Haulotte Telescopic Booms HT43 RTJ PRO HT132 RTJ PRO Maintenance Manual 4001322570 03.2025 FR
Language: French
Brand: Haulotte
Type of Machine: Telescopic Booms
Type of Manual: Maintenance Manual
Model: Haulotte HT43 RTJ PRO, HT132 RTJ PRO Telescopic Booms
Part Number: 4001322570
Publication Date: 03.2025
Number of Pages: 154 Pages
Sommaire
Responsabilités et engagements
1 Avant-propos
2 Responsabilités
2.1 Responsabilité du propriétaire
2.1.1 Modification produit
2.2 Responsabilité du technicien
3 Engagements HAULOTTE®
3.1 HAULOTTE Services®
3.2 Formation
3.3 Informations produit
3.3.1 Mise en place des campagnes de sécurité constructeur
4 Conditions de garantie
Sécurité au poste
1 Règles générales de sécurité
1.1 Risque de mouvement incontrôlé
1.2 Risques d'électrocution
1.3 Risques d'explosion / Feu
2 Règles de sécurité source d'énergie motorisation
2.1 Sécurité générale et interventions spécifiques sur le moteur thermique
Familiarisation
1 Panneau d'affichage (LED 1 - 10)
2 Liste des actionneurs et capteurs
2.1 Capteurs et actionneurs
3 Consommables (Huiles - Carburants - Huile moteur - Niveau du liquide de refroidissement...)
3.1 Carburant
3.1.1 Spécifications générales
3.1.2 Autres carburants
3.2 Huile moteur
3.3 Huile hydraulique
3.4 Huile de moto-réducteur
3.5 Liquide de refroidissement
3.6 Huile de stockage de vérin
3.7 Graisse
3.8 Protection maritime
3.9 Consommables
4 Vitesse de mouvements
Fiches machine
Fiches machine
MS0001 - Inspection structurelle
1 Avertissement
2 Prévention des risques
3 Prérequis
4 Contrôle et entretien
4.1 Inspection journalière
4.2 Inspection générale
4.3 Tests fonctionnels
4.4 Tests dynamiques
4.5 Test structurel
MS0002 - Inspection des axes et des roulements
1 Avertissement
3 Prérequis
5 Critère de remplacement
6 Procédure de remontage
6.1 Axes et bagues
6.2 Roulements
MS0003 - Inspection d'un vérin
1 Avertissement
3 Prérequis
4.1 Inspections visuelles
4.2 Tests fonctionnels
4.3 Inspection générale
E004 - Réservoir à carburant
1 Opération préliminaire
2 Remplissage
3 Opération complémentaire
MS0004 - Procédure de test de freinage
1 Avertissement
3 Prérequis
4 Procédure de test
MS0005 - Valeurs de couple
1 Tableau métrique des couples de serrage
2 Tableau SAE des couples de serrage pour fixations
3 Tableaux des couples de serrage des raccords et flexibles hydrauliques
E007 - Boulonnerie
1 Couple de serrage (filetage gros)
2 Couple de serrage (filetage fin)
E016-1 - Chaînes
1 Pré-requis
2 Opération préliminaire
3 Lubrification
4 Contrôle de l'état des chaînes
5 Vérification de la tension des chaînes
6 Remplacement des chaînes
E016-2 - Câbles
1 Prérequis
3 Contrôle du système de transmission par câbles
4 Vérification de la tension des câbles
5 Remplacement des câbles
MS0031 - Système de surcharge
1 Prérequis
2 Niveau de connaissance requis
3 Consignes de sécurité
4 Inspection périodique
5 Procédure d'étalonnage
5.1 Configuration de la machine avant démarrage de la calibration
5.2 Connexion et utilisation de la console
5.3 Procédure
5.4 Réinitialisation à la valeur zéro (panier vide)
5.5 Étalonnage selon un poids fixe connu de 250 kg (551 lbs)
5.6 Étalonnage avec un poids connu de n'importe quelle valeur comprise entre 75 kg (165 lbs) et 300 kg (662 lbs)
5.7 Codes défauts liés au système de surcharge
6 Vérification
E041 - Option génératrice (Pour HT132RTJ PRO seulement)
2 Contrôle de la tension d'alimentation
3 Contrôle des protections différentielles
4 Opération complémentaire
E048 - Chaîne porte câble
2 Contrôle
E053 - Procédure particulière de réglage HT43RTJ PRO - HT132RTJ PRO
2 Tension des câbles et chaînes
MS0133 - Prise universelle
1 Prérequis
2 Procédure
Recherche de pannes
1 Recherche de pannes
1.1 Recommandations
1.2 Désignation
1.3 Exigences
1.4 Liste des défauts
1.4.1 Liste des défauts par catégories
Schémas électriques et hydrauliques
1 Schéma électrique
1.1 Schéma du circuit électrique
2 Schéma hydraulique
2.1 Schéma hydraulique
Registres
1 Registre d'intervention
Language: French
Brand: Haulotte
Sommaire
1 Avant-propos
2 Responsabilités
3.2 Formation
Sécurité au poste
Familiarisation
3.1 Carburant
3.2 Huile moteur
3.7 Graisse
3.9 Consommables
Fiches machine
Fiches machine
1 Avertissement
3 Prérequis
4.5 Test structurel
1 Avertissement
3 Prérequis
6.1 Axes et bagues
6.2 Roulements
1 Avertissement
3 Prérequis
2 Remplissage
1 Avertissement
3 Prérequis
4 Procédure de test
E007 - Boulonnerie
E016-1 - Chaînes
1 Pré-requis
3 Lubrification
E016-2 - Câbles
1 Prérequis
1 Prérequis
5.3 Procédure
6 Vérification
2 Contrôle
1 Prérequis
2 Procédure
Recherche de pannes
1.1 Recommandations
1.2 Désignation
1.3 Exigences
1 Schéma électrique
Registres
- Haulotte Articulated Boom Lift 4527A, HTA 16P Parts and Service Manual
- Haulotte Bil-Jax Articulated Boom Lift 5533A Parts and Service Manual
- Haulotte Scissor Lift Compact 8 Parts Manual
- Haulotte HA20PX HA26PX Self Propelled LIft Repair Manual
- Haulotte Articulated Boom Lift HA15IP-HA43JE Parts Manual_2420339510
- Haulotte Scissor Lift Compact 10, 2747E Parts Manual
- Haulotte 4527A HTA 16P Part Manual
- Haulotte Articulated Boom Lift HA16PX-HA18PX Parts Manual_2420344550
- Haulotte Scissor Lift Optimum 6, Optimum 8 Parts Manual
- Haulotte OPTIMUM 8 - 1931E_E04.20 Part Manual
- Haulotte Scissor Lift Optimum 1530E, 1930E Repair Manual_2420318690
- Haulotte Articulated Boom Lift HA20PX, HA80JRT Parts Manual_2420340850
- Haulotte Telescopic Boom HT21TX-HB62 Parts Manual_2420311040
- Haulotte Self Propelled Scissor Optimum 6,8 Operating and Maintenance Instructions
- Haulotte Articulated Boom Lift HA18-HA51 Parts Manual_4000415260
