Hyundai
86
176,834
Hidromek Motor Grader HMK230MG-5 Stage 5 Operation Manual R23035408 2026 IT
Language: Italian
Brand: Hidromek
Type of Machine: Motor Grader
Type of Manual: Operation and Maintenance Manual
Model: Hidromek HMK230MG-5 Stage 5 Motor Grader
Part Number: R23035408
Publication Date: 2026
Number of Pages: 189 Pages
CONDIZIONI DI GARANZIA
1. INTRODUZIONE
1.1. INFORMAZIONI GENERALI​
1.2. MARCATURA CE, UKCA, DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E DIRETTIVA EMC​
1.3. PRIMA DI INIZIARE L’UTILIZZO E LA MANUTENZIONE​
1.4. USO PREVISTO DELLA MACCHINA​
1.5. DIREZIONI DELLA MACCHINA​
1.6. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA​
1.7. INDICAZIONI "CORRETTO" E "SBAGLIATO" IN ALCUNE FIGURE​
1.8. COPYRIGHT​
1.9. PATENTE DI GUIDA​
1.10. PROCEDURA DI ORDINAZIONE DEI RICAMBI​
1.11. POSIZIONE DELLE TARGHETTE IDENTIFICATIVE DELLA MACCHINA E DEL MOTORE​
1.11.1. TARGHETTA CON IL NUMERO DI SERIE DELLA MACCHINA​
1.11.2. TARGHETTA CON IL NUMERO DI SERIE DEL MOTORE​
1.11.3. TARGA SERIALE DOC E SCR​
1.11.4. UNITÀ ELETTRONICA DELLA POMPA​
1.11.5. CERTIFICAZIONE DELLE EMISSIONI​
1.12. TABELLA PER L’INSERIMENTO DEL NUMERO DI SERIE E INFORMAZIONI SUL DISTRIBUTORE​
2. SICUREZZA
2.1. UBICAZIONE DELLE ETICHETTE DI AVVERTENZA E DELLE DECALCOMANIE​
2.2. CONTENUTO DELLE ETICHETTE DI AVVERTENZA E DELLE DECALCOMANIE​
2.3. PRECAUZIONI GENERALI​
2.3.1. GLI OPERATORI DEVONO AVERE DETERMINATE QUALIFICHE​
2.3.2. OSSERVARE TUTTE LE NORME DI SICUREZZA IN CANTIERE​
2.3.3. GESTIONE DEGLI ACCESSORI ELETTRICI​
2.3.4. PRECAUZIONI PER LA SALITA E LA DISCESA DALLA CABINA DI GUIDA​
2.3.5. UTILIZZARE ABITI ADERENTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE​
2.3.6. CONSERVARE L'ESTINTORE E IL KIT DI PRIMO SOCCORSO ALL'INTERNO DELLA CABINA DI GUIDA​
2.3.7. IN CASO DI PROBLEMI​
2.3.8. PREVENZIONE DEGLI INCENDI​
2.3.9. PRESTARE ATTENZIONE AI FLUIDI CALDI​
2.3.10. NON INALARE POLVERI CONTENENTI AMIANTO​
2.3.11. PRESTARE ATTENZIONE ALLE PARTI IN MOVIMENTO​
2.3.12. PROTEZIONE DA OGGETTI CHE CADONO O VOLANO​
2.3.13. QUANDO SI LASCIA LA MACCHINA​
2.3.14. USCITA DI EMERGENZA DALLA CABINA DI GUIDA​
2.3.15. PRECAUZIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE PROTETTIVE​
2.3.16. PRECAUZIONI RELATIVE AGLI ATTREZZI E AGLI OPTIONAL​
2.3.17. PULIZIA DEI VETRI DELLA CABINA DI GUIDA​
2.3.18. PRECAUZIONI PER ALZARSI DAL SEDILE DELL’OPERATORE​
2.3.19. ATTENZIONE ALLA PARTE ARTICOLATA​
2.3.20. PRECAUZIONI PER L’USO DEL MOTORE IN AMBIENTI CHIUSI​
2.3.21. VENTILAZIONE IN AMBIENTI CHIUSI​
2.3.22. PRECAUZIONI PER LA SALDATURA​
2.3.23. CALIFORNIA PROPOSITION 65​
2.3.24. LEGGERE IL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE​
2.3.25. SEGNALI DEL SEGNALATORE​
2.3.26. ASSICURARSI CHE IL SITO DI LAVORO SIA SICURO​
2.3.27. RIFORNIMENTO​
2.3.28. MODIFICHE NON AUTORIZZATE​
2.3.29. NON MODIFICARE IL MOTORE​
2.3.30. PRECAUZIONI PER POLIMERI ED ELASTOMERI​
2.4. PRECAUZIONI PRIMA DELL’USO​
2.4.1. SPOSTARSI IN PENDENZA​
2.4.2. ARRESTO INASPETTATO DEL MOTORE​
2.4.3. PRIMA DI LAVORARE IN PROSSIMITÀ DI CONDUTTURE DEL GAS​
2.4.4. PRECAUZIONI PER GLI ATTREZZI DI LAVORO OPZIONALI​
2.4.5. PREVENIRE GLI INCENDI​
2.4.6. TENERE I MATERIALI INFIAMMABILI LONTANO DAL MOTORE​
2.4.7. MANTENERE PULITI GLI SPECCHIETTI E I FINESTRINI​
2.4.8. CONTROLLO INTORNO AL SEDILE DI GUIDA​
2.4.9. SEGNALAZIONE PRIMA DI AVVIARE IL MOTORE​
2.5. PRECAUZIONI DURANTE L’USO​
2.5.1. RACCOMANDAZIONI PER IL RISCALDAMENTO DEL MOTORE​
2.5.2. NON SPEGNERE IL MOTORE MENTRE LA MACCHINA È IN FUNZIONE​
2.5.3. FARE ATTENZIONE DURANTE L’USO​
2.5.4. NON AVVICINARSI MAI ALLE LINEE AD ALTA TENSIONE​
2.6. PRECAUZIONI DURANTE LA COSTRUZIONE DI STRADE​
2.7. PRECAUZIONI DOPO L’UTILIZZO​
2.8. PRECAUZIONI DURANTE LA REVISIONE E LA MANUTENZIONE​
2.8.1. APPENDERE UN CARTELLINO DI AVVERTENZA​
2.8.2. NON FUMARE​
2.8.3. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI​
2.8.4. ARIA PRESSURIZZATA​
2.8.5. AVVERTENZA OLIO AD ALTA PRESSIONE​
2.8.6. GONFIAGGIO DEGLI PNEUMATICI​
2.8.7. PRECAUZIONI RELATIVE ALLA BATTERIA E ALL'IMPIANTO ELETTRICO​
2.8.8. MANTENERE LA MACCHINA PULITA​
2.9. SALIRE E SCENDERE DALLA MACCHINA​
3. CONOSCERE LA PROPRIA MOTOLIVELLATRICE
3.1. COMPONENTI E PARTI PRINCIPALI​
3.2. CABINA DI GUIDA​
3.3. PIANTONE DELLO STERZO​
3.3.1. VOLANTE​
3.3.2. PEDALE DI INCLINAZIONE DEL PIANTONE DELLO STERZO​
3.3.3. LEVA DEGLI INDICATORI DI DIREZIONE/ FARI ABBAGLIANTI E ANABBAGLIANTI​
3.3.4. PRESA USB / AUX​
3.3.5. INTERRUTTORE DI AVVIAMENTO​
3.4. QUADRO STRUMENTI​
3.4.1. TEMPERATURA DELL’OLIO IDRAULICO​
3.4.2. TACHIMETRO​
3.4.3. LIVELLO DEL CARBURANTE​
3.4.4. INDICATORE DEL LIVELLO DEL FLUIDO DI SCARICO DEL DIESEL (DEF) (Adblue®)​
3.4.5. INDICATORE DELL’ARTICOLAZIONE​
3.4.6. VELOCITÀ DEL MOTORE​
3.4.7. TEMPERATURA DEL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO DEL MOTORE​
3.4.8. LIVELLO DI PRESSIONE DELL'ARIA​
3.4.9. SPIA “RIGENERAZIONE FAP”​
3.4.10. SPIA “SISTEMA EMISSIONI”​
3.4.11. SPIA GUASTO​
3.4.12. SPIA “ARRESTO MOTORE”​
3.4.13. SPIA “MOTORE”​
3.4.14. SPIA “PRESSIONE OLIO MOTORE BASSA”​
3.4.15. SPIA “BATTERIA NON IN CARICA”​
3.4.16. SPIA “CANDELETTE ATTIVATE”​
3.4.17. SPIA “ANABBAGLIANTI O ABBAGLIANTI”​
3.4.18. SPIA “SBRINAMENTO VETRI ANTERIORI”​
3.4.19. SPIA “SBRINAMENTO VETRI POSTERIORI”​
3.4.20. SPIA "SBRINAMENTO SPECCHIETTI"​
3.4.21. SPIA “FRENO DI STAZIONAMENTO ATTIVO”​
3.4.22. N.D.​
3.4.23. SPIA "ALLACCIARE LA CINTURA DI SICUREZZA DEL SECONDO OPERATORE" (SE PRESENTESULLA MACCHINA)​
3.4.24. SPIA "ALLACCIARE LA CINTURA DI SICUREZZA DELL'OPERATORE"​
3.4.25. SPIA “TEMPERATURA DELL’OLIO DELLA TRASMISSIONE ELEVATA”​
3.4.26. SPIA “BLOCCO DEL DIFFERENZIALE”​
3.4.27. SPIA “SISTEMA STERZANTE DI EMERGENZA DIFETTOSO”​
3.4.28. SPIA “INDICATORE DI DIREZIONE SINISTRO”​
3.4.29. SPIA “INDICATORE DI DIREZIONE DESTRO”​
3.4.30. SPIA “CLIMATIZZATORE”​
3.4.31. TEMPERATURA IMPOSTATA (ALL'INTERNO DELLA CABINA DI GUIDA)​
3.4.32. VELOCITÀ DELLA VENTOLA​
3.4.33. SPIA “RICIRCOLO DELL'ARIA INTERNA”​
3.4.34. NOME CARTELLA ATTIVA​
3.4.35. SPIA "USB COLLEGATA"​
3.4.36. INFORMAZIONI SUL BRANO CORRENTE​
3.4.37. DURATA DEL BRANO CORRENTE​
3.4.38. CRONOMETRO​
3.4.39. CONTACHILOMETRI GIORNALIERO (TRIP)​
3.4.40. OROLOGIO​
3.4.41. TERMOMETRO (TEMPERATURA AMBIENTE)​
3.4.42. CONTAORE DIGITALE​
3.4.43. CONTACHILOMETRI​
3.4.44. FREQUENZA RADIO​
3.4.45. Volume​
3.4.46. STAZIONI RADIO REGISTRATE​
3.5. CONTENUTI DEL MENU​
3.6. PANNELLO DEI COMANDI LATERALE​
3.6.1. INTERRUTTORI TERGICRISTALLI​
3.6.2. QUADRO STRUMENTI​
3.6.3. INTERRUTTORI (PULSANTI)​
3.6.4. USCITA DI ALIMENTAZIONE ESTERNA (12 V)/ ACCENDISIGARI​
3.6.5. LEVA DI REGOLAZIONE DEGLI SPECCHIETTI (SE DISPONIBILE)​
3.7. CAMBIARE MARCIA​
3.7.1. CAMBIO DI DIREZIONE DI MARCIA DELLA MACCHINA​
3.8. PEDALE DELL'ACCELERATORE​
3.9. PEDALE DEL FRENO​
3.10. PEDALE DI ACCOSTAMENTO​
3.11. LEVA DI COMANDO DEL CAMBIO​
3.12. INTERRUTTORE DEL FRENO DI STAZIONAMENTO​
3.13. MANOPOLA DELL'ACCELERATORE​
3.14. LEVA DI COMANDO​
3.14.1. FUNZIONE DELLE LEVE DI COMANDO​
3.15. SEDILE DELL'OPERATORE​
3.16. SEDILE DEL SECONDO OPERATORE (se in dotazione)​
3.17. REGOLAZIONE DELLA CINTURA DI SICUREZZA​
3.17.1. ALLACCIARE E TOGLIERE LA CINTURA​
3.18. PERNO DI BLOCCAGGIO DELL'ARTICOLAZIONE​
3.19. USCITA DI EMERGENZA​
3.20. KIT DI PRONTO SOCCORSO​
3.21. TAPPO DI RIEMPIMENTO DEL LAVAVETRI​
3.22. VANO PORTAOGGETTI​
3.23. FINESTRINI LATERALI​
3.24. PORTIERA​
3.25. MECCANISMO DI FISSAGGIO DELLA PORTIERA​
3.26. ESTINTORE (se in dotazione)​
3.27. INTERRUTTORE STACCABATTERIA​
4. UTILIZZO
4.1. RODAGGIO DELLA NUOVA MACCHINA​
4.2. ISPEZIONE PRE-AVVIO​
4.2.1. PRECAUZIONI PER L'ISPEZIONE​
4.2.2. SE LA MACCHINA HA UN PROBLEMA​
4.2.3. ELENCO DELLE OPERAZIONI DI ISPEZIONE PRE-AVVIO​
4.3. PRIMA DI AVVIARE IL MOTORE​
4.4. AVVIO A FREDDO​
4.5. CONTROLLO DEL SISTEMA STERZANTE DI EMERGENZA​
4.6. AVVIAMENTO DEL MOTORE​
4.7. DOPO L'AVVIAMENTO DEL MOTORE​
4.8. PRIMA DI SPOSTARE LA MACCHINA​
4.9. SPOSTAMENTO DELLA MACCHINA​
4.10. CAMBIO DI VELOCITÀ​
4.11. UTILIZZO IN PENDENZA​
4.12. UTILIZZO SU TERRENI ACCIDENTATI​
4.13. UTILIZZO SU NEVE E GHIACCIO​
4.14. ARRESTARE IL MOTORE​
4.15. DOPO L'ARRESTO DEL MOTORE​
4.16. ARRESTARE LA MACCHINA​
4.17. PARCHEGGIARE LA MACCHINA​
4.18. SISTEMA DI POST-TRATTAMENTO DEI GAS DI SCARICO​
4.18.1. TERMINI RELATIVO AL SISTEMA DEI GAS DI SCARICO​
4.18.2. SPURGO DEL SISTEMA DEF​
4.18.3. SPIE​
4.18.4. RIGENERAZIONE DEL FAP​
4.18.5. STRATEGIA DI LIMITAZIONE​
4.19. PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO DEI COMANDI DEGLI ATTREZZI​
4.20. REGOLAZIONI DURANTE L’USO​
4.20.1. ANGOLO DELLA LAMA​
4.20.2. INCLINAZIONE DELLA LAMA​
4.21. ANGOLO DI SCAVO DELLO SCARIFICATORE (se in dotazione)​
4.22. PENETRAZIONE DELLO SCARIFICATORE (se in dotazione)​
4.23. RIPPER E DENTI DEL RIPPER POSTERIORE (se in dotazione)​
4.24. INSTALLAZIONE DEL RIPPER VERSO L'ALTO (se in dotazione)​
4.25. POSIZIONE DEL DENTE DEL RIPPER (se in dotazione)​
4.26. STAFFA DELLO SCORRIMENTO LATERALE​
4.27. PROFILAZIONE SCARPATE - LATO SINISTRO​
4.28. PREPARAZIONE PER I VIAGGI SU STRADA​
4.28.1. ISPEZIONE PRIMA DI INIZIARE IL VIAGGIO​
4.28.2. PRECAUZIONI DURANTE IL VIAGGIO​
4.28.3. ISPEZIONE NELLA NUOVA SEDE​
4.29. TRAINO DELLA MACCHINA​
4.30. TRASPORTO​
4.31. SOLLEVAMENTO DELLA MACCHINA CON GRU​
4.31.1. PROCEDURA DI SOLLEVAMENTO​
4.31.2. PUNTI DI SOLLEVAMENTO​
4.32. SITUAZIONI SPECIALI​
4.32.1. UTILIZZO IN CLIMI FREDDI​
4.32.2. UTILIZZO IN CLIMI CALDI​
4.32.3. UTILIZZO IN AMBIENTI ESTREMAMENTE POLVEROSI​
4.33. STOCCAGGIO A LUNGO TERMINE DELLA MACCHINA​
4.33.1. STOCCAGGIO INFERIORE A UN MESE​
4.33.2. PRIMA DELLO STOCCAGGIO​
4.33.3. DURANTE LO STOCCAGGIO​
4.33.4. DOPO LO STOCCAGGIO​
4.34. ISTRUZIONI PER IL RITIRO DALL'USO​
4.35. UTILIZZO E MANUTENZIONE DEL CLIMATIZZATORE​
4.36. TECNICHE PER L’UTILIZZO​
4.36.1. MANOVRE​
4.36.2. SCAVO A "V"​
4.36.3. LIVELLAMENTO​
4.36.4. POLVERIZZAZIONE​
4.36.5. RIPARAZIONE DI STRADE IN GHIAIA​
4.36.6. MISCELAZIONE​
4.36.7. SPARGIMENTO​
4.36.8. PROFILAZIONE DELLE SCARPATE​
4.36.9. RIMOZIONE DELLA NEVE​
4.36.10. ARTICOLAZIONE (DISASSAMENTO DELL'AVANTRENO)​
5. MANUTENZIONE
5.1. ISTRUZIONI GENERALI​
5.2. SOSTITUZIONE PERIODICA DELLE PARTI DI SICUREZZA​
5.3. ISPEZIONE PERIODICA DEI FRENI DI SERVIZIO​
5.4. COPPIE DI SERRAGGIO STANDARD PER BULLONI E DADI​
5.5. OLIO, CARBURANTE, REFRIGERANTE​
5.5.1. LUBRIFICANTI E ANTIGELO​
5.5.2. TABELLA PER LA LUBRIFICAZIONE​
5.5.3. FLUIDO DI SCARICO DIESEL (DEF)​
5.5.4. REFRIGERANTE​
5.5.5. SPECIFICHE DEL GASOLIO​
5.5.6. VISCOSITÀ RACCOMANDATA IN BASE ALLA TEMPERATURA​
5.6. TABELLA DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE PERIODICA​
5.7. CONTROLLI PRIMA DELL'AVVIO​
5.7.1. ISPEZIONE VISIVIA DA EFFETTUARE PRIMA DELL'AVVIAMENTO DEL MOTORE​
5.7.2. ISPEZIONE DA EFFETTUARE PRIMA DELL'AVVIAMENTO DEL MOTORE​
5.7.3. ISPEZIONI E OPERAZIONI DOPO L'AVVIAMENTO DEL MOTORE​
5.8. OGNI 10 ORE O MANUTENZIONE GIORNALIERA​
5.8.1. ISPEZIONE VISIVA​
5.8.2. CONTROLLO DEL LIVELLO DEL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO DEL MOTORE​
5.8.3. CONTROLLO DEL LIVELLO DELL'OLIO MOTORE​
5.8.4. CONTROLLO DEL LIVELLO DEL CARBURANTE​
5.8.5. CONTROLLO DEL LIVELLO DEL FLUIDO DI SCARICO DIESEL (DEF) (ADBLUE®) E RIFORNIMENTO, SE NECESSARIO​
5.8.6. CONTROLLO DELLA PRESSIONE DI GONFIAGGIO DEGLI PNEUMATICI​
5.8.7. CONTROLLO DEL PEDALE DEL FRENO​
5.8.8. CONTROLLO DEL PEDALE DI ACCOSTAMENTO​
5.8.9. CONTROLLO DEL VOLANTE​
5.8.10. CONTROLLO DEGLI ATTREZZI​
5.8.11. DRENAGGIO DI ACQUA E SEDIMENTI DAL SERBATOIO DELL'ARIA​
5.8.12. DRENAGGIO DI ACQUA E SEDIMENTI DAI FILTRI DEL CARBURANTE​
5.8.13. INGRASSAGGIO DELLE SUPERFICI DI SCORRIMENTO DELLA RALLA E DEI PATTINI DI USURA​
5.8.14. INGRASSAGGIO DELLA RALLA E DEL PIGNONE​
5.8.15. VERIFICA DELLE PERDITE DI FLUIDO NEL MOTORE​
5.9. MANUTENZIONE INIZIALE A 50 ORE​
5.10. OGNI 50 ORE O MANUTENZIONE SETTIMANALE​
5.10.1. CONTROLLARE IL LIVELLO DELL’OLIO NEL SERBATOIO IDRAULICO E RABBOCCARE SE NECESSARIO​
5.10.2. DRENARE L'ACQUA E I SEDIMENTI DAL SERBATOIO DEL CARBURANTE​
5.10.3. CONTROLLARE I PATTINI DI GUIDA DELLA LAMA E SOSTITUIRLI SE NECESSARIO​
5.11. OGNI 250 ORE O MANUTENZIONE MENSILE​
5.11.1. CONTROLLARE IL LIVELLO DELL'OLIO DELLA TRASMISSIONE E RABBOCCARE SE È BASSO​
5.11.2. CONTROLLO DEL LIVELLO DI ELETTROLITO DELLA BATTERIA​
5.11.3. CONTROLLARE LA TENSIONE DELLA CINGHIA DELL'ALTERNATORE E DEL COMPRESSORE DEL CLIMATIZZATORE​
5.11.4. INGRASSAGGIO DEL PERNO DI BLOCCAGGIO DELL'ARTICOLAZIONE​
5.11.5. INGRASSAGGIO DEI GIUNTI DEL CILINDRO DI STERZO​
5.11.6. CONTROLLO DEI DADI DEI MOZZI DELLE RUOTE ALLENTATI, SERRAGGIO​
5.11.7. PULIZIA DEGLI ELEMENTI DEL FILTRO DEL CLIMATIZZATORE E , SE NECESSARIA, SOSTITUZIONE​
5.11.8. PULIZIA E, SE NECESSARIO, SOSTITUZIONE DELL'ELEMENTO DI SFIATO DEL SERBATOIO DEL CARBURANTE​
5.11.9. PULIZIA DEGLI ELEMENTI DI SFIATO DELL'ASSALE POSTERIORE​
5.11.10. PULIZIA DELL'ELEMENTO DI SFIATO DELLA TRASMISSIONE​
5.11.11. TESTARE IL FRENO DI SERVIZIO​
5.11.12. TESTARE IL FRENO DI STAZIONAMENTO​
5.11.13. TEST DEL SISTEMA STERZANTE DI EMERGENZA​
5.11.14. CONTROLLARE E REGOLARE LA DISTANZA TRA RALLA, BARRA DI TRAINO E PATTINI DI GUIDA​
5.12. OGNI 500 ORE O 3 MESI DI MANUTENZIONE​
5.12.1. PULIZIA DEL RADIATORE​
5.12.2. CAMBIO DELL'OLIO MOTORE E DEL FILTRO DELL’OLIO MOTORE​
5.12.3. INTERVALLI PER LA SOSTITUZIONE DELL’OLIO​
5.12.4. GRADO DI VISCOSITÀ DELL'OLIO​
5.12.5. SOSTITUZIONE DELL'ELEMENTO DEL FILTRO PRIMARIO DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE (SEPARATORE D'ACQUA)​
5.12.6. SOSTITUZIONE DEL FILTRO SECONDARIO DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE​
5.12.7. SOSTITUZIONE DEL FILTRO CARBURANTE IN LINEA​
5.12.8. CONTROLLARE IL LIVELLO DELL'OLIO DELL'ASSALE POSTERIORE E, SE NECESSARIO, RABBOCCARE​
5.12.9. CONTROLLO DEL LIVELLO DELL'OLIO NEI CARTER DEL TANDEM​
5.12.10. CONTROLLO DEL LIVELLO DELL'OLIO NELLA SCATOLA DEGLI INGRANAGGI DI INVERSIONE DELLA RALLA​
5.12.11. INGRASSAGGIO DEL PERNO CENTRALE DELL'ASSALE ANTERIORE, DEI FUSI A SNODO E DEI TIRANTI​
5.12.12. INGRASSAGGIO DEL CILINDRO DI INCLINAZIONE E DELLE CONNESSIONI DELL'ASSALE ANTERIORE​
5.12.13. INGRASSAGGIO DEL GIUNTO SFERICO DELLA BARRA DI TRAINO​
5.12.14. CILINDRO DI SOLLEVAMENTO E CONNESSIONI (se in dotazione)​
5.12.15. INGRASSAGGIO DEI CILINDRI DI SOLLEVAMENTO DELLA LAMA​
5.12.16. INGRASSAGGIO DELLA BARRA TRASVERSALE DELLA LAMA E DEL CILINDRO DI BLOCCO​
5.12.17. INGRASSAGGIO DEL CILINDRO DI SCORRIMENTO LATERALE DELLA RALLA, DELLE STAFFE DI GUIDA DELLA LAMA E DEI CILINDRI DI INCLINAZIONE DELLA LAMA​
5.12.18. INGRASSAGGIO DEL GIUNTO UNIVERSALE DELLA POMPA IDRAULICA​
5.12.19. INGRASSAGGIO DEI CILINDRI DI ARTICOLAZIONE​
5.12.20. PULIZIA DEL CONDENSATORE DEL CLIMATIZZATORE​
5.12.21. PULIZIA E ISPEZIONE DELLE ALETTE DEL RADIATORE​
5.12.22. SOSTITUZIONE DELL'ELEMENTO DI SFIATO DEL SERBATOIO IDRAULICO​
5.13. MANUTENZIONE OGNI 1000 ORE O 6 MESI​
5.13.1. ISPEZIONARE LA CINGHIA​
5.13.2. ISPEZIONARE IL TENDICINGHIA​
5.13.3. SOSTITUZIONE DELL'ELEMENTO FILTRANTE DEL SERBATOIO IDRAULICO​
5.13.4. CONTROLLO DEL GIOCO DEI GIUNTI SFERICI DEGLI ATTREZZI​
5.13.5. INGRASSAGGIO DEL CILINDRO DI TRASLAZIONE LATERALE DELLA LAMA​
5.13.6. CONTROLLO DELL'ESSICCATORE D'ARIA NEL SISTEMA DELL’ARIA COMPRESSA​
5.14. MANUTENZIONE OGNI 1500 ORE​
5.14.1. PULIZIA / SOSTITUZIONE DEL FILTRO DEL FLUIDO DI SCARICO DIESEL​
5.14.2. SOSTITUZIONE DELL'ELEMENTO DI SFIATO DEL CARTER DEL MOTORE​
5.14.3. ISPEZIONE DELLA POMPA DELL'ACQUA​
5.15. OGNI 2000 ORE O MANUTENZIONE ANNUALE​
5.15.1. ISPEZIONE DEL NUCLEO DEL POSTREFRIGERATORE​
5.15.2. ISPEZIONE DELL'ALTERNATORE​
5.15.3. ISPEZIONE DEI SUPPORTI MOTORE​
5.15.4. ISPEZIONE DEL MOTORINO DI AVVIAMENTO​
5.15.5. ISPEZIONE DEL TURBOCOMPRESSORE​
5.15.6. ISPEZIONARE IL SUPPORTO DEL MODULO EMISSIONI PULITE​
5.15.7. SOSTITUZIONE DELL'OLIO DELLA TRASMISSIONE E PULIZIA DEL FILTRO DELL'OLIO​
5.15.8. SOSTITUZIONE DEL FILTRO DELL’OLIO DELLA TRASMISSIONE​
5.15.9. SOSTITUZIONE DELL'OLIO DELL'ASSALE POSTERIORE E PULIZIA DEL FILTRO DELL'OLIO​
5.15.10. SOSTITUZIONE DELL'OLIO NELLA SCATOLA DEGLI INGRANAGGI DI INVERSIONE DELLA TRASMISSIONE​
5.15.11. SOSTITUZIONE DELL'OLIO NEL SERBATOIO IDRAULICO​
5.15.12. ISPEZIONE DEL LIMITATORE DI COPPIA DELLA LAMA (se presente)​
5.15.13. CONTROLLO DELLA GEOMETRIA ANTERIORE (CONVERGENZA) E REGOLAZIONE SE NECESSARIA​
5.15.14. SOSTITUZIONE DEL GRASSO NEL CUSCINETTO DELL'ASSALE ANTERIORE​
5.15.15. SOSTITUZIONE DELL'ESSICCATORE D'ARIA NEL SISTEMA DELL’ARIA COMPRESSA​
5.15.16. CAMBIO DELL'OLIO NEI CARTER DELLA TRASMISSIONE TANDEM​
5.16. MANUTENZIONE OGNI 2 ANNI O 3000 ORE​
5.16.1. SOSTITUZIONE DEL REFRIGERANTE DEL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO​
5.16.2. SOSTITUZIONE DELLE CINGHIE DELL'ALTERNATORE E DELLA VENTOLA​
5.17. MANUTENZIONE OGNI 10000 ORE​
5.17.1. SOSTITUZIONE DEI FILTRI DEL COLLETTORE DEF​
5.18. QUANDO NECESSARIO​
5.18.1. OTTENIMENTO DI UN CAMPIONE DI OLIO MOTORE​
5.18.2. SPURGO DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE​
5.18.3. RIEMPIMENTO DEL FLUIDO DI SCARICO DIESEL​
5.18.4. LAVAGGIO DEL SERBATOIO DEL FLUIDO DI SCARICO DIESEL​
5.18.5. PULIZIA DEL FILTRO DI RIEMPIMENTO DEL DEF​
5.18.6. GONFIAGGIO DEGLI PNEUMATICI​
5.18.7. SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI INTERNI ED ESTERNI DEL FILTRO DELL'ARIA​
5.18.8. PULIZIA DEL PREFILTRO DELL'ARIA​
5.18.9. REGOLAZIONE DELLA CONVERGENZA​
5.18.10. REGOLAZIONE DEL GIOCO TRA RALLA E BARRI TRAINO​
5.18.11. REGOLAZIONE DEL LIMITATORE DI COPPIA DELLA LAMA (se presente)​
5.18.12. SOSTITUZIONE DEI TAGLIENTI E DELLE PUNTE​
5.18.13. SOSTITUZIONE DEI DENTI DELLO SCARIFICATORE/RIPPER POSTERIORE (se in dotazione)​
5.18.14. SOSTITUZIONE DEI RIPPERS POSTERIORI (se in dotazione)​
5.18.15. DISPOSIZIONE DEI FUSIBILI​
5.18.16. REVISIONE DELLE BATTERIE​
5.18.17. PULIZIA DEL MOTORE​
5.18.18. REVISIONE DEGLI PNEUMATICI​
5.18.19. CONTROLLO DELLA QUANTITÀ DI REFRIGERANTE DEL CLIMATIZZATORE​
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
6.1. MOTORE​
6.2. TELAIO​
6.2.1. TRASMISSIONE​
6.2.2. ASSALE POSTERIORE, TRASMISSIONI TANDEM E RUOTE POSTERIORI​
6.2.3. VOLANTE E ASSALE ANTERIORE​
6.2.4. FRENI DI SERVIZIO​
6.2.5. FRENO DI STAZIONAMENTO​
6.3. ATTREZZI​
7. SPECIFICHE TECNICHE
8. INFORMAZIONI DI CONTATTO
8.1. SEDE E SERVIZI POST-VENDITA​
