Hyundai
86
176,834
Hidromek Excavator HMK 65ZT-5 Operation Maintenance Manual H347345402 ES
Language: Spanish
Brand: Hidromek
Type of Machine: Excavator
Type of Manual: Operation Maintenance Manual
Model: Hidromek HMK 65ZT-5 Stage V Excavator
Publication Number: H347345402
Publication Date: 2024
Number of Pages: 245 Pages
1. INTRODUCCIÓN
1.1. PRÓLOGO​
1.2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD​
1.3. INFORMACIÓN GENERAL Y USOS ESPECÍFICOS​
1.4. MARCA CE Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD​
1.5. CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA​
1.6. PIEZAS RELACIONADAS CON LA REGULACIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE ESCAPE​
1.7. PRECAUCIONES DE RODAJE​
1.8. SERVICIO Y RECAMBIOS​
1.9. COPYRIGHT​
1.10. PERMISO DE CONDUCIR​
1.11. PLACA DE IDENTIFICACIÓN​
1.11.1. LOCALIZACIÓN DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN EN LA MÁQUINA​
1.11.2. LOCALIZACIÓN DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL MOTOR​
1.11.3. PLACA IDENTIFICACIÓN COMPONENTES PRINCIPALES​
2. SEGURIDAD
2.1. PRECAUCIONES GENERALES​
2.1.1. LOS OPERADORES DEBEN REUNIR CIERTAS CALIFICACIONES​
2.1.2. CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD IN-SITU​
2.1.3. INSTALACIÓN DE PROTECTORES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD​
2.1.4. USE ROPA ADECUADA Y EQUIPO DE SEGURIDAD​
2.1.5. MODIFICACIONES​
2.1.6. NO MODIFIQUE EL MOTOR​
2.1.7. MANEJO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS​
2.1.8. UTILICE LA BARANDILLA Y EL ESCALÓN PARA SUBIR​
2.1.9. UTILICE LA BARANDILLA Y EL ESCALÓN PARA SUBIR Y BAJAR​
2.1.10. NO PERMITIR LA PRESENCIA DE FUEGO CERCA DEL COMBUSTIBLE Y DEL ACEITE​
2.1.11. MANIPULE CON PRECAUCIÓN EN CONDICIONES DE ALTA TEMPERATURA​
2.1.12. NO INHALE POLVO QUE CONTENGA AMIANTO​
2.1.13. PRESTE ATENCIÓN A LOS ELEMENTOS MÓVILES​
2.1.14. EXTINTOR Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA MÁQUINA​
2.1.15. PROTECCIÓN ANTE CAÍDAS O IMPACTO DE MATERIALES​
2.1.16. ANTES DE TRABAJAR EN LAS INMEDIACIONES DE INSTALACIONES Y TUBERÍAS DE GAS​
2.1.17. PRECAUCIONES CON LOS IMPLEMENTOS OPCIONALES [CAUTION FOR OPTIONAL WORKING ATTACHMENT]​
2.1.18. NO RETIRE EL IMPLEMENTO DELANTERO O CONTRAPESO​
2.1.19. PRECAUCIÓN CON POLÍMEROS Y ELASTÓMEROS​
2.1.20. MANIPULACIÓN DEL ACUMULADOR​
2.2. SISTEMA DE CONTROL DE EMISIÓN​
2.2.1. FILTRO DE PARTÍCULAS DIESEL (DPF)​
2.3. PRECAUCIONES DURANATE EL FUNCIONAMIENTO​
2.3.1. ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR​
2.3.2. TRAS LA PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR​
2.3.3. TRANSPORTE​
2.3.4. BATERÍA​
2.3.5. REMOLQUE​
2.3.6. ELEVACIÓN DE OBJETOS​
2.4. PRECAUCIÓN DURANTE EL MANTENIMIENTO​
2.4.1. ANTES DEL MANTENIMIENTO​
2.4.2. DURANTE EL MANTENIMIENTO​
2.5. LOCALIZACIÓN DE LAS PEGATINAS DE SEGURIDAD​
2.5.1. LOCALIZACIÓN DE LAS PEGATINAS​
2.5.2. CONTENIDO DE LA ETIQUETA DE SEGURIDAD​
3. DESCRIPCIÓN
3.1. UBICACIÓN DE LAS PIEZAS PRINCIPALES​
3.2. DETALLE DE LA CABINA DEL OPERADOR​
3.3. PANEL DE INSTRUMENTOS​
3.4. ELEMENTOS DEL MENÚ​
3.4.1. IDIOMA​
3.4.2. INFORMACIÓN DE ESTADO​
3.4.3. HORAS DE TRABAJO​
3.4.4. MANTENIMIENTO​
3.4.5. AVERÍAS​
3.4.6. INFORMACIÓN DE LA MÁQUINA​
3.4.7. CONFIGURACIÓN​
3.5. MEDIOS​
3.5.1. RADIO​
3.5.2. USB​
3.5.3. AUX​
3.6. PANEL DE INSTRUMENTOS OPERA​
3.7. CONEXIONES USB / AUXILIAR​
3.8. TOMA DE CORRIENTE EXTERNA (12 V)​
3.9. LLAVE DE CONTACTO​
3.10. PORTABEBIDAS​
3.11. ALMACENAMIENTO PRÁCTICO​
3.12. CAJA DE ALMACENAMIENTO PRÁCTICO​
3.13. INTERRUPTORES​
3.14. DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE SEGURIDAD​
3.15. AJUSTE DE LA ALTURA DEL REPOSABRAZOS​
3.16. PALANCA DE ELEVACIÓN DE LA CONSOLA IZQUIERDA​
3.17. JOYSTICKS Y PEDALES​
3.17.1. JOYSTICK PARA EL IMPLEMENTO​
3.17.2. JOYSTICK PARA EL IMPLEMENTO (CONTROL PROPORCIONAL) (OPCIONAL)​
3.17.3. PALANCA DE CONTROL DE LA HOJA DÓZER​
3.17.4. PALANCA / PEDAL DE DESPLAZAMIENTO​
3.18. CAJA DE FUSIBLES​
3.19. INTERRUPTOR SISTEMA AUTOMÁTICO MANUAL​
3.20. DESCONECTADOR DE LA BATERÍA​
3.21. INTERRUPTOR PRINCIPAL DE BATERÍA​
3.22. CALEFACCIÓN Y AIRE A CONDICIONADO​
3.22.1. RESPIRADEROS DE CALEFACCIÓN Y DE AIRE ACONDICIONADO​
3.22.2. UNIDAD DE CONTROL​
3.23. SALIDA DE EMERGENCIA​
3.24. KIT DE PRIMEROS AUXILIOS​
3.25. PARABRISAS DELANTERO​
3.26. PUERTA​
3.27. MECANISMO DE BLOQUEO DE LA PUERTA​
3.28. VENTANA LATERAL​
3.29. EXTINTOR DE INCENDIOS (OPCIONAL)​
3.30. CORTINA TRASERA​
3.31. PARASOL​
3.32. ILUMINACIÓN INTERIOR DE LA CABINA DEL OPERARIO​
3.33. AJUSTE DE LOS ESPEJOS​
3.34. AJUSTE DE LA BUTACA DEL OPERADOR​
3.35. USO Y AJUSTE DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD​
3.35.1. USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD​
3.35.2. AJUSTE DE LA LONGITUD DEL CINTURÓN​
4. FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA
4.1. COMPROBACIONES ANTES DE PONER EL MOTOR EN MARCHA​
4.2. ARRANQUE DEL MOTOR​
4.2.1. A PARTIR DE UNA TEMPERATURA NORMAL​
4.2.2. ARRANQUE CON BAJAS TEMPERATURAS​
4.3. OPERACIÓN DE CALENTAMIENTO​
4.3.1. OPERACIÓN DE CALENTAMIENTO AUTOMÁTICO​
4.3.2. CALENTAR EL HIDRÁULICO​
4.4. INSPECCIONES TRAS LA PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR​
4.4.1. LUZ DE ADVERTENCIA DE PRESIÓN DEL ACEITE BAJA​
4.4.2. LUZ DE ADVERTENCIA DEL MOTOR​
4.4.3. LUZ DE ADVERTENCIA DE CARGA DE LA BATERÍA​
4.4.4. EL INDICADOR DE TEMPERATURA DEL MOTOR​
4.4.5. INDICADOR DE TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRÁULICO​
4.4.6. INDICADOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE​
4.4.7. INDICADOR DE FILTRO DE AIRE OBSTRUIDO​
4.4.8. INDICADOR DE CALENTAMIENTO AUTOMÁTICO​
4.4.9. LUZ INDICADORA DE POTENCIA REDUCIDA DEL MOTOR​
4.4.10. RUIDO EXTRAÑO DEL MOTOR Y COLOR DEL HUMO DE ESCAPE​
4.4.11. TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE​
4.4.12. CONTADOR DE HORAS (CONTADOR DE HORAS DE TRABAJO ACUMULADAS)​
4.4.13. TENGA CUIDADO CON EL MOTOR DEMASIADO FRÍO​
4.4.14. CUANDO SE ENCIENDE LA LUZ DE ADVERTENCIA​
4.4.15. CUANDO EL REFRIGERANTE DEL MOTOR ESTÁ CALIENTE​
4.4.16. REGENERACIÓN DPF​
4.4.17. EXTRACCIÓN DE CENIZA​
4.5. PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR​
4.5.1. DESPLAZAMİENTO HACİA DELANTE​
4.6. CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE DESPLAZAMIENTO​
4.7. DETENER Y ESTACIONAR LA MÁQUINA​
4.8. GIRAR LA TORRETA​
4.9. FUNCIONAMIENTO DE LOS BRAZOS EXCAVADORES​
4.10. PROHIBICIONES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO​
4.11. PRECAUCIONES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO​
4.11.1. CONTROL DE ACEITE DEL ENGRANAJE DEL REDUCTOR DE LA UNIDAD DE TRASLACIÓN​
4.12. PRECAUCIONES DURANTE EL DESPLAZAMIENTO POR UNA PENDIENTE​
4.13. SALIR DE TERRENO PANTANOSO​
4.13.1. EN CASO DE QUE UNA CADENA QUEDE EMPANTANADA​
4.14. OTROS TRABAJOS POSIBLES PARA UNA EXCAVADORA HIDRÁULICA​
4.14.1. TRABAJO DE RETROEXCAVADORA​
4.14.2. TRABAJO DE PALA​
4.14.3. TRABAJO DE APERTURA DE ZANJAS​
4.14.4. CARGA​
4.15. ELEVACIÓN DE CARGAS​
4.16. SUSTITUCIÓN DEL CAZO​
4.17. ESTACIONAMIENTO DE LA MÁQUINA​
4.18. COMPROBACIONES AL FINALIZAR EL TRABAJO​
4.19. PARAR EL MOTOR​
4.20. COMPROBACIONES DESPUÉS DE PARAR EL MOTOR​
4.21. FUNCIONAMIENTO DE LA FUNCIÓN DE ELEVACIÓN DE LA CABINA DEL OPERADOR​
4.22. MANEJO DEL MOTOR CON TURBOCOMPRESOR​
4.22.1. PRECAUCIONES DURANTE EL ARRANQUE DEL MOTOR​
4.22.2. PRECAUCIONES DURANTE LA PARADA DEL MOTOR​
4.23. SISTEMA DE BLOQUEO​
4.24. TRANSPORTE​
4.24.1. CARGA Y DESCARGA​
4.24.2. PRECAUCIONES DURANTE LA CARGA​
4.24.3. PRECAUCIONES DURANTE EL TRANSPORTE​
4.24.4. ELEVACIÓN DE LA MÁQUINA​
4.24.5. TRANSPORTE MARÍTIMO​
4.25. PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS​
4.25.1. MANEJO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS FRÍAS​
4.25.2. PREPARACIÓN EN CONDICIONES CLIMÁTICAS FRÍAS​
4.25.3. PRECAUCIONES DESPUÉS DE FINALIZAR EL TRABAJO​
4.25.4. CLIMA CÁLIDO​
4.26. ALMACENAMIENTO DE LARGA DURACIÓN​
4.26.1. ANTES DEL ALMACENAMIENTO​
4.26.2. DURANTE EL ALMACENAMIENTO​
4.26.3. DESPUÉS DEL ALMACENAMIENTO​
4.27. INSTRUCCIONES DE RETIRADA DEL USO Y EVALUACIÓN DE LA MÁQUINA​
5. LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS
5.1. SUPUESTAS ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO​
5.2. MÉTODO DE REMOLQUE​
5.2.1. LIBERAR EL FRENO DE ESTACIONAMIENTO​
5.3. ORIFICIO DE REMOLQUE PARA OBJETOS LIGEROS​
5.4. PRECAUCIONES EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES​
5.5. DESCARGA ELÉCTRICA​
5.5.1. PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR CON CABLES DE ARRANQUE (PUENTE)​
5.6. MALA CARGA DE LA BATERÍA​
5.7. SOBRECALENTAMIENTO​
5.8. PRESIÓN DE ACEITE ANÓMALA (BAJA)​
5.9. MOTOR​
5.10. SISTEMA HIDRÁULICO​
5.10.1. BOMBA HIDRÁULICA​
5.10.2. DESPLAZAMIENTO, GIRO Y TRABAJO DEL BRAZO EXCAVADOR​
5.10.3. CILINDROS HIDRÁULICOS​
5.11. SISTEMA ELÉCTRICO​
5.12. OTROS PROBLEMAS​
6. MANTENIMIENTO
6.1. PRECAUCIONES DE MANTENIMIENTO​
6.1.1. RECAMBIOS ORIGINALES HİDROMEK​
6.1.2. LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS​
6.1.3. ACEITE Y GRASA​
6.1.4. NUNCA MEZCLE ACEITES​
6.1.5. COMPROBACIÓN DEL CUENTA HORAS​
6.1.6. MANTENER LIMPIA LA MÁQUINA​
6.1.7. PRECAUCIONES CON LA TEMPERATURA DEL AGUA Y DEL ACEITE​
6.1.8. COMPROBACIÓN DEL FILTRO​
6.1.9. PRECAUCIÓN AL REPONER ACEITE​
6.1.10. EVITAR LA CONTAMINACIÓN​
6.1.11. COLGAR CARTEL DE ADVERTENCIA​
6.1.12. SEGUIR LAS PRECAUCIONES​
6.1.13. PRECAUCIÓN DURANTE LA SOLDADURA​
6.1.14. PRECAUCIÓN CON EL FUEGO​
6.1.15. LIMPIEZA DE PARTES MECÁNICAS​
6.1.16. COMPROBACIÓN DE LA CADENA​
6.1.17. PRECAUCIÓN AL LAVAR LA MÁQUINA​
6.1.18. COMPROBACIONES ANTES Y DESPUÉS DE TRABAJAR​
6.1.19. PRECAUCIONES EN AMBIENTES CON MUCHO POLVO​
6.1.20. PIEZAS, ACEITES Y OTROS LÍQUIDOS DESECHADOS​
6.1.21. ACEITES Y GRASAS RECOMENDADOS POR HIDROMEK​
6.1.22. ACEITE​
6.1.23. COMBUSTIBLE​
6.1.24. LÍQUIDO REFRIGERANTE​
6.1.25. ENGRASE​
6.1.26. ALMACENAMIENTO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE​
6.1.27. FILTRO​
6.1.28. COMPONENTES ELECTRÓNICOS​
6.1.29. SISTEMA HIDRÁULICO​
6.2. ACEITE, COMBUSTIBLE, LÍQUIDO REFRIGERANTE​
6.2.1. CAPACIDAD DE ACEITE, COMBUSTIBLE, LÍQUIDO REFRIGERANTE​
6.2.2. ACEITE, LÍQUIDO REFRIGERANTE Y GRASA RECOMENDADA​
6.2.3. COMBUSTIBLE RECOMENDADO​
6.2.4. LÍQUIDO REFRIGERANTE​
6.3. SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE LAS PIEZAS PRINCIPALES​
6.4. LISTA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO​
6.5. CADA 10 HORAS (ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA)​
6.5.1. VUELTA DE INSPECCIÓN VISUAL (VISUAL INSPECCIÓN)​
6.5.2. INSPECCIÓN DE LA CAPACIDAD DE ARRANQUE DEL MOTOR Y DE RUIDOS EXTRAÑOS​
6.5.3. INSPECCIÓN DEL ESTADO DEL MOTOR A BAJAS REVOLUCIONES Y DURANTE LA ACELERACIÓN​
6.5.4. COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE REFRIGERANTE​
6.5.5. COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR​
6.5.6. COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE COMBUSTIBLE​
6.5.7. COMPROBACIÓN DEL NIVEL DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO​
6.5.8. COMPROBACIÓN DEL CABLEADO ELÉCTRICO​
6.5.9. LIMPIEZA DEL FILTRO DEL RESPIRADERO DEL TANQUE HIDRÁULICO​
6.5.10. COMPROBACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LOS DIENTES DEL CAZO​
6.5.11. CORREA DEL VENTILADOR​
6.5.12. ENGRASE DE LOS PASADORES DEL IMPLEMENTO​
6.5.13. AJUSTE DE LOS TORNILLOS DE LAS ZAPATAS DE LA CADENA​
6.5.14. PURGA DE SEDIMENTOS Y AGUA DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE​
6.6. CADA 10 HORAS (DESPUËS DEL TURNO)​
6.6.1. LIMPIANDO LA MAQUINA​
6.7. PRIMERAS 50 HORAS​
6.7.1. CAMBIO DEL ACEITE DEL MOTOR Y DEL FILTRO DE ACEITE​
6.7.2. SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE ACEITE​
6.8. CADA 50 HORAS (MANTENIMIENTO SEMANAL)​
6.8.1. ENGRASADO DEL COJINETE DEL ENGRANAJE DE GIRO (en 3 puntos)​
6.8.2. ELIMINACIÓN DE SEDIMENTOS DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE​
6.8.3. INSPECCIÓN Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE LA CADENA​
6.9. PRIMERAS 250 HORAS​
6.9.1. ENGRASE DEL ENGRANAJE DE REDUCCIÓN DE LA UNIDAD DE GIRO​
6.9.2. SUSTITUCIÓN DEL ENGRANAJE DE REDUCCIÓN DE LA UNIDAD DE GIRO​
6.9.3. SUSTITUCIÓN DEL ENGRANAJE DE REDUCCIÓN DE LA UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO​
6.10. CADA 250 HORAS (MANTENIMIENTO MENSUAL)​
6.10.1. AJUSTE DE LA TENSIÓN DE LA CORREA DEL VENTILADOR​
6.10.2. COMPROBACIÓN DEL ENGRASE DEL PIÑÓN Y DEL ENGRANAJE DE GIRO; EN CASO NECESARIO, ENGRASE​
6.10.3. CAMBIO DE LA GRASA DEL COJINETE DEL ENGRANAJE DE GIRO (en 3 puntos)​
6.10.4. AJUSTE DE LA TENSIÓN DE LA CORREA DEL AIRE ACONDICIONADO​
6.11. CADA 500 HORAS (MANTENIMIENTO TRIMESTRAL)​
6.11.1. CAMBIO DE LOS ELEMENTOS DE FILTRO DE COMBUSTIBLE​
6.11.2. CAMBIO DEL ACEITE DEL MOTOR Y DEL FILTRO DE ACEITE​
6.11.3. SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE ACEITE​
6.11.4. COMPROBACIÓN DE LA DENSIDAD DEL ANTICONGELANTE​
6.11.5. COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DEL RADIADOR, DEL REFRIGERADOR DE ACEITE Y DE LA ALETA DEL CONDENSADOR​
6.11.6. ENGRASE DEL ENGRANAJE DE REDUCCIÓN DE LA UNIDAD DE GIRO​
6.12. CADA 1000 HORAS (MANTENIMIENTO SEMESTRAL)​
6.12.1. COMPROBACIÓN DE LA HOLGURA DE LA VÁLVULA DEL MOTOR​
6.12.2. COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DEL ESTÁRTER Y EL ALTERNADOR​
6.12.3. SUSTITUCIÓN DEL ACEITE DEL ENGRANAJE DE REDUCCIÓN DE LA UNIDAD DE GIRO​
6.12.4. COMPROBACIÓN DEL REFRIGERANTE DEL AIRE ACONDICIONADO​
6.12.5. SUSTITUCIÓN DEL ENGRANAJE DE REDUCCIÓN DE LA UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO​
6.12.6. SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DEL RESPIRADERO DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO​
6.12.7. SUSTITUCIÓN DE ACEITE Y LIMPIEZA O SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE ASPIRACIÓN DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO​
6.12.8. SUSTITUCIÓN O, EN CASO NECESARIO, LIMPIEZA DEL ELEMENTO EXTERNO DEL FILTRO DE AIRE​
6.12.9. SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DEL AIRE ACONDICIONADO​
6.12.10. FILTRO DE LA CABINA DEL OPERARIO​
6.13. INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 1500 HORAS​
6.13.1. CAMBIO DEL ELEMENTO SEPARADOR DE ACEITE​
6.13.2. COMPROBACIÓN DE LA VÁLVULA DE VENTILACIÓN POSITIVA DEL BLOQUE MOTOR (PCV-VÁLVULA DE VENTILACIÓN POSITIVA DEL CÁRTER)​
6.13.3. COMPROBACIÓN DE LA PRESIÓN DE INYECCIÓN EN LA TOBERA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE​
6.13.4. COMPROBACIÓN DEL REFRIGERADOR EGR​
6.14. CADA 2000 HORAS (MANTENIMIENTO ANUAL)​
6.14.1. SUSTITUCIÓN DEL ACEITE Y ELEMENTOS FILTRANTES DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO​
6.15. CADA DOS AÑOS DE SERVICIO​
6.15.1. LIMPIEZA DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL LÍQUIDO REFRIGERANTE​
6.16. EN CASO NECESARIO​
6.16.1. BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE​
6.16.2. PURGA DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE​
6.16.3. PURGADO DE AIRE DEL SISTEMA HIDRÁULICO​
6.16.4. MANEJO DE LA TUBERÍA DE COMBUSTIBLE​
7. CARACTERÍSTICAS
7.1. CARACTERÍSTICAS DE HMK 65ZT-5​
8. EQUIPOS Y IMPLEMENTOS
8.1. PRECAUCIONES GENERALES​
8.2. PRECAUCIONES CON EL EQUIPO DE TRABAJO​
8.3. SELECCIÓN DEL IMPLEMENTO​
8.4. PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO DE OBJETOS​
8.5. PROTECCIÓN CONTRA VUELCO y APLASTAMIENTO​
8.6. SELECCIÓN DE LAS ZAPATAS DE LA CADENA​
8.7. MARTILLO HIDRÁULICO​
8.7.1. PRINCIPALES USOS​
8.7.2. PROCEDIMIENTOS INCORRECTOS​
8.7.3. MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS CON MARTILLO​
8.7.4. TRABAJANDO EN EL TÚNEL​
9. APÉNDICE
9.1. SEÑALES MANUALES​
9.2. CONTACTOS​
10. ÍNDİCE ALFABÉTİCO
