Hyundai
86
176,834
Hidromek Excavator HMK140W-3 HMK200W-3 Operation Maintenance Manual H907308050 IT
Language: Italian
Brand: Hidromek
Type of Machine: Excavator
Type of Manual: Operation Maintenance Manual
Model: Hidromek HMK140W-3 HMK200W-3 Excavator
Tier 3 Series
Serial Number:
HMK 140 W-3 (Serial Numbers from 8120001 - )
HMK 200 W-3 (Serial Numbers from 9123501 - )
Publication Number: H907308050
Publication Date: 2013
Number of Pages: 229 Pages
1. PREFAZIONE
2. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
3. INFORMAZIONI GENERALI
3.1 DESCRIZIONE E IMPIEGO DELLA MACCHINA​
3.2 MARCHIO CE E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’​
3.3 CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA​
3.4 OPERAZIONI DI RODAGGIO​
3.5 PARTI DI RICAMBIO E ASSISTENZA​
3.6 DIRITTI DI PUBBLICAZIONE​
4. PATENTE DI GUIDA
5. PIASTRA DI IDENTIFICAZIONE
5.1 POSIZIONE DELLA PIASTRA DI IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA​
5.2 POSIZIONE DELLA PIASTRA IDENTIFICATIVA DEL MOTORE​
5.3 PIASTRINE IDENTIFICATIVE COMPONENTI​
6. PRECAUZIONI GENERICHE
7. PRECAUZIONI PER LA MESSA IN SERVIZIO/ OPERATIVITA’
7.1 PRIMA DI AVVIARE IL MOTORE​
7.2 DOPO L’AVVIAMENTO DEL MOTORE​
7.3 SEGNALAZIONI MANUALI​
7.4 TRASPORTO​
7.5 BATTERIA​
7.6 RIMORCHIO​
7.7 SOLLEVAMENTO DI OGGETTI​
8. PRECAUZIONI NELLA MANUTENZIONE
8.1 PRIMA DELLA MANUTENZIONE​
8.2 IN MANUTENZIONE​
9. POSIZIONI DELLE DECALCOMANIE SULLA MACCHINA
9.1 POSIZIONI DI INCOLLAGGIO​
9.2 CONTENUTI DELLE DECALCOMANIE​
10. NOME DEI COMPONENTI
10.1 POSIZIONE DELLE PARTI PRINCIPALI​
10.2 CABINA DELL’ OPERATORE IN DETTAGLIO​
11. CABINA DELL’ OPERATORE
11.1 PANNELLO STRUMENTALE​
11.2 VOCI DEL MENU’​
11.3 PANNELLO STRUMENTALE OPERA​
11.4 LETTORE MUSICALE​
11.5 CONNESSIONI USB / AUX​
11.6 PRESA ESTERNA (12V)​
11.7 CHIAVE D’ACCENSIONE​
11.8 CONTAORE​
11.9 PORTA TAZZA/PORTACENERE​
11.10 PRATICI VANI PORTAOGGETTI​
11.11 VANO PORTAOGGETTI​
11.12 INTERRUTTORI​
11.13 STERZO​
11.14 DISPOSITIVO DI CHIUSURA DI SICUREZZA​
11.15 REGOLAZIONE ALTEZZA DEI BRACCIOLI​
11.16 REGOLAZIONE DELL’ANGOLO DI INCLINAZIONE DEL BRACCIOLO​
11.17 LEVE DI REGOLAZIONE DELL’ANGOLAZIONE DELLA CONSOLE​
11.18 LEVA DI SOLLEVAMENTO DELLA CONSOLE SINISTRA​
11.19 LEVE​
11.20. PERNO DI BLOCCO SVOLTA​
11.21 ACCELERATORE E PEDALI DEL FRENO​
11.22 SCATOLA FUSIBILI / RÉLÉ​
11.23 INTERR.MOD.MANUALE/AUTOMATICA​
11.24 RÉLÉ BATTERIA​
11.25 PRESA ELETTRICA ESTERNA​
11.26 RISCALDAMENTO E CONDIZIONATORE DELL’ARIA​
11.27 ACCENDISIGARI​
11.28 PORTABOTTIGLIA​
11.29 VANO REFRIGERANTE​
11.30 PRATICI VANI PORTAOGGETTI​
11.31 GANCIO APPENDIABITI​
11.32 USCITA D’EMERGENZA​
11.33 PARABREZZA ANTERIORE​
11.34 PORTIERA​
11.35 MECCANISMO DI BLOCCO DELLA PORTIERA​
11.36 FINESTRINO LATERALE​
11.37 ESTINTORE (OPZIONALE)​
11.38 TENDINE PARASOLE ANTERIORE E POSTERIORE​
11.39 TETTUCCIO APRIBILE​
11.40 PARASOLE​
11.41 ILLUMINAZIONE INTERNA DELLA CABINA OPERATIVA​
11.42 SPECCHIETTI REGOLABILI​
11.43 SEDILE OPERATORE REGOLABILE​
11.44 CINTURA DI SICUREZZA​
12. AVVIAMENTO DELLA MACCHINA
12.1 CONTROLLI PRIMA DELL’AVVIAMENTO DEL MOTORE​
12.2 AVVIARE IL MOTORE​
12.3 PROCEDURE DI RISCALDAMENTO​
12.4 MESSA IN SERVIZIO DELLA MACCHINA​
12.5 CONTROLLO DI DIREZIONE DI VIAGGIO​
12.6 SVOLTARE​
12.7 OPERATIVITA’ DELLE ATTREZZATURE​
12.8 OPERATIVITA’ DELLA LAMA DOZER E DEGLI STABILIZZATORI​
12.9 FUNZIONE CROCIERA​
12.10 DIVIETI DURANTE L’OPERATIVITA’​
12.11 PRECAUZIONI DURANTE IL LAVORO​
12.12 PRECAUZIONI IN MARCIA SU PENDIO​
12.13 ULTERIORI APPLICAZIONI DEGLI ESCAVATORI IDRAULICI​
12.14 SOLLEVAMENTO​
12.15 SOSTITUZIONE DELLA BENNA​
12.16 CONTROLLI DOPO IL LAVORO​
12.17 FERMARE IL MOTORE​
12.18 CONTROLLI DOPO L’ARRESTO DEL MOTORE​
12.19 CHIUSURE​
13. TRASPORTO
13.1 CARICO E SCARICO​
13.2 PRECAUZIONI NEL CARICO​
13.3 PRECAUZIONI NEL TRASPORTO​
13.4 SOLLEVAMENTO DELLA MACCHINA​
13.5 TRASPORTO VIA MARE​
14. OPERAZIONI CON CLIMA FREDDO
14.1 PREPARAZIONE PER CLIMA FREDDO​
14.2 PRECAUZIONI A FINE LAVORO​
14.3 CLIMA CALDO​
15. IMMAGAZZINAGGIO A LUNGO TERMINE
15.1 PRIMA DELL’ IMMAGAZZINAGGIO​
15.2 DURANTE L’IMMAGAZZINAGGIO​
15.3 DOPO L’IMMAGAZZINAGGIO​
16. LOCALIZZAZIONE DI GUASTI
16.1 SOSPETTO DI GUASTO​
16.2 METODI DI RIMORCHIO​
16.3 FORO DI AGGANCIO PER IL TRAINO DI OGGETTI LEGGERI​
16.4 PRECAUZIONI IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI​
16.5 BATTERIA SCARICA​
16.6 ALIMENTAZIONE ELETTRICA DIFETTOSA​
16.7 SURRISCALDAMENTO​
16.8 PRESSIONE DELL’ OLIO ANORMALE (BASSA)​
16.9 MOTORE​
16.10 IMPIANTO IDRAULICO​
16.11 IMPIANTO ELETTRICO​
16.12 ALTRE PROBLEMATICHE​
17. PRECAUZIONI DI MANUTENZIONE
18. MANUTENZIONE GENERICA
18.1 OLIO, CARBURANTE E REFRIGERANTE​
18.2 COMPONENTI ELETTRONICHE​
18.3 UNITA’ IDRAULICHE​
18.4 GIOCO DELLA BENNA E REGOLAZIONE​
19. PARTI DI CONSUMO
20. UTILIZZO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE IN BASE ALLA TEMPERATURA
20.1 CARBURANTE, REFRIGERANTE E LUBRIFICAZIONE​
20.2 OLII LUBRIFICANTI RACCOMANDATI​
20.3 CARBURANTE RACCOMANDATO​
20.4 REFRIGERANTE​
21. SOSTITUZIONE PERIODICA DI PARTI PRINCIPALI
22. ELENCO DELLE ISPEZIONI E MANUTENZIONI
22.1 ELENCO MAUTENZIONI SECONDO INTERVALLI DI SERVIZIO​
23. ISPEZIONI E MANUTENZIONI PERIODICHE
23.1 OGNI 10 ORE (PRIMA DELL’AVVIAMENTO)​
23.2 OGNI 50 ORE (SERVIZIO SETTIMANALE)​
23.3 PRIME 250 ORE​
23.4 OGNI 250 ORE (MANUTENZIONE MENSILE)​
23.5 PRIME 500 ORE​
23.6 OGNI 500 ORE (MANUTENZIONE A 3 MESI)​
23.7 OGNI 1000 ORE (MANUTENZIONE A 6 Tappo di Riempimento Olio MESI)​
23.8 MANUTENZIONE OGNI 2000 ORE OPERATIVE (ANNUALE)​
23.9 QUANDO E’ NECESSARIO​
24. SPECIFICHE TECNICHE
24.1 SPECIFICHE TECNICHE MOD. HMK 140W-3​
24.2 SPECIFICHE TECNICHE MOD. 200 W-3​
25. PRECAUZIONI GENERICHE
25.1 SICUREZZA​
25.2 PRECAUZIONI NEL MONTAGGIO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO​
25.3. SCELTA DELL’ATTREZZATURA​
25.4. PROTEZIONE CONTRO OGGETTI IN CADUTA O CHE SBALZANO IN ARIA​
26. MANEGGIARE I PNEUMATICI
26.1. PROCEDURA DI SOSTITUZIONE PNEUMATICO​
26.2 RUOTARE I PNEUMATICI​
27. MARTELLO FRANTUMATORE IDRAULICO
27.1 PRINCIPALI UTILIZZI​
27.2 METODI SCORRETTI​
27.3 REGOLAZIONE DEL MARTELLO FRANTUMATORE​
27.4 MANUTENZIONE DEL MARTELLO FRANTUMATORE​
28. ATTACCO RAPIDO
29. IMPOSTAZIONI ATTREZZO-2 OPZIONALE
29.1 ATTUALI IMPOSTAZIONI ATTREZZO-2 OPZIONALE​
29.2. IMPOSTAZIONI VELOCITA’ MOTORE ATTREZZO-2 OPZIONALE​
29.3 SCELTA DELL’ATTREZZATURA​
29.4 POSIZIONAMENTO VALVOLA A SFERA​
(Valvola a 3-Vie)​
29.5 LINEA IDRAULICA AGGIUNTIVA (OPZIONALE)​
30. CONTATTI
30.1 STABILIMENTO E DIPARTIMENTO ASSISTENZA DOPO-VENDITA​
31. INDICE ALFABETICO
32. ANNOTAZIONI
