Hyundai
86
176,834
Hidromek HMK 102B 102S SUPRA & ALPHA Operation Maintenance Manual IT
Language: Italian
Brand: Hidromek
Type of Manual: Operation Maintenance Manual
Model: Hidromek
НМК 102В SUPRA
НМК 102В ALPHA
НМК 102S SUPRA
НМК 102S ALPHA
TIER4 FINAL / STAGE IV, V
Latest Publication Date: 2024
List of Files:
Hidromek HMK 102B 102S SUPRA & ALPHA Operation Maintenance Manual Y10_13070 IT.pdf (264 Pages):
1.1. PREFAZIONE​
1.2. MARCHIO CE E DIRETTIVA EMC​
1.3. PIASTRA DI IDENTIFICAZIONE​
1.4. TERNA​
1.5. SEGNALETICA DI SICUREZZA​
1.6. ALTRI SEGNALI​
1.7. STANDARD DI QUALITA’ AMBIENTALE​
1.8. DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE​
1.9. DIRITTI DI PUBBLICAZIONE​
1.10. PARTI DI RICAMBIO E ASSISTENZA​
2.1. INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA​
2.2. MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE​
2.3. SICUREZZA PRIMA DI INIZIARE​
2.4. SICUREZZA OPERATIVA​
2.5. ISPEZIONI E MANUTENZIONE IN SICUREZZA​
2.6. SICUREZZA DELLA BATTERIA​
2.7. TARGHETTE E DECALCOMANIE D’AVVERTENZA​
2.8. OPERAZIONI VIETATE CON LA MACCHINA​
2.9. MANUTENZIONE E ISPEZIONE AL TERMINE DEL TURNO​
3.1. PANNELLO FRONTALE DI STRUMENTAZIONE​
3.2. LATO DESTRO DEL PANNELLO STRUMENTAZIONE​
3.3. LATO SINISTRO DELLA CONSOLE​
3.4. SEDILE DELL’OPERATORE​
3.5. JOYSTICK DEL RETROESCAVATORE​
3.6. PEDALE VALVOLA AUSILIARIA​
3.7. FINESTRINI E TERGICRISTALLI POSTERIORI​
3.8. PORTIERA​
3.9. MECCANISMO DI FISSAGGIO DELLA PORTA​
3.10. TETTO​
3.11. SCATOLA DEGLI ATTREZZI​
3.12. PUNTONE DI SICUREZZA​
3.13. APERTURA DEL COFANO DEL MOTORE​
3.14. APERTURA DEI PANNELLI LATERALI​
3.15. APERTURA DEL PARABREZZA ANTERIORE​
3.16. IL SEZIONATORE DELLA BATTERIA​
4.1. IN GENERALE​
4.2. PRIMA DI AVVIARE IL MOTORE​
4.3. AVVIAMENTO DEL MOTORE​
4.4. DOPO L'AVVIAMENTO DEL MOTORE​
4.5. GUIDA DELLA MACCHINA​
4.6. AVVIAMENTO TRAMITE CAVI D’EMERGENZA​
4.7. MODULO DI EMISSIONI PULIRE (CEM)​
4.8. PRECAUZIONI DI BASE PER L’OPERATIVITA’ IN CLIMI FREDDI E CALDI​
4.9. MESSA SU STRADA DELLA MACCHINA​
4.10. ARRESTO DEL MOTORE​
4.11. DOPO L'ARRESTO DEL MOTORE​
4.12. SOSTA E PARCHEGGIO DELLA MACCHINA​
4.13. SPEGNIMENTO INVOLONTARIO IN FASE DI GUIDA​
4.14. STERZATA IN CASO DI EMERGENZA​
4.15. TEST IN CAMPO DELLA STERZATA D’EMERGENZA​
4.16. INSERIMENTO DEI BLOCCHI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE​
4.17. COMANDO DEL SISTEMA DI BLOCCO IDRAULICO DEI CILINDRI​
4.18. SCORRIMENTO LATERALE DEL BRACCIO RETRO-ESCAVATORE​
4.19. BRACCIO ESCAVATORE TELESCOPICO (OPZIONALE)​
4.20. SISTEMA DI STERZATA DELLE QUATTRO RUOTE MOTRICI (MODELLO HMK 102S)​
4.21. IMPIANTO DEI FRENI​
4.22. OPERAZIONI DI CARICO​
4.23. LAVORARE COL RETRO-ESCAVATORE​
4.24. SOSTITUZIONE DEGLI ATTREZZI​
4.25. TRASPORTO DELLA MACCHINA​
4.26. MACCHINA IN PANNE: PROCEDURA DI RIMORCHIO​
4.27. SOLLEVAMENTO TRAMITE GRU​
4.28. SALVAGUARDIA DELLA MACCHINA PER IL SUO DEPOSITO TEMPORANEO​
4.29. ISTRUZIONI PER MESSA FUORI SERVIZIO E DI VALUTAZIONE DELLA MACCHINA​
5.1. INFORMAZIONI GENERALI​
5.2. INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA​
5.3. TABELLE DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMATE​
5.4. MANUTENZIONE PERIODICA​
5.5. TABELLA LUBRIFICANTI E FLUIDI​
5.6. ISPEZIONE E MANUTENZIONE PRE-AVVIO (OGNI 8 ORE)​
5.7. PEZIONI E MANUTENZIONI SETTIMANALI (OGNI 50 ORE)​
5.8. ISPEZIONE E MANUTENZIONE OGNI 100 ORE​
5.9. ISPEZIONI E MANUTENZIONE OGNI 250 ORE​
5.10. INSPEZIONI E MANUTENZIONE OGNI 500 ORE​
5.11. ISPEZIONE E MANUTENZIONE OGNI 500 ORE O 1 ANNO​
5.12. ISPEZIONI E MANUTENZIONE OGNI 1000 ORE​
5.13. MANUTENZIONE DOPO LE PRIME 1500 ORE​
5.14. MANUTENZIONE DOPO LE PRIME 2000 ORE​
5.15. ISPEZIONE E MANUTENZIONE OGNI 3000 ORE O 2 ANNI​
5.16. MANUTENZIONE DOPO LE PRIME 10000 ORE​
5.17. QUANDO RICHIESTO​
6.1. SPECIFICHE TECNICHE DELLA HMK 102B​
6.2. SPECIFICHE TECNICHE DELLA HMK 102S​
MOTORE​
6.3. NORMATIVE DI SOLLEVAMENTO E CARICHI DI LAVORO SICURI (SWL)​
6.4. SUONO e VIBRAZIONI​
7.1. IN GENERALE​
7.2. ATTACCO RAPIDO​
7.3. FORCHE INCLINABILI​
7.4. MARTELLO FRANTUMATORE IDRAULICO​
7.5. LINEA IDRAULICA SUPPLEMENTARE (OPZIONALE)​
7.6. TRIVELLA IDRAULICA​
7.7. BENNA MORDENTE​
7.8. PALA DI LIVELLAMENTO​
7.9. COMPRESSORE DELL’ARIA​
7.10. ATTREZZO FORCHE & BENNA MORDENTE​
7.11. BENNA DA SCAVO TRAPEZOIDALE​
7.12. SCARIFICATORE​
7.13. BENNA CON SPOSTAMENTO LATERALE​
7.14. BENNA CON CHIUSURA A INCASTRO​
7.15. ARGANO​
7.16. SPAZZATRICE DA STRADA​
7.17. ATTACCO RAPIDO​
8.1. SEGNALAZIONI MANUALI​
8.2. TABELLA DEI VALORI DI COPPIA PER I DISPOSITIVI DI CHIUSURA​
8.3. CONTATTI​
8.4. ANNOTAZIONI​
Hidromek HMK 102B 102S SUPRA & ALPHA Operation Maintenance Manual Y10_13091 IT.pdf (279 Pages):
1.1. PREFAZIONE​
1.4. TERNA​
1.6. ALTRI SEGNALI​
3.6. PEDALI DI CONTROLLO DELL'ATTACCO​
3.8. PORTIERA​
3.10. TETTO​
4.1. IN GENERALE​
4.7. PROCESSO DI RIGENERAZIONE DPF​
5.15. MANUTENZIONE DOPO LE PRIME 3000 ORE​
5.16. ISPEZIONE E MANUTENZIONE OGNI 3000 ORE O 2 ANNI​
5.17. MANUTENZIONE DOPO LE PRIME 4000 ORE​
5.18. MANUTENZIONE DOPO LE PRIME 4500 ORE​
5.19. MANUTENZIONE DOPO LE PRIME 6000 ORE​
5.20. MANUTENZIONE DOPO LE PRIME 10000 ORE​
5.21. QUANDO RICHIESTO​
6.4. CILINDRI​
6.5. SUONO e VIBRAZIONI​
7.1. IN GENERALE​
7.15. ARGANO​
7.17. GANCIO​
7.18. SISTEMA DI AVVISO DI SOVRACCARICO​
7.19. ATTACCO RAPIDO​
8.3. CONTATTI​
8.4. ANNOTAZIONI​
Hidromek HMK 102B 102S SUPRA & ALPHA Operation Maintenance Manual Y2502208 IT.pdf (295 Pages):
1.1. DIRITTI DI PUBBLICAZIONE​
1.2. PATENTE DI GUIDA​
1.3. PARTI DI RICAMBIO E ASSISTENZA​
1.4. SEGNALETICA DI SICUREZZA​
1.5. ALTRI SEGNALI​
1.6. PIASTRA DI IDENTIFICAZIONE​
1.7. TERNA​
1.8. STANDARD DI QUALITA’ AMBIENTALE​
3.3. CONSOLE SINISTRA​
3.4. SEDILE DELL'OPERATORE​
3.5. JOYSTICKS​
3.6. JOYSTICK DEL BRACCIO CARICATORE (MACCHINE A CONTROLLO MECCANICO)​
3.7. JOYSTICK DEL RETROESCAVATORE (MACCHINE A CONTROLLO MECCANICO)​
3.8. FINESTRINI E TERGICRISTALLI POSTERIORI​
3.9. PORTIERA​
3.10. MECCANISMO DI FISSAGGIO DELLA PORTA​
3.11. TETTO​
3.12. SCATOLA DEGLI ATTREZZI​
3.13. PUNTONE DI SICUREZZA​
3.14. APERTURA DEL COFANO DEL MOTORE​
3.15. APERTURA DEI PANNELLI LATERALI​
3.16. APERTURA DEL PARABREZZA ANTERIORE​
3.17. IL SEZIONATORE DELLA BATTERIA​
4.1. IN GENERALE​
4.7. FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI POST-TRATTAMENTO​
5.5. LUBRIFICANTI E FLUIDI​
6.4. CILINDRI​
7.1. VENTILATORE AUTOMATICO REVERSIBILE​
7.2. SISTEMA DI VISIONE POSTERIORE​
7.3. GRUPPO CARICATORE​
7.4. GRUPPO ESCAVATORE​
7.5. LINEA SINGOLO EFFETTO​
7.6. LINEA DOPPIO EFFETTO​
7.7. MARTELLO FRANTUMATORE IDRAULICO​
7.8. TRIVELLA IDRAULICA​
7.9. ATTACCO RAPIDO​
7.10. ATTACCO RAPIDO​
8.3. CONTATTI​
8.4. ANNOTAZIONI​
