Haulotte Scissor Lift OPTIMUM 8 OPTIMUM 1931 E User Manual 4001338710 03.2025 FR
Language: French
Brand: Haulotte
Type of Machine: Scissor Lift
Type of Manual: User Manual
Model: Haulotte OPTIMUM 8 OPTIMUM 1931 E Scissor Lift
Part Number: 4001338710
Publication Date: 03.2025
Number of Pages: 162 Pages
Sommaire
Avant-Propos
1 Avant-Propos
2 Responsabilité De L'utilisateur
2.1 Responsabilité Du Propriétaire
2.2 Responsabilité De L'employeur
2.3 Responsabilité Du Formateur
2.4 Responsabilité De L'utilisateur
3 Sécurité Au Poste
3.1 Consignes De Sécurité
3.1.1 Mauvaise Utilisation
3.1.2 Risques De Chute
3.1.3 Risques De Renversement / Basculement
3.1.4 Risques De Choc Électrique (Électrisation)
3.1.5 Risques D'explosion / Feu
3.1.6 Risques D'écrasement / Collision
3.1.7 Risques De Mouvements Involontaires
4 Demandes Relatives À La Sécurité
5 Notification Des Incidents
6 Conformité
6.1 Modification Produit
6.1.1 Mise En Place Des Campagnes De Sécurité Constructeur
6.2 Spécifications Produit
6.3 Changement De Propriétaire
6.4 Déclaration De Conformité
6.4.1 Déclaration De Conformité - Toutes Machines
6.4.2 Déclaration De Conformité - Nacelles Électriques
Familiarisation
1 Sécurité Générale
1.1 Utilisation Prévue
1.2 Contenu Des Étiquettes
1.3 Niveau De Gravité
1.4 Légendes Et Définitions Des Symboles
1.5 Symboles Et Couleurs
2 Descriptif Des Modèles
3 Principaux Composants
3.1 Description
3.2 Béquille De Maintenance
3.3 Extension Plateforme
3.4 Pupitre De Commandes Bas
3.4.1 Description
3.4.2 Haulotte Activ'screen
3.4.2.1 Ecran Lcd
3.5 Pupitre De Commandes Haut
3.5.1 Description
4 Caractéristiques De Performance
4.1 Caractéristiques Techniques
4.2 Zone De Travail
5 Positionnement Et Repérage Des Étiquettes
Inspection Avant Utilisation
1 Recommandations
2 Evaluation De La Zone De Travail
3 Inspections Et Tests Fonctionnels
3.1 Inspection Journalière
4 Contrôles Fonctionnels De Sécurité
4.1 Opérations Boutons D'arrêt D'urgence
4.2 Activation Des Commandes
4.3 Détecteur De Défaut
4.3.1 Tests Des Avertisseurs Sonores (Buzzers)
4.4 Système De Détection De Surcharge
4.5 Système De Limitation De Dévers
4.6 Limitation De La Vitesse De Translation
4.7 Variateur De Vitesse Électronique
4.8 Freinage De La Machine
4.9 Défreinage Des Moteurs De Roues
4.10 Système De Sécurité Contre Les Nids-De-Poule
4.11 Chargeur Embarqué (Pour Optimum 8 - Optimum 1931 E Seulement)
4.12 Système Anti-Écrasement Lors De La Descente
4.13 Essais De Freinage
4.14 Essai De Surcharge
Consignes D'utilisation
1 Utilisation
1.1 Introduction
1.2 Description Générale
1.3 Fonctionnement Du Pupitre De Commandes Bas (Poste Auxiliaire)
1.4 Fonctionnement Du Pupitre De Commandes Haut (Poste Principal)
2 Pupitre De Commandes Bas
2.1 Démarrage Et Arrêt De La Machine
2.2 Commandes Des Mouvements
2.3 Contrôles Complémentaires Depuis Le Pupitre De Commandes Bas
3 Pupitre De Commandes Haut
3.1 Démarrage Et Arrêt De La Machine
3.2 Commandes Translation Et Direction
3.3 Commandes Des Mouvements
4 Procédures De Sauvetage Et D'urgence
4.1 En Cas De Perte De Puissance
4.2 Sauver Un Utilisateur En Nacelle
5 Transport
5.1 Configuration Transport
5.2 Arrimage De La Machine Pour Le Transport- Optimum 8 - Optimum 1931 E - Optimum 8 Li - Optimum 1931 E Li
5.3 Déchargement
5.4 Remorquage
5.4.1 Mise En Roue Libre
5.5 Stockage
5.6 Chargement Par Rampes
5.7 Déchargement Par Rampes
5.8 Chargement Par Levage
5.9 Chargement Et Déchargement Par Chariot Élévateur
6 Recommandations D'utilisation Par Temps Froid
6.1 Conditions Environnementales
6.1.1 Huile Hydraulique
7 Entretien Et Maintenance De La Batterie (Pour Optimum 8 - Optimum 1931 E Seulement)
7.1 Recharge De La Batterie
7.1.1 Chargeur Embarqué
7.1.2 Charger La Batterie
7.2 Maintenance Et Entretien De La Batterie
7.2.1 Remplissage Des Batteries
7.2.1.1 Procédure De Remplissage Manuel Des Batteries–Option
7.2.1.2 Procédure De Remplissage Automatique Des Batteries–Option
7.2.2 Charge De Désulfatation
7.3 Optimiser La Durée De Vie Des Batteries
8 Entretien Et Maintenance De La Batterie (Pour Optimum 8 Li - Optimum 1931 E Li Seulement - Pour Les Machines Équipées De L'option Batterie Lithium-Ion)
8.1 Recharge De La Batterie
8.1.1 Chargeur Embarqué
8.1.2 Charger La Batterie
8.2 Optimiser La Durée De Vie Des Batteries
Spécifications Générales
1 Dimensions Machines
2 Masses Des Composants Principaux
3 Acoustique Et Vibrations
4 Roue Et Pneu
4.2 Inspection Et Entretien
4.2.1 Procédure De Remplacement
5 Options
5.1 Compatibilité
5.2 Advanced Access Management - Contrôle D'accès Et Restriction D'usage
5.2.1 Description
5.2.1.1 Contrôle D'accès
5.2.1.2 Restriction D'usage
5.2.1.3 Geofence
5.2.1.4 Timefence
5.2.1.5 Restriction À Distance
5.2.2 Fonctions Supplémentaires
5.2.2.1 Combinaison Contrôle D'accès Et Restriction D'usage
5.2.2.2 Fonction Défaut Tracker
5.2.3 Statut Super User
5.2.4 Code De Suppression Des Restrictions
5.2.5 Utilisation
5.2.5.1 Utilisation D'une Machine Avec Contrôle D'accès Activé
5.2.5.2 Mise En Route D'une Machine Avec Restriction D'usage Activée
5.3 Swing Gate
5.3.1 Désignation
5.3.2 Caractéristiques
5.3.3 Consignes De Sécurité
5.3.4 Consignes Avant Mise En Service
5.4 Garde-Corps Rabattables
5.4.1 Descriptif
5.4.2 Consignes De Sécurité
5.4.3 Position Route
5.4.4 Étiquettes Spécifiques
5.4.5 Montée Des Garde-Corps En Position De Travail
5.5 Option Porte Tubes
5.5.1 Description
5.5.2 Caractéristiques
5.5.3 Consignes De Sécurité
5.5.4 Inspection Avant Utilisation
5.5.5 Utilisation
5.5.6 Dépose - Repose
5.5.7 Étiquettes Spécifiques
5.6 Support De Panneaux
5.6.1 Description
5.6.2 Caractéristiques
5.6.3 Consignes De Sécurité
5.6.4 Inspection Avant Utilisation
5.6.5 Utilisation
5.6.6 Dépose - Repose
5.6.7 Étiquettes Spécifiques
5.7 Sgs - Système Secondaire De Prévention D'écrasement
5.7.1 Avant-Propos
5.7.2 Consignes De Sécurité
5.7.3 Familiarisation
5.7.4 Fonctionnement Du Système
5.7.5 Inspection Du Système Avant Utilisation De La Machine
5.7.6 Fonctionnement Et Utilisation Du Sgs
5.7.7 Procédure D'évacuation En Cas D'écrasement Ou De Perte De Connaissance De L'opérateur
Entretien
1 Général
2 Echéancier D’entretien
3 Programme D'inspection
3.1 Programme Général
3.2 Inspection Journalière
3.3 Inspection Périodique
3.4 Inspection Renforcée
3.5 Inspection Générale
4 Réparations Et Réglages
Informations Diverses
1 Conditions De Garantie
2 Informations Contacts Filiales
Registres
1 Registre D'intervention
Language: French
Brand: Haulotte
Sommaire
Avant-Propos
1 Avant-Propos
3 Sécurité Au Poste
6 Conformité
Familiarisation
1 Sécurité Générale
3.1 Description
3.4.1 Description
3.4.2.1 Ecran Lcd
3.5.1 Description
4.2 Zone De Travail
1 Recommandations
1 Utilisation
1.1 Introduction
5 Transport
5.3 Déchargement
5.4 Remorquage
5.5 Stockage
4 Roue Et Pneu
5 Options
5.1 Compatibilité
5.2.1 Description
5.2.1.3 Geofence
5.2.1.4 Timefence
5.2.5 Utilisation
5.3 Swing Gate
5.3.1 Désignation
5.4.1 Descriptif
5.5.1 Description
5.5.5 Utilisation
5.6.1 Description
5.6.5 Utilisation
5.7.1 Avant-Propos
Entretien
1 Général
Registres
- Haulotte Articulated Boom Lift 4527A, HTA 16P Parts and Service Manual
- Haulotte Bil-Jax Articulated Boom Lift 5533A Parts and Service Manual
- Haulotte Scissor Lift Compact 8 Parts Manual
- Haulotte HA20PX HA26PX Self Propelled LIft Repair Manual
- Haulotte Articulated Boom Lift HA15IP-HA43JE Parts Manual_2420339510
- Haulotte Scissor Lift Compact 10, 2747E Parts Manual
- Haulotte 4527A HTA 16P Part Manual
- Haulotte Articulated Boom Lift HA16PX-HA18PX Parts Manual_2420344550
- Haulotte Scissor Lift Optimum 6, Optimum 8 Parts Manual
- Haulotte OPTIMUM 8 - 1931E_E04.20 Part Manual
- Haulotte Scissor Lift Optimum 1530E, 1930E Repair Manual_2420318690
- Haulotte Articulated Boom Lift HA20PX, HA80JRT Parts Manual_2420340850
- Haulotte Telescopic Boom HT21TX-HB62 Parts Manual_2420311040
- Haulotte Self Propelled Scissor Optimum 6,8 Operating and Maintenance Instructions
- Haulotte Articulated Boom Lift HA18-HA51 Parts Manual_4000415260
