Hiab Crane SPACE 5000 Control Remote Service Manual 2001 ES
Language: Spanish
Brand: Hiab
Model: Hiab SPACE 5000 Control Remote Crane
Publication Date: 2001
Number of Pages: 398 Pages
SPACE 5000 Manual de Servicio & Control remoto
1 Prólogo, normas de seguridad
Informacion de seguridad
2.1 Vista general
General
SPACE 5000
Funcion
2.2 Funciones
General
Funciones
2.3 Componentes
Cajas y sensores
Caja SPACE
Caja de columna
Caja de alimentacion y señalización (PDB)
Sensor de presion
Indicadores de inclinacion
Indicadores de sector de giro
Sensor de corredera
Jib-cabrestante
Caja del enrollador de cable
Caja de jib
Caja de cabrestante
Tapones
Cesta para personas
Caja de reles
Caja de plegado
Caja de conexon (MUX)
Interface de aviso
CAN-para sector de giro
2.4 Terminal
PC de bolsillo
Funciones del terminal windows ce
TERMINAL con DOS
Variables
Contadores
Parametros
2.5 Control remoto
Generalidades del sistema
Descripcion de los componentes del sistema
Caja de alimentacion y senalizacion (pdb)
Botonera
Decodificador
Modulo da2
Caja de reles
3 Ajustes iniciales
Conexión a una toma de tensión de 24 V
Iniciación del sistema
Tests de carga y estabilidad
4.1 Métodos de resolución de averías
General
4.2 Resolución de averías
Como usar las fichas de resolución de averías
E0: Baja Tensión
E1, E6, E9, E18: Error interno
E2: No hay tensión I/O
E3: No hay tensión en la Válvula de Descarga
E5: Error de Parámetro
E7: No hay tensión de alimentación en la caja de relés
E8: Tipo de sistema perdido
E10: Error en la salida a la válvula de descarga
E11: Jib sensor not connected
E12: Sensores de jib y cabrestante conectados (ambos)
E13: Error de indicador de cabrestante
E14: Error de sector de giro
E15: Error de Presión del cilindro de elevación
E16: Pressure sensor, jib piston side, fau
E17: Pressure sensor, jib piston rod side
E19:Error en el selector Micro-modo
E20: El sistema no corre
E21: No hay tensión en la caja de columna
E22: No Hay indicador de inclinación del brazo de articulación.
E34: Inclinación del brazo de articulación (B2) fuera de rango.
E23: No hay indicador de inclinación del brazo de elevación.
E35: Angulo del brazo de elevación (B3) fuera de rango.
E24: Error de presión en el cilindro de articulación
E25: Sensor de maneta 8 (A1) fuera de rango.
E26: Sensor de maneta 7 (A2) fuera de rango.
E27: Sensor de maneta 4 (A3) fuera de rango.
E30: Sensor de maneta 1 (A6) fuera de rango.
E31: Sensor de maneta 2 (A7) fuera de rango.
E32: Sensor de maneta 3 (A8) fuera de rango.
E28: Sensor de maneta 5 (A4) fuera de rango.
E29: Sensor de maneta 6 (A5) fuera de rango.
E33: Presión del cilindro de articulación (B1) fuera de rango.
E51: No hay sensor de presión del cilindro de articulación.
E36: Presión de entrada de jib (B4) fuera de rango.
E37: Presión de salida de jib (B5) fuera de rango.
E38: Inclinación de jib (B6) fuera de rango
E39: Sensores de Cabrestante (B7) fuera de rango.
E40: Entrada Micro-modo (B8) fuera de rango
E41: Salida de tensión a caja de relés (C1) fuera de rango
E42: Entrada de tensión Válvula de descarga (C2) fuera de rango
E43: Salida de tensión Válvula de descarga (C3) fuera de rango
E44: Entrada de tensión IO (C4) fuera de rango
E45: Tensión de salida de caja de columna (C5) fuera de rango
E46: Sensores de ángulo de giro (C6) fuera de rango
E47: sensor de temperatura (C7) fuera de rango
E49: Error de Angulo del Brazo de Elevación
E52: Palancas no centradas al comenzar
E54: Error Caja de Alimentación
E55: Error de receptor de radio
E56: Error en módulo DA
E57: Gatos estabilizadores no colocados
E58: Error Multiplexor 1
E59: Error Multiplexor 2
E60: Error Multiplexor 3
E61: Error en el Micro interruptor ON/OFF
E62: Error en el Convertidor A/D 1
E63: Error en el Convertidor A/D 2
E64: Error en el Convertidor A/D 3
E65: Tiempo real perdido
E66: Intervalo de servicio
E71: Programa PLC perdido
E72: Error en Programa PLC
E73, E74, E75, E76: Programa PLC error 1-4
E78: Error de CombiDrive
E80: Error de Sensor analógico de ángulo 1
E81: Error de Sensor analógico de ángulo 2
E82: Error de Sensor analógico de ángulo 3
E83: Error de Sensor analógico de ángulo 4
Lista de códigos de error y de síntomas
5.1 Servicio
Requisitos del servicio
6.1 Conexión de accesorios
Conexion de un cabrestante
Conexión de un JiB
Conexion de aviso de brazo elevado
Conexion de funciones de estabilidad a space
Conexion de aviso de brazo elevado en la HIAB 700
6.2 Parámetros
Ajuste de parametros introduccion
Sistemas operativos
Convenciones
Ajuste de Parametros para sectores de estabilidad
Terminal Windows CE
Terminal DOS
Ajuste de parametros para biela electronica
Windows CE terminal
Terminal DOS
Cambio de tipo de sistema
Terminal Windows CE
Terminal DOS
6.3 Aplicaciones especiales (PLC)
General
Como saber si hay un programa PLC en una caja SPACE
Language: Spanish
Brand: Hiab
2.1 Vista general
General
SPACE 5000
Funcion
2.2 Funciones
General
Funciones
2.3 Componentes
Cajas y sensores
Caja SPACE
Caja de columna
Sensor de presion
Sensor de corredera
Jib-cabrestante
Caja de jib
Caja de cabrestante
Tapones
Cesta para personas
Caja de reles
Caja de plegado
Interface de aviso
2.4 Terminal
PC de bolsillo
TERMINAL con DOS
Variables
Contadores
Parametros
2.5 Control remoto
Botonera
Decodificador
Modulo da2
Caja de reles
3 Ajustes iniciales
General
E0: Baja Tensión
5.1 Servicio
Conexión de un JiB
6.2 Parámetros
Sistemas operativos
Convenciones
Terminal Windows CE
Terminal DOS
Windows CE terminal
Terminal DOS
Terminal Windows CE
Terminal DOS
General
- HIAB LOADER CRANE SERVICE MANUAL
- HIAB SPACE 4000 System Error Codes Service Manual_EN
- HIAB LOADER CRANE 022 / 32 / 35/ 2700 HYDRAULIC DIAGRAMS
- HIAB LOADER CRANE SERIE 144XS HYDRAULIC DIAGRAMS
- HIAB LOADER CRANE SERIE 071 HYDRAULIC DIAGRAMS
- HIAB SPACE 3000 Service Manual_EN
- HIAB SPACE 4000 Electronic Control Systems_EN
- HIAB LOADER CRANE SERIE 095 HYDRAULIC DIAGRAMS
- HIAB LOADER CRANE SERIE 166XS HYDRAULIC DIAGRAMS
- Hiab Model: BZ 20-152 (S) SPARE-PARTS BOOK
- HIAB LOADER CRANE SERIE 195XS HYDRAULIC DIAGRAMS
- Hiab Model: ZL 250-135 SPARE-PARTS BOOK
- HIAB LOADER CRANE SERIE 102 HYDRAULIC DIAGRAMS
- Hiab Model: BZZ 250-135 SPARE-PARTS BOOK
- HIAB LOADER CRANE SERIE 220XS HYDRAULIC DIAGRAMS
