Hyundai
86
176,834
Hidromek Excavator HMK140LC-3B to HMK370LC-3BLR Operation Maintenance Manual H347323408 IT
Language: Italian
Brand: Hidromek
Type of Machine: Excavator
Type of Manual: Operation Maintenance Manual
Model: Hidromek
HMK 140 LC-3B, HMK 220 LC-3B, HMK 200 NLC-3B
HMK 220 LC-3B LR, HMK 300 LC-3B, HMK 300 NLC-3B
HMK 300 LC-3B LR, HMK 370 LC-3B, HMK 370 NLC-3B, HMK 370 LC-3B LR
Tier 4i / Stage IIIB Series
Publication Number: H347323408
Publication Date: 2018
Number of Pages: 266 Pages
1. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
2. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
3. INFORMAZIONI GENERALI
3.1. DESCRIZIONE E IMPIEGO DELLA MACCHINA​
3.2. MARCHIO CE E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’​
3.3. CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA​
3.4. PERAZIONI DI RODAGGIO​
3.5. PARTI DI RICAMBIO E ASSISTENZA​
3.6. DIRITTI DI PUBBLICAZIONE​
4. PATENTE DI GUIDA
5. PIASTRA DI IDENTIFICAZIONE
5.1. POSIZIONE DELLA PIASTRA DI IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA​
5.2. POSIZIONE DI ID MOTORE PIASTRA​
5.3. PIASTRINE IDENTIFICATIVE COMPONENTI​
6. PRECAUZIONI GENERICHE
6.1. CARATTERISTICHE E QUALIFICHE NECESSARIE ALL’OPERATORE​
6.2. OSSERVARE TUTTE LE NORMATIVE DI SICUREZZA IN LOCO​
6.3. ISTALLARE TUTTI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SICUREZZA​
6.4. ABBIGLIAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO PROTETTIVO DI SICUREZZA​
6.5. MODIFICHE​
6.6. PRIMA DI LASCIARE LA MACCHINA​
6.7. UTILIZZARE I MANIGLIONI E I GRADINI PER SALITA/DISCESA DALLA MACCHINA​
6.8. NON AVVICINARE FIAMME LIBERE AL CARBURANTE E ALL’OLIO​
6.9. MANEGGIARE CON CURA CON TEMPERATURA ELEVATA​
6.10. NON INALARE POLVERI D’ASBESTO​
6.11. ATTENZIONE ALLE PARTI IN MOVIMENTO​
6.12. ESTINTORE INCENDI MACCHINA E KIT DI PRONTO SOCCORSO​
6.13. PROTEZIONE DA MATERIALI CADENTI O VOLANTI​
6.14. PRIMA DEL LAVORO IN PROSSIMITA’ DI TUBAZIONI DEL GAS​
6.15. PRECAUZIONI PER LAVORARE CON GLI ATTREZZI OPZIONALI​
6.16. NON RIMUOVERE ATTREZZATURE FRONTALI O IL CONTRAPPESO​
6.17. PRECAUZIONI PER POLIMERI ED ELASTOMERI​
7. PRECAUZIONI PER LA MESSA IN SERVIZIO/ OPERATIVITA’
7.1. PRIMA DI AVVIARE IL MOTORE​
7.2. DOPO L’AVVIAMENTO DEL MOTORE​
7.3. SEGNALAZIONI MANUALI​
7.4. TRASPORTO​
7.5. BATTERIA​
7.6. RIMORCHIO​
7.7. SOLLEVAMENTO DI OGGETTI​
8. PRECAUZIONI NELLA MANUTENZIONE
8.1. PRIMA DELLA MANUTENZIONE​
8.2. IN MANUTENZIONE​
9. POSIZIONE DELLE ETICHETTE SICUREZZA
9.1. POSIZIONI DI INCOLLAGGIO​
9.2. CONTENUTI DELLE DECALCOMANIE​
10. COMPONENTI PRINCIPALI
10.1. POSIZIONE DELLE PARTI PRINCIPALI​
10.2. BINA DELL’ OPERATORE IN DETTAGLIO​
11. CABINA DELL’ OPERATORE
11.1. Pannello strumentale​
11.2. VOCI DEL MENU’​
11.3. PANNELLO STRUMENTALE OPERA​
11.4. LETTORE MUSICALE​
11.5. CONNESSIONI USB / AUX​
11.6. PRESA ESTERNA (12V)​
11.7. CHIAVE D’AVVIAMENTO​
11.8. CONTAORE​
11.9. PORTA-TAZZA/ PORTACENERE​
11.10. PRATICO CONTENITORE PORTAOGGETTI​
11.11. PRATICI VANI PORTAOGGETTI​
11.12. INTERRUTTORI​
11.13. DISPOSITIVO BLOCCO DI SICUREZZA​
11.14. REGOLAZIONE ALTEZZA DEI BRACCIOLI​
11.15. REGOLAZIONE DELL’ANGOLO DI INCLINAZIONE DEL BRACCIOLO​
11.16. LEVE DI REGOLAZIONE DELL’ANGOLAZIONE DELLA CONSOLE​
11.17. LEVA DI SOLLEVAMENTO NELLA CONSOLE DI SINISTRA​
11.18. LEVE​
11.19. SCATOLA FUSIBILI E RELE​
11.20. INTERRUTTORE MODALITÀ MANUALE/AUTOMATICA​
11.21. RELÈ BATTERIA​
11.22. RISCALDAMENTO E CONDIZIONATORE DELL’ARIA​
11.23. ACCENDISIGARI​
11.24. ACCENDI SIGARI​
11.25. VANO REFRIGERANTE​
11.26. PRATICI VANI PORTAOGGETTI​
11.27. USCITA D’EMERGENZA​
11.28. KIT DI PRONTO SOCCORSO​
11.29. PARABREZZA ANTERIORE​
11.30. PORTIERA​
11.31. MECCANISMO DI CHIUSURA DELLA PORTIERA​
11.32. FINESTRINO LATERALE​
11.33. ESTINTORE (OPZIONALE)​
11.34. TENDINE PARASOLE ANTERIORE E POSTERIORE​
11.35. TETTUCCIO APRIBILE​
11.36. PARASOLE​
11.37. TIRARE IL PARASOLE FACENDOLO SCORRERE ALL’INDIETRO AFFERRANDOLO ALLE MANIGLIE.​
11.38. SPECCHIETTI REGOLABILI​
11.39. SEDILE OPERATORE REGOLABILE​
11.40. CINTURE DI SICUREZZA​
12. AVVIAMENTO DELLA MACCHINA
12.1. CONTROLLI PRIMA DELL’ AVVIAMENTO DEL MOTORE​
12.2. AVVIAMENTO DEL MOTORE​
12.3. PROCEDURE DI RISCALDAMENTO​
12.4. DIFFUSORE DI PARTICOLATO DIESEL (DPD)​
12.5. USO DI MOTORI DOTATI DI DPD​
12.6. MESSA IN SERVIZIO DELLA MACCHINA​
12.7. CONTROLLO DI DIREZIONE DI VIAGGIO​
12.8. INTERRUZIONE E PARCHEGGIO DELLA MACCHINA​
12.9. SVOLTARE​
12.10. OPERATIVITA’ DELLE ATTREZZATURE​
12.11. DIVIETI DURANTE L'OPERATIVITÀ​
12.12. PRECAUZIONE DURANTE IL LAVORO​
12.13. PRECAUZIONI IN MARCIA SU PENDIO​
12.14. RECUPERO DELLA MACCHINA DA UNA PALUDE​
12.15. ULTERIORI APPLICAZIONI DEGLI ESCAVATORI IDRAULICI​
12.16. SOLLEVAMENTO​
12.17. SOSTITUZIONE DELLA BENNA​
12.18. PARCHEGGIARE LA MACCHINA​
12.19. CONTROLLI DOPO IL LAVORO​
12.20. FERMARE IL MOTORE​
12.21. CONTROLLI DOPO L’ARRESTO DEL MOTORE​
12.22. CHIUSURE​
13. TRASPORTO
13.1. CARICO E SCARICO​
13.2. PRECAUZIONI NEL CARICO​
13.3. PRECAUZIONI NEL TRASPORTO​
13.4. SOLLEVAMENTO DELLA MACCHINA​
13.5. TRASPORTO VIA MARE​
14. OPERAZIONI CON CLIMA FREDDO
14.1. PREPARAZIONE PER CLIMA FREDDO​
14.2. PRECAUZIONI A FINE LAVORO​
14.3. CLIMA CALDO​
15. IMMAGAZZINAGGIO A LUNGO TERMINE
15.1. PRIMA DELLO STOCCAGGIO A LUNGO TERMINE​
15.2. DURANTE LO STOCCAGGIO A LUNGO TERMINE​
15.3. FINE DELLO STOCCAGGIO A LUNGO TERMINE​
16. LOCALIZZAZIONE DI GUASTI
16.1. SOSPETTO DI GUASTO​
16.2. METODI DI RIMORCHIO​
16.3. FORO DI AGGANCIO PER IL TRAINO DI OGGETTI LEGGERI​
16.4. PRECAUZIONI IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI​
16.5. BATTERIA SCARICA​
16.6. ALIMENTAZIONE ELETTRICA DIFETTOSA​
16.7. SURRISCALDAMENTO​
16.8. PRESSIONE DELL’ OLIO ANORMALE (BASSA)​
16.9. MOTORE​
16.10. IMPIANTO IDRAULICO​
16.11. IMPIANTO ELETTRICO​
16.12. ALTRE PROBLEMATICHE​
17. PRECAUZIONI DI MANUTENZIONE
18. MANUTENZIONE GENERICA
18.1. OLIO, CARBURANTE E REFRIGERANTE​
18.2. COMPONENTI ELETTRONICHE​
18.3. UNITA’ IDRAULICHE​
19. PARTI DI CONSUMO
20. UTILIZZO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE IN BASE ALLA TEMPERATURA
20.1. CARBURANTE, REFRIGERANTE E LUBRIFICAZIONE​
20.2. OLII LUBRIFICANTI RACCOMANDATI​
20.3. CARBURANTE RACCOMANDATO​
20.4. REFRIGERANTE​
21. SOSTITUZIONE PERIODICA DI PARTI PRINCIPALI
22. ELENCO DELLE ISPEZIONI E MANUTENZIONI
22.1. ELENCO MAUTENZIONI SECONDO INTERVALLI DI SERVIZIO​
23. ISPEZIONI E MANUTENZIONI PERIODICHE
23.1. OGNI 10 ORE (PRIMA DELL’AVVIAMENTO)​
23.2. OGNI 10 ORE (PRIMA DELL’AVVIAMENTO)​
23.3. OGNI 50 ORE (SERVIZIO SETTIMANALE)​
23.4. PRIME 250 ORE​
23.5. OGNI 250 ORE (MANUTENZIONE MENSILE)​
23.6. OGNI 250 ORE DI FUNZIONAMENTO DEL MARTELLO IDRAULICO​
23.7. PRIME 500 ORE​
23.8. OGNI 500 ORE (3 MESI DI SERVIZIO)​
23.9. OGNI 1000 ORE (6 MESI DI SERVIZIO)​
23.10. OGNI 2000 ORE (SERVIZIO ANNUALE)​
23.11. OGNI DUE ANNI DI SERVIZIO​
23.12. QUANDO RICHIESTO​
24. SPECIFICHE TECNICHE
24.1. SPECIFICHE TECNICHE MOD. HMK 140 LC-3B​
24.2. SPECIFICHE TECNICHE DI HMK 220 LC-3B, HMK 220 NLC-3B E HMK 220 LC-3B LR​
24.3. HMK 300 LC-3B, HMK 300 LC-3B, HMK 300 NLC-3B​
24.4. HMK 370LC-3B, HMK 370 NLC-3B, HMK 370 LC-3B​
25. PRECAUZIONI GENERICHE
25.1. SICUREZZA​
25.2. PRECAUZIONI NEL MONTAGGIO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO​
25.3. SELEZIONE DELL’ATTREZZATURA​
25.4. PROTEZIONE CONTRO OGGETTI IN CADUTA O CHE SBALZANO IN ARIA​
25.5. PROTEZIONE DA CADUTA E RIBALTAMENTO​
26. SELEZIONE DEI PATTINI
26.1. METODO DI SELEZIONE PATTINI​
27. MARTELLO FRANTUMATORE IDRAULICO
27.1. PRINCIPALI UTILIZZI​
27.2. METODI ERRATI​
27.3. REGOLAZIONE DEL MARTELLO FRANTUMATORE​
27.4. MANUTENZIONE DEL MARTELLO IDRAULICO​
28. ATTACCO RAPIDO
28.1. MONTAGGIO DELLA BENNA​
28.2. SMONTAGGIO DELLA BENNA​
29. IMPOSTAZIONI ATTREZZO-2 OPZIONALE
29.1. ATTUALI IMPOSTAZIONI ATTREZZO-2 OPZIONALE​
29.2. ATTREZZATURA OPZIONALE-2 IMPOSTAZIONI VELOCITÀ MOTORE​
29.3. SCELTA DELL’ATTREZZATURA​
29.4. POSIZIONAMENTO VALVOLA A SFERA​
29.5. LINEA IDRAULICA AGGIUNTIVA (OPZIONALE)​
30. CONTATTI
30.1. STABILIMENTO E DIPARTIMENTO ASSISTENZA DOPO-VENDITA​
31. INDICE ALFABETICO
32. ANNOTAZIONI
