Haulotte Articulating Boom Lift HA26 RTJ O to HA80 RTJ PRO Maintenance Manual 4001319000 08.2025
Brand: Haulotte
Type of Machine: Articulating Boom Lift
Type of Manual: Maintenance Manual, Wiring Diagram, Hydraulic Diagram
Model: Haulotte HA26 RTJ O, HA26 RTJ O SW, HA26 RTJ PRO, HA26 RTJ PRO SW, HA80 RTJ O, HA80 RTJ PRO Color Screen Display Articulating Boom Lift
Part Number: 4001319000
Publication Date: 08.2025
Number of Pages: 366 Pages
Sommaire
Responsabilités et engagements
1 Avant-propos
2 Responsabilités
2.1 Responsabilité du propriétaire
2.2 Responsabilité du technicien
3 Engagements HAULOTTE®
3.1 HAULOTTE Services®
3.2 Formation
3.3 Informations produit
4 Conditions de garantie
Sécurité au poste
1 Règles générales de sécurité
1.1 Risque de mouvement incontrôlé
1.2 Risques d'électrocution
1.3 Risques d'explosion / Feu
2 Règles de sécurité source d'énergie motorisation
2.1 Sécurité générale et interventions spécifiques sur le moteur thermique
Familiarisation
1 HAULOTTE Activ'Screen 2
2 Liste des actionneurs et capteurs
2.1 Capteurs et actionneurs
3 Consommables (Huiles - Carburants - Huile moteur - Niveau du liquide de refroidissement...)
3.1 Carburant
3.2 Huile moteur
3.3 Huile hydraulique
3.4 Huile de moto-réducteur
3.5 Liquide de refroidissement
3.6 Huile de stockage de vérin
3.7 Graisse
3.8 Protection maritime
3.9 Consommables
4 Vitesse de mouvements
Fiches machine
Fiches machine
MS0001, Inspection structurelle
1 Avertissement
2 Prévention des risques
3 Prérequis
4 Contrôle et entretien
MS0002, Inspection des axes et des roulements
1 Avertissement
3 Prérequis
5 Critère de remplacement
6 Procédure de remontage
MS0003, Inspection d'un vérin
1 Avertissement
3 Prérequis
MS0004, Procédure de test de freinage
1 Avertissement
3 Prérequis
4 Procédure de test
MS0005, Valeurs de couple
1 Tableau métrique des couples de serrage
2 Tableau SAE des couples de serrage pour fixations
3 Tableaux des couples de serrage des raccords et flexibles hydrauliques
4 HA26 RTJ O, HA26 RTJ PRO, HA80 RTJ O, HA80 RTJ PRO
MS0009, Réservoir à carburant - Remplissage
1 Avertissement
3 Prérequis
4 Consommable
5 Remplissage
MS0020, Inspection des flexibles - Remplacement
1 Prérequis
2 Vérifications et inspections
3 Démontage des flexibles
4 Remontage des flexibles
MS0029A, Kubota moteur diesel
1 Informations produit
2 Localisation plaque constructeur
3 Désignation des composants
4 Fonctionnement du moteur
5 Entretien
6 Entretien périodique
7 Transport et stockage
8 Recherche de panne
MS0029B, Kohler moteur diesel
1 Localisation plaque constructeur
2 Désignation des composants
3 Fonctionnement du moteur
4 Entretien
5 Carburant
6 Huile
7 Antigel
8 Transport et stockage
9 Recherche de panne
MS0029D, Perkins moteur diesel
2 Consignes de sécurité
3 Caractéristiques techniques
4 Désignation des composants
5 Fonctionnement du moteur
6 Entretien
7 Carburant
8 Huile
9 Antigel
10 Transport et stockage
11 Recherche de panne
MS0031, Système de surcharge
1 Prérequis
2 Niveau de connaissance requis
3 Consignes de sécurité
4 Inspection périodique
5 Procédure d'étalonnage
6 Vérification
MS0119, Dépose, Repose moteur hydraulique
1 Prérequis
2 Opérations préliminaires
3 Dépose
4 Repose
5 Opérations complémentaires
MS0123, Remplacement de roue
1 Prérequis
4 Inspections des roues et des pneus
5 Remplacement de roue
6 Remplacement de la rondelle bronze
MS0133, Prise universelle
1 Prérequis
2 Procédure
MS0137, Dépose, Repose faisceau BUS CAN
1 Zone concernée
2 Avertissement
3 Prévention des risques
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
7 Opérations complémentaires
MS0138, Dépose, Repose contrepoids principal
1 Zone concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
MS0139, Dépose, Repose ensemble bras
1 Zone concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
MS0140, Dépose, Repose ensemble flèche
1 Zone concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
MS0141, Dépose, Repose des patins
1 Zone concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
MS0142, Dépose, Repose vérin de flèche
1 Zone concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
MS0143, Dépose, Repose vérin émetteur de compensation
1 Zone concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
MS0144, Dépose, Repose vérin récepteur de compensation
1 Zone concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
MS0145, Dépose, Repose vérin bras
1 Avertissement
3 Prérequis
4 Dépose du vérin
5 Repose du vérin
6 Opérations complémentaires
MS0146, Dépose, Repose vérin de télescope
1 Zone concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose du vérin
6 Repose du vérin
MS0149, Batterie(s)
1 Prérequis
2 Caractéristiques techniques
3 Inspection de la batterie
4 Batterie
MS0151, Dépose, Repose des capots
1 Prérequis
3 Dépose
4 Repose
MS0152, Dépose, Repose réducteur de roue
1 Prérequis
3 Dépose
4 Repose
MS0285, Mise en oeuvre de l'entretien
1 Mise en configuration
MS0396, Système de surcharge - Axe instrumenté
1 Machines concernées
4 Prérequis
5 Implantation de l'axe dynamométrique
6 A quel moment réaliser un étalonnage
7 Configuration de la machine avant démarrage de la calibration
8 Procédure
9 Tare du système de gestion de la charge avec le panier à vide
10 Gain de gestion de charge avec poids fixe
11 Gain de gestion de charge avec poids réglable
12 Codes défauts liés au système de surcharge
13 Vérification
MS0503, Dépose, Repose du capteur d'effort du système de pesage
1 Zone concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Recherche de pannes
1 Recherche de pannes
1.1 Recommandations
1.2 Désignation
1.3 Exigences
1.4 Liste des défauts
2 Légende
2.1 PCB Tourelle
Schémas électriques et hydrauliques
1 Schéma électrique
1.1 Schéma du circuit électrique
2 Schéma hydraulique
2.1 Schéma hydraulique
Registres
1 Registre d'intervention
Brand: Haulotte
Sommaire
1 Avant-propos
2 Responsabilités
3.2 Formation
Sécurité au poste
Familiarisation
3.1 Carburant
3.2 Huile moteur
3.7 Graisse
3.9 Consommables
Fiches machine
Fiches machine
1 Avertissement
3 Prérequis
1 Avertissement
3 Prérequis
1 Avertissement
3 Prérequis
1 Avertissement
3 Prérequis
4 Procédure de test
1 Avertissement
3 Prérequis
4 Consommable
5 Remplissage
1 Prérequis
5 Entretien
4 Entretien
5 Carburant
6 Huile
7 Antigel
6 Entretien
7 Carburant
8 Huile
9 Antigel
1 Prérequis
6 Vérification
1 Prérequis
3 Dépose
4 Repose
1 Prérequis
1 Prérequis
2 Procédure
1 Zone concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Avertissement
3 Prérequis
4 Dépose du vérin
5 Repose du vérin
1 Zone concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose du vérin
6 Repose du vérin
MS0149, Batterie(s)
1 Prérequis
4 Batterie
1 Prérequis
3 Dépose
4 Repose
1 Prérequis
3 Dépose
4 Repose
4 Prérequis
8 Procédure
13 Vérification
1 Zone concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Recherche de pannes
1.1 Recommandations
1.2 Désignation
1.3 Exigences
2 Légende
2.1 PCB Tourelle
1 Schéma électrique
Registres
- Haulotte Articulated Boom Lift 4527A, HTA 16P Parts and Service Manual
- Haulotte Bil-Jax Articulated Boom Lift 5533A Parts and Service Manual
- Haulotte Scissor Lift Compact 8 Parts Manual
- Haulotte HA20PX HA26PX Self Propelled LIft Repair Manual
- Haulotte Articulated Boom Lift HA15IP-HA43JE Parts Manual_2420339510
- Haulotte Scissor Lift Compact 10, 2747E Parts Manual
- Haulotte 4527A HTA 16P Part Manual
- Haulotte Articulated Boom Lift HA16PX-HA18PX Parts Manual_2420344550
- Haulotte Scissor Lift Optimum 6, Optimum 8 Parts Manual
- Haulotte OPTIMUM 8 - 1931E_E04.20 Part Manual
- Haulotte Scissor Lift Optimum 1530E, 1930E Repair Manual_2420318690
- Haulotte Articulated Boom Lift HA20PX, HA80JRT Parts Manual_2420340850
- Haulotte Telescopic Boom HT21TX-HB62 Parts Manual_2420311040
- Haulotte Self Propelled Scissor Optimum 6,8 Operating and Maintenance Instructions
- Haulotte Articulated Boom Lift HA18-HA51 Parts Manual_4000415260
