Hyundai
86
176,834
Hidromek Excavator HMK210W-5 HMK220W-5 Operation Manual H237325402 2026 ES
Language: Spanish
Brand: Hidromek
Type of Machine: Excavator
Type of Manual: Operation and Maintenance Manual
Model: Hidromek HMK210W-5 HMK220W-5 Stage 5 Excavator
Part Number: H237325402
Publication Date: 2026
Number of Pages: 293 Pages
1. INTRODUCCIÓN
1.1. PRÓLOGO​
1.2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD​
1.3. USOS ESPECÍFICOS​
1.4. MARCA CE Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD​
1.5. CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA​
1.6. PIEZAS RELACIONADAS CON LA REGULACIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE ESCAPE​
1.7. PRECAUCIONES DE RODAJE​
1.8. SERVICIO Y RECAMBIOS​
1.9. COPYRIGHT​
1.10. PERMISO DE CONDUCIR​
1.11. PLACA DE IDENTIFICACIÓN​
1.11.1. UBICACIÓN DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA​
1.11.2. LOCALIZACIÓN DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL MOTOR​
1.12. PLACAS DE LAS PIEZAS PRINCIPALES​
2. SEGURIDAD
2.1. PRECAUCIONES GENERALES​
2.1.1. LOS OPERADORES DEBEN REUNIR CIERTAS​
2.1.2. CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD IN-SITU​
2.1.3. INSTALACIÓN DE PROTECTORES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD​
2.1.4. USE ROPA ADECUADA Y EQUIPO DE SEGURIDAD​
2.1.5. MODIFICACIONES​
2.1.6. NO MODIFIQUE EL MOTOR​
2.1.7. MANEJO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS​
2.1.8. UTILICE LA BARANDILLA Y EL ESCALÓN PARA SUBIR​
2.1.9. UTILICE LA BARANDILLA Y EL ESCALÓN PARA SUBIR/BAJAR​
2.1.10. NO ENCENDER FUEGO CERCA DEL COMBUSTIBLE Y DEL ACEITE​
2.1.11. MANIOBRE CON CUIDADO EN CASO DE ALTA TEMPERATURA​
2.1.12. NO INHALE POLVO QUE CONTENGA AMIANTO​
2.1.13. PRESTE ATENCIÓN A LOS ELEMENTOS MÓVILES​
2.1.14. EXTINTOR Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA MÁQUINA​
2.1.15. PROTECCIÓN ANTE CAÍDAS O IMPACTO DE MATERIALES​
2.1.16. ANTES DE TRABAJAR EN LAS INMEDIACIONES DE TUBERÍAS DE GAS​
2.1.17. PRECAUCIONES RELATIVAS A LOS IMPLEMENTOS DE TRABAJO OPCIONALES​
2.1.18. NO RETIRE EL IMPLEMENTO DELANTERO NI EL CONTRAPESO​
2.1.19. PRECAUCIONES RELATIVAS A POLÍMEROS Y ELASTÓMEROS​
2.1.20. MANIPULACIÓN DEL ACUMULADOR​
2.1.21. REDUCCIÓN CATALÍTICA SELECTIVA CON UREA (SCR)​
2.2. PRECAUCIONES DURANATE EL FUNCIONAMIENTO​
2.2.1. ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR​
2.2.2. DESPUÉS DE LA PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR​
2.2.3. TRANSPORTE​
2.2.4. BATERÍA​
2.2.5. REMOLQUE​
2.2.6. IZAR OBJETOS​
2.3. PRECAUCIONES DURANTE EL MANTENIMIENTO​
2.3.1. ANTES DEL MANTENIMIENTO​
2.3.2. DURANTE EL MANTENIMIENTO​
2.4. LOCALIZACIÓN DE LAS INDICACIONES DE SEGURIDAD​
2.4.1. LOCALIZACIÓN DE LAS INDICACIONES​
2.4.2. CONTENIDO DE LA ETIQUETA DE SEGURIDAD​
3. IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES
3.1. UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES​
3.2. DETALLE DE LA CABINA DEL OPERADOR​
3.3. PANEL DE INSTRUMENTOS​
3.4. ELEMENTOS DEL MENÚ​
3.4.1. IDIOMA​
3.4.2. INFORMACIÓN DE ESTADO​
3.4.3. HORAS DE TRABAJO​
3.4.4. MANTENIMIENTO​
3.4.5. AVERÍAS​
3.4.6. INFORMACIÓN DE LA MÁQUINA​
3.4.7. CONFIGURACIÓN​
3.5. MEDIOS​
3.5.1. RADIO​
3.5.2. USB​
3.5.3. AUX​
3.6. PANEL DE INSTRUMENTOS OPERA​
3.7. CONEXIONES USB / AUXILIAR​
3.8. TOMA DE CORRIENTE EXTERNA (12 V)​
3.9. LLAVE DE CONTACTO​
3.10. PORTABEBIDAS / CENICERO​
3.11. ALMACENAMIENTO PRÁCTICO​
3.12. CAJA DE ALMACENAMIENTO PRÁCTICO​
3.13. INTERRUPTORES​
3.14. PALANCA DE CONTROL DE LA HOJA BULLDÓZER Y DEL ESTABILIZADOR​
3.14.1. PALANCA DE CONTROL EN MÁQUINAS CON UNIÓN CENTRICA ELÉCTRICA​
3.15. DIRECCIÓN​
3.15.1. COLUMNA DE DIRECCIÓN​
3.15.2. LUZ INDICADORA​
3.15.3. INTERRUPTOR DE SELECCIÓN DE VELOCIDAD E INTERRUPTOR FNR​
3.15.4. FNR (INTERRUPTOR SELECTOR DE DIRECCIÓN ADELANTE / ATRÁS)​
3.15.5. PALANCA DE ACCESORIOS​
3.15.6. SELECTOR DE MODO​
3.15.7. LUZ DE ADVERTENCIA DE PELIGRO​
3.16. DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE SEGURIDAD​
3.17. AJUSTE DE LA ALTURA DEL REPOSABRAZOS​
3.18. AJUSTE DE ÁNGULO DE REPOSABRAZOS​
3.19. PALANCAS DE AJUSTE DE ÁNGULO DE CONSOLA​
3.20. PALANCA DE ELEVACIÓN DE LA CONSOLA IZQUIERDA​
3.21. PALANCAS​
3.21.1. JOYSTICK PARA EL IMPLEMENTO​
3.21.2. JOYSTICK PARA EL IMPLEMENTO (CONTROL PROPORCIONAL) (OPCIONAL)​
3.22. BLOQUEO DE GIRO​
3.23. PEDAL DEL ACELERADOR Y DEL FRENO​
3.23.1. PEDAL DEL ACELERADOR​
3.23.2. PEDAL DEL FRENO​
3.23.3. PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DEL SISTEMA DE FRENOS​
3.24. CAJA DE FUSIBLES​
3.25. INTERRUPTOR SISTEMA AUTOMÁTICO MANUAL​
3.26. DESCONECTADOR DE LA BATERÍA​
3.27. INTERRUPTOR PRINCIPAL DE BATERÍA​
3.28. CALEFACCIÓN Y AIRE A CONDICIONADO​
3.28.1. RESPIRADEROS DE CALEFACCIÓN Y DE AIRE ACONDICIONADO​
3.28.2. UNIDAD DE CONTROL​
3.29. MECHERO O ENCENDEDOR​
3.30. PORTA-BOTELLAS​
3.31. CAJA DE REFRIGERACIÓN​
3.32. ALMACENAMIENTO PRÁCTICO Y CAJA DE ALMACENAMIENTO PRÁCTICO​
3.33. SALIDA DE EMERGENCIA​
3.34. KIT DE PRIMEROS AUXILIOS​
3.35. PARABRISAS DELANTERO​
3.36. PUERTA​
3.37. MECANISMO DE BLOQUEO DE LA PUERTA​
3.38. VENTANA LATERAL​
3.39. EXTINTOR DE INCENDIOS (OPCIONAL)​
3.40. CORTINA DELANTERA Y TRASERA​
3.41. TECHO SOLAR​
3.42. PARASOL​
3.43. ILUMINACIÓN INTERIOR DE LA CABINA DEL OPERARIO​
3.44. AJUSTE DE LOS ESPEJOS​
3.45. AJUSTE DE LA BUTACA DEL OPERADOR​
3.46. USO Y AJUSTE DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD​
3.46.1. USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD​
3.46.2. AJUSTE DE LA LONGITUD DEL CINTURÓN​
4. FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA
4.1. COMPROBACIONES ANTES DE PONER EL MOTOR EN MARCHA​
4.2. ARRANQUE DEL MOTOR​
4.2.1. A PARTIR DE UNA TEMPERATURA NORMAL​
4.2.2. ARRANQUE CON BAJAS TEMPERATURAS​
4.3. OPERACIÓN DE CALENTAMIENTO​
4.3.1. OPERACIÓN DE CALENTAMIENTO AUTOMÁTICO​
4.4. SEGUİMİENTO TRAS LA PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR​
4.4.1. LUZ DE ADVERTENCIA DE PRESIÓN DEL ACEITE DEL MOTOR​
4.4.2. LUZ DE ADVERTENCIA DEL MOTOR​
4.4.3. LUZ DE ADVERTENCIA DE CARGA DE LA BATERÍA​
4.4.4. EL INDICADOR DE TEMPERATURA DEL MOTOR INDICA​
4.4.5. INDICADOR DE TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRÁULICO​
4.4.6. NDICADOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE​
4.4.7. INDICADOR DE FILTRO DE AIRE OBSTRUIDO​
4.4.8. INDICADOR DE CALENTAMIENTO AUTOMÁTICO​
4.4.9. LUZ DE ADVERTENCIA DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DEF/AdBlue®​
4.4.10. LUZ INDICADORA DE POTENCIA REDUCIDA DEL MOTOR​
4.4.11. LUZ INDICADORA DE ESTACIONAMIENTO​
4.4.12. BAJA PRESIÓN DE FRENOS​
4.4.13. LUZ INDICADORA DE BLOQUEO DEL EJE​
4.4.14. RUIDO EXTRAÑO DEL MOTOR Y COLOR DEL HUMO DE ESCAPE​
4.4.15. PRUEBA DE FRENADO​
4.4.16. TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE​
4.4.17. CONTADOR DE HORAS (CONTADOR DE HORAS DE TRABAJO ACUMULADAS)​
4.4.18. TENGA CUIDADO CON EL MOTOR DEMASIADO FRÍO​
4.4.19. CUANDO SE ENCIENDE LA LUZ DE ADVERTENCIA​
4.4.20. CUANDO EL REFRIGERANTE DEL MOTOR ESTÁ CALIENTE​
4.5. SISTEMA DE REDUCCIÓN CATALÍTICA SELECTIVA CON UREA (SCR)​
4.5.1. PURGA DEL SISTEMA SCR CON UREA​
4.5.2. MEDIDOR DE DEF/AdBlue®​
4.5.3. LUZ DE ADVERTENCIA DE DEF/AdBlue® (RELLENAR DEF/AdBlue®)​
4.5.4. ADVERTENCIA DE CALIDAD ANORMAL DE DEF/AdBlue® (SISTEMA DE ESCAPE)​
4.5.5. ADVERTENCIA DE SISTEMA DE INYECCIÓN ANORMAL DE DEF/AdBlue® (SISTEMA DE ESCAPE)​
4.5.6. ADVERTENCIA DEL SISTEMA DE REDUCCIÓN DE NOX ANORMAL (SISTEMA DE ESCAPE)​
4.5.7. ZUMBADOR DE ADVERTENCIA​
4.6. PUESTA EN MARCHA DE LA MÁQUINA​
4.6.1. DESPLAZAMİENTO HACİA DELANTE​
4.6.2. ANTES DE DESPLAZARSE​
4.6.3. PROCEDIMIENTOS DE DESPLAZAMIENTO​
4.6.4. PROCEDIMIENTO DE ESTACIONAMIENTO​
4.7. CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE DESPLAZAMIENTO​
4.7.1. DIRECCIÓN​
4.7.2. CONDUCIR EN MARCHA ADELANTE Y MARCHA ATRÁS​
4.8. GIRO DE LA MÁQUINA​
4.9. FUNCIONAMIENTO DE IMPLEMENTOS​
4.10. MANEJO DE LA HOJA DÓZER Y LOS ESTABILIZADORES​
4.10.1. BAJAR LOS ESTABILIZADORES / LA HOJA DÓZER​
4.10.2. LEVANTAR LOS ESTABILIZADORES​
4.11. FUNCIÓN DE VELOCIDAD DE CRUCERO​
4.11.1. ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN DE VELOCIDAD DE CRUCERO​
4.12. PROHIBICIONES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO​
4.13. PRECAUCIONES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO​
4.14. PRECAUCIONES DURANTE EL DESPLAZAMIENTO EN UNA PENDIENTE​
4.15. TRABAJOS ADICIONALES CON EXCAVADORAS HIDRÁULICAS​
4.15.1. TRABAJO DE RETROEXCAVADORA​
4.15.2. TRABAJO DE PALA​
4.15.3. EXCAVACIÓN DE ZANJAS​
4.15.4. OPERACIONES DE CARGA​
4.16. ELEVACIÓN​
4.17. SUSTITUCIÓN DEL CAZO​
4.18. COMPROBACIONES DESPUÉS DE LA FINALIZACIÓN DEL TRABAJO​
4.19. PARAR EL MOTOR​
4.20. COMPROBACIONES POSTERIORES A LA DETENCIÓN DEL MOTOR​
4.21. MANEJO DEL MOTOR CON TURBOCOMPRESOR​
4.21.1. PRECAUCIONES DURANTE EL ARRANQUE DEL MOTOR​
4.21.2. PRECAUCIONES DURANTE LA PARADA DEL MOTOR​
4.22. SISTEMA DE BLOQUEO​
4.23. TRANSPORTE​
4.23.1. CARGA Y DESCARGA​
4.23.2. PRECAUCIONES DURANTE LA CARGA​
4.23.3. PRECAUCIONES DURANTE EL TRANSPORTE​
4.23.4. ELEVACIÓN DE LA MÁQUINA​
4.23.5. TRANSPORTE MARTÍTIMO​
4.24. PREPARACIÓN PARA DIFERENTES CONDICIONES ATMOSFÉRICAS​
4.24.1. PREPARACIÓN EN CONDICIONES CLIMÁTICAS FRÍAS​
4.24.2. PRECAUCIONES DESPUÉS DE LA FINALIZACIÓN DEL TRABAJO​
4.24.3. TIEMPO CÁLIDO​
4.25. ALMACENAMIENTO DE LARGA DURACIÓN​
4.25.1. ANTES DEL ALMACENAMIENTO​
4.25.2. DURANTE EL ALMACENAMIENTO​
4.25.3. DESPUÉS DEL ALMACENAMIENTO​
4.26. INSTRUCCIONES DE RETIRADA DEL USO Y EVALUACIÓN DE LA MÁQUINA​
5. LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS
5.1. SUPUESTAS ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO​
5.2. PRECAUCIONES EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES​
5.3. USO DEL ENGANCHE DE REMOLQUE PARA OBJETOS LIGEROS​
5.4. PROCEDIMIENTO DE REMOLQUE​
5.5. DESCARGA ELÉCTRICA​
5.5.1. PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR CON CABLES DE ARRANQUE (PUENTE)​
5.6. MALA CARGA DE LA BATERÍA​
5.7. SOBRECALENTAMIENTO​
5.8. PRESIÓN DE ACEITE ANÓMALA (BAJA)​
5.9. MOTOR​
5.10. SISTEMA HIDRÁULICO​
5.10.1. BOMBA HIDRÁULICA​
5.10.2. DESPLAZAMIENTO, GIRO Y TRABAJO DEL BRAZO EXCAVADOR​
5.10.3. CILINDROS HIDRÁULICOS​
5.11. SISTEMA ELÉCTRICO​
5.12. OTROS PROBLEMAS​
6. MANTENIMIENTO
6.1. PRECAUCIONES DE MANTENIMIENTO​
6.1.1. RECAMBIOS ORIGINALES HIDROMEK​
6.1.2. LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS​
6.1.3. ACEITE Y GRASA​
6.1.4. NUNCA MEZCLE ACEITES​
6.1.5. COMPROBAR EL CUENTA HORAS​
6.1.6. MANTENGA LIMPIA LA MÁQUINA​
6.1.7. PRECAUCIONES RELATIVAS A LA TEMPERATURA DEL ACEITE Y DEL AGUA​
6.1.8. COMPROBACIÓN DEL FILTRO​
6.1.9. PRECAUCIÓN AL REPONER ACEITE​
6.1.10. CUIDADO CON LA CONTAMINACIÓN​
6.1.11. COLOQUE UN CARTEL DE ADVERTENCIA​
6.1.12. OBSERVE LA MEDIDA DE PRECAUCIÓN​
6.1.13. PRECAUCIÓN DURANTE LA SOLDADURA​
6.1.14. PRECAUCIONES RELATIVAS AL FUEGO​
6.1.15. LIMPIEZA DE PARTES MECÁNICAS​
6.1.16. PRECAUCIONES AL LAVAR LA MÁQUINA​
6.1.17. COMPROBACIONES ANTES Y DESPUÉS DE TRABAJAR​
6.1.18. PRECAUCIONES EN CONDICIONES DE POLVO​
6.1.19. PIEZAS, ACEITES Y OTROS LÍQUIDOS DESECHADOS​
6.1.20. ACEITES Y GRASAS RECOMENDADOS POR HIDROMEK​
6.1.21. ACEITE​
6.1.22. COMBUSTIBLE​
6.1.23. LÍQUIDO REFRIGERANTE​
6.1.24. ENGRASE​
6.1.25. ALMACENAMIENTO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE​
6.1.26. LÍQUIDO DE ESCAPE DIÉSEL (DEF/AdBlue®)​
6.1.27. FILTRO​
6.1.28. COMPONENTES ELÉCTRICOS​
6.1.29. UNIDADES HIDRÁULICAS​
6.2. USO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SEGÚN LA TEMPERATURA​
6.2.1. COMBUSTIBLE, LÍQUIDO REFRIGERANTE Y LUBRICANTE​
6.2.2. ACEITE, LÍQUIDO REFRIGERANTE Y GRASA RECOMENDADA​
6.2.3. COMBUSTIBLE RECOMENDADO​
6.2.4. LÍQUIDO DE MOTOR DIÉSEL (DEF)​
6.2.5. LÍQUIDO REFRIGERANTE​
6.3. SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE LAS PIEZAS PRINCIPALES​
6.4. LISTA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO​
6.5. CADA 10 HORAS (ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA)​
6.5.1. VUELTA DE INSPECCIÓN VISUAL​
6.5.2. INSPECCIÓN DE LA CAPACIDAD DE ARRANQUE DEL MOTOR Y DE RUIDOS EXTRAÑOS​
6.5.3. INSPECCIÓN DEL ESTADO DEL MOTOR A BAJAS REVOLUCIONES Y DURANTE LA ACELERACIÓN​
6.5.4. COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE REFRIGERANTE​
6.5.5. COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR​
6.5.6. COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE COMBUSTIBLE​
6.5.7. COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE DEF​
6.5.8. RECARGA DE DEF​
6.5.9. COMPROBACIÓN DEL NIVEL DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO​
6.5.10. COMPROBACIÓN DEL CABLEADO ELÉCTRICO​
6.5.11. LIMPIEZA DEL FILTRO DEL RESPIRADERO DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO​
6.5.12. COMPROBACIÓN Y CAMBIO DE LOS DIENTES DEL CAZO​
6.5.13. CORREA DEL VENTILADOR​
6.5.14. ENGRASE DE LOS PASADORES DEL IMPLEMENTO​
6.5.15. COMPROBACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS: PRESIÓN CORRECTA Y EVENTUALES DAÑOS​
6.5.16. COMPROBACIÓN DEL FRENO​
6.5.17. PURGA DE SEDIMENTOS Y AGUA DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE​
6.6. CADA 50 HORAS (MANTENIMIENTO SEMANAL)​
6.6.1. ENGRASADO DEL COJINETE DEL ENGRANAJE DE GIRO (en 3 puntos)​
6.6.2. ELIMINAR EL SEDIMENTO DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE​
6.6.3. ENGRASE DE LOS PASADORES DE LA HOJA DÓZER (12 PUNTOS)​
6.6.4. ENGRASE DE LOS PASADORES DE LOS ESTABILIZADORES (8 PUNTOS)​
6.6.5. ENGRASE DEL PASADOR DEL EJE DELANTERO (1 PUNTO)​
6.7. PRIMERAS 250 HORAS​
6.7.1. SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE RETORNO DEL ACEITE HIDRÁULICO​
6.7.2. REEMPLAZAR EL COMPONENTE DEL FILTRO DEL PILOTO​
6.7.3. ENGRASE DE LA UNIDAD DE REDUCCIÓN DEL ENGRANAJE DE GIRO​
6.7.4. SUSTITUCIÓN DEL ACEITE DE LA UNIDAD DE REDUCCIÓN DEL ENGRANAJE DE GIRO​
6.7.5. CAMBIO DEL ACEITE DEL DIFERENCIAL DE LOS EJES DELANTERO Y TRASERO​
6.7.6. CAMBIO DEL ACEITE DEL ENGRANAJE PLANETARIO DE LOS EJES DELANTERO Y TRASERO​
6.7.7. CAMBIO DEL ACEITE DE LA TRANSMISIÓN​
6.8. CADA 250 HORAS (MANTENIMIENTO MENSUAL)​
6.8.1. COMPROBACIÓN DEL ENGRASE DEL PIÑÓN Y DEL ENGRANAJE DE GIRO; EN CASO NECESARIO, ENGRASE​
6.8.2. CAMBIO DE LA GRASA DEL COJINETE DEL ENGRANAJE DE GIRO (en 3 puntos)​
6.8.3. CONTROL DEL NIVEL DE ELECTROLITO DE LA BATERÍA​
6.9. CADA 250 HORAS DE MARTILLO HIDRÁULICO​
6.9.1. CAMBIO DEL FILTRO DE RETORNO DEL MARTILLO HIDRÁULICO (SI EXISTE)​
6.10. CADA 500 HORAS (MANTENIMIENTO SEMESTRAL)​
6.10.1. CAMBIO DE LOS ELEMENTOS DE FILTRO DE COMBUSTIBLE​
6.10.2. CAMBIO DEL ACEITE DEL MOTOR Y DEL FILTRO DE ACEITE​
6.10.3. SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE ACEITE​
6.10.4. LIMPIEZA DEL FILTRO DE MALLA DE LA BOMBA DE ALIMENTACIÓN​
6.10.5. LIMPIEZA DEL FILTRO DE LA BOMBA ELECTROMAGNÉTICA​
6.10.6. COMPROBACIÓN DE LA DENSIDAD DEL LÍQUIDO ANTICONGELANTE​
6.10.7. COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DEL RADIADOR, DEL REFRIGERADOR DE ACEITE Y DE LA ALETA DEL CONDENSADOR​
6.10.8. COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL DIFERENCIAL DE LOS EJES DELANTERO Y TRASERO​
6.10.9. COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL ENGRANAJE PLANETARIO DE LOS EJES DELANTERO Y TRASERO​
6.10.10. NGRASE DE LA CARCASA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN Y DE LA JUNTA AXIAL​
6.10.11. ENGRASE DEL EJE DELANTERO / TRASERO​
6.10.12. ENGRASE DEL ENGRANAJE DE LA UNIDAD DE GIRO​
6.10.13. CAMBIAR EL FILTRO DEL AIRE ACONDICIONADO​
6.11. CADA 1000 HORAS (MANTENIMIENTO SEMESTRAL)​
6.11.1. SUSTITUCIÓN DEL ACEITE DEL ENGRANAJE DE REDUCCIÓN DE LA UNIDAD DE GIRO​
6.11.2. SUSTITUCIÓN DEL ELEMENTO DEL FILTRO PILOTO​
6.11.3. SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE RETORNO DEL ACEITE HIDRÁULICO​
6.11.4. COMPROBACIÓN DE LA HOLGURA DE LA VÁLVULA DEL MOTOR​
6.11.5. COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DEL ESTÁRTER Y EL ALTERNADOR​
6.11.6. COMPROBACIÓN DE LA COMPRESIÓN DEL CILINDRO​
6.11.7. AJUSTE DE LA TENSIÓN DE LA CORREA DEL AIRE ACONDICIONADO​
6.11.8. SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DEL RESPIRADERO DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO​
6.12. CADA 2000 HORAS (MANTENIMIENTO ANUAL)​
6.12.1. SUSTITUCIÓN DE ACEITE Y LIMPIEZA O SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE ASPIRACIÓN DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO​
6.12.2. REEMPLAZO DEL FILTRO DE DEF/AdBlue®​
6.12.3. RECAMBIO DE ACEITE DEL DIFERENCIAL DE LOS EJES DELANTERO Y TRASERO​
6.12.4. RECAMBIO DE ACEITE DEL ENGRANAJE PLANETARIO DE LOS EJES DELANTERO Y TRASERO​
6.12.5. RECAMBIO DEL ACEITE DE LA TRANSMISIÓN​
6.13. CADA DOS AÑOS DE SERVICIO​
6.13.1. LIMPIEZA DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL LÍQUIDO REFRIGERANTE​
6.14. CADA 4500 HORAS​
6.14.1. INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DEL INYECTOR​
6.14.2. INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE LA VÁLVULA EGR​
6.14.3. INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DEL REFRIGERADOR EGR​
6.14.4. INSPECCIÓN DEL TURBOCOMPRESOR (SI ES NECESARIO, LIMPIE EL SOPLADOR)​
6.14.5. INSPECCIÓN DEL SISTEMA SCR CON UREA​
6.14.6. INSPECCIÓN DEL MÓDULO DE DOSIFICACIÓN DEL SISTEMA SCR CON UREA​
6.15. CADA 5000 HORAS​
6.15.1. SUSTITUCIÓN EL FILTRO DE SUCCIÓN DEF​
6.16. EN CASO DE NECESIDAD​
6.16.1. BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE​
6.16.2. CUANDO EL TANQUE DE DEF/AdBlue® ESTÁ VACÍO​
6.16.3. CUANDO APARECE LA ADVERTENCIA DE CALIDAD DE DEF/AdBlue®​
6.16.4. FUNCIÓN PARA ELIMINAR LA "RESTRICCIÓN DE POTENCIA/RÉGIMEN DEL MOTOR" EN EMERGENCIAS TEMPORALES DEL SCR CON UREA​
6.16.5. SUSTITUCIÓN O, EN CASO NECESARIO, LIMPIEZA DEL ELEMENTO EXTERNO DEL FILTRO DE AIRE​
6.16.6. PURGA DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE​
6.16.7. PURGADO DE AIRE DEL SISTEMA HIDRÁULICO​
6.16.8. COMPROBACIÓN DEL REFRIGERANTE DEL AIRE ACONDICIONADO​
6.16.9. MANEJO DE LA TUBERÍA DE COMBUSTIBLE​
7. CARACTERÍSTICAS
7.1. CARACTERÍSTICAS DE HMK 210 W-5​
7.2. CARACTERÍSTICAS DE HMK 220 W-5​
8. PRECAUCIONES GENERALES
8.1. SEGURIDAD​
8.2. PRECAUCIONES DE MONTAJE DEL EQUIPO DE TRABAJO​
8.3. SELECCIÓN DEL IMPLEMENTO​
8.4. PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO DE OBJETOS​
8.5. PROTECCIÓN CONTRA VUELCO y APLASTAMIENTO​
8.6. MANEJO DE NEUMÁTICOS​
8.6.1. PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE NEUMÁTICOS​
8.6.2. ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS​
8.7. MARTILLO HIDRÁULICO​
8.7.1. PRINCIPALES USOS​
8.7.2. PROCEDIMIENTOS INCORRECTOS​
8.7.3. MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS CON MARTILLO​
8.7.4. TRABAJANDO EN EL TÚNEL​
8.8. SISTEMA DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO (OPCIONAL)​
8.8.1. PREPARACIÓN PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE​
9. APÉNDICE
9.1. SEÑALES MANUALES​
9.2. CONTACTOS​
9.2.1. FÁBRICA Y DEPARTAMENTO DE SERVICIO​
10. ÍNDICE ALFABÉTICO
