Hidromek HMK 102B SUPRA & ALPHA Operation Maintenance Manual Y10_13061 IT
Language: Italian
Brand: Hidromek
Type of Manual: Operation Maintenance Manual
Model: Hidromek HMK 102B SUPRA, HMK 102B ALPHA
TIER 4i / STAGE IIIB
Serial Number From:
HMK 102B SUPRA, B070001
HMK 102B ALPHA, B120001
Part Number: Y10_13061
Publication Date: 2018
Number of Pages: 221 Pages
1. INTRODUZIONE
Language: Italian
Brand: Hidromek
Serial Number From:
1. INTRODUZIONE
1.1. PREFAZIONE
1.2. MARCHIO CE E DIRETTIVA EMC
1.3. PIASTRA DI IDENTIFICAZIONE
1.3.1. TARGHETTA CON NUMERO SERIALE DELLA MACCHINA
1.3.2. TARGHETTA CON NUMERO SERIALE DEL MOTORE
1.4. TERNA
1.4.1. DESCRIZIONE DELLA MACCHINA E DEL SUO UTILIZZO
1.4.2. DEFINIZIONE DI “LATO SINISTRO E “LATO DESTRO
1.5. SEGNALETICA DI SICUREZZA
1.6. ALTRI SEGNALI
1.7. STANDARD DI QUALITA’ AMBIENTALE
1.8. DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE
1.9. DIRITTI DI PUBBLICAZIONE
1.10. PARTI DI RICAMBIO E ASSISTENZA
2. SICUREZZA2.1. INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA
2.2. MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE
2.2.1. SALDATURE
2.2.2. CONTROLLO LEVE
2.2.3. VISIBILITA’
2.2.4. STRUTTURE ROPS / FOPS
2.2.5. SCINTILLE
2.2.6. BEVANDE ALCOLICHE E STUPEFACENTI
2.2.7. AVARIA DEL MOTORE O DEL SISTEMA STERZANTE
2.2.8. USA FEDERAL CLEAN AIR ACT
2.2.9. INDICAZIONI
2.3. SICUREZZA PRIMA DI INIZIARE
2.3.1. PRECAUZIONI DI SICUREZZA DA OSSERVARE
2.3.2. INDOSSARE EQUIPAGGIAMENTO PROTETTIVO
2.3.3. LEGGERE E COMPRENDERE IL MANUALE OPERATIVO
2.3.4. CONSERVARE IL MANUALE NELLA CABINA
2.3.5. ATTENZIONE ALLE EMERGENZE
2.3.6. SICUREZZA NEI SITI DI LAVORO
2.3.7. ISPEZIONE DI PRE- AVVIO
2.3.8. SEGNI, SEGNALETICHE E SEGNALATORI
2.3.9. TENERE EVENTUALI FIAMME LONTANE DA CARBURANTI E OLI
2.3.10. SALITA E DISCESA DALLA MACCHINA
2.3.11. AZIONARE IL FRENO DI STAZIONAMENTO PRIMA DI LASCIARE LA MACCHINA
2.3.12. INNESTARE LA LEVA PER LA CHIUSURA DI SICUREZZA PRIMA DI LASCIARE LA MACCHINA
2.3.13. SUPERFICI ROVENTI E FLUIDI
2.3.14. UTILIZZO DI ATTREZZATURE APPROPRIATE
2.3.15. PREVENZIONE INCENDI
2.4. SICUREZZA OPERATIVA
2.4.1. AVVIAMENTO DEL MOTORE
2.4.2. PASSEGGERI
2.4.3. CONDUZIONE
2.4.4. PROTEZIONE ROLL-OVER
2.4.5. ROTAZIONE
2.4.6. OPERATIVITA’ IN ZONE COLLINARI E PENDII
2.4.7. LAVORI NEI PRESSI DI LINEE DI SERVIZIO
2.4.8. SOLLEVAMENTO
2.4.9. PRESENZA DI GHIACCIO E NEVE IN SITI DI LAVORO
2.4.10. TERRENO INSTABILE O SATURATO
2.4.11. ZONA DI PERICOLO
2.4.12. AREE DI LAVORO RISTRETTE
2.4.13. RESPONSABILITA’ LEGALE
2.4.14. OPERAZIONI SPERIMENTALI
2.4.15. STAZIONAMENTO DELLA MACCHINA
2.4.16. TENERE ALL’ESTERNO LE PERSONE NON AUTORIZZATE
2.4.17. CONTROLLO PERNI DI CHIUSURA DEGLI ATTREZZI
2.4.18. SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE
2.4.19. VENTILAZIONE IN AREA CHIUSA
2.4.20. USCITA D’EMERGENZA
2.4.21. SPEGNIMENTO NON INTENZIONALE DEL MOTORE IN OPERATIVITÀ
2.4.22. SPEGNIMENTO NON INTENZIONALE DEL MOTORE DURANTE LA MARCIA
2.4.23. CONTROLLO DELLA STERZATA IN EMERGENZA
2.5. ISPEZIONI E MANUTENZIONE IN SICUREZZA
2.5.1. PREVENZIONE DI AZIONAMENTO NON AUTORIZZATO
2.5.2. FERMARE IL MOTORE PRIMA DELLA RIPARAZIONE
2.5.3. AZIONAMENTO LEVA DI CHIUSURA DI SICUREZZA
2.5.4. INNESTO DEI BLOCCHI DELL’ACCESSORIO
2.5.5. POSIZIONAMENTO DI MANUTENZIONE
2.5.6. MANTENERE LA MACCHINA PULITA
2.5.7. FLUIDI PRESSURIZZATI
2.5.8. APPOGGIO DELLA MACCHINA
2.5.9. RIFORNIMENTI DI CARBURANTE
2.5.10. PRESSIONE IDRAULICA
2.5.11. GONFIAGGIO DELLE GOMME E DADI DELLE RUOTE
2.5.12. PARTI GIREVOLI DEL MOTORE
2.5.13. IMPIANTO ELETTRICO
2.5.14. ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
2.5.15. MATERIALI DI RIFIUTO
2.5.16. DETERGENTI
2.5.17. GUARNIZIONI
2.6. SICUREZZA DELLA BATTERIA
2.6.1. ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE
2.6.2. TENERE LONTANO DA FUOCHI E FIAMME LIBERE
2.6.3. CARICARE LA BATTERIA
2.6.4. AVVIAMENTO CON CARICATORE D’EMERGENZA - BOOSTER
2.7. TARGHETTE E DECALCOMANIE D’AVVERTENZA
2.7.1. “LEGGERE IL MANUALE D’USO E MANUTENZIONE TARGHETTE D’AVVERTENZA
2.7.2. ATTENZIONE “BLOCCO CILINDRO DI SOLLEVAMENTO"
2.7.3. TARGHETTA “FILTRO ARIA INTASATO
2.7.4. “MANTENERSI A DISTANZA DALL’AREA DI CANTIERE ATTENZIONE BRACCIO RETROESCAVATORE
2.7.5. TARGHETTA “PORTATA DI CARICO IN SICUREZZA
2.7.6. “PRIMA DI OGNI LAVORO DI MANUTENZIONE O DI ISPEZIONE SPEGNERE IL MOTORE, DISINSERIRE LA CHIAVETTA DI ACCENSIONE DAL QUADRO E LEGGERE IL MANUALE D’USO E MANUTENZIONE ATTENZIONE ALLE PARTI GIREVOLI E ALLE PARTI E SUPERFICI ROVENTI
2.7.7. ATTENZIONE “BATTERIA
2.7.8. ATTENZIONE “CONTROLLO DELL’OLIO DELLA TRASMISSIONE
2.7.9. TARGHETTA D’AVVERTENZA “SPECIFICHE DEL CARBURANTE
2.7.10. CAUTELA “SERBATOIO CARBURANTE
2.7.11. AVVERTENZA “STRUMENTAZIONE ELETTRICA
2.7.12. ATTENZIONE “CONTATTI BATTERIA INTERROTTI
2.7.13. ETICHETTA DI AVVERTENZA “NON PIZZICARSI I PIEDI
2.7.14. MANTENERSI A DISTANZA DALL’AREA DI LAVOROATTENZIONE AL BRACCIO DI CARICO
2.7.15. ATTENZIONE “NON PIZZICARE LE MANI"
2.7.16. BRACCIO SCAVO TELESCOPICO – VALVOLA DI SELEZIONE DEMOLITORE IDRAULICO
2.7.17. TARGHETTA “ LAVORO CON MARTELLO DEMOLITORE E TRIVELLA
2.7.18. ATTENZIONE “PERNO DI BLOCCO ROTAZIONE BRACCIO RETROESCAVATORE
2.7.19. ATTENZIONE “USCITA DI EMERGENZA
2.7.20. CAUTELA “SERBATOIO OLIO IDRAULICO
2.7.21. TARGHETTA “MODALITA’ AUTOMATICO-MANUALE
2.8. OPERAZIONI VIETATE CON LA MACCHINA
2.8.1. NON UTILIZZARE LA FORZA GIREVOLE DEL BRACCIO RETROESCAVATORE PER LIVELLARE (COME GRADER)
2.8.2. NON MARTELLARE CON LA BENNA
2.8.3. NON USARE MAI QUESTA MACCHINA PER UTILIZZI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI
2.8.4. NON UTILIZZARE LA TERNA PER IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE
2.8.5. NON URTARE I CILINDRI IDRAULICI RIPETUTAMENTE A FINE CORSA
2.8.6. NON SUPERARE MAI LA CAPACITÀ DELLA MACCHINA
2.8.7. NON USARE LA BENNA PER FRANTUMARE O TAGLIARE
2.8.8. NON GUIDARE CON GLI STABILIZZATORI IN ESTENSIONE
2.9. MANUTENZIONE E ISPEZIONE AL TERMINE DEL TURNO
3. DESCRIZIONE3.1. PANNELLO FRONTALE DI STRUMENTAZIONE
3.1.1. PEDALE ACCELERATORE
3.1.2. SISTEMA DI FRENATA A DOPPIO PEDALE
3.1.3. LEVA DI CONTROLLO GUIDA
3.1.4. INTERRUTTORE MULTIFUNZIONALE SUL LATO DESTRO
3.1.5. LEVA DI CONTROLLO PER LA VARIAZIONE DELLA STERZATA DELLE RUOTE
3.1.6. SCOMPARTI E VANI PORTA-OGGETTI
3.1.7. PANNELLO STRUMENTALE
3.2. LATO DESTRO DEL PANNELLO STRUMENTAZIONE
3.2.1. JOYSTICK DEL BRACCIO CARICATORE
3.2.2. FRENO A MANO (DI STAZIONAMENTO)
3.2.3. LEVA DI REGOLAZIONE
3.2.4. MANIGLIA BLOCCO BRACCIO
3.2.5. LATO DESTRO DEL PANNELLO DI CONTROLLO STRUMENTAZIONE
3.3. LATO SINISTRO DELLA CONSOLE
3.3.1. PORTABICCHIERI ANTERIORE E POSTERIORE
3.3.2. CONTENITORE REFRIGERANTE
3.4. SEDILE DELL’OPERATORE
3.5. JOYSTICK DEL RETROESCAVATORE
3.6. PEDALE VALVOLA AUSILIARIA
3.7. FINESTRINI E TERGICRISTALLI POSTERIORI
3.7.1. APERTURA DEL FINESTRINO POSTERIORE
3.7.2. CHIUSURA DEL FINESTRINO POSTERIORE
3.8. PORTIERA
3.9. MECCANISMO DI FISSAGGIO DELLA PORTA
3.10. TETTO
3.10.1. ILLUMINAZIONE INTERNA
3.10.2. SUPPORTO PER APPENDERE
3.11. SCATOLA DEGLI ATTREZZI
3.12. PUNTONE DI SICUREZZA
3.13. APERTURA DEL COFANO DEL MOTORE
3.14. APERTURA DEI PANNELLI LATERALI
3.15. APERTURA DEL PARABREZZA ANTERIORE
4. OPERAZIONE4.1. IN GENERALE
4.1.1. PRIMA DI COMINCIARE
4.1.2. LINEE GUIDA DI ISPEZIONE
4.1.3. ISPEZIONE PARTI DANNEGGIATE
4.1.4. ISPEZIONE RUOTE
4.1.5. ENTRARE ED USCIRE DALLA CABINA
4.2. PRIMA DI AVVIARE IL MOTORE
4.3. AVVIAMENTO DEL MOTORE
4.4. GUIDA DELLA MACCHINA
4.4.1. GUIDA IN RETROMARCIA
4.5. AVVIAMENTO TRAMITE CAVI D’EMERGENZA
4.6. PRECAUZIONI DI BASE PER L’OPERATIVITA’ IN CLIMI FREDDI E CALDI
4.6.1. IN CLIMI FREDDI
4.6.2. IN CLIMI CALDI
4.7. MESSA SU STRADA DELLA MACCHINA
4.7.1. TEST DI VERIFICA DEL FRENO DI STAZIONAMENTO
4.8. SOSTA E PARCHEGGIO DELLA MACCHINA
4.9. SPEGNIMENTO INVOLONTARIO IN FASE DI GUIDA
4.10. STERZATA IN CASO DI EMERGENZA
4.11. TEST IN CAMPO DELLA STERZATA D’EMERGENZA
4.12. INSERIMENTO DEI BLOCCHI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE
4.12.1. APPLICAZIONE DEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA AGLI ATTREZZI
4.12.2. SGANCIO DELLA STAFFA DI SICUREZZA
4.12.3. INSERIMENTO DEL BLOCCO DEL BRACCIO RETRO-ESCAVATORE
4.12.4. PRESSIONE SISTEMA STERZATA
4.12.5. BLOCCO DELLA PIASTRA DI SCORRIMENTO DEL RETRO-ESCAVATORE
4.12.6. BLOCCO DEGLI STABILIZZATORI
4.13. COMANDO DEL SISTEMA DI BLOCCO IDRAULICO DEI CILINDRI
4.14. SCORRIMENTO LATERALE DEL BRACCIO RETRO-ESCAVATORE
4.14.1. MANUALE
4.14.2. AUTOMATICO (OPZIONALE)
4.15. BRACCIO ESCAVATORE TELESCOPICO (OPZIONALE)
4.15.1. ESTENSIONE DEL BRACCIO SCAVO TELESCOPICO
4.15.2. RITRARRE E BLOCCARE IL BRACCIO SCAVO TELESCOPICO
4.15.3. 4.15.3. BLOCCO DI SICUREZZA DEL BRACCIO SCAVO TELESCOPICO
4.15.4. BRACCIO SCAVO TELESCOPICO – VALVOLA DI SELEZIONE DEMOLITORE IDRAULICO
4.16. IMPIANTO DEI FRENI
4.17. OPERAZIONI DI CARICO
4.17.1. LAVORI DI CARICO IN SBANCAMENTI E DEPOSITI DI MATERIALE
4.17.2. ARICO DEGLI AUTOCARRI
4.17.3. RECUPERO DI UNA MACCHINA INCASTRATA
4.17.4. LIVELLARE CON LA BENNA DI CARICO
4.18. LAVORARE COL RETRO-ESCAVATORE
4.18.1. ACCENNI DI OPERATIVITA’ COL RETRO-ESCAVATORE
4.18.2. METODO CORRETTO DI SCAVO
4.18.3. LAVORI DI SCAVO SU PENDENZE
4.18.4. ABBASSARE GLI ATTREZZI IN CASO DI SPEGNIMENTO INATTESO DEL MOTORE
4.19. SOSTITUZIONE DEGLI ATTREZZI
4.19.1. BENNA DI CARICO
4.19.2. BENNA DI CARICO
4.19.3. SOSTITUZIONE DEI DENTI DELLA BENNA
4.20. TRASPORTO DELLA MACCHINA
4.21. MACCHINA IN PANNE: PROCEDURA DI RIMORCHIO
4.22. SOLLEVAMENTO TRAMITE GRU
4.23. SALVAGUARDIA DELLA MACCHINA PER IL SUO DEPOSITO TEMPORANEO
4.23.1. CONSERVAZIONE DELLA MACCHINA DURANTE E DOPO IL SUO DEPOSITO
5. MANUTENZIONE5.1. INFORMAZIONI GENERALI
5.2. INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA
5.2.1. DISPOSIZIONI SUI RIFIUTI PERICOLOSI
5.2.2. FERMARE IL MOTORE E PARCHEGGIARE LA MACCHINA
5.2.3. MANTENERE LA MACCHINA PULITA
5.2.4. SUPERFICI ROVENTI E FLUIDI
5.2.5. RISCALDAMENTO DELL’OLIO MOTORE
5.2.6. AVVISO DI “NON OPERARE
5.2.7. ISPEZIONE DI OLI E FILTRI ESAUSTI
5.2.8. PREVENIRE LA CONTAMINAZIONE
5.2.9. GUARNIZIONI E ‘O-RINGS’
5.2.10. INDOSSARE EQUIPAGGIAMENTO PROTETTIVO
5.2.11. PULIZIA DELLE PARTI
5.2.12. SCARICARE LA PRESSIONE RESIDUA DELL’OLIO NELL’IMPIANTO IDRAULICO
5.2.13. INSERIMENTO DEI BLOCCHI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE
5.2.14. MANEGGIARE POLIMERI ED ELASTOMERI CONTENENTI FLUORO-CARBURI
5.2.15. PRECAUZIONI NEL LAVORO CON IL GAS REFRIGERANTE DELL’IMPIANTO DI ARIA CONDIZIONATA
5.2.16. PRECAUZIONI NEL LAVORO CON I COLLETTORI FINALI DEI GAS DI SCARICO
5.2.17. DISPOSIZIONI PER LO STOCCAGGIO ED IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI E PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
5.2.18. IMPIEGO DI OLIO BIODEGRADABILE
5.3. TABELLE DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMATE
5.4. MANUTENZIONE PERIODICA
5.4.1. MANUTENZIONE DOPO LE PRIME 50 ORE
5.5. TABELLA LUBRIFICANTI E FLUIDI
5.6. ISPEZIONE E MANUTENZIONE PRE-AVVIO (OGNI 8 ORE)
5.6.1. ISPEZIONE GENERALE
5.6.2. VERIFICA DEL LIVELLO DELL’OLIO
5.6.3. VERIFICA DEL LIVELLO DI LIQUIDO REFRIGERANTE
5.6.4. VERIFICA DELLE PERDITE DI FLUIDI
5.6.5. CONTROLLO E PULIZIA DEL PRE-FILTRO DELL’ARIA (SEPARATORE DI POLVERE)
5.6.6. SPIA D’AVVISO DEL FILTRO DELL’ARIA INTASATO
5.6.7. CONTROLLO DEL LIVELLO DI CARBURANTE
5.6.8. CONTROLLO DEL LIVELLO DELL’OLIO DELLA TRASMISSIONE
5.6.9. CONTROLLO DEL LIVELLO DELL’OLIO IDRAULICO
5.6.10. TAPPO DEL SERBATOIO DELL’OLIO IDRAULICO
5.6.11. CONTROLLO DELLA PRESSIONE NELLE RUOTE
5.6.12. INGRASSAGGIO
5.6.13. FILTRO PRIMARIO DEL SISTEMA DI SCARICO DEL CARBURANTE / SEPARATORE ACQUA
5.7. PEZIONI E MANUTENZIONI SETTIMANALI (OGNI 50 ORE)
5.7.1. SPURGO DEL SERBATOIO DEL CARBURANTE
5.7.2. CONTROLLO DELLA TOLLERANZA DELLE PIASTRE INTERNE DEGLI STABILIZZATORI
5.7.3. CONTROLLO DEL LIVELLO DEGLI ELETTROLITI
5.7.4. CONTROLLARE LE PROTEZIONI ROPS/FOPS DELLA CABINA DELL’OPERATORE
5.7.5. CONTROLLO E REGOLAZIONE DEI PATTINI DI SCORRIMENTO DEL BRACCIO TELESCOPICO
5.7.6. INGRASSAGGIO
5.7.7. ISPEZIONARE I TUBI FLESSIBILI E I GANCI
5.7.8. SOSTITUIRE IL TUBO FLESSIBILE E I TUBI DI FISSAGGIO
5.8. ISPEZIONE E MANUTENZIONE OGNI 100 ORE
5.8.1. CONTROLLO E LUBRIFICAZIONE DEL FRENO DI STAZIONAMENTO
5.9. ISPEZIONI E MANUTENZIONE OGNI 250 ORE
5.9.1. CONTROLLO DEL LIVELLO DELL’OLIO DEL DIFFERENZIALE DEGLI ASSALI
5.9.2. CONTROLLO DEL LIVELLO DELL’OLIO DEI MOZZI DEI RIDUTTORI FINALI
5.10. INSPEZIONI E MANUTENZIONE OGNI 500 ORE
5.10.1. CAMBIO DELL’ OLIO E DEL FILTRO DEL MOTORE
5.10.2. INTERVALLI PER IL CAMBIO DELL’OLIO
5.10.3. GRADO DI VISCOSITA’ DELL’OLIO
5.10.4. SOSTITUZIONE DEL FILTRO DI RITORNO IDRAULICO
5.10.5. PULIZIA E SOSTITUZIONE DEL FILTRO ARIA DEL RISCALDATORE DELLA CABINA DELL’OPERATORE
5.10.6. ISPEZIONARE LA CINGHIA
5.10.7. ISPEZIONARE IL TENSIONATORE DELLA CINGHIA
5.11. ISPEZIONE E MANUTENZIONE OGNI 500 ORE O 1 ANNO
5.11.1. SOSTITUZIONE DELL’ELEMENTO FILTRO PRIMARIO DEL SISTEMA CARBURANTE (SEPARATORE ACQUA)
5.11.2. FILTRO SECONDARIO DEL SISTEMA CARBURANTE - SOSTITUZIONE
5.12. ISPEZIONI E MANUTENZIONE OGNI 1000 ORE
5.12.1. SOSTITUZIONE DELL’OLIO DI TRASMISSIONE E PULIZIA DEL DISPOSITIVO DI TENUTA ASPIRAZIONE
5.12.2. SOSTITUZIONE DEL FILTRO DELL’OLIO DI TRASMISSIONE
5.12.3. CAMBIO DELL’OLIO DEI DIFFERENZIALI DEGLI ASSALI
5.12.4. CAMBIO DELL’OLIO DEI MOZZI
5.12.5. CAMBIO DELL’OLIO IDRAULICO
5.12.6. SOSTITUZIONE E PULIZIA DEL DISPOSITIVO DI TENUTA ASPIRAZIONE
5.13. MANUTENZIONE DOPO LE PRIME 1500 ORE
5.13.1. SOSTITUZIONE DELL’ELEMENTO SFIATATOIO DEL BASAMENTO DEL MOTORE
5.14. MANUTENZIONE DOPO LE PRIME 2000 ORE
5.14.1. DESCRIZIONE DEL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO
5.14.2. CAPPUCCIO DI RIEMPIMENTO DEL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO
5.14.3. SOSTITUZIONE DEL LIQUIDO DEL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO
5.14.4. ISPEZIONE DELL’ANIMA DEL POSTREFRIGERATORE
5.14.5. ISPEZIONE DELL’ALTERNATORE
5.14.6. ISPEZIONARE GLI ELEMENTI DI MONTAGGIO DEL MOTORE
5.15. MANUTENZIONE DOPO LE PRIME 3000 ORE
5.15.1. CINGHIE DELL’ALTERNATORE E DELLA VENTOLA - SOSTITUZIONE
5.16. QUANDO RICHIESTO
5.16.1. SOSTITUZIONE DI FUSIBILI
5.16.2. MANUTENZIONE DEL CONDIZIONATORE DELL’ARIA
5.16.3. SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE
5.16.4. BATTERIA - SOSTITUIRE
5.16.5. SCOLLEGARE LA BATTERIA O IL CAVO DELLA BATTERIA
5.16.6. PULIZIA DEL MOTORE
5.16.7. SPURGO DELL’IMPIANTO DI CARBURAZIONE
5.16.8. SOSTITUZIONE O,SE NECESSARIO, PULIZIA DELL’ELEMENTO ESTERNO DEL FILTRO Elemento interno filtro aria
6. SPECIFICHE6.1. SPECIFICHE TECNICHE DELLA HMK 102B
6.2. NORMATIVE DI SOLLEVAMENTO E CARICHI DI LAVORO SICURI (SWL)
6.2.1. NORMATIVE DI SOLLEVAMENTO
6.2.2. CARICHI DI LAVORO SICURI
6.3. SUONO e VIBRAZIONI
6.3.1. SUONO
6.3.2. VIBRAZIONI
7. ACCESSORI OPZIONALI7.1. IN GENERALE
7.2. ATTACCO RAPIDO
7.3. FORCHE INCLINABILI
7.3.1. IMPOSTARE LE FORCHE PER UN’OPERAZIONE
7.3.2. RIPORRE LE FORCHE
7.3.3. DISTANZIARE LE FORCHE
7.3.4. MANUTENZIONE
7.4. MARTELLO FRANTUMATORE IDRAULICO
7.4.1. PROCEDURA PER L’INSTALLAZIONE DEL MARTELLO IDRAULICO
7.4.2. REGOLAZIONE DEL MARTELLO IDRAULICO
7.5. TRIVELLA IDRAULICA
7.5.1. PROCEDURA PER L’INSTALLAZIONE DELLA TRIVELLA IDRAULICA
7.5.2. SUGGERIMENTI SUL FUNZIONAMENTO DELLA TRIVELLA IDRAULICA
7.5.3. MANUTENZIONE DELLA SCATOLA DEL CAMBIO DEL RIDUTTORE PLANETARIO
7.5.4. MANUTENZIONE PERIODICA
7.5.5. OLIO CONSIGLIATO PER LA LUBRIFICAZIONE
7.6. BENNA MORDENTE
7.7. PALA DI LIVELLAMENTO
7.8. COMPRESSORE DELL’ARIA
7.9. ATTREZZO FORCHE & BENNA MORDENTE
7.10. BENNA DA SCAVO TRAPEZOIDALE
7.11. SCARIFICATORE
7.12. BENNA CON SPOSTAMENTO LATERALE
7.13. BENNA CON CHIUSURA A INCASTRO
7.14. ARGANO
7.15. SPAZZATRICE DA STRADA
7.16. ATTACCO RAPIDO
7.16.1. MONTAGGIO SULLA MACCHINA
7.16.2. SMONTAGGIO DALLA MACCHINA
8. APPENDICE8.1. SEGNALAZIONI MANUALI
8.2. TABELLA DEI VALORI DI COPPIA PER I DISPOSITIVI DI CHIUSURA
8.3. CONTATTI
8.3.1. STABILIMENTO E DIPARTIMENTO ASSISTENZA DOPO-VENDITA
8.4. ANNOTAZIONI
9. INDICE ALFABETICO
- Hidromek HMK 102B,102S Backhoe Loader Workshop Manual
- Hidromek 102B B-S Alfa Technical Traning Documents
- Hidromek HMK 102B,102S Backhoe Loader Operating & Maintenance Manual
- Hidromek 220LC-3 Full Training and Animation Manual
- Hidromek HMK 200W-3 Workshop Manual
- Hidromek Maestro 102B 102S Electric Diagram
- Hidromek HMK 102B-102S Maestro Hydraulic Diagram
- Hidromek 300LC-3 Full Training and Animation Manual
- Hidromek HMK 102 B-S Hydraulic Diagram
- Hidromek HMK 102S Backhoe Loader Parts Catalog 2004
- Hidromek 220LC-3 Hydraulic Diagram
- Hidromek HMK 102B Backhoe Loader Parts Catalog 2007
- Hidromek Backhoe Loader HMK 102B Spare Parts Catalogue Y10,12525
- Hidromek HMK 102B Backhoe Loader Parts Catalog 2006
- Hidromek HMK 102B Backhoe Loader Parts Catalog 2004
