTIVA​
3.4.34. LUZ DE ADVERTENCIA DE "AIRE ACONDICIONADO"​
3.4.35. TEMPERATURA ESTABLECIDA (EN EL INTERIOR DE LA CABINA DEL OPERARIO)​
3.4.36. VELOCIDAD DEL SOPLADOR DEL VENTILADOR​
3.4.37. LUZ DE ADVERTENCIA DE "RECIRCULACIÓN DEL AIRE INTERIOR"​
3.4.38. NOMBRE DE LA CARPETA ACTIVA​
3.4.39. LUZ DE ADVERTENCIA DE "USB CONECTADO"​
3.4.40. INFORMACIÓN DE CANCIONES ACTUALES​
3.4.41. DURACIÓN DE LA CANCIÓN ACTUAL​
3.4.42. CRONÓMETRO​
3.4.43. CUENTAKILÓMETROS DIARIO (TRIP)​
3.4.44. RELOJ​
3.4.45. TERMÓMETRO (TEMPERATURA AMBIENTE)​
3.4.46. CONTADOR DE HORAS DIGITAL​
3.4.47. CUENTAKILÓMETROS​
3.4.48. FRECUENCIA DE RADIO​
3.4.49. INDICADOR DE NIVEL SONORO​
3.4.50. LISTA DE EMISORAS DE RADIO FAVORITAS​
3.4.51. LUZ DE ADVERTENCIA DE "AUX CONECTADO"​
3.4.52. INDICADOR DE NIVEL DE SONIDO AUX​
3.4.54. “LUZ DE ADVERTENCIA DE “MODO DE MÁQUINA”​
3.4.55. LUZ DE ADVERTENCIA DE "BLOQUEO DEL DIFERENCIAL"​
3.4.56. INDICADOR DEL MODO DE TRACCIÓN​
3.5. CONTENIDO DEL MENÚ​
3.6. PANEL DE CONTROL LATERAL​
3.6.1. INTERRUPTORES DE LIMPIAPARABRISAS​
3.6.2. TABLERO DE INSTRUMENTOS OPERA​
3.6.3. INTERRUPTORES (BOTONES)​
3.6.4. ENCHUFE EXTERNO (12V) / ENCENDEDOR​
3.6.5. ENTRADA USB / AUX​
3.6.6. PALANCA DE AJUSTE DEL RETROVISOR​
3.6.7. ENCHUFE EXTERNO (24V)​
3.7. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO​
3.8. CAMBIO DE MARCHAS​
3.8.1. CAMBIO DEL SENTIDO DE MARCHA DE LA MÁQUINA​
3.9. PEDAL DE ACELERADOR​
3.10. PEDAL DE FRENO​
3.11. PEDAL DE AVANCE​
3.12. CONTROL DE CRUCERO​
3.12.1. ACTIVACIÓN DEL CONTROL DE CRUCERO​
3.12.2. DESACTIVACIÓN DEL CONTROL DE CRUCERO​
3.12.3. MODOS DE CONTROL DE CRUCERO​
3.13. JOYSTICKS​
3.13.1. FUNCIONES DEL JOYSTICK​
3.13.2. FUNCIONES DE LOS BOTONES DEL JOYSTICK​
3.14. PALANCAS DE CONTROL DE ACCESORIOS OPCIONALES​
3.14.1. PALANCA DE CONTROL DEL RIPPER​
3.14.2. PALANCA DE CONTROL DE LA CUCHILLA DELANTERA​
3.15. ASIENTO DEL OPERARIO​
3.16. AJUSTE DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD​
3.16.1. FIJACIÓN Y RETIRADA DEL CINTURÓN​
3.17. AJUSTE DE LA ALTURA DE LA CONSOLA​
3.18. AJUSTE DE LA POSICIÓN DE LA PARTE DELANTERA-TRASERA DE LA CONSOLA​
3.19. PALANCA DE ELEVACIÓN DE LA CONSOLA IZQUIERDA​
3.20. PASADOR DE BLOQUEO DE ARTICULACIÓN​
3.21. SALIDA DE EMERGENCIA​
3.22. KIT DE PRIMEROS AUXILIOS​
3.23. TAPÓN DE LLENADO DE LIMPIACRISTALES​
3.24. COMPARTIMENTO DE ALMACENAMIENTO​
3.25. PANTALLAS​
3.26. VENTANAS LATERALES​
3.27. PUERTA​
3.28. MECANISMO DE FIJACIÓN DE LA PUERTA​
3.29. EXTINTOR (si está incluido)​
3.30. INTERRUPTOR DE BATERÍA​
4. OPERACIÓN
4.1. RODAJE DE UNA MÁQUINA NUEVA​
4.2. SI LA MÁQUINA TIENE UN PROBLEMA​
4.3. INSPECCIÓN PREVIA AL INICIO​
4.3.1. PRECAUCIONES DE LA INSPECCIÓN​
4.3.2. CUADRO DE INSPECCIÓN PREVIA AL INICIO​
4.4. ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR​
4.4.1. COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE EMERGENCIA​
4.5. ARRANQUE DEL MOTOR​
4.6. DESPUÉS DE ARRANCAR EL MOTOR​
4.7. ANTES DE MOVER LA MÁQUINA​
4.8. MOVER LA MÁQUINA​
4.9. CAMBIO DE VELOCIDAD​
4.10. FUNCIONAMIENTO EN PENDIENTES​
4.11. OPERAR EN TERRENOS ACCIDENTADOS​
4.12. OPERAR EN NIEVE Y HIELO​
4.13. PARADA DE LA MÁQUINA​
4.14. APARCAR LA MÁQUINA​
4.15. PRECAUCIONES PARA MOVER LOS IMPLEMENTOS​
4.16. AJUSTES OPERATIVOS​
4.16.1. ÁNGULO DE LA CUCHILLA​
4.16.2. INCLINACIÓN DE LA CUCHILLA​
4.16.3. ÁNGULO DE EXCAVACIÓN ESCARIFICADOR (OP)​
4.16.4. PENETRACIÓN DEL ESCARIFICADOR (OP)​
4.16.5. ACOPLAMIENTOS DEL ESCARIFICADOR [OP]​
4.16.6. RASGADORES Y DIENTES DEL ACCESORIO RASGADOR MONTADO EN LA PARTE TRASERA (si está incluido)​
4.16.7. INSTALACIÓN DEL RASGADOR HACIA ARRIBA (si está incluido)​
4.16.8. POSICIÓN DEL DIENTE DEL DESGARRADOR (si está incluido)​
4.16.9. HORQUILLA DE DESPLAZAMIENTO CENTRAL DEL SOPORTE​
4.16.10. CORTE DE BANCO ALTO - LADO IZQUIERDO​
4.17. TÉCNICAS DE OPERACIÓN​
4.17.1. INCLINARSE Y ARTICULAR​
4.17.2. GIRO EN "T"​
4.17.3. GIRAR USANDO LA ARTICULACIÓN​
4.17.4. NIVELACIÓN EN S CURVA​
4.17.5. RETROCEDER DE UNA INCLINACIÓN O ZANJA​
4.17.6. NIVELACIÓN​
4.17.7. ZANJAS EN “V”​
4.17.8. PULVERIZADO​
4.17.9. REPARACIÓN DE CAMINOS CON GRAVA​
4.17.10. MEZCLA​
4.17.11. ESPARCIR​
4.17.12. CORTES DE BANCO ALTO​
4.17.13. RETIRADA DE NIEVE​
4.17.14. OPERACIÓN DE LA SIERRA (OP)​
4.17.15. ARTICULACIÓN (COMPENSACIÓN DE LA PARTE DELANTERA)​
4.18. PREPARACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS​
4.18.1. INSPECCIÓN ANTES DEL INICIAR EL VIAJE​
4.18.2. MIENTRAS VIAJA​
4.18.3. INSPECCIÓN EN UNA NUEVA UBICACIÓN​
4.18.4. REMOLCAR​
4.19. TRANSPORTE​
4.20. ELEVACIÓN DE LA MÁQUINA CON GRÚA​
4.20.1. PROCESO DE ELEVACIÓN​
4.20.2. PUNTOS DE ELEVACIÓN​
4.21. SITUACIONES ESPECIALES​
4.21.1. FUNCIONAMIENTO EN CLIMAS FRÍOS​
4.21.2. OPERACIÓN EN CLIMA CÁLIDO​
4.21.3. OPERACIÓN EN CONDICIONES EXTREMADAMENTE POLVORIENTAS​
4.22. ALMACENAMIENTO PROLONGADO DE LA MÁQUINA​
4.22.1. ALMACENAMIENTO DURANTE UN MES​
4.22.2. ANTES DEL ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO​
4.22.3. DURANTE EL ALMACENAMIENTO​
4.22.4. DESPUÉS DEL ALMACENAMIENTO​
4.23. INSTRUCCIONES DE RETIRADA DEL USO Y EVALUACIÓN DE LA MÁQUINA​
5. MANTENIMIENTO
5.1. INDICACIONES GENERALES​
5.2. CAMBIO PERIÓDICO DE PARTES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD​
5.3. INSPECCIÓN PERIÓDICA DE LOS FRENOS DE SERVICIO​
5.4. PAR DE APRIETE ESTÁNDAR PARA TORNILLOS Y TUERCAS​
5.5. LISTA DE CONTROL Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO​
5.6. ACEITE, COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE​
5.6.1. LUBRICANTES Y ANTICONGELANTES​
5.6.2. TABLA DE LUBRICACIÓN​
5.6.3. ACEITE​
5.6.4. COMBUSTIBLE​
5.6.5. PROPIEDADES DEL REFRIGERANTE​
5.7. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO​
5.7.1. CONTROLES A EFECTUAR ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR DANDO UN PASEO ALREDEDOR DE LA MAQUINA​
5.7.2. CONTROLES A EFECTUAR ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR​
5.7.3. DEBERES Y CONTROLES A EFECTUAR DESPUÉS DE ARRANCAR EL MOTOR​
5.8. MANTENIMIENTO DE CADA 10 HORAS O DIARIO​
5.8.1. CONTROL DE NIVEL DE LÍQUIDO REFRIGERANTE​
5.8.2. CONTROL DE NIVEL DE ACEITE DE MOTOR​
5.8.3. COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN, COMPLETARLO SI FUERA NECESARIO​
5.8.4. COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE COMBUSTIBLE​
5.8.5. COMPROBAR LA PRESIÓN DE AIRE DE LOS NEUMÁTICOS, INFLAR NEUMÁTICOS​
5.8.6. COMPROBACIÓN DE LOS PEDALES DE FRENO​
5.8.7. COMPROBACIÓN DEL VOLANTE​
5.8.8. COMPROBACIÓN DE LOS ACCESORIOS​
5.8.9. DRENAJE DE AGUA Y SEDIMENTOS DEL DEPÓSITO DE AIRE​
5.8.10. DRENAJE DE AGUA Y SEDIMENTOS DE LOS FILSTROS DE COMBUSTIBLE​
5.8.11. ENGRASE DE LAS SUPERFICIES DE DESLIZAMIENTO DEL CÍRCULO Y DE LAS ZAPATAS DE DESGASTE​
5.8.12. ENGRASE DEL ENGRANAJE DEL CÍRCULO Y EL ENGRANAJE DE PIÑÓN​
5.8.13. CONTROL DE LAS FUGAS DE MOTOR​
5.9. MANTENIMIENTO INICIAL DE 50 HORAS​
5.10. MANTENIMIENTO DE CADA 50 HORAS (O SEMANAL)​
5.10.1. VERIFIQUE EL NIVEL DE ACEITE EN EL DEPÓSITO HIDRÁULICO, AÑADA ACEITE​
5.10.2. DRENAJE DEL AGUA Y LOS SEDIMENTOS DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE​
5.10.3. COMPROBAR LAS GUÍAS DE LA HOJA Y REEMPLAZAR CUANDO ES NECESARIO​
5.10.4. ENGRASE DE LAS JUNTAS UNIVERSALES DE BOMBAS HIDRÁULICAS​
5.11. MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS​
5.11.1. CONTROL DE NIVEL DE ELECTROLITO DE BATERÍA​
5.11.2. CONTROLAR LA CORREA DEL ALTERNADOR DEL COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO​
5.11.3. ENGRASE DEL PASADOR DE BLOQUEO DE LA ARTICULACIÓN​
5.11.4. ENGRASE DE LAS JUNTAS DE LOS CILINDROS DE DIRECCIÓN​
5.11.5. COMPROBACIÓN DEL APRIETE DE LOS TORNILLOS DE RUEDAS Y APRIETE SI ES NECESARIO​
5.11.6. LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS FILTRANTES DEL AIRE ACONDICIONADO, CAMBIANDO SI ES NECESARIO​
5.11.7. LIMPIEZA Y, EN CASO NECESARIO, SUSTITUCIÓN DEL RESPIRADERO DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE​
5.11.8. LIMPIEZA DE LOS RESPIRADEROS DEL EJE TRASERO​
5.11.9. LIMPIEZA DEL ELEMENTO DEL RESPIRADERO DE LA TRANSMISIÓN​
5.11.10. COMPROBACIÓN DEL FRENO DE SERVICIO​
5.11.11. PRUEBA DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO​
5.11.12. PRUEBA DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE EMERGENCIA​
5.11.13. COMPROBACIÓN Y AJUSTE DE LA HOLGURA ENTRE EL ENGRANAJE DEL CÍRCULO, LA BARRA DE TRACCIÓN Y LAS ZAPATAS DE GUÍA​
5.12. MANTENIMIENTO DE CADA 500 HORAS O 3 MESES​
5.12.1. SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE ACEITE MOTOR Y ACEITE MOTOR​
5.12.2. SUSTITUCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PREFILTRO DE COMBUSTIBLE​
5.12.3. CAMBIO DEL ELEMENTO DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL​
5.12.4. CAMBIO DE ACEITE DE LA UNIDAD DE TRACCIÓN DELANTERA (MODELOS AWD)​
5.12.5. COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL EJE TRASERO Y SUSTUTUCIÓN SI ES NECESARIO​
5.12.6. COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE EN CAJAS TÁNDEM​
5.12.7. COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE EN LA CAJA DE CAMBIOS CIRCULAR​
5.12.8. ENGRASE DEL PASADOR CENTRAL DEL EJE DELANTERO, LOS NUDILLOS Y LAS BARRAS DE DIRECCIÓN​
5.12.9. ENGRASE DEL CILINDRO DE INCLINACIÓN DEL EJE DELANTERO Y EL ELEVADOR​
5.12.10. ENGRASE DE LA ARTICULACIÓN DE LA BARRA DE TRACCIÓN​
5.12.11. ENGRASE DEL CILINDRO DEL ELEVADOR DE ESCARIFICADOR Y LOS ESLABONES (si están incluidos)​
5.12.12. ENGRASE DE LOS CILINDROS DE ELEVACIÓN DE LA CUCHILLA​
5.12.13. ENGRASE DEL TRAVESAÑO DE LA CUCHILLA Y EL CILINDRO DE BLOQUEO​
5.12.14. ENGRASE DEL CILINDRO DE CAMBIO DE CENTRO DEL CÍRCULO, LOS SOPORTES DE GUÍA DE LA CUCHILLA Y LOS CILINDROS DE LA PUNTA DE CUCHILLA​
5.12.15. ENGRASE DE LAS JUNTAS DEL RASGADOR MONTADO EN LA PARTE TRASERA (si están incluidos)​
5.12.16. ENGRASE DE LOS CILINDROS DE ARTICULACIÓN​
5.12.17. LIMPIEZA DEL CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONADO​
5.12.18. LIMPIEZA DE RADIADORES​
5.12.19. CAMBIO DEL ELEMENTO DEL RESPIRADERO DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO​
5.13. MANTENIMIENTO DE CADA 1000 HORAS (6 MESES)​
5.13.1. CAMBIO DE LOS ELEMENTOS FILTRANTES DE RETORNO Y DRENAJE DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO​
5.13.2. COMPROBACIÓN DE LA HOLGURA DE LAS RÓTULAS DE LOS ACCESORIOS​
5.13.3. ENGRASE DEL CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO LATERAL DE LA CUCHILLA​
5.13.4. COMPROBACIÓN DE LA HOLGURA DE LA RUEDA DEL COMPRESOR​
5.13.5. COMPROBACIÓN DEL DESHUMIDIFICADOR DE AIRE EN EL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO​
5.14. MANTENIMIENTO DE CADA 2000 HORAS (ANUAL)​
5.14.1. CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN Y LIMPIEZA DEL FILTRO DE ACEITE​
5.14.2. CAMBIO DEL FILTRO DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN​
5.14.3. CAMBIO DE ACEITE EN LAS CAJAS DE TRANSMISIÓN EN TÁNDEM​
5.14.4. CAMBIO DEL ACEITE DEL EJE TRASERO Y LIMPIEZA DEL FILTRO DE SUCCIÓN​
5.14.5. CAMBIO DE ACEITE EN LA CAJA DE ENGRANAJE DE CÍRCULO INVERSA​
5.14.6. CAMBIO DE ACEITE EN EL DEPÓSITO HIDRÁULICO Y LIMPIEZA O CAMBIO DEL FILTRO DE SUCCIÓN​
5.14.7. INSPECCIÓN DEL EMBRAGUE DESLIZANTE DE LA CUCHILLA (si está incluido)​
5.14.8. COMPROBACIÓN DE LA GEOMETRÍA DELANTERA (CONVERGENCIA) Y AJUSTE SI ES NECESARIO​
5.14.9. CAMBIO DE GRASA EN EL COJINETE DEL EJE DELANTERO​
5.14.10. SUSTITUCIÓN DEL DESHUMIDIFICADOR DE AIRE EN EL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO​
5.15. MANTENIMIENTO DE CADA 2 AÑOS​
5.15.1. CAMBIO DE REFRIGERANTE Y LIMPIEZA DEL INTERIOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN​
5.16. CUANDO SEA NECESARIO​
5.16.1. BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE​
5.16.2. INFLADO DE RUEDAS​
5.16.3. SUSTITUCIÓN DE LOS ELEMENTOS INTERIORES Y EXTERIORES DEL FILTRO DE AIRE​
5.16.4. LIMPIEZA DEL PREFILTRO DE AIRE​
5.16.5. PURGADO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE​
5.16.6. DRENAJE DEL AGUA Y LOS SEDIMENTOS DEL FILTRO DEL CHASIS, CAMBIANDO EL FILTRO SI ES NECESARIO​
5.16.7. REALIZACIÓN DEL AJUSTE DE LA CONVERGENCIA​
5.16.8. COMPROBACIÓN Y AJUSTE DE LA TORNAMESA, SOPORTES Y LAS ZAPATAS GUÍA​
5.16.9. AJUSTE DEL EMBRAGUE DESLIZANTE DE LA CUCHILLA (si está incluido)​
5.16.10. CAMBIO DE FILOS Y PUNTAS DE CORTE​
5.16.11. CAMBIO DE LOS DIENTES DEL ESCARIFICADOR/RASGADOR MONTADO EN LA PARTE TRASERA (si está incluido)​
5.16.12. CAMBIO DEL RASGADOR MONTADO EN LA PARTE TRASERA (SI ESTÁ INCLUIDO)​
5.16.13. DISPOSICIÓN DE LOS FUSIBLES​
5.16.14. MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA​
5.16.15. MANTENIMIENTO DE LLANTAS​
5.16.16. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO​
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
6.1. PROBLEMAS DEL MOTOR​
6.2. CHASIS​
6.2.1. TRANSMISIÓN​
6.2.2. EJE TRASERO, TRANSMISIONES EN TÁNDEM Y RUEDAS TRASERAS​
6.2.3. VOLANTE Y EJE DELANTERO​
6.2.4. FRENOS DE SERVICIO​
6.2.5. FRENO DE ESTACIONAMIENTO​
6.3. ACCESORIOS​
7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
8. INFORMACIÓN DE CONTACTO
8.1. SERVICIOS DE PLANTA Y POSTVENTA​
