Hidromek Excavator HMK140W-3B HMK200W-3B Operation Maintenance Manual H237323405 PT
Language: Potuguese
Brand: Hidromek
Type of Machine: Excavator
Type of Manual: Operation Maintenance Manual
Model: Hidromek HMK140W-3B HMK200W-3B Excavator
Tier 4i / Stage IIIB Series
Publication Number: H237323405
Publication Date: 2019
Number of Pages: 262 Pages
1. PREFÁCIO
2. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
3. INFORMAÇÕES GERAIS
5. CHAPA DE IDENTIFICAÇÃO
18. MANUTENÇÃO GERAL
20. UTILIZAÇÃO DO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICAÇÃO DE ACORDO COM A TEMPERATURA
22. LISTA DE INSPECÇÃO E MANUTENÇÃO
29. FUNCIONAMENTO DO ACESSÓRIO OPCIONAL 2
32. NOTAS (para utilizaçãopelo operador)
Language: Potuguese
Brand: Hidromek
1. PREFÁCIO
3.1. DESCRIÇÃO E UTILIZAÇÃO PREVISTA
3.2. MARCA CE E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
3.3. CARACTERÍSTICAS DA MÁQUINA
3.4. OPERAÇÃO INICIAL
3.5. PEÇAS SOBRESSELENTES E ASSISTÊNCIA
3.6. DIREITOS DE AUTOR
4. CARTA DE CONDUÇÃO5. CHAPA DE IDENTIFICAÇÃO
5.1. POSIÇÃO DA CHAPA DE IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA
5.2. POSIÇÃO DA CHAPA DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR
5.3. IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS COMPONENTES
6. GENERAL ATENÇÃO6.1. OSOS OPERADORES DEVEM TER DETERMINADAS QUALIFICAÇÕES
6.2. OBSERVE TODAS AS REGRAS DE SEGURANÇA NO LOCAL
6.3. MONTE TODOS OS RESGUARDOS E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
6.4. UTILIZE VESTUÁRIO DE PROTECÇÃO E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
6.5. UTILIZAÇÃO DO CORRIMÃO E DEGRAU PARA SUBIR
6.6. UTILIZAÇÃO DO CORRIMÃO E DEGRAU PARA SUBIR/DESCER
6.7. NÃO PERMITA A EXISTÊNCIA DE LUME JUNTO A COMBUSTÍVEL E ÓLEO
6.8. MANUSEAR COM CUIDADO SON ALTAS TEMPERATURAS
6.9. NÃO INALE PÓ COM TEOR DE AMIANTO
6.10. PRESTE ATENÇÃO ÀS PEÇAS MÓVEIS
6.11. EXTINTOR DA MÁQUINA E KIT DE PRIMEIROS SOCORROS
6.12. PROTECÇÃO DE QUEDAS OU MATERIAIS DISPERSOS
6.13. ANTES DE TRABALHAR NAS IMEDIAÇÕES DE CONDUTAS DE GÁS
6.14. PRECAUÇÃO PARA O ACESSÓRIO DE TRABALHO OPCIONAL
6.15. NÃO REMOVA O ACESSÓRIO DIANTEIRO OU O CONTRA-PESO
6.16. PRECAUÇÃO PARA POLÍMEROS E ELASTÓMEROS
7. ATENÇÃO NA OPERAÇÃO7.1. ANTES DE LIGAR O MOTOR
7.2. DEPOIS DE LIGAR O MOTOR
7.3. SINAIS MANUAIS
7.4. TRANSPORTE
7.5. BATERIA
7.6. REBOQUE
7.7. ELEVAÇÃO DE OBJECTOS
8. PRECAUÇÕES DE MANUTENÇÃO8.1. ANTES DA MANUTENÇÃO
8.2. EM MANUTENÇÃO
9. ETIQUETA DE SEGURANÇA DAS POSIÇÕES DE AFIXAÇÃO9.1. POSIÇÕES DE AFIXAÇÃO
9.2. CONTEÚDO DO AUTOCOLANTE DE SEGURANÇA
10. NOME DE CADA PEÇA10.1. POSIÇÃO DAS PRINCIPAIS PEÇAS
10.2. DETALHE DA CABINA DO OPERADOR
11. DA CABINA DO OPERADOR11.1. PAINEL DE INSTRUMENTOS
11.2. ITENS DO MENU
11.3. PAINEL DE INSTRUMENTOS OPERA
11.4. LEITOR DE MÚSICA
11.5. LIGAÇÕES USB / AUX
11.6. TOMADA EXTERNA (12V)
11.7. INTERRUPTOR DE ARRANQUE
11.8. CONTADOR DE HORAS
11.9. SUPORTE PARA COPOS / CINZEIRO
11.10. ESPAÇO DE CONVENIÊNCIA
11.11. CAIXA DE ARRUMAÇÃO DE CONVENIÊNCIA
11.12. INTERRUPTORES
11.13. ALAVANCA DE CONTROLO DA LÂMINA NIVELADOR E ESCORAS
11.14. DIREÇÃO
11.15. DISPOSITIVO DE BLOQUEIO DE SEGURANÇA
11.16. AJUSTAR A ALTURA DOS APOIOS PARA OS BRAÇOS
11.17. AJUSTE DO ÂNGULO DO APOIO PARA O BRAÇO
11.18. ALAVANCAS DE AJUSTE DO ÂNGULO DA CONSOLA
11.19. ALAVANCA DE ELEVAÇÃO DA CONSOLA ESQUERDA
11.20. ALAVANCAS E PEDAIS
11.21. BLOQUEIO DE ROTAÇÃO
11.22. PEDAIS DO ACELERADOR E DO TRAVÃO
11.23. CAIXA DE FUSÍVEIS
11.24. INTERUPTOR DO MODO DE COMANDO
11.25. RELÉ DA BATERIA
11.26. CHAUFAGEM E AR CONDICIONADO
11.27. ISQUEIRO
11.28. SUPORTE PARA GARRAFAS
11.29. GELEIRA
11.30. ARRUMAÇÃO DE CONVENIÊNCIA E CAIXA DE ARRUMAÇÃO DE CONVENIÊNCIA
11.31. SAÍDA DE EMERGÊNCIA
11.32. KIT DE PRIMEIROS SOCORROS
11.33. PÁRA-BRISAS DIANTEIRO
11.34. PORTA
11.35. MECANISMO DE TRANCA DA PORTA
11.36. JANELA LATERAL
11.37. EXTINTOR (OPCIONAL)
11.38. CORTINA DIANTEIRA E TRASEIRA
11.39. TECTO DE ABRIR
11.40. PALA PARA O SOL
11.41. ILUMINAÇÃO INTERIOR DA CABINA DO OPERADOR
11.42. REGULAÇÃO DOS ESPELHOS
11.43. AJUSTE DO ASSENTO DO OPERADOR
11.44. UTILIZAÇÃO E AJUSTE DO CINTO DE SEGURANÇA
12. OPERAÇÃO DA MÁQUINA12.1. VERIFICAÇÃO ANTES DE LIGAR O MOTOR
12.2. LIGAR O MOTOR
12.3. OPERAÇÃO DE AQUECIMENTO
12.4. DIFUSOR DE PARTÍCULAS DIESEL (DPD)
12.5. OPERAÇÃO DOS MOTORES EQUIPADOS COM DPD
12.6. OPERAÇÃO DA MÁQUINA
12.7. A DESLOCAÇÃO
12.8. OSCILAÇÃO DA MÁQUINA
12.9. OPERAÇÃO DOS ACESSÓRIOS
12.10. OPERAÇÃO DA LÂMINA NIVELADORA E ESCORAS
12.11. FUNÇÃO DE VELOCIDADE DE CRUZEIRO
12.12. OPERAÇÕES PROIBIDAS
12.13. CHAMADAS DE ATENÇÃO DURANTE A OPERAÇÃO
12.14. CHAMADAS DE ATENÇÃO NA DESLOCAÇÃO EM INCLINAÇÕES
12.15. UTILIZAÇÕES ADICIONAIS DAS ESCAVADORAS HIDRÁULICAS
12.16. ELEVAÇÃO
12.17. SUBSTITUIÇÃO DO BALDE
12.18. VERIFICAÇÕES APÓS UM TURNO DE TRABALHO
12.19. PARAR O MOTOR
12.20. VERIFICAÇÃO DEPOIS DE PARAR O MOTOR
12.21. POSIÇÕES BLOQUEADAS
13. TRANSPORTE13.1. CARGA E DESCARGA
13.2. PRECAUÇÕES DE CARGA
13.3. PRECAUÇÕES NO TRANSPORTE
13.4. ELEVAÇÃO DA MÁQUINA
13.5. TRANSPORTE MARÍTIMO
14. MANUSEAMENTO EM TEMPO FRIO14.1. PREPARAÇÃO PARA TEMPO FRIO
14.2. PRECAUÇÕES DEPOIS DE TERMINAR O TRABALHO
14.3. TEMPO QUENTE
15. BRAÇOAZENAMENTO POR PERÍODO PROLONGADO15.1. ANTES DO BRAÇOAZENAMENTO
15.2. DURANTE O BRAÇOAZENAMENTO
15.3. APÓS O BRAÇOAZENAMENTO
16. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS16.1. QUANDO SUSPEITAR DE UMA AVARIA
16.2. MÉTODO DE REBOQUE
16.3. ORIFÍCIO DE REBOQUE PARA OBJETOS LIGEIROS
16.4. ADVERTÊNCIAS SOB CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS
16.5. DESCARGA ELÉCTRICA
16.6. CARGA DA BATERIA DEFICIENTE
16.7. SOBREAQUECIMENTO
16.8. PRESSÃO DO ÓLEO ANORMAL (BAIXA)
16.9. MOTOR
16.10. SISTEMA HIDRÁULICO
16.11. SISTEMA ELÉCTRICO
16.12. OUTROS PROBLEMAS
17. PRECAUÇÕES NA MANUTENÇÃO18. MANUTENÇÃO GERAL
18.1.1. ÓLEO, COMBUSTÍVEL E LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO
18.1.2. ÓLEO
18.1.3. COMBUSTÍVEL
18.1.4. LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO
18.1.5. MASSA LUBRIFICANTE
18.1.6. BRAÇOAZENAMENTO DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL
18.1.7. FILTRO
18.2. PEÇAS ELECTRÓNICAS
18.3. UNIDADES HIDRÁULICAS
19. CONSUMÍVEIS20. UTILIZAÇÃO DO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICAÇÃO DE ACORDO COM A TEMPERATURA
20.1. COMBUSTÍVEL, LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO
20.2. ÓLEO DE LUBRIFICAÇAÕ RECOMENDADO
20.3. COMBUSTÍVEL RECOMENDADO
20.4. LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO
21. SUBSTITUIÇÃO PERIÓDICA DAS PEÇAS PRINCIPAIS22. LISTA DE INSPECÇÃO E MANUTENÇÃO
22.1. LISTA DE MANUTENÇÃO DE ACORDO COM O INTERVALO DE SERVIÇO
23. INSPECÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA23.1. A CADA HORAS (ANTES DE INICIAR)
23.2. A CADA 50 HORAS (REVISÃO SEMANAL)
23.3. PRIMEIRAS 250 HORAS
23.4. A CADA 250 HORAS (REVISÃO MENSAL)
23.5. A CADA 250 HORAS DE FUNCIONAMENTO DO MARTELO HIDRÁULICO
23.6. A CADA 500 HORAS (REVISÃO TRIMESTRAL)
23.7. A CADA 1000 HORAS (REVISÃO SEMESTRAL)
23.8. A CADA 2000 HORAS (REVISÃO ANUAL))
23.9. A CADA 2 ANOS DE SERVIÇO
23.10. SEMPRE QUE NECESSÁRIO
24. ESPECIFICAÇÕES24.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO HMK 140 W-3B
24.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 200 W-3B
25. PRECAUÇÕES GERAIS25.1. SEGURANÇA
25.2. PRECAUÇÃO AO INSTALAR O EQUIPAMENTO DE TRABALHO
25.3. SELECÇÃO DO ACESSÓRIO
25.4. PROTECÇÃO CONTRA A QUEDA E PROJECÇÃO DE OBJECTOS
25.5. PROTECÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E ACIDENTE
26. MANUSEAMENTO DOS PNEUS26.1. PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS
26.2. ROTAÇÃO DOS PNEUS
27. MARTELO HIDRÁULICO27.1. TRABALHOS PRINCIPALMENTE DISPONÍVEIS
27.2. MÉTODOS INCORRECTOS
27.3. AJUSTE PARA O MARTELO
27.4. MANUTENÇÃO DO MARTELO
28. ACESSÓRIO DE ENGATE RÁPIDO29. FUNCIONAMENTO DO ACESSÓRIO OPCIONAL 2
29.1. DEFINIÇÕES DE CORRENTE PARA O ACESSÓRIOS 2 OPCIONAL
29.2. DEFINIÇÕES DE VELOCIDADE DO MOTOR DO ACESSÓRIO OPCIONAL 2
29.3. ACESSÓRIO SELECCIONADO
29.4. POSICIONAR A VÁLVULA ESFÉRICA DE 3 VIAS
29.5. CONDUTA HIDRÁULICA ADICIONAL (OPCIONAL)
30. CONTACTOS30.1. FÁBRICA E DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA
31. ÍNDICE REMISSIVO32. NOTAS (para utilizaçãopelo operador)
- Hidromek HMK 102B,102S Backhoe Loader Workshop Manual
- Hidromek 102B B-S Alfa Technical Traning Documents
- Hidromek HMK 102B,102S Backhoe Loader Operating & Maintenance Manual
- Hidromek 220LC-3 Full Training and Animation Manual
- Hidromek HMK 200W-3 Workshop Manual
- Hidromek Maestro 102B 102S Electric Diagram
- Hidromek HMK 102B-102S Maestro Hydraulic Diagram
- Hidromek 300LC-3 Full Training and Animation Manual
- Hidromek HMK 102 B-S Hydraulic Diagram
- Hidromek HMK 102S Backhoe Loader Parts Catalog 2004
- Hidromek 220LC-3 Hydraulic Diagram
- Hidromek HMK 102B Backhoe Loader Parts Catalog 2007
- Hidromek Backhoe Loader HMK 102B Spare Parts Catalogue Y10,12525
- Hidromek HMK 102B Backhoe Loader Parts Catalog 2006
- Hidromek HMK 102B Backhoe Loader Parts Catalog 2004
