Momed80
150
35,046
Haulotte Articulating Boom HA16 E to HA46 E PRO Maintenance Manual 4001296650 10.2025 FR
Language: French
Brand: Haulotte
Type of Machine: Articulating Boom
Type of Manual: Maintenance Manual, Wiring Diagram, Hydraulic Diagram
Model: Haulotte HA16 E, HA46 E, HA16 E PRO, HA46 E PRO Touch Screen Display Articulating Boom
Part Number: 4001296650
Publication Date: 10.2025
Number of Pages: 410 Pages
Sommaire
Responsabilités Et Engagements
1 Avant-Propos
2 Responsabilités
2.1 Responsabilité Du Propriétaire
2.2 Responsabilité Du Technicien
3 Engagements Haulotte®
3.1 Haulotte Services®
3.2 Formation
3.3 Informations Produit
4 Conditions De Garantie
Sécurité Au Poste
1 Règles Générales De Sécurité
1.1 Risque De Mouvement Incontrôlé
1.2 Risques D'électrocution
1.3 Risques D'explosion / Feu
2 Règles De Sécurité Source D'énergie Motorisation
2.1 Sécurité Générale Et Interventions Spécifiques Sur Le Moteur Thermique
2.2 Sécurité Générale Et Interventions Spécifiques Sur Le Stockage D'énergie
Familiarisation
1 Ecran Tactile
2 Liste Des Actionneurs Et Capteurs
2.1 Capteurs Et Actionneurs
3 Consommables (Huiles...)
3.1 Huile Moteur
3.2 Huile Hydraulique
3.3 Huile D'essieux, De Boîte Et De Réducteur
3.4 Huile De Stockage De Vérin
3.5 Graisse
3.6 Protection Maritime
3.7 Consommables
4 Vitesse De Mouvements
Fiches Machine
Fiches Machine
Ms0001 - Inspection Structurelle
1 Avertissement
2 Prévention Des Risques
3 Prérequis
4 Contrôle Et Entretien
Ms0002 - Inspection Des Axes Et Des Roulements
1 Avertissement
3 Prérequis
5 Critère De Remplacement
6 Procédure De Remontage
Ms0003 - Inspection D'un Vérin
1 Avertissement
3 Prérequis
Ms0004 - Procédure De Test De Freinage
1 Avertissement
3 Prérequis
4 Procédure De Test
Ms0031 - Système De Surcharge
1 Prérequis
2 Niveau De Connaissance Requis
3 Consignes De Sécurité
4 Inspection Périodique
5 Procédure D'étalonnage
6 Vérification
Ms0133 - Prise Universelle
1 Prérequis
2 Procédure
Ms0222 - Purge Du Vérin Rotatif
1 Zone Concernée
2 Avertissement
3 Prévention Des Risques
4 Prérequis
5 Purge Du Vérin Rotatif
Ms0285 - Mise En Oeuvre De L'entretien
1 Mise En Configuration
Ms0396 - Système De Surcharge - Axe Instrumenté
1 Machines Concernées
4 Prérequis
5 Implantation De L'axe Dynamométrique
6 A Quel Moment Réaliser Un Étalonnage
7 Configuration De La Machine Avant Démarrage De La Calibration
8 Procédure
9 Tare Du Système De Gestion De La Charge Avec Le Panier À Vide
10 Gain De Gestion De Charge Avec Poids Fixe
11 Gain De Gestion De Charge Avec Poids Réglable
12 Codes Défauts Liés Au Système De Surcharge
13 Vérification
Ms0435 - Dépose - Repose Panier
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0436 - Dépose - Repose Vérin Rotatif
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
7 Opérations Complémentaires
Ms0437 - Dépose - Repose De La Cellule De Charge
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0438 - Dépose - Repose Vérin Pendulaire
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0439 - Dépose - Repose Pendulaire Et Panier
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0440 - Dépose - Repose Vérin Récepteur De Compensation
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0441 - Dépose - Repose Vérin Émetteur De Compensation
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0442 - Dépose - Repose Vérin De Télescope
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0443 - Démontage Vérin De Levage Flèche
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0444 - Dépose - Repose Contrepoids
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0445 - Dépose - Repose Vérin Bras
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0446 - Dépose - Repose Des Patins
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose - Repose Des Patins Arrière
6 Dépose - Repose Des Patins Arrière Supérieur
7 Dépose Et Repose De Tous Les Patins À L'arrière Du Télescope
8 Repose
9 Opérations Complémentaires
Ms0447 - Dépose - Repose Ensemble Flèche, Pendulaire, Panier
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0448 - Dépose - Repose Ensemble Bras
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0449 - Dépose - Repose Du Variateur De Translation + Pompe Équipement
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0450 - Dépose - Repose Faisceau Can Bus
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0451 - Dépose - Repose Chargeurs
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose - Généralités
6 Dépose - Chargeur Standard
7 Dépose : Chargeur Optionnel (Si Machine Équipée De L'option Charge Accélérée Avec Range Extender)
8 Repose
Ms0452 - Dépose - Repose Groupe Électropompe Ou Moteur Électrique Seul Ou Pompe Seul
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose Du Groupe Motopompe
6 Dépose Moteur Électrique Sans Vidange
7 Dépose De La Pompe Hydraulique
8 Repose
Ms0453 - Démontage - Remontage Capteur Dévers
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Information
6 Démontage
7 Remontage
8 Opérations Complémentaires
Ms0454 - Mise En Configuration De Maintenance
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Mise En Configuration De Maintenance
6 Mise En Position Utilisation
Ms0455 - Dépose - Repose Des Batteries Semi-Traction
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0456 - Dépose - Repose Des Bacs Batteries
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0457 - Dépose - Repose Du Bms (Battery Monitoring Sensor)
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0458 - Dépose - Repose Vérins De Blocage De L'essieu Oscillant
2 Zone Concernée
3 Avertissement
4 Prévention Des Risques
5 Prérequis
6 Dépose
7 Repose
Ms0459 - Dépose - Repose Moteur Électrique De Translation
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0460 - Dépose - Repose Arbre De Transmission
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0461 - Dépose - Repose Ensemble Pont
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Ms0503 - Dépose - Repose Du Capteur D'effort Du Système De Pesage
1 Zone Concernée
2 Avertissement
4 Prérequis
5 Dépose
6 Repose
Recherche De Pannes
1 Recherche De Pannes
1.1 Recommandations
1.2 Désignation
1.3 Exigences
1.4 Liste Des Défauts
Schémas Électriques Et Hydrauliques
1 Schéma Électrique
1.1 Schéma Du Circuit Électrique - Ha16 E - Ha46 E - Ha16 E Pro - Ha46 E Pro
1.2 Schéma Du Circuit Électrique - Ha16 E Pro 360 - Ha46 E Pro 360
2 Schéma Hydraulique
2.1 Schéma Hydraulique
Registres
1 Registre D'intervention
