Hidromek Motor Grader HMK600MG-3 Operation Manual R60012404 2026 RU
Language: Russian
Brand: Hidromek
Type of Machine: Motor Grader
Type of Manual: Operation and Maintenance Manual
Model: Hidromek HMK600MG-3 Motor Grader
Part Number: R60012404
Publication Date: 2026
Number of Pages: 179 Pages
1. ВВЕДЕНИЕ
8. КОНТАКТЫ
Language: Russian
Brand: Hidromek
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.2. СЕРТИФИКАТ EAC
1.3. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1.4. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ
1.5. НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ МАШИНЫ
1.6. УРОВЕНЬ РИСКА И ОПАСНОСТИ
1.7. ОТМЕТКИ "ПРАВИЛЬНО" И "НЕПРАВИЛЬНО" НА НЕКОТОРЫХ РИСУНКАХ
1.8. АВТОРСКИЕ ПРАВА
1.9. УДОСТОВЕРЕНИЕ
1.10. ГАРАНТИЯ ЗАПЧАСТЕЙ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
1.11. РАСПОЛОЖЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ТАБЛИЧЕК МАШИНЫ И ДВИГАТЕЛЯ
1.12. ТАБЛИЦА ДЛЯ ЗАПИСИ СЕРИЙНОГО НОМЕРА И ИНФОРМАЦИИ О ДИСТРИБЬЮТОРЕ
2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ2.1. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ЗНАКОВ И УКАЗАТЕЛЕЙ
2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ЗНАКОВ И УКАЗАТЕЛЕЙ
2.3. ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
2.3.1. ОПЕРАТОРЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ НЕОБХОДИМУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ
2.3.2. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ
2.3.3. ОБРАЩЕНИЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ КОМПОНЕНТАМИ
2.3.4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПОДЪЕМЕ И СПУСКЕ С КАБИНЫ ОПЕРАТОРА
2.3.5. НОСИТЕ ПЛОТНО ПРИЛЕГАЮЩУЮ ОДЕЖДУ И ЗАЩИТНУЮ ЭКИПИРОВКУ
2.3.6. ХРАНИТЕ ОГНЕТУШИТЕЛЬ И АПТЕЧКУ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ВНУТРИ КАБИНЫ
2.3.7. В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ
2.3.8. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЖАРА
2.3.9. ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ РАБОТАЙТЕ ОСТОРОЖНО
2.3.10. НЕ ВДЫХАЙТЕ ПЫЛЬ СОДЕРЖАЩУЮ АСБЕСТ
2.3.11. ВНИМАНИЕ К ПОДВИЖНЫМ ДЕТАЛЯМ
2.3.12. ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ И РАССЕИВАЮЩИХСЯ ВЕЩЕСТВ
2.3.13. УХОДЯ ИЗ МАШИНЫ
2.3.14. ЗАПАСНОЙ ВЫХОД ИЗ КАБИНЫ ОПЕРАТОРА
2.3.15. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ЗАЩИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
2.3.16. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО НАВЕСНОГО И ОПЦИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
2.3.17. ОЧИСТКА СТЕКОЛ КАБИНЫ
2.3.18. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ЕСЛИ НУЖНО ВСТАТЬ С СИДЕНЬЯ ОПЕРАТОРА
2.3.19. СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ В ЗОНЕ АРТИКУЛЯЦИИ КОЛЕС
2.3.20. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ
2.3.21. ВЕНТИЛЯЦИЯ В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ
2.3.22. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ СВАРКЕ
2.3.23. ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
2.3.24. ЗНАКИ СИГНАЛЬЩИКА
2.3.25. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА БЕЗОПАСНАЯ
2.3.26. ЗАПРАВКА ТОПЛИВА
2.3.27. НЕ МОДИФИЦИРУЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ
2.3.28. САМОВОЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
2.3.29. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПРИ РАБОТЕ С ПОЛИМЕРАМИ И ЭЛАСТОМЕРАМИ
2.4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ
2.4.1. ДВИЖЕНИЕ ПО СКЛОНАМ
2.4.2. ВНЕЗАПНАЯ ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
2.4.3. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ВБЛИЗИ ГАЗОПРОВОДА
2.4.4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
2.4.5. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗГОРАНИЯ
2.4.6. ВЕНТИЛЯЦИЯ В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ
2.4.7. СОХРАНЯЙТЕ МАШИНУ В ЧИСТОТЕ
2.4.8. ПРОВЕРЬТЕ ВОКРУГ КРЕСЛА ОПЕРАТОРА
2.4.9. ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ ПОДАВАЙТЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ
2.5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ
2.5.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОГРЕВУ ДВИГАТЕЛЯ
2.5.2. НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ, ПОКА МАШИНА РАБОТАЕТ
2.5.3. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАШИНЫ
2.5.4. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ К ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ ЛИНИЯМ
2.6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ДВИЖЕНИИ МАШИНЫ
2.7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.8. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
2.8.1. РАЗМЕСТИТЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩУЮ ТАБЛИЧКУ
2.8.2. НЕ КУРИТЕ
2.8.3. УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
2.8.4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ МАСЛА
2.8.5. СЖАТЫЙ ВОЗДУХ
2.8.6. НАКАЧИВАНИЕ ШИН
2.8.7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АККУМУЛЯТОРОМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ
2.8.8. СОДЕРЖИТЕ МАШИНУ В ЧИСТОТЕ
2.9. ПОДЪЕМ И СПУСК С МАШИНЫ
3. ЗНАКОМСТВО С АВТОГРЕЙДЕРОМ3.1. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ДЕТАЛИ
3.2. КАБИНА ОПЕРАТОРА
3.3. КОЛОНКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
3.3.1. РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
3.3.2. ПЕДАЛЬ НАКЛОНА КОЛОНКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
3.3.3. РУЧКА ФОНАРЯ УКАЗАНИЯ ПОВОРОТА И ФАР ДАЛЬНЕГО СВЕТА
3.4. ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
3.4.1. ТЕМПЕРАТУРА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА
3.4.2. СПИДОМЕТР
3.4.3. УРОВЕНЬ ТОПЛИВА
3.4.4. ИНДИКАТОР СОЧЛЕНЕНИЯ РАМЫ
3.4.5. ЧАСТОТА ДВИГАТЕЛЯ
3.4.6. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
3.4.7. УРОВЕНЬ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА
3.4.8. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ИНДИКАТОР РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЖОЙСТИКОМ
3.4.9. СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ»
3.4.10. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЛАМПА «РЕГЕНЕРАЦИЯ»
3.4.11. СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР «ПОДГРЕВ АКТИВЕН»
3.4.12. СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР НЕИСПРАВНОСТИ
3.4.13. СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР «ОСТАНОВИТЬ ДВИГАТЕЛЬ»
3.4.14. СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР «ПРОВЕРИТЬ ДВИГАТЕЛЬ»
3.4.15. СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР «НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ»
3.4.16. СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР «АККУМУЛЯТОР НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ»
3.4.17. СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР «ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ»
3.4.18. СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР «НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ»
3.4.19. СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР «ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА»
3.4.20. СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР «ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА»
3.4.21. СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР «ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗЕРКАЛ»
3.4.22. СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР «НЕИСПРАВНОСТЬ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ»
3.4.23. СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР «ПЛАВАЮЩИЙ РЕЖИМ ЦИЛИНДРА ПОДЪЕМА ОТВАЛА»
3.4.24. СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР «СКОРОСТЬ ОТВАЛА»
3.4.25. СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР «АККУМУЛЯТОР ОТВАЛА ВКЛЮЧЕН»
3.4.26. СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР «ОГРАНИЧЕНИЕ» (LIM)
3.4.27. СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР «БЛИЖНИЙ ИЛИ ДАЛЬНИЙ СВЕТ»
3.4.28. Предупреждающая лампа «Стояночный тормоз»
3.4.29. ПРИСТЕГНУТЬ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ! СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР
3.4.30. СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР «СИГНАЛ ЛЕВОГО ПОВОРОТА»
3.4.31. СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР «СИГНАЛ ПРАВОГО ПОВОРОТА»
3.4.32. ВПЕРЕД (F) / НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (N) / НАЗАД (R)
3.4.33. ИНДИКАТОР АКТИВНОЙ ПЕРЕДАЧИ
3.4.34. СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР «КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА»
3.4.35. УСТАНОВЛЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА (ВНУТРИ КАБИНЫ ОПЕРАТОРА)
3.4.36. СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА
3.4.37. СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР «РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА»
3.4.38. НАЗВАНИЕ АКТИВНОЙ ПАПКИ
3.4.39. СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР «USB-УСТРОЙСТВО ПОДКЛЮЧЕНО»
3.4.40. ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ПЕСНЕ
3.4.41. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТЕКУЩЕЙ ПЕСНИ
3.4.42. ХРОНОМЕТР
3.4.43. СЧЕТЧИК ЕЖЕДНЕВНОГО ПРОБЕГА (КМ)
3.4.44. ЧАСЫ
3.4.45. ТЕРМОМЕТР (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА)
3.4.46. ЦИФРОВОЙ СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ
3.4.47. СЧЕТЧИК ПРОБЕГА
3.4.48. РАДИОЧАСТОТА
3.4.49. ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗВУКА
3.4.50. СПИСОК ЛЮБИМЫХ РАДИОСТАНЦИЙ
3.4.51. СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР «AUX ПОДКЛЮЧЕН»
3.4.52. ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗВУКА AUX
3.4.53. СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР «РЕЖИМ МАШИНЫ»
3.4.54. СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР «БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА»
3.4.55. ИНДИКАТОР РЕЖИМА ТЯГИ (МОДЕЛИ AWD)
3.5. СОДЕРЖИМОЕ МЕНЮ
3.6. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
3.6.1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ
3.6.2. ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
3.6.3. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (КНОПКИ)
3.6.4. ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (12 В) / ПРИКУРИВАТЕЛЬ
3.6.5. ВХОД USB / AUX
3.6.6. РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ ЗЕРКАЛ
3.6.7. ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (24 В)
3.7. ПУСКОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
3.8. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ
3.9. ПЕДАЛЬ ПОДАЧИ ТОПЛИВА
3.10. ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
3.11. ТОЛЧКОВАЯ ПЕДАЛЬ
3.12. КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
3.12.1. ВКЛЮЧЕНИЕ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
3.12.2. ВЫКЛЮЧЕНИЕ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
3.12.3. РЕЖИМЫ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
3.13. РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ
3.13.1. ФУНКЦИИ РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ
3.13.2. ФУНКЦИИ КНОПОК РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ
3.14. РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ ОПЦИОННЫМ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
3.14.1. РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ РЫХЛИТЕЛЕМ
3.14.2. РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДНИМ ОТВАЛОМ
3.15. СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА
3.16. РЕГУЛИРОВКА РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
3.17. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПАНЕЛИ
3.18. РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПАНЕЛИ (ВПЕРЕД-НАЗАД)
3.19. ПОДЪЕМ ЛЕВОЙ КОНСОЛИ
3.20. ФИКСАТОР ШАРНИРНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ
3.21. ЗАПАСНОЙ ВЫХОД
3.22. АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
3.23. КРЫШКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ БАЧКА СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ
3.24. ОТСЕК ДЛЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
3.25. ШТОРКИ
3.26. БОКОВЫЕ ОКНА
3.27. ДВЕРЬ
3.28. МЕХАНИЗМ ФИКСАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ ДВЕРИ
3.29. ОГНЕТУШИТЕЛЬ (при наличии)
3.30. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
4. ОПЕРАЦИЯ4.1. ОБКАТКА НОВОЙ МАШИНЫ
4.2. ЕСЛИ В МАШИНЕ ЕСТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ
4.3. ПРОВЕРКА ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ
4.3.1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРОВЕРКЕ
4.3.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ
4.4. ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ
4.4.1. ПРОВЕРЬТЕ АВАРИЙНУЮ СИСТЕМУ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
4.5. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
4.6. ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
4.7. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ МАШИНЫ
4.8. ДВИЖЕНИЕ МАШИНЫ
4.9. СМЕНА ПЕРЕДАЧИ
4.10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ НА СКЛОНАХ
4.11. ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ТРУДНОПРОХОДИМОЙ МЕСТНОСТИ
4.12. ЭКСПЛУАТАЦИЯ НА СНЕГУ И НА ЛЬДУ
4.13. ОСТАНОВКА МАШИНЫ
4.14. ПАРКОВКА МАШИНЫ
4.15. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
4.16. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАЛАДКА
4.16.1. УГОЛ ОТВАЛА
4.16.2. ПЕРЕКОС ОТВАЛА
4.16.3. УГОЛ КОПАНИЯ РЫХЛИТЕЛЯ (при наличии)
4.16.4. ВРЕЗАНИЕ РЫХЛИТЕЛЯ (при наличии)
4.16.5. ДЛИНА РЫЧАГА РЫХЛИТЕЛЯ (при наличии)
4.16.6. КЛЫКИ И ЗУБЬЯ ЗАДНЕГО НАВЕСНОГО РЫХЛИТЕЛЯ (при наличии)
4.16.7. УСТАНОВКА КЛЫКА В ВЕРХНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ (при наличии)
4.16.8. ПОЛОЖЕНИЕ ЗУБА РЫХЛИТЕЛЯ (при наличии)
4.16.9. КРОНШТЕЙН СМЕЩЕНИЯ ЦЕНТРА
4.16.10. ПОДРЕЗКА ВЫСОКОЙ НАСЫПИ – ЛЕВАЯ СТОРОНА
4.17. МАНЕВРИРОВАНИЕ
4.17.1. НАКЛОНЫ И ПОВОРОТЫ
4.17.2. Т-ОБРАЗНЫЙ ПОВОРОТ
4.17.3. ПОВОРОТ ОСИ ПРИ РАЗВОРОТЕ
4.17.4. ПРОФИЛИРОВАНИЕ ПО S-ОБРАЗНОЙ КРИВОЙ
4.17.5. ВЫЕЗД ЗАДНИМ ХОДОМ ИЗ ЯМЫ ИЛИ КАНАВЫ
4.17.6. ВЫРАВНИВАНИЕ
4.17.7. V-ОБРАЗНОЕ КОПАНИЕ ТРАНШЕЙ
4.17.8. ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ
4.17.9. РЕМОНТ ДОРОГ, ПОКРЫТЫХ ГРАВИЕМ
4.17.10. СМЕШИВАНИЕ
4.17.11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
4.17.12. ПОДРЕЗКА ВЫСОКОЙ НАСЫПИ
4.17.13. УБОРКА СНЕГА
4.17.14. РАБОТА КЛЫКАМИ (при наличии)
4.17.15. ШАРНИРНОЕ СОЧЛЕНЕНИЕ (СДВИГ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ МАШИНЫ)
4.18. ПОДГОТОВКА К ДВИЖЕНИЮ ПО ДОРОГЕ
4.18.1. ПРОВЕРКА ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ
4.18.2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ДВИЖЕНИИ МАШИНЫ
4.18.3. ПРОВЕРКА НА МЕСТЕ ПРИБЫТИЯ
4.18.4. БУКСИРОВКА МАШИНЫ
4.19. ТРАНСПОРТИРОВКА
4.20. ПОДЪЕМ МАШИНЫ КРАНОМ
4.20.1. ПРОЦЕДУРА ПОДЪЕМА
4.20.2. ТОЧКИ ПОДЪЕМА
4.21. ОСОБЫЕ СИТУАЦИИ
4.21.1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ
4.21.2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ЖАРКУЮ ПОГОДУ
4.21.3. РАБОТА В УСЛОВИЯХ СИЛЬНОЙ ЗАПЫЛЕННОСТИ
4.22. ДОЛГОСРОЧНОЕ ХРАНЕНИЕ МАШИНЫ
4.22.1. ХРАНЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО МЕСЯЦА
4.22.2. ПЕРЕД ХРАНЕНИЕМ
4.22.3. ВО ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ
4.22.4. ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ
4.23. АЗАНИЯ ПО ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ5.1. ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ
5.2. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
5.3. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА РАБОЧИХ ТОРМОЗОВ
5.4. СТАНДАРТНЫЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ДЛЯ БОЛТОВ И ГАЕК
5.5. КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОК И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
5.6. МАСЛО, ТОПЛИВО, ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
5.6.1. СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И АНТИФРИЗ
5.6.2. ТАБЛИЦА СМАЗКИ
5.6.3. СВОЙСТВА МАСЛА
5.6.4. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТОПЛИВО
5.6.5. СВОЙСТВА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
5.7. ПРОВЕРКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ
5.7.1. ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ ПРОВЕДИТЕ ОБЩИЙ ОСМОТР
5.7.2. ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ
5.7.3. ДЕЙСТВИЯ И ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
5.8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДЫЕ 10 ЧАСОВ (ЕЖЕДНЕВНОЕ)
5.8.1. ПРОВЕРКА УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
5.8.2. ПРОВЕРКА УРОВНЯ МОТОРНОГО МАСЛА
5.8.3. ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ И ДОБАВЛЕНИЕ МАСЛА
5.8.4. ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОПЛИВА
5.8.5. ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
5.8.6. ПРОВЕРКА ПЕДАЛЕЙ ТОРМОЗА
5.8.7. ПРОВЕРКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
5.8.8. ПРОВЕРКА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
5.8.9. СЛИВ ВОДЫ И ОСАДКА ИЗ ВОЗДУШНОГО РЕЗЕРВУАРА
5.8.10. СЛИВ ВОДЫ И ОСАДКА ИЗ ТОПЛИВНЫХ ФИЛЬТРОВ
5.8.11. СМАЗКА РЕДУКТОРА ПОВОРОТНОГО КРУГА И ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ
5.8.12. СМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ ПОВОРОТНОГО КРУГА И СМЕННЫХ БАШМАКОВ
5.8.13. ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЯ НА НАЛИЧИЕ УТЕЧЕК ЖИДКОСТИ
5.9. ПЕРВИЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ ПЕРВЫЕ 50 ЧАСОВ
5.10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДЫЕ 50 ЧАСОВ (ИЛИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ)
5.10.1. ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ И ДОЛЕЙТЕ ЕГО ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
5.10.2. СЛИВ ВОДЫ И ОСАДКА ИЗ ТОПЛИВНОГО БАКА
5.10.3. ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА НАПРАВЛЯЮЩЕГО БАШМАКА ОТВАЛА
5.10.4. СМАЗКА КАРДАННОГО ШАРНИРА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА
5.11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДЫЕ 250 ЧАСОВ (ИЛИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ)
5.11.1. ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ ЭЛЕКТРОЛИТА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
5.11.2. ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА И НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА
5.11.3. СМАЗКА ФИКСАТОРА ШАРНИРНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ
5.11.4. СМАЗКА СОЕДИНЕНИЙ РУЛЕВОГО ЦИЛИНДРА
5.11.5. ПРОВЕРКА СТУПИЦЫ КОЛЕСА НА НАЛИЧИЕ ОСЛАБЛЕННЫХ ГАЕК И ИХ ЗАТЯЖКА ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
5.11.6. ОЧИСТКА ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА И ИХ ЗАМЕНА ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
5.11.7. ОЧИСТКА И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНА САПУНА ТОПЛИВНОГО БАКА
5.11.8. ОЧИСТКА САПУНА ЗАДНЕГО МОСТА
5.11.9. ОЧИСТКА ПАТРОНА САПУНА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
5.11.10. ТЕСТИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ТОРМОЗОВ
5.11.11. ТЕСТИРОВАНИЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
5.11.12. ТЕСТИРОВАНИЕ АВАРИЙНОЙ СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
5.11.13. ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА МЕЖДУ РЕДУКТОРОМ ПОВОРОТНОГО КРУГА, ТЯГОВОЙ РАМОЙ И НАПРАВЛЯЮЩИМИ БАШМАКАМИ
5.12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДЫЕ 500 ЧАСОВ ИЛИ 3 МЕСЯЦА
5.12.1. ЗАМЕНА МАСЛА В МАСЛЯНОМ ПОДДОНЕ ДВИГАТЕЛЯ, ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ
5.12.2. ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ТОПЛИВНОГО ПРЕДФИЛЬТРА
5.12.3. ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ГЛАВНОГО ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА
5.12.4. ЗАМЕНА МАСЛА МЕХАНИЗМА ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА (ПОЛНОПРИВОДНЫЕ МОДЕЛИ)
5.12.5. ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА ДЛЯ ЗАДНЕГО МОСТА И ЕГО ДОБАВЛЕНИЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
5.12.6. ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА ВНУТРИ КАРТЕРА СДВОЕННОГО ПРИВОДА
5.12.7. ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КОРПУСЕ РЕДУКТОРА НА ПРИВОДЕ ПОВОРОТНОГО КРУГА
5.12.8. СМАЗКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТИФТА ПЕРЕДНЕГО МОСТА, ПОВОРОТНЫХ КУЛАКОВ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТЯГ
5.12.9. СМАЗКА ЦИЛИНДРА НАКЛОНА ПЕРЕДНЕГО МОСТА И РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА
5.12.10. СМАЗКА ШАРНИРА ТЯГОВОЙ РАМЫ
5.12.11. СМАЗКА ЦИЛИНДРА И РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА РЫХЛИТЕЛЯ (при наличии)
5.12.12. СМАЗКА ЦИЛИНДРОВ ПОДЪЕМА ОТВАЛА
5.12.13. СМАЗКА ПОПЕРЕЧНОЙ ПЛАНКИ ОТВАЛА И ЦИЛИНДРА ЗАМКА
5.12.14. СМАЗКА ЦИЛИНДРА СМЕЩЕНИЯ ЦЕНТРА ОСИ, НАПРАВЛЯЮЩИХ КРОНШТЕЙНОВ ОТВАЛА И ЦИЛИНДРОВ НАКЛОНА ОТВАЛА
5.12.15. СМАЗКА ШАРНИРОВ ЗАДНЕГО НАВЕСНОГО РЫХЛИТЕЛЯ (при наличии)
5.12.16. СМАЗКА ЦИЛИНДРОВ ШАРНИРНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ
5.12.17. ОЧИСТКА КОНДЕНСАТОРА КОНДИЦИОНЕРА
5.12.18. ОЧИСТКА И ПРОВЕРКА ПЛАСТИН РАДИАТОРА
5.12.19. ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА САПУНА МАСЛОБАКА
5.13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДУЮ 1000 ЧАСОВ (ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ)
5.13.1. ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБРАТНОГО ФИЛЬТРА МАСЛОБАКА И СЛИВНОГО ФИЛЬТРА
5.13.2. ПРОВЕРКА ЗАЗОРОВ ШАРНИРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
5.13.3. СМАЗКА ЦИЛИНДРА ВЫНОСА ОТВАЛА
5.13.4. ПРОВЕРКА ЗАЗОРА КОМПРЕССОРНОГО КОЛЕСА
5.13.5. ПРОВЕРКА ОСУШИТЕЛЯ ВОЗДУХА В СИСТЕМЕ СЖАТОГО ВОЗДУХА
5.14. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДЫЕ 2000 ЧАСОВ (ИЛИ ЕЖЕГОДНОЕ)
5.14.1. ЗАМЕНА МАСЛА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ И ОЧИСТКА СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА НА ВПУСКЕ
5.14.2. ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
5.14.3. ЗАМЕНА МАСЛА В КАРТЕРЕ СДВОЕННОГО ПРИВОДА
5.14.4. ЗАМЕНА МАСЛА ЗАДНЕГО МОСТА И ОЧИСТКА СЕТЧАТОГО МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
5.14.5. ЗАМЕНА МАСЛА В КОРПУСЕ РЕДУКТОРА НА ПРИВОДЕ ПОВОРОТНОГО КРУГА
5.14.6. ЗАМЕНА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ И ОЧИСТКА ИЛИ ЗАМЕНА СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА НА ВПУСКЕ
5.14.7. ПРОВЕРКА ФРИКЦИОННОЙ МУФТЫ ОТВАЛА (при наличии)
5.14.8. ПРОВЕРКА СХОЖДЕНИЯ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС И РЕГУЛИРОВКА ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
5.14.9. ЗАМЕНА СМАЗКИ НА ПОДШИПНИКЕ ПЕРЕДНЕГО МОСТА
5.14.10. ЗАМЕНА ОСУШИТЕЛЯ ВОЗДУХА В СИСТЕМЕ СЖАТОГО ВОЗДУХА
5.15. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДЫЕ 2 ГОДА
5.15.1. ЗАМЕНИТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ И ОЧИСТИТЕ ВНУТРЕННЮЮ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
5.16. ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ
5.16.1. ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ (ТОПЛИВОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС)
5.16.2. НАКАЧИВАНИЕ ШИН
5.16.3. ЗАМЕНА ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
5.16.4. ОЧИСТКА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ
5.16.5. УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ
5.16.6. СЛЕЙТЕ ВОДУ И ОСАДОК ИЗ ФИЛЬТРА НА ШАССИ, ЗАМЕНИТЕ САПУН ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
5.16.7. ПРОЦЕДУРА РЕГУЛИРОВКИ СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС
5.16.8. ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ МЕЖДУ ПОВОРОТНЫМ КРУГОМ, РАМОЙ ПОВОРОТНОГО КРУГА И НАПРАВЛЯЮЩИМИ БАШМАКАМИ
5.16.9. РЕГУЛИРОВКА ФРИКЦИОННОЙ МУФТЫ ОТВАЛА (при наличии)
5.16.10. ЗАМЕНА РЕЖУЩИХ ЛЕЗВИЙ И УГЛОВЫХ НОЖЕЙ
5.16.11. ЗАМЕНА РЫХЛИТЕЛЯ / ЗУБЬЕВ ЗАДНЕГО НАВЕСНОГО РЫХЛИТЕЛЯ (при наличии)
5.16.12. ЗАМЕНА ЗАДНЕГО НАВЕСНОГО РЫХЛИТЕЛЯ (при наличии)
5.16.13. СХЕМА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
5.16.14. ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
5.16.15. ОБСЛУЖИВАНИЕ ШИН
5.16.16. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА
6. ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ6.1. НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
6.2. ШАССИ
6.2.1. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
6.2.2. ЗАДНИЙ МОСТ, СДВОЕННЫЙ ПРИВОД И ЗАДНИЕ КОЛЕСА
6.2.3. РУЛЕВОЕ КОЛЕСО И ПЕРЕДНИЙ МОСТ
6.2.4. РАБОЧИЕ ТОРМОЗА
6.2.5. СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
6.3. НАВЕСНОЕ РАБОЧЕЕ
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ8. КОНТАКТЫ
8.1.1. ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ
- Hidromek HMK 102B,102S Backhoe Loader Workshop Manual
- Hidromek 102B B-S Alfa Technical Traning Documents
- Hidromek HMK 102B,102S Backhoe Loader Operating & Maintenance Manual
- Hidromek 220LC-3 Full Training and Animation Manual
- Hidromek HMK 200W-3 Workshop Manual
- Hidromek Maestro 102B 102S Electric Diagram
- Hidromek HMK 102B-102S Maestro Hydraulic Diagram
- Hidromek 300LC-3 Full Training and Animation Manual
- Hidromek HMK 102 B-S Hydraulic Diagram
- Hidromek HMK 102S Backhoe Loader Parts Catalog 2004
- Hidromek 220LC-3 Hydraulic Diagram
- Hidromek HMK 102B Backhoe Loader Parts Catalog 2007
- Hidromek Backhoe Loader HMK 102B Spare Parts Catalogue Y10,12525
- Hidromek HMK 102B Backhoe Loader Parts Catalog 2006
- Hidromek HMK 102B Backhoe Loader Parts Catalog 2004
