Haulotte Articulating Boom Lift HA20 RTJ to HA61 RTJ PRO Service Repair Manual 4001296190 01.2026 FR
Language: French
Brand: Haulotte
Type of Machine: Articulating Boom Lift
Type of Manual: Service Manual, Repair Manual, Wiring Diagram, Hydraulic Diagram
Model: Haulotte HA20 RTJ, HA20 RTJ PRO, HA61 RTJ, HA61 RTJ PRO Color Screen Display Articulating Boom Lift
Part Number: 4001296190
Publication Date: 01.2026
Number of Pages: 434 Pages
Sommaire
Responsabilités Et Engagements
1 Avant-Propos
2 Responsabilités
2.1 Responsabilité Du Propriétaire
2.2 Responsabilité Du Technicien
3 Engagements Haulotte®
3.1 Haulotte Services®
3.2 Formation
3.3 Informations Produit
4 Conditions De Garantie
Sécurité Au Poste
1 Règles Générales De Sécurité
1.1 Risque De Mouvement Incontrôlé
1.2 Risques D'électrocution
1.3 Risques D'explosion / Feu
2 Règles De Sécurité Source D'énergie Motorisation
2.1 Sécurité Générale Et Interventions Spécifiques Sur Le Moteur Thermique
Familiarisation
1 Haulotte Activ'screen 2
2 Liste Des Actionneurs Et Capteurs
2.1 Capteurs Et Actionneurs
3 Consommables (Huiles - Carburants - Huile Moteur - Niveau Du Liquide De Refroidissement...)
3.1 Carburant
3.2 Huile Moteur
3.3 Huile Hydraulique
3.4 Huile D'essieux, De Boîte Et De Réducteur
3.5 Liquide De Refroidissement
3.6 Huile De Stockage De Vérin
3.7 Graisse
3.8 Protection Maritime
3.9 Consommables
4 Vitesse De Mouvements
Fiches Machine
Fiches Machine
Ms0001, Inspection Structurelle
1 Avertissement
2 Prévention Des Risques
3 Prérequis
4 Contrôle Et Entretien
Ms0002, Inspection Des Axes Et Des Roulements
1 Avertissement
3 Prérequis
5 Critère De Remplacement
6 Procédure De Remontage
Ms0003, Inspection D'un Vérin
1 Avertissement
3 Prérequis
Ms0004, Procédure De Test De Freinage
1 Avertissement
3 Prérequis
4 Procédure De Test
Ms0009, Réservoir À Carburant - Remplissage
1 Avertissement
3 Prérequis
4 Consommable
5 Remplissage
Ms0031, Système De Surcharge
1 Prérequis
2 Niveau De Connaissance Requis
3 Consignes De Sécurité
4 Inspection Périodique
5 Procédure D'étalonnage
6 Vérification
Ms0133, Prise Universelle
1 Prérequis
2 Procédure
Ms0285, Mise En Oeuvre De L'entretien
1 Mise En Configuration
Ms0400, Dépose, Repose De La Cellule De Charge (Moba)
1 Zone Concernée
2 Avertissement
3 Prévention Des Risques
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
7 Opérations Complémentaires
Ms0401, Purge Du Vérin Rotatif
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Purge Du Vérin Rotatif
Ms0402, Test Statique : Vérins De Blocage De L'essieu Oscillant
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Test Statique - Vérins De Blocage De L'essieu Oscillant
6 Opérations Complémentaires
Ms0403, Dépose, Repose Vérin Émetteur De Compensation
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0404, Dépose, Repose Vérin De Télescope
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0405, Dépose, Repose Vérin Récepteur De Compensation
1 Zone Concernée
3 Prérequis
4 Dépose
5 Repose
Ms0406, Dépose, Repose Vérin Pendulaire
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0407, Dépose, Repose Pendulaire Et Panier
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0408, Dépose, Repose Ensemble Flèche, Pendulaire, Panier
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0409, Dépose, Repose Ensemble Bras
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0410, Purge Des Vérins D'oscillation
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Purge Des Vérins D'oscillation
Ms0411, Dépose, Repose Vérin Rotatif
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0412, Dépose, Repose Panier
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0413, Dépose, Repose Faisceau Can Bus Panier, Flèche
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0414, Dépose, Repose Faisceau Bus Can Flèche, Tourelle
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0415, Dépose, Repose Vérin Bras
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0416, Dépose, Repose Vérin Flèche
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0417, Dépose, Repose Des Patins
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0418, Vérification Détecteur De Dévers
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Vérification Détecteur De Dévers
Ms0419, Dépose, Repose Des Capots
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0420, Dépose, Repose Contrepoids
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0421, Contrôle Des Pressions
1 Contrôle Des Pressions
Ms0422, Dépose, Repose Dévers
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0423, Dépose, Repose Contrepoids
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0424, Dépose, Repose De La Batterie De Démarrage
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0425, Dépose, Repose Moteur Hydraulique
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0426, Dépose, Repose Vérins De Blocage De L'essieu Oscillant
1 Machines Concernées
2 Zone Concernée
3 Avertissement
4 Prévention Des Risques
5 Prérequis
6 Dépose
7 Repose
8 Opérations Complémentaires
Ms0427, Dépose, Repose Moteur Hydraulique
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0428, Dépose, Repose Pont Avant
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0429, Dépose, Repose Pont Arrière
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0430, Dépose, Repose De La Pompe De Translation
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0431, Dépose, Repose De La Pompe D'équipement
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0432, Dépose, Repose Arbre De Transmission
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0433, Dépose, Repose Collecteur Électrique
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0434, Défreinage De Secours Pont Comer & Dana
1 Procédure De Secours Pour Défreiner Et Tracter La Machine
2 Procédure Pour Libérer Le Frein Sur Le Pont Comer
3 Procédure Pour Libérer Le Frein Sur Le Pont Dana
4 Procédure Pour Mettre La Pompe De Translation En Flot
Recherche De Pannes
1 Recherche De Pannes
1.1 Recommandations
1.2 Désignation
1.3 Exigences
1.4 Liste Des Défauts
Schémas Électriques Et Hydrauliques
1 Schéma Électrique
1.1 Schéma Du Circuit Électrique
2 Schéma Hydraulique
2.1 Schéma Hydraulique
Registres
1 Registre D'intervention
Language: French
Brand: Haulotte
Sommaire
1 Avant-Propos
2 Responsabilités
3.2 Formation
Sécurité Au Poste
Familiarisation
3.1 Carburant
3.2 Huile Moteur
3.7 Graisse
3.9 Consommables
Fiches Machine
Fiches Machine
1 Avertissement
3 Prérequis
1 Avertissement
3 Prérequis
1 Avertissement
3 Prérequis
1 Avertissement
3 Prérequis
4 Procédure De Test
1 Avertissement
3 Prérequis
4 Consommable
5 Remplissage
1 Prérequis
6 Vérification
1 Prérequis
2 Procédure
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone Concernée
3 Prérequis
4 Dépose
5 Repose
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
2 Zone Concernée
3 Avertissement
5 Prérequis
6 Dépose
7 Repose
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Recherche De Pannes
1.1 Recommandations
1.2 Désignation
1.3 Exigences
1 Schéma Électrique
Registres
- Haulotte Articulated Boom Lift 4527A, HTA 16P Parts and Service Manual
- Haulotte Bil-Jax Articulated Boom Lift 5533A Parts and Service Manual
- Haulotte Scissor Lift Compact 8 Parts Manual
- Haulotte HA20PX HA26PX Self Propelled LIft Repair Manual
- Haulotte Articulated Boom Lift HA15IP-HA43JE Parts Manual_2420339510
- Haulotte Scissor Lift Compact 10, 2747E Parts Manual
- Haulotte 4527A HTA 16P Part Manual
- Haulotte Articulated Boom Lift HA16PX-HA18PX Parts Manual_2420344550
- Haulotte Scissor Lift Optimum 6, Optimum 8 Parts Manual
- Haulotte OPTIMUM 8 - 1931E_E04.20 Part Manual
- Haulotte Scissor Lift Optimum 1530E, 1930E Repair Manual_2420318690
- Haulotte Articulated Boom Lift HA20PX, HA80JRT Parts Manual_2420340850
- Haulotte Telescopic Boom HT21TX-HB62 Parts Manual_2420311040
- Haulotte Self Propelled Scissor Optimum 6,8 Operating and Maintenance Instructions
- Haulotte Articulated Boom Lift HA18-HA51 Parts Manual_4000415260
