Haulotte Telescopic Booms HT28 RTJ O to HT28 RTJO SHD Maintenance Manual 4001338230 06.2025 FR
Momed80
150
35,046
Language: French
Brand: Haulotte
Type of Machine: Telescopic Booms
Type of Manual: Maintenance Manual, Wiring Diagram, Hydraulic Diagram
Model: Haulotte HT28 RTJ O, HT28 RTJ O SW, HT28 RTJ PRO, HT28 RTJ, PRO SW, HT85 RTJ O, HT85 RTJ PRO, HT28 RTJO SHD Color Screen Display Telescopic Booms
Part Number: 4001338230
Publication Date: 06.2025
Number of Pages: 340 Pages
Sommaire
Responsabilités Et Engagements
1 Avant-Propos
2 Responsabilités
2.1 Responsabilité Du Propriétaire
2.1.1 Modification Produit
2.2 Responsabilité Du Technicien
3 Engagements Haulotte®
3.1 Haulotte Services®
3.2 Formation
3.3 Informations Produit
3.3.1 Mise En Place Des Campagnes De Sécurité Constructeur
4 Conditions De Garantie
Sécurité Au Poste
1 Règles Générales De Sécurité
1.1 Risque De Mouvement Incontrôlé
1.2 Risques D'électrocution
1.3 Risques D'explosion / Feu
2 Règles De Sécurité Source D'énergie Motorisation
2.1 Sécurité Générale Et Interventions Spécifiques Sur Le Moteur Thermique
Familiarisation
1 Haulotte Activ'screen 2
2 Liste Des Actionneurs Et Capteurs
2.1 Capteurs Et Actionneurs
3 Consommables (Huiles - Carburants - Huile Moteur - Niveau Du Liquide De Refroidissement...)
3.1 Carburant
3.1.1 Spécifications Générales
3.1.2 Autres Carburants
3.2 Huile Moteur
3.3 Huile Hydraulique
3.4 Huile De Moto-Réducteur
3.5 Liquide De Refroidissement
3.6 Huile De Stockage De Vérin
3.7 Graisse
3.8 Protection Maritime
3.9 Consommables
4 Vitesse De Mouvements
Fiches Machine
Fiches Machine
Ms0001, Inspection Structurelle
1 Avertissement
2 Prévention Des Risques
3 Prérequis
4 Contrôle Et Entretien
4.1 Inspection Journalière
4.2 Inspection Générale
4.3 Tests Fonctionnels
4.4 Tests Dynamiques
4.5 Test Structurel
Ms0002, Inspection Des Axes Et Des Roulements
1 Avertissement
3 Prérequis
5 Critère De Remplacement
6 Procédure De Remontage
6.1 Axes Et Bagues
6.2 Roulements
Ms0003, Inspection D'un Vérin
1 Avertissement
3 Prérequis
4.1 Inspections Visuelles
4.2 Tests Fonctionnels
4.3 Inspection Générale
Ms0005, Valeurs De Couple
1 Tableau Métrique Des Couples De Serrage
2 Tableau Sae Des Couples De Serrage Pour Fixations
3 Tableaux Des Couples De Serrage Des Raccords Et Flexibles Hydrauliques
4 Ht28 Rtj O, Ht28 Rtj Pro, Ht85 Rtj O, Ht85 Rtj Pro, Ht28 Rtjo Shd
Ms0008, Essieu Oscillant - Tests Fonctionnels
1 Avertissement
3 Prérequis
4 Essieu Oscillant
Ms0009, Réservoir À Carburant - Remplissage
1 Avertissement
3 Prérequis
4 Consommable
5 Remplissage
Ms0031, Système De Surcharge
1 Prérequis
2 Niveau De Connaissance Requis
3 Consignes De Sécurité
4 Inspection Périodique
5 Procédure D'étalonnage
5.1 Configuration De La Machine Avant Démarrage De La Calibration
5.2 Connexion Et Utilisation De La Console
5.3 Procédure
5.4 Réinitialisation À La Valeur Zéro (Panier Vide)
5.5 Étalonnage Selon Un Poids Fixe Connu De 250 Kg (551 Lbs)
5.6 Étalonnage Avec Un Poids Connu De N'importe Quelle Valeur Comprise Entre 75 Kg (165 Lbs) Et 300 Kg (662 Lbs)
5.7 Codes Défauts Liés Au Système De Surcharge
6 Vérification
Ms0114, Dépose, Repose Contrepoids Principal
1 Prérequis
2 Opérations Préliminaires
3 Dépose
4 Repose
5 Opérations Complémentaires
Ms0115, Dépose, Repose Vérin Pendulaire
1 Prérequis
3 Dépose
4 Repose
Ms0116, Dépose, Repose Ensemble Flèche
1 Prérequis
2 Outillage Spécifique
3 Opérations Préliminaires
4 Dépose
5 Repose
6 Opérations Complémentaires
Ms0117, Dépose, Repose Vérin Essieu Oscillant
1 Prérequis
3 Dépose
4 Repose
Ms0118, Dépose, Repose Réducteur De Roue
1 Prérequis
3 Dépose
4 Repose
Ms0119, Dépose, Repose Moteur Hydraulique
1 Prérequis
3 Dépose
4 Repose
Ms0120, Dépose, Repose Vérin Émetteur De Compensation
1 Prérequis
3 Dépose
4 Repose
Ms0121, Dépose, Repose Vérin De Télescope
1 Prérequis
3 Dépose
4 Repose
4.1 Procédure De Tension De Réglage Des Câbles
Ms0122, Dépose, Repose Câbles Télescope
1 Prérequis
3 Dépose
4 Repose
Ms0123, Remplacement De Roue
1 Prérequis
3 Caractéristiques Techniques
4 Inspections Des Roues Et Des Pneus
5 Remplacement De Roue
6 Remplacement De La Rondelle Bronze
Ms0124, Inspection De La Couronne D'orientation
1 Prérequis
3 Graissage
3.1 Pour Ht28 Rtj O, Ht28 Rtj Pro, Ht85 Rtj O, Ht85 Rtj Pro, Ht28 Rtjo Shd Seulement
4 Serrage
5 Inspection De La Couronne D'orientation
5.1 Contrôle Visuel Et Sonore
5.2 Mesure Du Jeu
Ms0125, Dépose, Repose Vérin Récepteur De Compensation
1 Prérequis
3 Dépose
4 Repose
Ms0127, Dépose, Repose Vérin De Flèche
1 Prérequis
3 Dépose
4 Repose
Ms0128, Dépose, Repose Collecteur Électrique
1 Prérequis
3 Dépose
4 Repose
Ms0129, Dépose, Repose De La Cellule De Charge
1 Prérequis
3 Dépose
4 Repose
Ms0130, Dépose, Repose Faisceau Bus Can
1 Prérequis
3 Dépose
4 Repose
Ms0131, Dépose, Repose Des Patins
1 Prérequis
3 Dépose
3.1 Remplacement Des Patins Avant
3.2 Remplacement Des Patins Caisson Intermédiaire
3.3 Remplacement Des Patins Arrière
3.4 Remplacement Des Patins Arrière Sur Le Caisson Intermédiaire
4 Repose
Ms0132, Dépose, Repose Des Capots
1 Prérequis
3 Dépose
3.1 Capot Mobile Côté Moteur
3.2 Capot Mobile Côté Pupitre De Commandes
3.3 Capot Fixe Côté Moteur
3.4 Capot Fixe Côté Pupitre De Commandes
4 Repose
Ms0133, Prise Universelle
1 Prérequis
2 Procédure
Ms0134a, Moteurs Kubota
1 Moteurs Kubota
Ms0135, Procédure De Test De Freinage
1 Prérequis
3 Procédure De Test
Ms0136, Batterie(S)
1 Prérequis
2 Caractéristiques Techniques
3 Remplacement De La Batterie
4 Batterie
Ms0285, Mise En Oeuvre De L'entretien
1 Mise En Configuration
Ms0390, Accès À L'alimentation De L'ecu Moteur Pour Maintenance
1 Avertissement
3 Prérequis
4 Procédure
Ms0391, Dépose, Repose Brosses De Flèche Et De Tourelle (Pour La Corée Seulement)
1 Machines Concernées
2 Avertissement
3 Prévention Des Risques
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0392, Dépose, Repose Du Capot De Protection Pvc Des Câbles (Pour La Corée Seulement)
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0393, Dépose, Repose Protection Pvc (Pour La Corée Seulement)
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
7 Opérations Complémentaires
Ms0394, Dépose, Repose Capots De Protection (Pour La Corée Seulement)
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
5.1 Remplacement Des Capots De Tourelle
5.2 Remplacement Du Capot Du Pendulaire
6 Repose
Ms0395, Dépose, Repose Protection Vérins (Pour La Corée Seulement)
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0396, Système De Surcharge - Axe Instrumenté
4 Prérequis
5 Implantation De L'axe Dynamométrique
6 A Quel Moment Réaliser Un Étalonnage
7 Configuration De La Machine Avant Démarrage De La Calibration
8 Procédure
9 Tare Du Système De Gestion De La Charge Avec Le Panier À Vide
10 Gain De Gestion De Charge Avec Poids Fixe
11 Gain De Gestion De Charge Avec Poids Réglable
12 Codes Défauts Liés Au Système De Surcharge
13 Vérification
Ms0503, Dépose, Repose Du Capteur D'effort Du Système De Pesage
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Recherche De Pannes
1 Recherche De Pannes
1.1 Recommandations
1.2 Désignation
1.3 Exigences
1.4 Liste Des Défauts
1.4.1 Liste Des Défauts Par Catégories
2 Légende
2.1 Pcb Tourelle
Schémas Électriques Et Hydrauliques
1 Schéma Électrique
1.1 Schéma Du Circuit Électrique
2 Schéma Hydraulique
2.1 Schéma Hydraulique
Registres
1 Registre D'intervention
