Hyundai
86
176,834
Hangcha A Series 1.5t-2.0t CBD15-WD to CBD20-WD-I Operation Maintenance Manual 2023
Language: German
Brand: Hangcha
Type of Machine: Pallet Truck
Type of Manual: Operation And Maintenance Instructions, Wiring Diagrams, Hydraulic Diagrams
Model: Hangcha Pallet Truck A Series 1.5t-2.0t Pallet Truck
CBD15-WD CBD15-WD-I CBD20-WD CBD20-WD-I
Publication Date: 2023
Number of Pages: 78 Pages
Teil I: Betrieb Und Wartung
1 Gebrauchsanweisung
1.1 Überblick
Der In Dieser Anleitung Beschriebene Palettenhubwa
Der Palettenhubwagen Muss Gemäß Den Anweisungen In
1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung
-Kommissionieren Und Platzieren Von Palettierten W
-Transport Von Palettierten Waren.
-Das Befördern Von Personen Ist Verboten.
-Überladen Ist Verboten.
-Das Schieben Oder Ziehen Von Waren Ist Verboten.
-Der Gleichzeitige Betrieb Mehrerer Palettenhubwag
1.3 Zulässige Einsatzbedingungen
-Dieses Fahrzeug Darf Nur In Bestimmten Bereichen
-Verwendung Nur Auf Ebenem, Festem Und Ausreichend
-Nur Auf Straßen Mit Guter Sicht Und Mit Erlaubnis
-Verwendung Innerhalb Der Angegebenen Nennlast.
-Durchschnittliche Umgebungstemperatur Von +25°C U
-Maximale Umgebungstemperatur Von +40°C Für Kurze
-Mindeste Umgebungstemperatur Von +5°C Für Den Bet
-Die Minimale Umgebungstemperatur Für Den Betrieb
-Höhenlage ≤2000m.
-Die Maximale Steigung Bei Fahrten Mit Schwerer La
-Es Ist Verboten, Bei Fahrten Bergauf Seitwärts Od
1.4 Pflichten Und Verantwortlichkeiten Des Geräteb
Im Rahmen Dieser Betriebsanleitung Bezeichnet Der
Der Gerätebenutzer Hat Dafür Zu Sorgen, Dass Der P
Bei Nichtbeachtung Dieser Betriebsanleitung Erlisc
1.5 Einbau Von Anbaugeräten Oder Änderungen Am Fah
Änderungen Am Fahrzeug Sind Ohne Genehmigung Des H
Der Einbau Oder Das Hinzufügen Von Zusatzausrüstun
Jede Änderung Oder Umgestaltung Des Fahrzeugs, Die
Nur Wenn Der Ursprüngliche Hersteller Nicht Mehr I
A) Einen Auf Die Sicherheit Von Flurförderzeugen S
B) Eine Dauerhafte Aufzeichnung Über Den Entwurf,
C) Das Typenschild, Die Kennzeichnung, Die Beschil
D) Ein Dauerhaftes Und Gut Sichtbares Schild Am Fa
2 Einführung In Das Fahzeug
2.1 Überblick
In Diesem Handbuch Wird Der Mini-Palettenhubwagen
2.2 Funktionsbeschreibung
Fahrzeugsystem
-Kompakte Form, Elegantes Und Schlichtes Design Mi
-Hauptsächlich Wird Ein Stahlblech-Stanzverfahren
Antriebssystem
-Getriebetyp-Antriebseinheit, Kompakte Struktur, S
-Dauermagnet-Fahrmotor, Hervorragende Leistung.
-Leistungsstarke Elektromagnetische Bremse.
Elektrisches System
-24v/48 Elektrisches System.
-Dauermagnet-Steuerungssystem, Hervorragende Steue
Komfort
-Steuergriff, Zuverlässig, Ästhetisch Und Einfach,
-Eingebautes Ladegerät, Wartungsfreie Gel-Batterie
-Kompakte Größe, Leicht Und Flexibel, Äußerst Einf
-Standard-Gabelhöhe 80mm, Mit Zusätzlicher Führung
-Die Batterie Kann Von Der Vorderseite Entfernt We
Zuverlässigkeit
-Dreipunkt-Design, Ausgestattet Mit Seitlichem Stü
-Das Hubstangensystem Ist Für Stabilität, Zuverläs
-Das Gesamte System Ist Mit Hervorragenden Steckve
-Erstklassiges Internationales Hydraulikaggregat,
Der Verriegelungsschalter Ist Ein Berührungsloser
Sicherheit
-Mit Auslösebremse, Rückfahrbremse Und Drei Arten
-Die Funktion Zur Verhinderung Des Abrutschens Auf
-Der Notschalter Für Die Rückwärtsrichtung Am Grif
-Standardmäßig Mit Einem Elektronischen Hubbegrenz
Wartung
-Eingebautes Ladegerät Und Wartungsfreie Batterie,
-Die Batteriestandsanzeige Informiert Den Benutzer
-Die Abdeckung Der Maschine Lässt Sich Leicht Öffn
-Alle Drehachsen Sind Mit Geschmierten Buchsen Für
2.3 Beschreibung Der Hauptkomponenten
2.4 Anzeige Und Steuerung
2.4.1 Anzeige​
Instrument [2]​
Zeigt Den Ladezustand Der Batterie An.​
Die 10-Segment-Led-Balkenanzeige Des Instruments Z​
Wenn Die Verbleibende Batteriekapazität Unter 3 Ba​
4.1 Heben​
4.2 Sichern Während Des Transports​
4.3 Transport​
Palettenhubwagen Werden Als Transportmittel Für Ku​
Der Betrieb Des Fahrzeugs Stellt Den Entladevorgan​
– Entfernen Sie Die Schrauben (33) Und Nehmen Sie​
– Trennen Sie Die Anschlusskabel Der Batterie Von​
– Ziehen Sie Die Batterien (35) Einzeln Nach Vorne​
Setzen Sie Die Batterien In Umgekehrter Reihenfolg​
7.2 Anfahren​
Vorgangsweise:​
– Führen Sie Vor Der Inbetriebnahme Eine Überprüfu​
– Ziehen Sie Den Not-Aus-Schalter (15) Heraus.– S​
7.3 Fahren​
7.4 Bremsen​
– Nehmen Sie Den Daumen Von Der Richtungs- Und Ges​
7.5 Lenken​
– Halten Sie Den Linken Und Rechten Griff Des Steu​
7.6 Anhalten​
– Verlangsamen Sie Die Fahrt, Indem Sie Den Daumen​
7.7 Aufnehmen Von Waren​
– Nähern Sie Sich Der Ladung Vorsichtig.​
7.8 Platzierung Der Waren​
7.9 Sicheres Und Vorschriftsmäßiges Abstellen Von​
– Stellen Sie Das Fahrzeug An Dem Vorgesehenen Pla​
– Senken Sie Die Gabeln In Die Niedrigste Position​
– Drehen Sie Den Schlüssel Gegen Den Uhrzeigersin​
– Drücken Sie Den Not-Aus-Schalter (15).​
Das Fahrzeug Ist Jetzt Abgestellt.​
8 Langfristige Lagerung Von Fahrzeugen​
8.1 Langfristige Lagerung​
– Überprüfen Sie Den Allgemeinen Zustand Des Fahrz​
– Schmierfett Nachfüllen.​
– Überprüfen Sie, Ob Die Verbindungsfläche Des Zyl​
– Decken Sie Das Gesamte Fahrzeug Mit Einer Abdeck​
– Führen Sie Mindestens Einmal Im Monat Eine Volls​
8.2 Betrieb Von Fahrzeugen Nach Langzeitlagerung​
9 Wartung​
9.1 Wartungsübersicht​
9.2 Regelmäßiger Wartungsplan.​
9.3 Abnehmen Und Aufsetzen Der Motorhaube​
9.4 Abnehmen Und Aufsetzen Der Radabdeckungen​
9.5 Ölung Und Schmierung Von Fahrzeugen​
9.6 Überprüfung Der Sicherheitseinrichtungen​
Teil Ii: Aufbau, Grundsätze Und Wartung
1.5.2 Montage Der Bremse​
– Setzen Sie Die Flachpassfeder (13) In Den Nut D​
1.5.3 Wartung​
1.5.4 Einstellen Des Bremsenluftspalts​
Eine Regelmäßige Reinigung Der Außenseite Des Steu​
Achten Sie Immer Auf Sicherheit, Bevor Sie Ein Bat​
Befolgen Sie Die Untenstehenden Wartungsschritte.​
– Stellen Sie Sicher, Dass Die Verkabelung Korrekt​
3.2.2 Fehlerdiagnose​
Wenn Ein Fahrzeugfehler Auftritt Und Festgestellt​
Das Steuergerät Stellt Diagnoseinformationen Zur V​
Diagnose Des Fehlercodes​
Während Des Normalen Betriebs Liegt Kein Fehler Vo​
Mögliche Ursachen Für Die Verschiedenen Fehler Fin​
Programmierdiagnose​
Das Programmiergerät Gibt Derzeit Vollständige Dia​
Fehlerbehebung​
Wenn Ein Fehler Erkannt Wird, Kann Die Reaktion Je​
Bei Den Fehlercodes Handelt Es Sich Um Zahlencodes​
