Hidromek Excavator HMK140W-3 HMK200W-3 Operation Maintenance Manual H237322402 ES
Language: Spanish
Brand: Hidromek
Type of Machine: Excavator
Type of Manual: Operation Maintenance Manual
Model: Hidromek HMK140W-3 HMK200W-3 Excavator
Tier 3 Series
Serial Number:
HMK 140 W-3 (Applies to serial numbers 8120001 and higher)
HMK 200 W-3 (Applies to serial numbers 9123501 and higher)
Publication Number: H237322402
Publication Date: 2020
Number of Pages: 250 Pages
1. PRÓLOGO
2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
3. INFORMACIÓN GENERAL
5. PLACA DE IDENTIFICACIÓN
7. PRECAUCIONES DURANATE EL FUNCIONAMIENTO
18. MANTENIMIENTO GENERAL
21. INSPECTION AND MAINTENANCE LIST
30. NOTES
Language: Spanish
Brand: Hidromek
Tier 3 Series
Serial Number:
1. PRÓLOGO
3.1. USOS ESPECÍFICOS
3.2. MARCA CE Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
3.3. CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA
3.4. PRECAUCIONES DE RODAJE
3.5. SERVICIO Y RECAMBIOS
3.6. COPYRIGHT
4. PERMISO DE CONDUCIR5. PLACA DE IDENTIFICACIÓN
5.1. UBICACIÓN DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA
5.2. UBICACIÓN DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL MOTOR
5.3. PLACAS DE LAS PIEZAS PRINCIPALES
6. PRECAUCIONES GENERALES7. PRECAUCIONES DURANATE EL FUNCIONAMIENTO
7.1. ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR
7.2. DESPUÉS DE LA PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR
7.3. SEÑALES MANUALES
7.4. TRANSPORTE
7.5. BATERÍA
7.6. REMOLQUE
7.7. IZAR OBJETOS
8. PRECAUCIONES DURANTE EL MANTENIMIENTO8.1. ANTES DEL MANTENIMIENTO
8.2. DURANTE EL MANTENIMIENTO
9. LOCALIZACIÓN DE LAS INDICACIONES DE SEGURIDAD9.1. LOCALIZACIÓN DE LAS INDICACIONES
9.2. CONTENIDO DE LA ETIQUETA DE SEGURIDAD
10. IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES10.1. UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES
10.2. DETALLE DE LA CABINA DEL OPERADOR
11. DESCRIPCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS11.1. ELEMENTOS DEL MENÚ
11.2. PANEL DE INSTRUMENTOS OPERA
11.3. REPRODUCTOR DE MÚSICA.
11.4. CONEXIONES USB / AUXILIAR
11.5. TOMA DE CORRIENTE EXTERNA (12 V)
11.6. LLAVE DE CONTACTO
11.7. CUENTA HORAS
11.8. PORTABEBIDAS / CENICERO
11.9. ALMACENAMIENTO PRÁCTICO
11.10. CAJA DE ALMACENAMIENTO PRÁCTICO
11.11. INTERRUPTORES
11.12. PALANCA DE CONTROL DE LA HOJA BULLDÓZER Y DEL ESTABILIZADOR
11.13. DIRECCIÓN
11.14. DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE SEGURIDAD
11.15. AJUSTE DE LA ALTURA DEL REPOSABRAZOS
11.16. AJUSTE DE ÁNGULO DE REPOSABRAZOS
11.17. PALANCAS DE AJUSTE DE ÁNGULO DE CONSOLA
11.18. PALANCA DE ELEVACIÓN DE LA CONSOLA IZQUIERDA
11.19. PALANCAS
11.20. BLOQUEO DE GIRO
11.21. PEDAL DEL ACELERADOR Y DEL FRENO
11.22. CAJA DE FUSIBLES
11.23. INTERRUPTOR SISTEMA AUTOMÁTICO MANUAL
11.24. DESCONECTADOR DE LA BATERÍA
11.25. CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
11.26. MECHERO O ENCENDEDOR
11.27. PORTA-BOTELLAS
11.28. CAJA DE REFRIGERACIÓN
11.29. ALMACENAMIENTO PRÁCTICO Y CAJA DE ALMACENAMIENTO PRÁCTICO
11.30. SALIDA DE EMERGENCIA
11.31. KIT DE PRIMEROS AUXILIOS
11.32. PARABRISAS DELANTERO
11.33. PUERTA
11.34. MECANISMO DE BLOQUEO DE LA PUERTA
11.35. VENTANA LATERAL
11.36. EXTINTOR DE INCENDIOS (OPCIONAL)
11.37. CORTINA DELANTERA Y TRASERA
11.38. TECHO SOLAR
11.39. PARASOL
11.40. ILUMINACIÓN INTERIOR DE LA CABINA DEL OPERARIO
11.41. AJUSTE DE LOS ESPEJOS
11.42. AJUSTE DE LA BUTACA DEL OPERADOR
11.43. USO Y AJUSTE DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD
12. FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA12.1. COMPROBACIONES ANTES DE PONER EL MOTOR EN MARCHA
12.2. PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR
12.3. FUNCIONAMIENTO DEL PRECALENTAMIENTO
12.4. PUESTA EN MARCHA DE LA MÁQUINA
12.5. CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE DESPLAZAMIENTO
12.6. GIRO DE LA MÁQUINA
12.7. FUNCIONAMIENTO DE IMPLEMENTOS
12.8. FUNCIONAMIENTO DE LA HOJA DÓZER Y DE LOS ESTABILIZADORES
12.9. FUNCIÓN DE VELOCIDAD DE CRUCERO
12.10. PROHIBICIONES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO
12.11. PRECAUCIONES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO
12.12. PRECAUCIONES DURANTE EL DESPLAZAMIENTO EN UNA PENDIENTE
12.13. TRABAJOS ADICIONALES CON EXCAVADORAS HIDRÁULICAS
12.14. ELEVACIÓN
12.15. SUSTITUCIÓN DEL CAZO
12.16. COMPROBACIONES DESPUÉS DE LA FINALIZACIÓN DEL TRABAJO
12.17. PARAR EL MOTOR
12.18. COMPROBACIONES POSTERIORES A LA DETENCIÓN DEL MOTOR
12.19. SISTEMA DE BLOQUEO
13. TRANSPORTE13.1. CARGA Y DESCARGA
13.2. PRECAUCIONES DURANTE LA CARGA
13.3. PRECAUCIONES DURANTE EL TRANSPORTE
13.4. ELEVACIÓN DE LA MÁQUINA
13.5. TRANSPORTE MARTÍTIMO
14. PREPARACIÓN PARA DIFERENTES CONDICIONES ATMOSFÉRICAS14.1. PREPARACIÓN EN CONDICIONES CLIMÁTICAS FRÍAS
14.2. PRECAUCIONES DESPUÉS DE LA FINALIZACIÓN DEL TRABAJO
14.3. TIEMPO CÁLIDO
15. ALMACENAMIENTO DE LARGA DURACIÓN15.1. ANTES DEL ALMACENAMIENTO
15.2. DURANTE EL ALMACENAMIENTO
15.3. DESPUÉS DEL ALMACENAMIENTO
15.4. INSTRUCCIONES DE RETIRADA DEL USO Y EVALUACIÓN DE LA MÁQUINA
16. LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS16.1. SUPUESTAS ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO
16.2. PROCEDIMIENTO DE REMOLQUE
16.3. USO DEL ENGANCHE DE REMOLQUE PARA OBJETOS LIGEROS
16.4. PRECAUCIONES EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
16.5. DESCARGA ELÉCTRICA
16.6. MALA CARGA DE LA BATERÍA
16.7. SOBRECALENTAMIENTO
16.8. PRESIÓN DE ACEITE ANÓMALA (BAJA)
16.9. MOTOR
16.10. SISTEMA HIDRÁULICO
16.11. SISTEMA ELÉCTRICO
17. PRECAUCIONES DE MANTENIMIENTO18. MANTENIMIENTO GENERAL
18.1. OIL, FUEL AND COOLANT
18.2. COMPONENTES ELÉCTRICOS
18.3. UNIDADES HIDRÁULICAS
19. USO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SEGÚN LA TEMPERATURA19.1. COMBUSTIBLE, LÍQUIDO REFRIGERANTE Y LUBRICANTE
19.2. ACEITE LUBRICANTE RECOMENDADO
19.3. COMBUSTIBLE RECOMENDADO
19.4. LÍQUIDO REFRIGERANTE
20. SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE LAS PIEZAS PRINCIPALES21. INSPECTION AND MAINTENANCE LIST
21.1. MAINTENANCE LIST ACCORDING TO SERVICE INTERVAL
22. INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO PERIÓDICOS22.1. CADA 10 HORAS (ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA)
22.2. 23.2. CADA 50 HORAS (MANTENIMIENTO SEMANAL)
22.3. PRIMERAS 250 HORAS
22.4. CADA 250 HORAS (MANTENIMIENTO MENSUAL)
22.5. CADA 250 HORAS DE MARTILLO HIDRÁULICO
22.6. CADA 500 HORAS (MANTENIMIENTO SEMESTRAL)
22.7. CADA 1000 HORAS (MANTENIMIENTO SEMESTRAL)
22.8. CADA 2000 HORAS (MANTENIMIENTO ANUAL)
22.9. EN CASO DE NECESIDAD
23. CARACTERÍSTICAS23.1. CARACTERÍSTICAS DE HMK 140 W-3
23.2. CARACTERÍSTICAS DE HMK 200 W-3
24. PRECAUCIONES GENERALES24.1. SEGURIDAD
24.2. PRECAUCIONES DE MONTAJE DEL EQUIPO DE TRABAJO
24.3. SELECCIÓN DEL IMPLEMENTO
24.4. PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO DE OBJETOS
24.5. PROTECCIÓN CONTRA VUELCO y APLASTAMIENTO
25. MANEJO DE NEUMÁTICOS25.1. PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE NEUMÁTICOS
25.2. ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS
26. MARTILLO HIDRÁULICO26.1. PRINCIPALES USOS
26.2. PROCEDIMIENTOS INCORRECTOS
26.3. AJUSTES PARA EL MARTILLO
26.4. MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS CON MARTILLO
27. SISTEMA DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO27.1. INSTALACIÓN
27.2. AJUSTE DEL CAZO
28. FUNCIONAMIENTO DEL IMPLEMENTO OPCIONAL-228.1. AJUSTES DE CORRIENTE DE IMPLEMENTO OPCIONAL-2
28.2. AJUSTES DE VELOCIDAD DE MOTOR PARA IMPLEMENTO OPCIONAL-2
28.3. IMPLEMENTO SELECCIONADO
28.4. COLOCACIÓN DE LA VÁLVULA ESFÉRICA DE 3 VÍAS
28.5. LÍNEA HIDRÁULICA ADICIONAL (OPCIONAL)
29. ALPHABETICAL INDEX30. NOTES
- Hidromek HMK 102B,102S Backhoe Loader Workshop Manual
- Hidromek 102B B-S Alfa Technical Traning Documents
- Hidromek HMK 102B,102S Backhoe Loader Operating & Maintenance Manual
- Hidromek 220LC-3 Full Training and Animation Manual
- Hidromek HMK 200W-3 Workshop Manual
- Hidromek Maestro 102B 102S Electric Diagram
- Hidromek HMK 102B-102S Maestro Hydraulic Diagram
- Hidromek 300LC-3 Full Training and Animation Manual
- Hidromek HMK 102 B-S Hydraulic Diagram
- Hidromek HMK 102S Backhoe Loader Parts Catalog 2004
- Hidromek 220LC-3 Hydraulic Diagram
- Hidromek HMK 102B Backhoe Loader Parts Catalog 2007
- Hidromek Backhoe Loader HMK 102B Spare Parts Catalogue Y10,12525
- Hidromek HMK 102B Backhoe Loader Parts Catalog 2006
- Hidromek HMK 102B Backhoe Loader Parts Catalog 2004
