Hyundai
86
176,834
Hidromek Excavator HMK 65ZT-5 Operation Maintenance Manual H347345408 IT
Language: Italian
Brand: Hidromek
Type of Machine: Excavator
Type of Manual: Operation Maintenance Manual
Model: Hidromek HMK 65ZT-5 Stage V Excavator
Publication Number: H347345408
Publication Date: 2024
Number of Pages: 243 Pages
1. INTRODUZIONE
1.1. PREMESSA​
1.2. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA​
1.3. DESCRIZIONE E IMPIEGO DELLA MACCHINA​
1.4. MARCHIO CE E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’​
1.5. CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA​
1.6. PARTI INTERESSATE DALLA NORMATIVA SULLE EMISSIONI DEI GAS DI SCARICO​
1.7. PERAZIONI DI RODAGGIO​
1.8. PARTI DI RICAMBIO E ASSISTENZA​
1.9. DIRITTI DI PUBBLICAZIONE​
1.10. PATENTE DI GUIDA​
1.11. PIASTRA DI IDENTIFICAZIONE​
1.11.1. POSIZIONE DELLA PIASTRA DI IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA​
1.11.2. POSIZIONE DELLE TARGHETTE DEL MOTORE​
1.11.3. PIASTRINE IDENTIFICATIVE COMPONENTI​
2. SICUREZZA
2.1. PRECAUZIONI GENERICHE​
2.1.1. CARATTERISTICHE E QUALIFICHE NECESSARIE ALL’OPERATORE​
2.1.2. OSSERVARE TUTTE LE NORMATIVE DI SICUREZZA IN LOCO​
2.1.3. ISTALLARE TUTTI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SICUREZZA​
2.1.4. ABBIGLIAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO PROTETTIVO DI SICUREZZA​
2.1.5. MODIFICHE​
2.1.6. NON MODIFICARE IL MOTORE​
2.1.7. MANIPOLAZIONE DEGLI ACCESSORI ELETTRICI​
2.1.8. PRIMA DI LASCIARE LA MACCHINA​
2.1.9. UTILIZZARE I MANIGLIONI E I GRADINI PER SALITA/DISCESA DALLA MACCHINA​
2.1.10. NON AVVICINARE FIAMME LIBERE AL CARBURANTE E ALL’OLIO​
2.1.11. MANEGGIARE CON CURA CON TEMPERATURA ELEVATA​
2.1.12. NON INALARE POLVERI D’ASBESTO​
2.1.13. ATTENZIONE ALLE PARTI IN MOVIMENTO​
2.1.14. ESTINTORE INCENDI MACCHINA E KIT DI PRONTO SOCCORSO​
2.1.15. PROTEZIONE DA MATERIALI CADENTI O VOLANTI​
2.1.16. PRIMA DEL LAVORO IN PROSSIMITA’ DI TUBAZIONI DEL GAS​
2.1.17. PRECAUZIONI PER LAVORARE CON GLI ATTREZZI OPZIONALI​
2.1.18. NON RIMUOVERE ATTREZZATURE FRONTALI O IL CONTRAPPESO​
2.1.19. PRECAUZIONI PER POLIMERI ED ELASTOMERI​
2.1.20. “MANOVRARE L'ACCUMULATORE​
2.2. SISTEMA DI CONTROLLO DELLE EMISSIONI​
2.2.1. FILTRO ANTIPARTICOLATO DIESEL (DPF)​
2.3. PRECAUZIONI PER LA MESSA IN SERVIZIO/ OPERATIVITA’​
2.3.1. PRIMA DI AVVIARE IL MOTORE​
2.3.2. DOPO L’AVVIAMENTO DEL MOTORE​
2.3.3. TRASPORTO​
2.3.4. BATTERIA​
2.3.5. RIMORCHIO​
2.3.6. SOLLEVAMENTO DI OGGETTI​
2.4. PRECAUZIONI NELLA MANUTENZIONE​
2.4.1. PRIMA DELLA MANUTENZIONE​
2.4.2. IN MANUTENZIONE​
2.5. POSIZIONE DELLE ETICHETTE SICUREZZA​
2.5.1. POSIZIONI DI INCOLLAGGIO​
2.5.2. CONTENUTI DELLE DECALCOMANIE​
3. SCAVATRICE
3.1. POSIZIONE DELLE PARTI PRINCIPALI​
3.2. CABINA DELL’ OPERATORE IN DETTAGLIO​
3.3. PANNELLO STRUMENTI​
3.4. VOCI DEL MENU​
3.4.1. LINGUA​
3.4.2. INFO SULLO STATO​
3.4.3. ORE DI LAVORO​
3.4.4. MANUTENZIONE​
3.4.5. GUASTI​
3.4.6. INFORMAZIONI SULLA MACCHINA​
3.4.7. IMPOSTAZIONI​
3.5. MULTIMEDIA​
3.5.1. RADIO​
3.5.2. USB​
3.5.3. AUXV​
3.6. PANNELLO DI CONTROLLO OPERA​
3.7. CONNESSIONI USB / AUX​
3.8. PRESA ESTERNA (12V)​
3.9. CHIAVE D’AVVIAMENTO​
3.10. PORTA-TAZZA​
3.11. PRATICO CONTENITORE PORTAOGGETTI​
3.12. PRATICI VANI PORTAOGGETTI​
3.13. INTERRUTTORI​
3.14. DISPOSITIVO BLOCCO DI SICUREZZA​
3.15. REGOLAZIONE ALTEZZA DEI BRACCIOLI​
3.16. LEVA DI SOLLEVAMENTO NELLA CONSOLE DI SINISTRA​
3.17. LEVE​
3.17.1. LEVE OPERATIVE​
3.17.2. LEVE OPERATIVE (CONTROLLO PROPORZIONALE) (OPZIONALE)​
3.17.3. LEVA DI COMANDO DELLA LAMA​
3.17.4. PEDALE / LEVA DI MARCIA​
3.18. SCATOLA FUSIBILI E RELE​
3.19. INTERRUTTORE MODALITÀ MANUALE/AUTOMATICA​
3.20. RELÈ BATTERIA​
3.21. INTERRUTTORE PRINCIPALE DELLA BATTERIA​
3.22. RISCALDAMENTO E CONDIZIONATORE DELL’ARIA​
3.22.1. VENTOLE DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONATORE​
3.22.2. UNITÀ DI CONTROLLO​
3.23. USCITA D’EMERGENZA​
3.24. KIT DI PRONTO SOCCORSO​
3.25. PARABREZZA ANTERIORE​
3.26. PORTIERA​
3.27. MECCANISMO DI CHIUSURA DELLA PORTIERA​
3.28. FINESTRINO LATERALE​
3.29. ESTINTORE (OPZIONALE)​
3.30. TENDINA POSTERIORE​
3.31. PARASOLE​
3.32. ILLUMINAZIONE INTERNA DELLA CABINA OPERATIVA​
3.33. SPECCHIETTI REGOLABILI​
3.34. SEDILE OPERATORE REGOLABILE​
3.35. CINTURE DI SICUREZZA​
3.35.1. AGGANCIO DELLA CINTURA DI SICUREZZA​
3.35.2. REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CINTURA DI SICUREZZA​
4. OPERAZIONE
4.1. ISPEZIONI PRIMA DELL'AVVIAMENTO DEL MOTORE​
4.2. AVVIAMENTO DEL MOTORE​
4.2.1. AVVIAMENTO ALLA TEMPERATURA NORMALE​
4.2.2. AVVIAMENTO CON CLIMI FREDDI​
4.3. PROCEDURE DI RISCALDAMENTO​
4.3.1. RISCALDAMENTO AUTOMATICO​
4.3.2. RISCALDAMENTO IMPIANTO IDRAULICO​
4.4. ISPEZIONI DOPO L'AVVIAMENTO DEL MOTORE​
4.4.1. PRESSIONE OLIO MOTORE​
4.4.2. SPIA LUMINOSA DEL MOTORE​
4.4.3. SPIA DI CARICA DELLA BATTERIA​
4.4.4. INDICATORE DELLA TEMPERATURA DEL MOTORE​
4.4.5. INDICATORE DELLA TEMPERATURA DELL'OLIO IDRAULICO​
4.4.6. INDICATORE DEL LIVELLO DI CARBURANTE​
4.4.7. INDICATORE “FILTRO DELL'ARIA INTASATO”​
4.4.8. INDICATORE DI RISCALDAMENTO AUTOMATICO​
4.4.9. INDICATORE LUMINOSO “POTENZA RIDOTTA DEL MOTORE”​
4.4.10. RUMORE ANOMALO DEL MOTORE E COLORE ANOMALO DEI FUMI DI SCARICO​
4.4.11. TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE​
4.4.12. CONTA ORE (CONTA ORE DI FUNZIONAMENTO CUMULATIVO)​
4.4.13. FARE ATTENZIONE AL MOTORE TROPPO FREDDO​
4.4.14. QUANDO LA SPIA SI ACCENDE​
4.4.15. QUANDO IL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO DEL MOTORE È CALDO​
4.4.16. RIGENERAZIONE DPF​
4.5. MESSA IN SERVIZIO DELLA MACCHINA​
4.5.1. MARCIA IN AVANTI​
4.6. CONTROLLO DI DIREZIONE DI VIAGGIO​
4.7. INTERRUZIONE E PARCHEGGIO DELLA MACCHINA​
4.8. SVOLTARE​
4.9. OPERATIVITA’ DELLE ATTREZZATURE​
4.10. DIVIETI DURANTE L'OPERATIVITÀ​
4.11. PRECAUZIONE DURANTE IL LAVORO​
4.11.1. SOSTITUZIONE OLIO DEL RIDUTTORE A INGRANAGGI UNITA’ DI MARCIA​
4.12. PRECAUZIONI IN MARCIA SU PENDIO​
4.13. RECUPERO DELLA MACCHINA DA UNA PALUDE​
4.13.1. SE UNA PISTA È BLOCCATA​
4.13.2. SE ENTRAMBE LE PISTE SONO BLOCCATE​
4.14. ULTERIORI APPLICAZIONI DEGLI ESCAVATORI IDRAULICI​
4.14.1. RETROESCAVAZIONE​
4.14.2. LAVORARE CON LA PALA (BENNA A CUCCHIAIO)​
4.14.3. LAVORI DI CANALIZZAZIONE​
4.14.4. LAVORI DI CARICO​
4.15. SOLLEVAMENTO​
4.16. SOSTITUZIONE DELLA BENNA​
4.17. PARCHEGGIARE LA MACCHINA​
4.18. CONTROLLI DOPO IL LAVORO​
4.19. FERMARE IL MOTORE​
4.20. CONTROLLI DOPO L’ARRESTO DEL MOTORE​
4.21. FUNZIONAMENTO DI SOLLEVAMENTO DELLA CABINA DELL'OPERATORE​
4.22. MOVIMENTAZIONE DEL MOTORE CON TURBOCOMPRESSORE​
4.22.1. PRECAUZIONI DURANTE L'AVVIAMENTO DEL MOTORE​
4.22.2. PRECAUZIONI DA PRENDERE DURANTE L'ARRESTO DEL MOTORE​
4.23. CHIUSURE​
4.24. TRASPORTO​
4.24.1. CARICO E SCARICO​
4.24.2. PRECAUZIONI NEL CARICO​
4.24.3. PRECAUZIONI NEL TRASPORTO​
4.24.4. SOLLEVAMENTO DELLA MACCHINA​
4.24.5. TRASPORTO VIA MARE​
4.25. PREPARAZIONE DELLA MACCHINA IN BASE ALLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE​
4.25.1. OPERAZIONI CON CLIMA FREDDO​
4.25.2. PRECAUZIONI A FINE LAVORO​
4.25.3. CLIMA CALDO​
4.26. IMMAGAZZINAGGIO A LUNGO TERMINE​
4.26.1. PRIMA DELLO STOCCAGGIO A LUNGO TERMINE​
4.26.2. DURANTE LO STOCCAGGIO A LUNGO TERMINE​
4.26.3. FINE DELLO STOCCAGGIO A LUNGO TERMINE​
4.27. ISTRUZIONI PER MESSA FUORI SERVIZIO E DI VALUTAZIONE DELLA MACCHINA​
5. LOCALIZZAZIONE DI GUASTI
5.1. SOSPETTO DI GUASTO​
5.2. METODI DI RIMORCHIO​
5.3. FORO DI AGGANCIO PER IL TRAINO DI OGGETTI LEGGERI​
5.4. PRECAUZIONI IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI​
5.5. BATTERIA SCARICA​
5.5.1. AVVIAMENTO MOTORE COI CAVI (AVVIAMENTO D’EMERGENZA)​
5.6. ALIMENTAZIONE ELETTRICA DIFETTOSA​
5.7. SURRISCALDAMENTO​
5.8. PRESSIONE DELL’OLIO ANORMALE (BASSA)​
5.9. MOTORE​
5.10. IMPIANTO IDRAULICO​
5.10.1. POMPA IDRAULICA​
5.10.2. FASI DI : MARCIA, ROTAZIONE E OPERATIVITA’ DELLE ATTREZZATURE​
5.10.3. CILINDRI IDRAULICI​
5.11. IMPIANTO ELETTRICO​
5.12. ALTRE PROBLEMATICHE​
6. MANUTENZIONE
6.1. PRECAUZIONI DI MANUTENZIONE​
6.1.1. PARTI DI RICAMBIO ORIGINALI HİDROMEK​
6.1.2. LIQUIDO LAVAVETRI​
6.1.3. OLIO E GRASSO​
6.1.4. MAI MISCELARE OLII IDRAULICI​
6.1.5. CONTROLLO DEL CONTAORE​
6.1.6. TENERE LA MACCHINA PULITA​
6.1.7. CAUTELA CON OLIO E ACQUA BOLLENTI​
6.1.8. CONTROLLARE IL FILTRO​
6.1.9. PRECAUZIONI NELL’AGGIUNTA DI OLIO​
6.1.10. EVITARE CONTAMINAZIONI​
6.1.11. APPENDERE UN BIGLIETTO D’AVVISO​
6.1.12. OSSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE PRECAUZIONI​
6.1.13. PRECAUZIONI QUANDO SI EFFETTUANO SALDATURE​
6.1.14. PRECAUZIONI PER INCENDIO​
6.1.15. PULIRE LE SUPERFICI DELLA MACCHINA​
6.1.16. CONTROLLO DEL CARRO​
6.1.17. PRECAUZIONI QUANDO SI LAVA LA MACCHINA​
6.1.18. CONTROLLI PRIMA E DOPO IL LAVORO​
6.1.19. PRECAUZIONI DURANTE IL LAVORO IN CONDIZIONI POLVEROSE​
6.1.20. PARTI SCARTATE, OLI E ALTRI LIQUIDI​
6.1.21. OLI E GRASSI RACCOMANDATI DA HIDROMEK​
6.1.22. OLIO​
6.1.23. CARBURANTE​
6.1.24. REFRIGERANTE​
6.1.25. GRASSO​
6.1.26. IMMAGAZZINAGGIO DELL’OLIO E DEL CARBURANTE​
6.1.27. FILTER​
6.1.28. COMPONENTI ELETTRONICHE​
6.1.29. UNITA’ IDRAULICHE​
6.2. OLIO, CARBURANTE, REFRIGERANTE E FLUIDO SCARICO DIESEL​
6.2.1. CAPACITÀ DI OLIO, CARBURANTE, REFRIGERANTE E FLUIDO SCARICO DIESEL (DEF)​
6.2.2. OLII LUBRIFICANTI RACCOMANDATI​
6.2.3. CARBURANTE RACCOMANDATO​
6.2.4. REFRIGERANTE​
6.3. SOSTITUZIONE PERIODICA DI PARTI PRINCIPALI​
6.4. ELENCO DELLE ISPEZIONI E MANUTENZIONI​
6.5. OGNI 10 ORE (PRIMA DELL’AVVIAMENTO)​
6.5.1. ISPEZIONI VISIVE INTORNO ALLA MACCHINA​
6.5.2. ISPEZIONE DELLA AVVIABILITÀ DEL MOTORE E DELLA RUMOROSITÀ' ANOMALA​
6.5.3. ISPEZIONE DELLE CONDIZIONI DEL MOTORE A BASSE VELOCITÀ' E DURANTE L'ACCELERAZIONE​
6.5.4. CONTROLLO DEL LIVELLO DI REFRIGERANTE​
6.5.5. CONTROLLO DEL LIVELLO OLIO MOTORE​
6.5.6. CONTROLLO DEL LIVELLO DI CARBURANTE​
6.5.7. CONTROLLO DEL LIVELLO DEL SERBATOIO IDRAULICO​
6.5.8. CONTROLLO DEI FILI ELETTRICI​
6.5.9. PULIZIA DELLO SFIATO ARIA DEL SERBATOIO IDRAULICO​
6.5.10. VERIFICA E SOSTITUZIONE DEI DENTI DELLA BENNA​
6.5.11. TENSIONE DELLA CINGHIA DELL’ALTERNATORE​
6.5.12. INGRASSAGGIO DEI PERNI DELLE ATTREZZATURE​
6.5.13. SERRARE IL BULLONE DEL PATTINO​
6.5.14. DRENAGGIO SEDIMENTAZIONI E ACQUA DAI FILTRI DEL CARBURANTE​
6.6. OGNI 10 ORE (PRIMA DELL’AVVIAMENTO)​
6.6.1. PULIZIA DELLA MACCHINA​
6.7. PRIME 50 ORE​
6.7.1. SOSTITUZIONE DI OLIO MOTORE E FILTRO DELL’OLIO​
6.7.2. SOSTITUZIONE DEL FILTRO DELL’OLIO​
6.8. OGNI 50 ORE (SERVIZIO SETTIMANALE)​
6.8.1. INGRASSAGGIO DEL CUSCINETTO DELLA ROTAZIONE (3 Punti)​
6.8.2. ELIMINAZIONE DELLE SEDIMENTAZIONI DAL SERBATOIO DEL CARBURANTE​
6.8.3. ISPEZIONARE E REGOLARE LA TENSIONE DEL PATTINO​
6.9. PRIME 250 ORE​
6.9.1. INGRASSAGGIO UNITA’ RIDUTTORE DELL’ INGRANAGGIO DI ROTAZIONE​
6.9.2. SOSTITUZIONE DELL’OLIO AL RIDUTTORE DELL’INGRANAGGIO DI ROTAZIONE​
6.9.3. SOSTITUZIONE OLIO UNITÀ RIDUTTORE INGRANAGGI DI ROTAZIONE​
6.10. OGNI 250 ORE (MANUTENZIONE MENSILE)​
6.10.1. REGOLAZIONE DEL TENDICINGHIA​
6.10.2. CONTROLLO DEL GRASSO SULL’INGRANAGGIO DI ROTAZIONE​
6.10.3. CAMBIARE IL GRASSO DEL CUSCINETTO DI OSCILLAZIONE (a 3 punti)​
6.10.4. REGOLAZIONE DI TENSIONE CINGHIA DEL CONDIZIONATORE ARIA​
6.11. OGNI 500 ORE (3 MESI DI SERVIZIO)​
6.11.1. SOSTITUZIONE DEI FILTRI DEL CARBURANTE​
6.11.2. SOSTITUZIONE DI OLIO MOTORE E FILTRO DELL’OLIO​
6.11.3. SOSTITUZIONE DEL FILTRO DELL’OLIO​
6.11.4. CONTROLLO DELLA DENSITA’ DELL’ANTIGELO​
6.11.5. CONTROLLO E PULIZIA DEL RADIATORE, RAFFREDDATORE OLIO E ALETTE CONDENSATORE​
6.11.6. INGRASSAGGIO UNITA’ RIDUTTORE DELL’ INGRANAGGIO DI ROTAZIONE​
6.12. OGNI 1000 ORE (6 MESI DI SERVIZIO)​
6.12.1. CONTROLLO DEL GIOCO DELLA VALVOLA DEL MOTORE​
6.12.2. CONTROLLO E PULIZIA DELLO STARTER E DELL’ALTERNATORE​
6.12.3. SOSTITUZIONE DELL’OLIO AL RIDUTTORE DELL’INGRANAGGIO DI ROTAZIONE​
6.12.4. CONTROLLO DELLA QUANTITÀ DI REFRIGERANTE DEL CONDIZIONATORE D'ARIA​
6.12.5. SOSTITUZIONE DELL'OLIO DEL RIDUTTORE DELL'UNITÀ DI TRASLAZIONE​
6.12.6. PULIZIA DELLO SFIATO ARIA DEL SERBATOIO IDRAULICO​
6.12.7. SOSTITUZIONE FILTRO DI RITORNO DEL SERBATOIO IDRAULICO​
6.12.8. SOSTITUZIONE O, SE NECESSARIO, PULIZIA DELL’ELEMENTO ESTERNO DEL FILTRO ELEMENTO INTERNO FILTRO ARIA​
6.12.9. SOSTITUZIONE DEL FILTRO DEL CONDIZIONATORE DELL’ARIA​
6.12.10. FILTRO CABINA OPERATORE​
6.13. OGNI 1500 ORE​
6.13.1. CAMBIO DELL’ELEMENTO SEPARATORE OLIO​
6.13.2. CONTROLLO E PULIZIA DELLA VALVOLA PCV (VALVOLA DI VENTILAZIONE DEL CARTER POSITIVA)​
6.13.3. CONTROLLO DELLA PRESSIONE DI INIEZIONE DELL'UGELLO DI INIEZIONE DEL CARBURANTE​
6.13.4. CONTROLLO DEL RAFFREDDATORE EGR​
6.14. OGNI 2000 ORE (SERVIZIO ANNUALE)​
6.14.1. SOSTITUZIONE DELL'OLIO E DEI FILTRI DEL SERBATOIO IDRAULICO​
6.15. OGNI DUE ANNI DI SERVIZIO​
6.15.1. PULIZIA DELL’IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO E SOSTITUZIONE DEL REFRIGERANTE​
6.16. QUANDO RICHIESTO​
6.16.1. POMPA DI TRASFERIMENTO CARBURANTE​
6.16.2. SPURGO DELL’IMPIANTO DI CARBURAZIONE​
6.16.3. SPURGO DELL’IMPIANTO IDRAULICO​
6.16.4. GESTIONE DELLE TUBAZIONI DEL CARBURANTE​
7. SPECIFICHE TECNICHE
7.1. SPECIFICHE TECNICHE DI HMK 65ZT-5​
8. PRECAUZIONI GENERICHE
8.1. SICUREZZA​
8.2. PRECAUZIONI NEL MONTAGGIO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO​
8.3. SELEZIONE DELL’ATTREZZATURA​
8.4. PROTEZIONE CONTRO OGGETTI IN CADUTA O CHE SBALZANO IN ARIA​
8.5. PROTEZIONE DA CADUTA E RIBALTAMENTO​
8.6. SELEZIONE DEI PATTINI​
8.7. MARTELLO IDRAULICO​
8.7.1. PRINCIPALI UTILIZZI​
8.7.2. METODI ERRATI​
8.7.3. MANUTENZIONE DEL MARTELLO IDRAULICO​
8.7.4. LAVORARE IN TUNNEL​
9. APPENDICE
9.1. SEGNALAZIONI MANUALI​
9.2. CONTATTI​
10. INDICE ALFABETICO
