Hyundai
86
176,684
Hidromek Backhoe Loader HMK 102B Maestro Operation Maintenance Manual Y10_12367 IT
Language: Italian
Brand: Hidromek
Type of Manual: Operation Maintenance Manual
Model: Hidromek HMK 102B Maestro Backhoe Loader
Serial Number: A19001 -
Part Number: Y10_12367
Publication Date: 2013
Number of Pages: 199 Pages
1. INTRODUZIONE
1.1. PREFAZIONE​
1.2. MARCHIO CE E DIRETTIVA EMC​
1.3. TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE​
1.4. TERNA​
1.4.1. DESCRIZIONE DELLA MACCHINA E DEL SUO UTILIZZO​
1.4.2. DEFINIZIONE DI “LATO SINISTRO” E “LATO DESTRO”​
1.5. SEGNALETICA DI SICUREZZA​
1.6. ALTRI SEGNALI​
1.7. STANDARD DI QUALITA’ AMBIENTALE​
1.8. DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE​
1.9. DIRITTI D’AUTORE​
1.10. PARTI DI RICAMBIO E SERVIZIO DI ASSISTENZA​
2. SICUREZZA
2.1. INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA​
2.2. MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE​
1.1.1.​
2.2.1. SALDATURE​
2.2.2. CONTROLLO LEVE​
2.2.3. VISIBILITA’​
2.2.4. STRUTTURE ROPS / FOPS​
2.2.5. SCINTILLE​
2.2.6. BEVANDE ALCOLICHE E STUPEFACENTI​
2.2.7. AVARIA DEL MOTORE O DEL SISTEMA STERZANTE​
2.2.8. USA FEDERAL CLEAN AIR ACT​
2.2.9. RACCOMANDAZIONI​
2.3. SICUREZZA PRIMA DI INIZIARE​
2.3.1. PRECAUZIONI DI SICUREZZA DA OSSERVARE​
2.3.2. ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE​
2.3.3. LEGGERE E COMPRENDERE IL MANUALE OPERATIVO​
2.3.4. CONSERVARE IL MANUALE NELLA CABINA​
2.3.5. ATTENZIONE ALLE EMERGENZE​
2.3.6. SICUREZZA NEI SITI DI LAVORO​
2.3.7. ISPEZIONE DI PRE- AVVIO​
2.3.8. SEGNI, SEGNALETICHE E SEGNALATORI​
2.3.9. TENERE EVENTUALI FIAMME LONTANE DA CARBURANTI E OLI​
2.3.10. SALITA E DISCESA DALLA MACCHINA​
2.3.11. AZIONARE IL FRENO DI STAZIONAMENTO PRIMA DI LASCIARE LA MACCHINA​
2.3.12. INNESTARE LA LEVA PER LA CHIUSURA DI SICUREZZA PRIMA DI LASCIARE LA MACCHINA​
2.3.13. SUPERFICI ROVENTI E FLUIDI​
2.3.14. UTILIZZO DI ATTREZZATURE APPROPRIATE​
2.3.15. PREVENZIONE DI INCENDIO​
2.4. SICUREZZA OPERATIVA​
2.4.1. AVVIAMENTO DEL MOTORE​
2.4.2. PASSEGGERI​
2.4.3. CONDUZIONE​
2.4.4. PROTEZIONE ROLL-OVER​
2.4.5. ROTAZIONE​
2.4.6. OPERATIVITA’ IN ZONE COLLINARI E PENDII​
2.4.7. LAVORI NEI PRESSI DI RETI E LINEE DI SERVIZIO​
2.4.8. SOLLEVAMENTO​
2.4.9. PRESENZA DI GHIACCIO E NEVE IN SITI DI LAVORO​
2.4.10. TERRENO INSTABILE O SATURATO​
2.4.11. ZONA DI PERICOLO​
2.4.12. AREE DI LAVORO RISTRETTE​
2.4.13. RESPONSABILITA’ LEGALE​
2.4.14. OPERAZIONI SPERIMENTALI​
2.4.15. STAZIONAMENTO DELLA MACCHINA​
2.4.16. TENERE ALL’ESTERNO LE PERSONE NON AUTORIZZATE​
2.4.17. CONTROLLO PERNI DI CHIUSURA DEGLI ATTREZZI​
2.4.18. SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE​
2.4.19. VENTILAZIONE IN AREA CHIUSA​
2.4.20. USCITA D’EMERGENZA​
2.4.21. SPEGNIMENTO NON INTENZIONALE DEL MOTORE DURANTE L’OPERATIVITA’​
2.4.22. SPEGNIMENTO NON INTENZIONALE DEL MOTORE DURANTE LA MARCIA​
2.4.23. CONTROLLO DELLA STERZATA IN EMERGENZA​
2.5. ISPEZIONI E MANUTENZIONE IN SICUREZZA​
2.5.1. PREVENZIONE DI AZIONAMENTO NON AUTORIZZATO​
2.5.2. FERMARE IL MOTORE PRIMA DELLA RIPARAZIONE​
2.5.3. AZIONAMENTO LEVA DI CHIUSURA DI SICUREZZA​
2.5.4. BLOCCAGGIO DELLE ATTREZZATURE​
2.5.5. POSIZIONAMENTO DI MANUTENZIONE​
2.5.6. PULIZIA DELLA MACCHINA​
2.5.7. FLUIDI PRESSURIZZATI​
2.5.8. APPOGGIO DELLA MACCHINA​
2.5.9. RIFORNIMENTI DI CARBURANTE​
2.5.10. PRESSIONE IDRAULICA​
2.5.11. GONFIAGGIO DELLE GOMME E DADI RUOTE​
2.5.12. PARTI GIREVOLI DEL MOTORE​
2.5.13. IMPIANTO ELETTRICO​
2.5.14. ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA​
2.5.15. MATERIALI DI RIFIUTO​
2.5.16. DETERGENTI​
2.5.17. GUARNIZIONI​
2.6. SICUREZZA DELLA BATTERIA​
2.6.1. ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE​
2.6.2. MANTENERE LA DISTANZA DA FONTI DI CALORE E FIAMMATE​
2.6.3. CARICARE LA BATTERIA​
2.6.4. AVVIAMENTO CON CARICATORE D’EMERGENZA - BOOSTER​
2.7. TARGHETTE E DECALCOMANIE D’AVVERTENZA​
2.7.1. “LEGGERE IL MANUALE D’USO E MANUTENZIONE” TARGHETTE D’AVVERTENZA​
2.7.2. “MANTENERSI A DISTANZA DALL’AREA DI CANTIERE” ATTENZIONE BRACCIO RETROESCAVATORE​
2.7.3. TARGHETTA D’AVVERTENZA “SPECIFICHE DEL CARBURANTE”​
2.7.4. “MANTENERSI A DISTANZA DALL’AREA DI LAVORO”ATTENZIONE AL BRACCIO DI CARICO​
2.7.5. ATTENZIONE “BLOCCO CILINDRO DI SOLLEVAMENTO”​
2.7.6. ATTENZIONE “NON PIZZICARE LE MANI”​
2.7.7. “PRIMA DI OGNI LAVORO DI MANUTENZIONE O DI ISPEZIONE SPEGNERE IL MOTORE, DISINSERIRE LA CHIAVETTA DI ACCENSIONE DAL QUADRO E LEGGERE IL MANUALE D’USO E MANUTENZIONE” ATTENZIONE ALLE PARTI GIREVOLI E ALLE PARTI E SUPERFICI ROVENTI​
2.7.8. ATTENZIONE “PARTI ELETTRICHE”​
2.7.9. ATTENZIONE “BATTERIA”​
2.7.10. ATTENZIONE “DISPOSITIVO DI CHIUSURA BRACCIO RETROESCAVATORE”​
2.7.11. CAUTELA “SERBATOIO CARBURANTE”​
2.7.12. CAUTELA “SERBATOIO OLIO IDRAULICO”​
2.7.13. TARGHETTA “VERIFICA DEL LIVELLO OLIO”​
2.7.14. ATTENZIONE “LEVA DI CHIUSURA RETROESCAVORE”​
2.7.15. TARGHETTA “ LAVORO CON MARTELLO DEMOLITORE E TRIVELLA”​
2.7.16. TARGHETTA “PORTATA DI CARICO IN SICUREZZA”​
2.7.17. TARGHETTA “FILTRO ARIA INTASATO”​
2.7.18. ATTENZIONE “CONTATTI BATTERIA INTERROTTI”​
2.7.19. TARGHETTA “MODALITA’​
AUTOMATICO-MANUALE”​
2.8. OPERAZIONI VIETATE CON LA MACCHINA​
2.8.1. NON UTILIZZARE LA FORZA GIREVOLE DEL BRACCIO RETROESCAVATORE PER LIVELLARE (COME GRADER)​
2.8.2. NON MARTELLARE CON LA BENNA​
2.8.3. MAI USARE QUESTA MACCHINA PER UTILIZZI DIVERSI DA QUELLI DEFINITI​
2.8.4. NON UTILIZZARE LA TERNA PER IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE​
2.8.5. NON URTARE I CILINDRI IDRAULICI RIPETUTAMENTE A FINE CORSA​
2.8.6. MAI SUPERARE LE POSSIBILITA’ DELLA MACCHINA​
2.8.7. NON USARE LA BENNA PER FRANTUMARE O TAGLIARE​
2.8.8. NON GUIDARE CON GLI STABILIZZATORI IN ESTENSIONE​
2.9. MANUTENZIONE E ISPEZIONE AL TERMINE DEL TURNO​
3. DESCRIZIONE
3.1. PANNELLO FRONTALE DI STRUMENTAZIONE​
3.1.1. PEDALE ACCELERATORE​
3.1.2. SISTEMA DI BLOCCO DEI DUE PEDALI DEI FRENI​
3.1.3. LEVA DEL CAMBIO​
3.1.4. INTERRUTTORE MULTIFUNZIONALE SUL LATO DESTRO​
3.1.5. LEVA DI CONTROLLO PER LA VARIAZIONE DELLA STERZATA DELLE RUOTE​
3.1.6. SCOMPARTI E VANI PORTA OGGETTI​
3.1.7. PANNELLO DI CONTROLLO STRUMENTALE​
3.1.8. INTERRUTTORE LUCI DI PERICOLO​
3.1.9. INTERRUTTORE TERGICRISTALLI​
3.1.10. INTERRUTTORE FARI SUPERIORI E LUCI DI POSIZIONE​
3.1.11. INTERRUTTORE DI MECCANISMO STABILIZZATORE (MSS) (OPTIONAL)​
3.2. PANNELLO DI CONTROLLO STRUMENTAZIONI POSTO SUL LATO DESTRO​
3.2.1. LEVA JOYSTICK​
3.2.2. CHIUSURA DI SICUREZZA DEL JOYSTICK DEL CARICATORE​
3.2.3. FRENO A MANO (DI STAZIONAMENTO)​
3.2.4. LEVA DI REGOLAZIONE​
3.2.5. LATO DESTRO DEL PANNELLO DI CONTROLLO STRUMENTAZIONE​
3.2.6. PORTACENERE /PORTABICCHIERE​
3.2.7. PORTADOCUMENTI​
3.2.8. INTERRUTTORE PER IL BLOCCO DI SICUREZZA DEL BRACCIO​
3.2.9. LEVE DI COMANDO STABILIZZATORI (Solo su macchine con joystick per il braccio retro-escavatore)​
3.3. LATO SINISTRO DELLA CONSOLE​
3.3.1. PORTABICCHIERI ANTERIORE E POSTERIORE​
3.3.2. CONTENITORE REFRIGERANTE​
3.4. SEDILE DELL’OPERATORE​
3.5. SCATOLA DEGLI ATTREZZI​
3.6. CONSOLE DI CONTROLLO DEL BRACCIO RETRO-ESCAVATORE​
3.7. FINESTRINI E TERGICRISTALLI POSTERIORI​
3.7.1. APERTURA DEL FINESTRINO POSTERIORE​
3.7.2. CHIUSURA DEL FINESTRINO POSTERIORE​
3.8. ILLUMINAZIONE INTERNA​
3.9. SUPPORTO PER APPENDERE​
3.10. JOYSTICK DEL BRACCIO RETRO-ESCAVATORE​
3.11. PANNELLO DI CONTROLLO DELL’ARIA CONDIZIONATA (OPTIONAL)​
3.11.1. USO DELL’ARIA CONDIZIONATA​
3.12. PEDALE DI VALVOLA AUSILIARIA​
4. MESSA IN SERVIZIO
4.1. IN GENERALE​
4.1.1. PRIMA DI PARTIRE​
4.1.2. LINEE GUIDA DI ISPEZIONE​
4.1.3. ISPEZIONE PARTI DANNEGGIATE​
4.1.4. ISPEZIONE RUOTE​
4.1.5. ENTRARE ED USCIRE DALLA CABINA​
4.2. PRIMA DI AVVIARE IL MOTORE​
4.3. AVVIAMENTO DEL MOTORE​
4.4. GUIDA DELLA MACCHINA​
4.4.1. GUIDA IN RETROMARCIA​
4.5. AVVIAMENTO TRAMITE CAVI D’EMERGENZA​
4.6. PRECAUZIONI DI BASE PER L’OPERATIVITA’ IN CLIMI FREDDI E CALDI​
4.6.1. IN CLIMI FREDDI​
4.6.2. IN CLIMI CALDI​
4.7. MESSA SU STRADA DELLA MACCHINA​
4.7.1. TEST DI VERIFICA DEL FRENO DI STAZIONAMENTO​
4.8. SOSTA E PARCHEGGIO DELLA MACCHINA​
4.9. SPEGNIMENTO INVOLONTARIO IN FASE DI GUIDA​
4.10. STERZATA IN CASO DI EMERGENZA​
4.11. TEST IN CAMPO DELLA STERZATA D’EMERGENZA​
4.12. INSERIMENTO DEI BLOCCHI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE​
4.12.1. APPLICAZIONE DEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA AGLI ATTREZZI​
4.12.2. SGANCIO DELLA STAFFA DI SICUREZZA​
4.12.3. INSERIMENTO DEL BLOCCO DEL BRACCIO RETRO-ESCAVATORE​
4.12.4. DISINSERIMENTO DEL BLOCCO DI CHIUSURA DEL BRACCIO​
4.12.5. BLOCCO DELLA PIASTRA DI SCORRIMENTO DEL RETRO-ESCAVATORE​
4.12.6. BLOCCO DEGLI STABILIZZATORI​
4.13. COMANDO DEL SISTEMA DI BLOCCO IDRAULICO DEI CILINDRI​
4.14. SCORRIMENTO LATERALE DEL BRACCIO RETRO-ESCAVATORE​
4.14.1. MANUALE​
4.14.2. AUTOMATICO (Opzionale)​
4.15. BRACCIO ESCAVATORE TELESCOPICO (OPZIONALE)​
4.15.1. ESTENSIONE DEL BRACCIO SCAVO TELESCOPICO​
4.15.2. RITRARRE E BLOCCARE IL BRACCIO SCAVO TELESCOPICO​
4.15.3. BLOCCO DI SICUREZZA DEL BRACCIO SCAVO TELESCOPICO​
4.15.4. BRACCIO SCAVO TELESCOPICO – VALVOLA DI SELEZIONE DEMOLITORE IDRAULICO​
4.16. IMPIANTO DEI FRENI​
4.17. OPERAZIONI DI CARICO​
4.17.1. LAVORI DI CARICO IN SBANCAMENTI E DEPOSITI DI MATERIALE​
4.17.2. CARICO DEGLI AUTOCARRI​
4.17.3. RECUPERO DI UNA MACCHINA INCASTRATA​
4.17.4. LIVELLARE CON LA BENNA DI CARICO​
4.18. LAVORARE COL RETRO-ESCAVATORE​
4.18.1. ACCENNI DI OPERATIVITA’ COL RETRO-ESCAVATORE​
4.18.2. METODO CORRETTO DI SCAVO​
4.18.3. LAVORI DI SCAVO SU PENDENZE​
4.18.4. ABBASSARE GLI ATTREZZI IN CASO DI SPEGNIMENTO INATTESO DEL MOTORE​
4.19. SOSTITUZIONE DEGLI ATTREZZI​
4.19.1. BENNA DI CARICO​
4.19.2. BENNA DEL RETRO-ESCAVATORE​
4.19.3. SOSTITUZIONE DEI DENTI DELLA BENNA​
4.20. TRASPORTO DELLA MACCHINA​
4.21. MACCHINA IN PANNE: PROCEDURA DI RIMORCHIO​
4.22. SOLLEVAMENTO TRAMITE GRU​
4.23. SALVAGUARDIA DELLA MACCHINA PER IL SUO DEPOSITO TEMPORANEO​
4.23.1. CONSERVAZIONE DELLA MACCHINA DURANTE E DOPO IL SUO DEPOSITO​
5. MANUTENZIONE
5.1. INFORMAZIONI GENERALI​
5.2. INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA​
5.2.1. DISPOSIZIONI SUI RIFIUTI PERICOLOSI​
5.2.2. FERMARE IL MOTORE E PARCHEGGIARE LA MACCHINA​
5.2.3. TENERE LA MACCHINA PULITA​
5.2.4. SUPERFICI ROVENTI E FLUIDI​
5.2.5. RISCALDAMENTO DELL’OLIO MOTORE​
5.2.6. AVVISO DI “NON OPERARE”​
5.2.7. ISPEZIONE DI OLI E FILTRI ESAUSTI​
5.2.8. PREVENIRE LA CONTAMINAZIONE​
5.2.9. GUARNIZIONI E ‘O-RINGS’​
5.2.10. INDOSSARE EQUIPAGGIAMENTO PROTETTIVO​
5.2.11. PULIZIA DELLE PARTI​
5.2.12. SCARICARE LA PRESSIONE RESIDUA DELL’OLIO NELL’IMPIANTO IDRAULICO​
5.2.13. INSERIMENTO DEI BLOCCHI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE​
5.2.14. MANEGGIARE POLIMERI ED ELASTOMERI CONTENENTI FLUORO-CARBURI​
5.2.15. PRECAUZIONI NEL LAVORO CON IL GAS REFRIGERANTE DELL’IMPIANTO DI ARIA CONDIZIONATA​
5.2.16. PRECAUZIONI NEL LAVORO CON I COLLETTORI FINALI DEI GAS DI SCARICO​
5.2.17. DISPOSIZIONI PER LO STOCCAGGIO ED IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI E PROTEZIONE DELL’AMBIENTE​
5.2.18. IMPIEGO DI OLIO BIODEGRADABILE​
5.3. TABELLA DI ISPEZIONI E MANUTENZIONE​
5.4. DESCRIZIONE DEL MOTORE​
5.4.2. REGISTRAZIONE NUMERO SERIALE MOTORE​
5.4.3. CODICI OPZIONALI DEL MOTORE​
5.5. MANUTENZIONE PERIODICA​
5.5.1. MANUTENZIONE DOPO LE PRIME 50 ORE​
5.6. TABELLA LUBRIFICANTI E FLUIDI​
5.7. ISPEZIONI E MANUTENZIONE PRE-AVVIO (OGNI 8 ORE)​
5.7.1. VERIFICA DEL LIVELLO DELL’OLIO​
5.7.2. VERIFICA DEL LIVELLO DI LIQUIDO REFRIGERANTE​
5.7.3. CONTROLLO DEI FILTRI CARBURANTE​
5.7.4. VERIFICA DELLE PERDITE DI FLUIDI​
5.7.5. CONTROLLO E PULIZIA DEL PRE-FILTRO DELL’ARIA (SEPARATORE DI POLVERE)​
5.7.6. PULIZIA DEL PRE-FILTRO DELL’ARIA​
5.7.7. CONTROLLO DEL FILTRO ARIA​
5.7.8. CONTROLLO DEL LIVELLO DI CARBURANTE​
5.7.9. CONTROLLO DEL LIVELLO DELL’OLIO DELLA TRASMISSIONE​
5.7.10. CONTROLLO DEL LIVELLO DELL’OLIO IDRAULICO​
5.7.11. TAPPO DEL SERBATOIO DELL’OLIO IDRAULICO​
5.7.12. CONTROLLO DELLA PRESSIONE NELLE RUOTE​
5.7.13. PUNTI DI INGRASSAGGIO​
5.8. ISPEZIONI E MANUTENZIONI SETTIMANALI (OGNI 50 ORE)​
5.8.1. SPURGO DEL SERBATOIO DEL CARBURANTE​
5.8.2. CONTROLLO DELLA TOLLERANZA DELLE PIASTRE INTERNE DEGLI STABILIZZATORI​
5.8.3. CONTROLLO DEL LIVELLO DEGLI ELETTROLITI​
5.8.4. CONTROLLARE LE PROTEZIONI ROPS/FOPS DELLA CABINA DELL’OPERATORE​
5.8.5. CONTROLLO E REGOLAZIONE DEI PATTINI DI SCORRIMENTO DEL BRACCIO TELESCOPICO​
5.8.6. INGRASSAGGIO​
5.9. ISPEZIONE E MANUTENZIONE OGNI 100 ORE​
5.9.1. CONTROLLO E LUBRIFICAZIONE DEL FRENO DI STAZIONAMENTO​
5.10. ISPEZIONI E MANUTENZIONE OGNI 250 ORE​
5.10.1. CONTROLLO DEL LIVELLO DELL’OLIO DEL DIFFERENZIALE DEGLI ASSALI​
5.10.2. CONTROLLO DEL LIVELLO DELL’OLIO DEI MOZZI DEI RIDUTTORI FINALI​
5.10.3. CAMBIO DELL’ OLIO DEL MOTORE​
5.10.4. INTERVALLI PER IL CAMBIO DELL’OLIO​
5.10.5. GRADO DI VISCOSITA’ DELL’OLIO​
5.10.6. SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DI FILTRAZIONE DEL CARBURANTE​
5.11. ISPEZIONI E MANUTENZIONE OGNI 500 ORE​
5.11.1. CONTROLLO DEL BASAMENTO DELLE VENTOLE​
5.11.2. CONTROLLO DELLA PRESA DI INGRESSO DELL’ARIA​
5.11.3. CONTROLLO DELLA MOLLA DI TENSIONE DELLA CINGHIA E USURA DELLA CINGHIA (TENSIONATORE AUTOMATICO)​
5.11.4. CONTROLLO DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI DI TERRA DEL MOTORE​
5.11.5. CONTROLLARE L’IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO​
5.11.6. TEST DELLA PRESSIONE NELL’IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO​
5.11.7. CONTROLLO E REGOLAZIONE DELLE VELOCITA’ DEL MOTORE​
5.11.8. SOSTITUZIONE DEL FILTRO DEL RITORNO IDRAULICO​
5.11.9. CAMBIO DEL FILTRO DELL’OLIO DELLA TRASMISSIONE​
5.11.10. PULIZIA E SOSTITUZIONE DEL FILTRO ARIA PER IL RISCALDAMENTO NELLA CABINA DELL’OPERATORE​
5.12. ISPEZIONI E MANUTENZIONE OGNI 1000 ORE DI LAVORO​
5.12.1. CAMBIO OLIO DELLA TRASMISSIONE​
5.12.2. CAMBIO DELL’OLIO DEI DIFFERENZIALI DEGLI ASSALI​
5.12.3. CAMBIO DELL’OLIO DEI RIDUTTORI FINALI​
5.12.4. CAMBIO DELL’OLIO IDRAULICO​
5.12.5. CAMBIO E PULIZIA DEL FILTRO DI ASPIRAZIONE​
5.13. MANUTENZIONE A 2000 ORE DI LAVORO​
5.13.1. DESCRIZIONE DEL REFRIGERANTE​
5.13.2. TAPPO/RIEMPIMENTO REFRIGERANTE​
5.13.3. LAVAGGIO E RIEMPIMENTO DELL’IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO​
5.13.4. TEST APERTURA DI TEMPERATURA DEI TERMOSTATI​
5.13.5. CONTROLLO E REGOLAZIONE DEL GIOCO DELLA VALVOLA​
5.14. VARIE​
5.14.1. SOSTITUZIONE DI FUSIBILI​
5.14.2. SPURGO DELL’IMPIANTO DI CARBURAZIONE​
5.14.3. MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO DELL’ ARIA CONDIZIONATA (OPTIONAL)​
5.14.4. SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE​
6. SPECIFICHE
6.1. SPECIFICHE TECNICHE DELLA HMK 102B​
6.2. (SWL )SICUREZZA NELLE OPERAZIONI DI CARICO​
6.2.1. NORME PER IL SOLLEVAMENTO​
6.2.2. OPERAZIONI DI CARICO IN SICUREZZA​
6.3. RUMORE E VIBRAZIONI​
6.3.1. RUMORE​
6.3.2. VIBRAZIONI​
7. EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE
7.1. INFORMAZIONI GENERALI​
7.2. INCLINARE LE FORCHE​
7.2.1. MONTAGGIO DELLE FORCHE​
7.2.2. APPLICARE LE FORCHE​
7.2.3. DISTANZIARE LE FORCHE​
7.2.4. MANUTENZIONE​
7.3. DEMOLITORE IDRAULICO​
7.3.1. PROCEDURA DI MONTAGGIO DEL DEMOLITORE IDRAULICO​
7.3.2. REGOLAZIONE DEL DEMOLITORE IDRAULICO​
7.4. TRIVELLA IDRAULICA​
7.4.1. PROCEDURA DI ISTALLAZIONE DELLA TRIVELLA IDRAULICA​
7.4.2. CENNI ALLE OPERAZIONI CON LA TRIVELLA IDRAULICA​
7.4.3. MANUTENZIONE DEI RIDUTTORI FINALI DELLA PLANETARIA​
7.4.4. MANUTENZIONE PERIODICA​
7.4.5. OLIO RACCOMANDATO PER LA LUBRIFICAZIONE​
7.5. PINZA PER TRONCHI​
7.6. LAMA LIVELLANTE​
7.7. COMPRESSORE DELL’ARIA​
7.8. ATTREZZO FORCHE E BENNA MORDENTE​
7.9. BENNA TRAPEZIO PER PULIZIA FOSSI​
7.10. DENTE SCARIFICATORE​
7.11. BENNA A SCORRIMENTO LATERALE​
7.12. BENNA POLIPO​
7.13. VERRICELLO​
7.14. SPAZZATRICE STRADE​
7.15. ATTACCO RAPIDO​
7.15.1. MONTAGGIO SULLA MACCHINA​
7.15.2. SMONTAGGIO DALLA MACCHINA​
8. APPENDICE
8.1. SEGNALAZIONI MANUALI​
8.2. TABELLA DEI VALORI DI SERRAGGIO PER DISPOSITIVI DI FISSAGGIO​
8.3. CONTATTI​
8.3.1. STABILIMENTO E DIPARTIMENTO ASSISTENZA​
8.4. NOTE​
9. INDICE ALFABETICO
