Momed80
150
35,046
Haulotte Vertical Mast STAR 10 STAR 26J Maintenance Manual 4001354540 06.2025 FR
Language: French
Brand: Haulotte
Type of Machine: Vertical Mast
Type of Manual: Maintenance Manual, Wiring Diagram, Hydraulic Diagarm
Model: Haulotte STAR 10 STAR 26J Vertical Mast
Part Number: 4001354540
Publication Date: 06.2025
Number of Pages: 122 Pages
Responsabilités Et Engagements
1 Avant-Propos
2 Responsabilités
2.1 Responsabilité Du Propriétaire
2.1.1 Modification Produit
2.2 Responsabilité Du Technicien
3 Engagements Haulotte®
3.1 Haulotte Services®
3.2 Formation
3.3 Informations Produit
3.3.1 Mise En Place Des Campagnes De Sécurité Constructeur
4 Conditions De Garantie
Sécurité Au Poste
1 Règles Générales De Sécurité
1.1 Risque De Mouvement Incontrôlé
1.2 Risques D'électrocution
1.3 Risques D'explosion / Feu
2 Règles De Sécurité Source D'énergie Motorisation
2.1 Sécurité Générale Et Interventions Spécifiques Sur Le Stockage D'énergie
Familiarisation
1 Activ'screen
2 Liste Des Actionneurs Et Capteurs
2.1 Capteurs Et Actionneurs
3 Consommables (Huiles...)
3.1 Huile Hydraulique
3.2 Huile De Moto-Réducteur
3.3 Huile De Stockage De Vérin
3.4 Graisse
3.5 Protection Maritime
3.6 Consommables
4 Vitesse De Mouvements
Échéancier D'inspection Et D'entretien
1 Programme D'inspection
2 Inspection Journalière
3 Maintenance Préventive
3.1 Maintenance Préventive
4 Inspection Périodique
5 Inspection Générale
Fiches Machine
Fiches Machine
Ms0001 - Inspection Structurelle
1 Avertissement
2 Prévention Des Risques
3 Prérequis
4 Contrôle Et Entretien
4.1 Inspection Journalière
4.2 Inspection Générale
4.3 Tests Fonctionnels
4.4 Tests Dynamiques
4.5 Test Structurel
Ms0002 - Inspection Des Axes Et Des Roulements
1 Avertissement
3 Prérequis
5 Critère De Remplacement
6 Procédure De Remontage
6.1 Axes Et Bagues
6.2 Roulements
Mp0002i - Procédure De Niveau Réducteur De Roue
1 Machines Concernées
2 Zone Concernée
3 Avertissement
4 Prévention Des Risques
5 Prérequis
6 Consommables
7 Procédure
8 Opérations Complémentaires
Ms0003 - Inspection D'un Vérin
1 Avertissement
3 Prérequis
4.1 Inspections Visuelles
4.2 Tests Fonctionnels
4.3 Inspection Générale
Ms0004 - Procédure De Test De Freinage
1 Avertissement
3 Prérequis
4 Procédure De Test
Ms0005 - Valeurs De Couple
1 Tableau Métrique Des Couples De Serrage
2 Tableau Sae Des Couples De Serrage Pour Fixations
3 Tableaux Des Couples De Serrage Des Raccords Et Flexibles Hydrauliques
4 Star 10 - Star 26j
Ms0010 - Inspection De La Couronne D'orientation
1 Prérequis
2 Opérations Préliminaires
3 Graissage
4 Serrage
5 Inspection De La Couronne D'orientation
5.1 Contrôle Visuel Et Sonore
5.2 Mesure Du Jeu
Ms0012 - Inspection De L'état Des Câbles-Critère De Remplacement
1 Prérequis
3 Contrôle Du Système De Câble De Flèche
3.1 Vérifications Quotidiennes
3.2 Vérification Périodique
4 Vérification De La Tension
Ms0020 - Inspection Des Flexibles - Remplacement
1 Prérequis
2 Vérifications Et Inspections
3 Démontage Des Flexibles
4 Remontage Des Flexibles
Ms0042 - Inspection De L'état Des Chaînes-Critère De Remplacement
1 Prérequis
3 Lubrification
3.1 Contrôle De L'état Des Chaînes
3.2 Vérification De La Tension Des Chaînes
4 Remplacement Des Chaînes
Mp0043i - Vidange Réducteur De Roue
2 Zone Concernée
3 Avertissement
5 Prérequis
6 Consommables
7 Procédure
Ms0045 - Graissage - Vérin Pendulaire - Vérin De Direction - Vérin De Levage
1 Prérequis
3 Graissage
Ms0053 - Câbles De Rappel
1 Prérequis
2 Niveau De Connaissance Requis
3 Consignes De Sécurité
4 Contrôle
Ms0059 - Câblage Électrique
1 Prérequis
Ms0314 - Mise En Oeuvre De L'entretien
1 Mise En Configuration
Schémas Électriques Et Hydrauliques
1 Schéma Électrique
1.1 Schéma Du Circuit Électrique
2 Schéma Hydraulique
2.1 Schéma Hydraulique
Registres
1 Registre D'intervention
