Haulotte Vertical Mast STAR 10 STAR 26J Maintenance Manual 4001354620 06.2025 FR
Language: French
Brand: Haulotte
Type of Machine: Vertical Mast
Type of Manual: Maintenance Manual, Wiring Diagram, Hydraulic Diagram
Model: Haulotte STAR 10 STAR 26J Vertical Mast
Part Number: 4001354620
Publication Date: 06.2025
Number of Pages: 160 Pages
Responsabilités Et Engagements
1 Avant-Propos
2 Responsabilités
2.1 Responsabilité Du Propriétaire
2.1.1 Modification Produit
2.2 Responsabilité Du Technicien
3 Engagements Haulotte®
3.1 Haulotte Services®
3.2 Formation
3.3 Informations Produit
3.3.1 Mise En Place Des Campagnes De Sécurité Constructeur
4 Conditions De Garantie
Sécurité Au Poste
1 Règles Générales De Sécurité
1.1 Risque De Mouvement Incontrôlé
1.2 Risques D'électrocution
1.3 Risques D'explosion / Feu
2 Règles De Sécurité Source D'énergie Motorisation
2.1 Sécurité Générale Et Interventions Spécifiques Sur Le Stockage D'énergie
Familiarisation
1 Activ'screen
2 Liste Des Actionneurs Et Capteurs
2.1 Capteurs Et Actionneurs
3 Consommables (Huiles...)
3.1 Huile Hydraulique
3.2 Huile De Moto-Réducteur
3.3 Huile De Stockage De Vérin
3.4 Graisse
3.5 Protection Maritime
3.6 Consommables
4 Vitesse De Mouvements
Fiches Machine
Fiches Machine
Ms0044 - Pneus Et Pressions-Remplacement De Roue
1 Prérequis
2 Opérations Préliminaires
3 Caractéristiques Techniques
4 Inspections Des Roues Et Des Pneus
5 Remplacement De Roue
Ms0046 - Démontage - Remontage Réducteur De Roue
1 Prérequis
2 Niveau De Connaissance Requis
3 Consignes De Sécurité
4 Dépose
5 Pose
6 Opérations Complémentaires
7 Vérifications
Ms0047 - Remplacement Pivot De Roue
1 Prérequis
4 Dépose
5 Pose
5.1 Moyeu
5.2 Pivots De Roues
6 Vérifications
Ms0048 - Remplacement Vérin Direction
1 Prérequis
4 Dépose
5 Pose
6 Vérifications
Ms0049 - Huile Hydraulique - Niveau Remplacement
1 Prérequis
3 Vérification Des Niveaux
4 Remplacement De L'huile Hydraulique
4.1 Consommable
4.2 Remplissage
Ms0050 - Remplacement Filtre Hydraulique
1 Prérequis
2 Remplacement Filtre Hydraulique
Ms0052 - Batterie(S)
1 Prérequis
4 Dépose
5 Pose
6 Vérifications
Ms0054 - Procédure Particulière De Réglage Star 10 - Star 26j
1 Prérequis
4 Contrôle Du Réglage Des Chaînes
5 Contrôle Du Réglage Des Câbles
Ms0061 - Procédure De Calage
1 Prérequis
4 Procédure
Ms0062 - Contrôle Des Capteurs De Mou De Chaîne
1 Prérequis
4 Procédure
5 Procédure De Réglage Des Détecteurs De Mou De Chaîne
Ms0085 - Réinitialisation De La Fonction Overriding
1 Prérequis
3 Opérations Préliminaires
4 Réinitialisation De La Fonction Overriding
4.1 Procédure
Ms0097 - Réglage Direction
1 Prérequis
4 Procédure Étalonnage Direction
5 Vérifications
Ms0133 - Prise Universelle
1 Prérequis
2 Procédure
Ms0242 - Vérification Détecteur De Dévers
1 Avertissement
2 Prévention Des Risques
3 Prérequis
4 Vérification Détecteur De Dévers
Ms0245 - Démontage - Remontage Capteur Dévers
1 Avertissement
3 Prérequis
4 Démontage
5 Remontage
6 Calibration
7 Opérations Complémentaires
Ms0314 - Mise En Oeuvre De L'entretien
1 Mise En Configuration
Ms0343 - Inspection Visuelle Des Vis De Fixation Des Embases Sur Caissons De Mât 1 Et 2
1 Avertissement
3 Prérequis
4 Procédure
4.1 Inspection Des Vis De Fixation De L'embase Du Vérin De Levage Du Caisson N° 1
4.2 Inspection Des Vis De Fixation De L'embase De Caisson N° 2
Recherche De Pannes
1 Recherche De Pannes
1.1 Recommandations
1.2 Désignation
1.3 Exigences
1.4 Liste Des Défauts
1.4.1 Liste Des Défauts Par Catégories
Schémas Électriques Et Hydrauliques
1 Schéma Électrique
1.1 Schéma Du Circuit Électrique
2 Schéma Hydraulique
2.1 Schéma Hydraulique
Registres
1 Registre D'intervention
Language: French
Brand: Haulotte
1 Avant-Propos
2 Responsabilités
3.2 Formation
Sécurité Au Poste
Familiarisation
1 Activ'screen
3.4 Graisse
3.6 Consommables
Fiches Machine
Fiches Machine
1 Prérequis
1 Prérequis
4 Dépose
5 Pose
7 Vérifications
1 Prérequis
4 Dépose
5 Pose
5.1 Moyeu
5.2 Pivots De Roues
6 Vérifications
1 Prérequis
4 Dépose
5 Pose
6 Vérifications
1 Prérequis
4.1 Consommable
4.2 Remplissage
1 Prérequis
1 Prérequis
4 Dépose
5 Pose
6 Vérifications
1 Prérequis
1 Prérequis
4 Procédure
1 Prérequis
4 Procédure
1 Prérequis
4.1 Procédure
1 Prérequis
5 Vérifications
1 Prérequis
2 Procédure
1 Avertissement
3 Prérequis
1 Avertissement
3 Prérequis
4 Démontage
5 Remontage
6 Calibration
1 Avertissement
3 Prérequis
4 Procédure
Recherche De Pannes
1.1 Recommandations
1.2 Désignation
1.3 Exigences
1 Schéma Électrique
Registres
- Haulotte Articulated Boom Lift 4527A, HTA 16P Parts and Service Manual
- Haulotte Bil-Jax Articulated Boom Lift 5533A Parts and Service Manual
- Haulotte Scissor Lift Compact 8 Parts Manual
- Haulotte HA20PX HA26PX Self Propelled LIft Repair Manual
- Haulotte Articulated Boom Lift HA15IP-HA43JE Parts Manual_2420339510
- Haulotte Scissor Lift Compact 10, 2747E Parts Manual
- Haulotte 4527A HTA 16P Part Manual
- Haulotte Articulated Boom Lift HA16PX-HA18PX Parts Manual_2420344550
- Haulotte Scissor Lift Optimum 6, Optimum 8 Parts Manual
- Haulotte OPTIMUM 8 - 1931E_E04.20 Part Manual
- Haulotte Scissor Lift Optimum 1530E, 1930E Repair Manual_2420318690
- Haulotte Articulated Boom Lift HA20PX, HA80JRT Parts Manual_2420340850
- Haulotte Telescopic Boom HT21TX-HB62 Parts Manual_2420311040
- Haulotte Self Propelled Scissor Optimum 6,8 Operating and Maintenance Instructions
- Haulotte Articulated Boom Lift HA18-HA51 Parts Manual_4000415260
